General Fujitsu ASHA09LGC - свистене и шум!
    Jun 2010
    Преди два-три дни ми монтираха въпросния климатик, пуснахме го, работи добре. Особено съм доволен от режима QUIET, който беше и една от причините да се спра на този модел.
    Има нещо, което обаче ме притеснява - в режим на охлаждане (сега естествено) периодично през еднакъв интервал от около 4-5 минути се чува едно неприятно свистене във вътрешното тяло. Започва леко като свистене, след което преминава в шум, който мога да оприлича като шумно издишване. Това продължава 4-5 секунди, но се сещате, че е силно дразнещо и режима QUIET буквално отива по дяволите....През останалото време от 4-5 минути си работи нормално и тихо.
    И малко допълнителна информация - тръбния път е само 70-80 см, вакуумираха го около 10 мин., отвиха шестограмите и пуснаха фреона. Отначало включихме климатика на максимален вентилатор и той маскира този шум. След като си тръгнаха и намалих климатика го чух.
    Преди да потърся "специалистите" искам да понатрупам информация - сигурен съм, че има много хора, които могат да ми помогнат - споделете от какво може да се получава това?
    Re:General Fujitsu ASHA09LHC - свистене и шум
    Вероятното обяснение е следното: След тръгването на компресора, което по твоето обяснение разбираме, че се извършва през 4-5 минути изпарението във вътрешния топлообменник е по-бурно, защото температурата му се е повишила до стайната. Секунди след началото на изпарението температурата на топлообменника започва да се понижава съответно намалява и шума, защото силата на изпарението намалява.
  4. Moderator
    Fujitsu са склонни към този звук. Вероятна причина може да е и късият тръбен път. Ако не друго, то със сигурност не спомага за намалянето на шума.
    Jun 2010
    Нали това е инвертор - не би трябвало компресора да стартира през 4-5 минути. Би трябвало постоянно да поддържа някаква ниска скорост. И си е така - през цялото време климатика духа студено - няма промяна в температурата на изходящия въздушен поток.
  6. Moderator
    Инвертор е, но това само по себе си не означава, че няма да спира. Когато нуждите на стаята са по-ниски от минимума на климатика, няма как да не спре. В какво помещение е монтиран? Когато чуваш този звук, компресорът спира/тръгва. При постоянната му работа няма да го чуеш. Пробвай да зададеш по-ниска температура, така, че да не изключи по-дълго време, и ще видиш.
    Jun 2010
    Да, има резон в това обяснение - стаята наистина е малка - 10 м2, макар, че и постоянно е отворена врата точно срещу климатика, като охлажда и коридор още 5-6 м2. Но ще изпробвам дали този шум се чува винаги или само при достигане на зададената температура и ще пиша.
    Jun 2010
    Re:General Fujitsu ASHA09LGC - свистене и шум
    Като началo да помоля модераторите да оправят заглавието - LGC вместо LHC - чукнал съм съседния клавиш.
    Та, значи, свистенето си продължи цяло лято и накрая отидох до Булклима да правя рекламация. Човекът беше изненадващо прям и леко нагъл:
    - "Това е положението, заводски проблем - направили са тръбите на топлообменника на вътрешното тяло от 7 на 5мм и сега фреона се чува. Нищо не може да се направи! Ако искаш, дай още 400 лв, и ще ти монтирам една плазмичка......няма да имаш проблем"
    Издразних се, защото:
    1. Никой не ме е предупредил, че моделът ASHA09LGC (и 12LGC) имат този проблем - да ме предупреди, пък после, ако го купя, няма да се сърдя
    2. Като си се осрал, да искаш още 400 лв за "по-добър" модел си е чиста проба ИЗНУДВАНЕ! Все пак съм дал 1200 лв! Това не е евтин климатик, вярно средна ръка е, но не би трябвало да е боклук. Познайте за +400 лв да ли няма да взема DAIKIN , примерно! (не че и там всичко е ОК, но...)
    3. Пред мен се обади "за потвърждение" в офиса на БУЛКЛИМА в София и там някаква леля се чува в слушалката - "Ами нищо не може да се направи, нали всичко си работи, виж там оправи нещата....." Егати фирмата!
    Все пак човека се усети по едно време и предложи да ми върне парите и да си прибере климатика, което беше най-умното от всичко, което натвори за 10 мин. Но в този случай започвам от нулата, което пак си е разходи - цапане, боядисване и т.н.
    Моля за съвет:
    - някой преборил ли се е с този проблем по някакъв начин?
    - каква алтернатива за тези пари бихте препоръчали, ако реша да приема последното предложение?
    И накрая мисля, че е крайно време българите, макар и бедни, да престанем да търпим подобни издевателства. Предлагам да се обединим възможно повече собственици с подобен проблем с тези модели - колективен иск към КЗП е с по-голяма тежест, пък и повече хора да напълним екрана на "Господари на ефира", примерно, не е лоша идея. Крайно време е некоректните търговци да си понасят последствията, дори и представители на световни коппорации. Колко автомобилни производители си изтеглиха колите...Това става само с натиск, не и ако си траеме.
    Ако има потърпевши и желаещи за тази инициатива - пишете тук или на лични.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Не се тръшкай, човече - климатика е много добър за парите си. Това с пуфтенето, е един от малкото му кусури. През зимата, когато ти скокнат загубите, и му намалее топлоотдаването, ще се поукроти и ще спира/тръгва по-рядко. Пък и с всичко в края на краищата се свиква.
    Jun 2010
    Е-е-е-е, през зимата се надявам да не свисти и пухти - нали се обръщат фазите на фреона. Ако и зимата ми надува главата - директно го сменям!
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от g_ganchew
    Шумът е меко казано неприятен. Ползвам клима Хайер 12-ка за идентично помещение и отворена врата насреща му и няма такова свирене/свистене, освен понякога леко клокочене/бълбукане на фреона за секунди време.
    Jun 2010
    Re:General Fujitsu ASHA09LGC - свистене и шум!
    Реших да пиша отново след вече 6 месеца наблюдение над климатика, съответно 2-3 месеца на отопление. Надявах се поне в режим на отопление да го няма този шум...Да, ама не! Свистене, клокочене, пукане на пластмаси.....по-слабо от режим "охлаждане", но пак си го има. Писна ми! Леле как се набутахме, а, колеги? Добре поне, че топли. Въпросът е - а сега накъде?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Прекалено ти е къс пътя.Минимума е 2 метра/така го дават в различни сервизни/, но трябва да е поне 3.Иначе за почти всички климатици СТАНДАРТ е дължина от 5 метра, но никой не си го слага.Единственото ти решение, без да сменяш машината е да си смениш тръбния път с по-дълъг.Ще минеш със стотина лева.Иначе в сервизните на всички машини има бележка ,че може да се чува шума от фреона.
    Jan 2011
    Здравеите аз съм нов във форума.Имам три броики от тези 12ки lgc,и трите са различни партиди все едно имам различна марка климатик във всяка стая.Първият го монтираха преди една година и съм много доволен,ако изключим това свистене от вътрешното тяло,други звуци не се чуват.Обаче другите два са много зле звуци от пукане на пласмаса и още темподобни вторични шумове.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295562735[/time]_________________________________________________
    Сетих се още нещо онзи ден отворих капака на външноъо тяло,изненада някои ми е откраднал триредовият топлообменник и ми е сложил двуредов.А по всички документи които открих в нета пише че тази машина е с триредов,кои лъже.Всички са мушенници и гледат да ти приберат кинтите.Не че несъм доволен много топлят и трите но за 1300лв,на парче очакваш повече
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    гр. Петрич
    Fujitsu 12lgc е с двуредов топлообменник,а не с 3 редов.
  18. Moderator
    Това за триредовия топлообменник от къде го измисли. Клиамтика е си добър. 12LGC e с двуредов топлообменник, а 9LGC е с едноредов.
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    От Djonny във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  2. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  3. Разглобяване на GENERAL ASHA09LGC
    От toofy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-07-11, 13:38
  4. General Fujitsu ASHA09LGC - алтернатива?
    От jul6 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-08-10, 13:52
  5. DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General ASHA09LGC
    От Ventsip във форум Климатици Daikin
    Последно: 01-02-10, 22:11
