Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 120
Like Tree22Одобрявам
Обсъждане и коментари на резултати от тестови клипове и изображения.
    Темата е с цел да съберем на едно място всички линкове за които знаем или на които сме попаднали. Ще се радвам да поствате тук всеки полезен линк на който попаднете
    Тест за зрението
    Подредете с помощта на мишката квадратчетата от всеки ред, така че да се наредят да стане преливането от крайно лявото до крайно дясното, плавно и последователно от единият краен цвят към другият краен цвят. Ако не им виждате правилно нюансите, ще им объркате реда.
    http://www.xrite.com/online-color-test-challenge
    За намаляване на грешките, можете да отворите страницата в браузър който ви позволява да "разпънете" полето на теста, от 120% нагоре. Ще ги виждате по-добре нюансите, когато са по-големи квадратчетата.
    Човешкото око различава контраст(естествен) НЕ повече от 40000:1 и 2,3 милиона цвята, а резолюцията му е 576,000,000,000 пиксела. Чувствителността му е 0.000001 cd/m - тоест може да видите през нощта горяща свещ на няколко километра разстояние. Това е медицински факт.
    Clarkvision Photography - Resolution of the Human Eye
    Journal of Vision
    ...а "скоростта му на снимане" зависи от индивида и е в границите 60-200 кадъра в секунда.
    How many frames per second can the human eye see?
    Артефакт
    Всичко онова, което се появи на екрана, но го няма в оригиналният видео материал се нарича артефакт.
    Тук ще се опитам, да обясня някои термини, използвани в ревютата.
    Термин
    Обяснение
    Причина
    Пример
    Решение
    Posterizing
    (или Color banding)
    Постеризация известен още като бандинг - невъзможността да се покаже пълната градация на цвета плавно, водещо до бандинг/ленти с ясно различаващи се нюанси. Често се забелязва в някои небесни картини, когато изневиделица се разделят в обхватите на малко по-различни нюанси на синьото. Не винаги е по вина на дисплея и може да бъде предизвикано от 8 битовият изходен материал, но по-често се забелязва при LED/LCD отколкото при плазма заради по-ниските битови панели и използваната обработка или от компресията на сигнала.
    Това се случва, когато дисплея не може да изобрази достатъчно голям брой нюанси на един цвят за да премине от нюанс A до нюанс Z. Резултатът е ивици или правилният термин е Постеризация.
    пример
    пример
    Dynamic false contouring (DFC) Често забележимо по ръбовете на обектите. Проявява се като зелени/червени "ивици" по skintones и бледи фонове. В действителност, понятието фалшив контур е просто известно още като обкантване .
    Clouding Облаци - по-светли петна при тъмни сцени на екрана. Причината е в неравномерната подсветка.
    Tint
    HALLO efect
    (Doubling on pans)
    Ореоли - двойни контури на образите на екрана. Причината е в прекалената обработка и изостряне на картината.
    Viewing angle зрителен ъгъл, това е максималният ъгъл на гледане(встрани от центъра) при който не се забелязва промяна в цветовете и контрастта.
    Когато говорим за 30° градуса, става въпрос за 30° на ляво и на дясно от центъра на екрана. Всъщност, в този случай ъгълът на видимост е 60°. От там нататък контраст, точност на цвета се променят и изкривяват, но не рязко а постепенно, така че на 40 може да има загуба на 10% например и така колкото по-встрани, толкова по-голямо е изкривяването на цветовете и загубата на контраст. Не забравяйте, че позициите над 40° е само за странично разположени дивани и столове.
    Причината за изкривяването е в структурата на LCD матрицата - цветните филтри и структурата на домейните. пример
    ABL - capped light output
    PWM (pulse-width modulation) http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
    APL
    MLL - Minimum Luminance Level
    (за plasma)
    "окончателното" черно след разработката
    Color shifting Промяна сатурацията на цветовете при гледане на екрана под ъгъл. Структурата на LCD матрицата.
    Image retention
    (за Plasma)
    Временно отпечатване на статичен образ, което понякога води до перманентен screenburn(прогаряне).
    Image persistence - Wikipedia
    Дълго държане на статичен образ на екрана. пример
    Buzzing Шум причинен от захранващият блок. Въпросният звук, се излъчва не само от импулсният трансформатор, но и от множеството дросели и електролитни филтриращи кондензатори.
    Dirty Screen Effect Ефект на мръсният екран
    DSE
    Дефект в един от филмите на матрицата. DSE
    Banding Banding
    Uneven Backlight (Backlight uniformity) Неравномерна подсветка
    (равномерна подсветка)
    Причините може да са няколко. Изкривена геометрия на видеопанела, разместени дифузьори или отражатели.
    Light leakage
    Edge Bleed
    50Hz bug Разбиване на ръбовете, което води до удвояване / утрояване / понякога до още образи. Лесно е да се забележи при гледане на футбол и топката минава през граничните линии.
    Motion blur Размазване на картината при бързи сцени. Motion Blur
    Motion Judder
    Floating blacks
    (при PDP)
    нещо като динамичния контраст при LCD - на сцени с определена яркост /обикновено доста тъмни/, се забелязва едно леко скачане на яркостта и образа става по-светъл. Ефекта е в пъти по-незабележим от този при LCD с включен динамичен контраст. Случва доста рядко - само на определени филми и определени сцени.
    Backlight Blinking (BLB) Мигане на цялата подсветка. По този начин, се вкарват празни(черни) кадри(преодолява се зрителната памет която е 6мс), което подобрява възприемането на бързите движения.
    Backlight Scanning (BLS) Това не е мигане на цялата подсветка, а само на отделни сектори от нея чрез преминаване на черна полоса с висока скорост, по вертикала, отгоре надолу, с цел снижаване на размитоста на картината в движение. пример
    Color Fringing
    (хроматична аберация)
    Изкуствени очертания около ръбовете на цветни обекти във видео материала.
    Color Temperature
    (цветова температура)
    Правилната цветова температурата на видео дисплея трябва да е 6500 градуса по Келвин, и изразява качеството на цвета на светлинния източник. Източникът на светлина(картината) бие в синьо, когато измерването по Келвин е високо и червеникава, когато температурата е ниска.
    Термин
    Обяснение
    Причина
    Пример
    Довършването на таблицата в поста ще стане, като имам повече време...
    http://www.hdtvmagazine.com/glossary.php
    Дефекти (артефакти) в картината
    http://en.wikipedia.org/wiki/Image_q...uality_factors
    Motion blur - Wikipedia, the free encyclopedia
    Ghosting (television) - Wikipedia, the free encyclopedia
    Screen tearing - Wikipedia, the free encyclopedia
    Purple fringing - Wikipedia, the free encyclopedia
    Chromatic aberration - Wikipedia, the free encyclopedia
    Silk screen effect - Wikipedia, the free encyclopedia
    Screen-door effect - Wikipedia, the free encyclopedia
    What does the wrong picture look like? - FlatpanelsHD
    What is deinterlacing? The best method to deinterlace movies
    Video compression codecs, how to compare video codecs the right way
    ТЕСТОВЕ
    Мъртви/заседнали пиксели
    Първото и най-главно е проверката за изгорели пиксели. Изгорелите пиксели на LCD матрицата, са тези които не работят така, както останалите. Например - бели точки на черен фон.
    Затова при покупка на LCD-телевизор задължително вземаме със себе си USB флашка и записваме на нея следните файлове:
    http://testlab.by/images/img/stati/proverkatv/black.jpg
    http://testlab.by/images/img/stati/proverkatv/blue.jpg
    http://testlab.by/images/img/stati/proverkatv/green.jpg
    http://testlab.by/images/img/stati/proverkatv/Red.jpg
    Проверяваме ТВ на всяка картинка, желателно на максимална яркост. В менюто за настройка на изображението поставяме динамичен режим, максимална яркост и контраст. Най-главното е да се провери, да няма бели пиксели на черен фон.
    Различават се 4 вида «изгорели пиксели»: мъртви пиксели, горещи пиксели, блокирали пиксели и группа дефектни пиксели: няколко дефектни пиксела в квадрат 5х5 пиксела.
    Мъртвите пиксели (от анг.: dead pixel) е дефектен пиксел, който е постоянно изключен. Мъртвите пиксели се виждат най-добре на светъл фон и изглеждат като тъмни точки. Това са пиксели, които не светят (винаги са изключени).
    Горещи пиксели (hot_pixel)- Постоянно осветен (включен) бял пиксел се нарича горещ пиксел (от анг.: hot pixel). Горещите пиксели се виждат най-добре на черен фон и изглеждат, като бяла точка. В цифровата фотография за премахването на горещи пиксели обикновено се използва т. нар. кадър “ток на тъмно” (от анг.: dark frame).
    Заседнали пиксели (stuck_pixel)
    Заседналите /блокирали/пиксели (от анг.: stuck pixel) обикновено се виждат най-добре на черен фон като червени, зелени, сини, пурпурни или жълти точки. Най-често срещаните са червените, зелените и сини.Това е така защото някои от субпикселите са винаги включени или винаги изключени.
    За разлика от мъртвите пиксели, потребители съобщават, че заседнали пиксели изчезват. Едни от най-популярните методи при LCD мониторите е да натиснете леко и внимателно заседналия пиксел (по този начин той се нулира) или рязко да променяте на стойността му (премигващи ярки цветове). Разбира се няма гаранция, че тези методи винаги ще работят. При LCD телевизори с стъклено покритие и цифровите апарати можете единствено да чакате и да се надявате заседналия пиксел да изчезне от само себе си.
    Тестови заливки /едноцветните ги ползвайте за проверка на изгорели пиксели и равномерноста на подсветката/
    http://www.fullhd.gr/articles/tech/8...-patterns.html
    Проверка на изгорели пиксели
    UDPixel - udpix.free.fr
    https://www.pixelprotector.com/
    5 Ways to Fix a Stuck Pixel on an LCD Monitor - wikiHow
    LCD screens dead pixels (page 1: Dead pixels) - BeHardware
    Dead pixel test
    Dead pixel tester with display aids and illusions.
    Quick online LCD test for easy detection of dead pixels and dead subpixels at mobile and stationary displays.
    PassMark MonitorTest - Test monitors and LCD flat panel screens
    NEC Desktop and LCD Monitor Software | Display Wall Calibrator
    Download NEC Monitor Test | Tehnik Service
    Ekim Software | LCDTest
    Стандарт
    http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_13406-2
    http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_13406-2
    Политиката на отделните фирми по въпроса
    Производител
    Гаранция
    DeadPixels
    LG 2 години 26": > 4 pixels
    32" до 42": > 5 pixels
    47"+: > 7 pixels
    Panasonic 2 години The definition of a defect pixel is as follows, dead pixel [not lit] lit pixel [always lit] pair defect [adjacent pixels both defect] Defects distance – distance between two defect pixels [5 cms]
    With pixel problems the screen is looked at as two zones. Zone B is the 25% of the screen from the top, sides and base inwards. Zone A is in the middle of that zone.
    Zone A may have a maximum of 3 single defect red or blue pixels, no lit pixels [pixel is lit always] and no pair defect pixels [adjacent two pixels are both defect]
    Zone B may have a maximum of 6 single defect pixels [red, green and blue] no lit pixels, no pair defect pixels. Defects distance for zone B is 5cms.
    The screen would therefore need to have equal or more than the accepted level of defect pixels as outlined above to be considered by your dealer/retailer for a warranty replacement option.
    Samsung 2 години The dead pixel warranty applies when your TFT-LCD/LED/PDP & Monitors contains more than 7 dead pixels within the standard warranty period of your TFT-LCD Monitor which SAMSUNG will exchange the LCD panel/module, provided that the defective unit is returned to SAMSUNG complete with full accessories and original packaging.
    Zero Bright Defect (ZBD) only applies when it occurs within 7 working days from purchased date, regardless of dot quantity, the defective LCD panel/module shall be replace by SAMSUNG. Bright Dot Defect occurs when pixels are always lit or "ON". Black Dot Defect occurs when pixels are always dark or "OFF".
    Sharp 3 години Case by Case
    Sony 2 години >3
    Toshiba
    Information on screen technology and pixel failure tolerance for LCD displays
    Samsung /най-долу/
    Warranty Information Samsung
    FPD Benchmark Software For Professional
    FPD Benchmark Software for the Professional Information
    BD-FPD Benchmark Software for Professional 1080P :: RuTracker.org (ex torrents.ru)
    FPD Benchmark Software For Professional - download torrents
    BD-FPD Benchmark Software for Professional torrent download
    Home | Spears & Munsil
    Test TV full HD 1920 x 1080p 2D 3D SBS - YouTube
    Тест за Overscan
    http://www.pbase.com/jackcnd/image/75285379/original
    Линиите трябва да бъдат строго еднопикселни и зелената рамка трябва да бъде точно по края на екрана. В тв настройки трябва да има макс разрешение, а то е +1. Тогава няма да има мащтабиране и изкривяване на изображението в тв. Затова си поиграйте с настройките на компютъра.
    Тест за скалиране на картината
    http://www.ecrabb.com/avs/720dots.png
    http://www.curtpalme.com/kal/Nokia.JPG
    http://www.spearsandmunsil.com/portf...-the-patterns/
    Тест за градации на сивото
    Колкото повече градаций на сивото изобразява матрицата на телевизора, толкова повече детайли ще бъдат изобразени при прегледа на филма. Например, ако телевизора не изобразява някои градации на сивото, то на мястото на някои детайли ще видим просто черно изображение.
    Диапазонът трябва да бъде 16-235.
    http://testlab.by/images/img/stati/proverkatv/1.jpg
    В настройките за изображение, поставяме режим “Кино”. Именно в този режим LCD-телевизора трябва да изобрази най-голямо количество градации на сивото, но без да превишава диапазона 16-235.
    Трябва да се обърне внимание на плавноста преходите на границите на сивото, всички граници трябва да бъдат различими, но в никакъв случай не резки, иначе при изображението ще възникнат различни артефакти на картината.
    http://www.techmind.org/lcd/greyscale.html
    Тест за качество на изображението при динамични сцени
    Знаменитият тест “Японка на въже”.
    Най сложният тест, с такова видео се справят само първокласни модели, а и не всички го могат...
    http://testlab.by/images/img/stati/p...%20verovke.zip
    Не всички плейъри възпроизвеждат нормално .m2ts. За това има вариант в .mpg.
    При проверката за динамика с помощта на теста, в настройките за изображение се разрешава да включите функции за плавно движение, и заглаждане на бързите сцени.
    Тестът се счита за успешен, ако изображението е ясно, плавно, цветовете се изобразяват коректно, изображението не се удвоява. Тестът е провален, ако изображението предизвиква у вас дискомфорт.
    Motion Test
    http://www.blurbusters.com/motion-tests/tools/
    http://www.testufo.com/#test=framerates
    Ansi contrast - on/off contrast
    http://www.projectorjunkies.com/wp-c...0831154007.jpg
    Media Info
    Техническа информация за аудио и видео файлове.
    MediaInfo
    Monitor Test Images
    The difference in image quality is perfectly obvious! - Let's check the LCD's display | EIZO
    Monitor Test Images
    Photo Friday: Monitor Calibration Tool
    Display Calibration - Free online computer monitor calibration. Calibrate for brightness, contrast, color depth and resolution.
    Online monitor test - By vanity.dk and flatpanels.dk
    Monitor Calibration Tests: Black Point
    Monitor Calibration: Is Your Monitor Calibrated?
    Check the Picture Quality of Your Display
    FPS (Frames per second) test
    Compare frames per second: which looks better?
    Video testing samples
    1080p foto test galery
    1080P Tests Photo Gallery by J. Vincent at pbase.com
    Overscan test 1080p
    Overscan photo - J. Vincent photos at pbase.com
    Backlight Bleed - Test for LCD
    Backlight Bleed Test - YouTube
    за DLP проектори
    Gradient 0 127 720p.JPG photo - J. Vincent photos at pbase.com
    за смартфони
    https://play.google.com/store/apps/d...leedtest&hl=bg
    Test patern
    Wide-Screen Test Pattern
    1080p test pattern - group picture, image by tag - keywordpictures.com
    First Blu-ray test disc shot on RED - Page 2
    Le sujet
    BUROSCH_test_pattern
    Links for 2013-03-22
    Color banding test
    Цитат Първоначално публикувано от botev4o Виж публикацията
    ВАЖНО! Направих и едно изображение, чрез което много лесно може да се калибрира картината на телевизор (като яркост и различие, а не като цветопредаване), независимо от марката и модела, или типа технология на екрана. При неправилни настройки ще забележите резки граници между полутоновете, докато при правилна калибрация трябва преливките да са много плавни и да няма отчетлив кръг в средата на изображението. Режим "Динамичен" се проваля мигновено при въпросното изображение и така лесно можете да добиете представа колко погрешна картина предлага той.
    PNG (100% качество):
    http://imageshack.us/a/img24/33/aai3.png
    BMP (има лека, едва доловима загуба на качеството):
    http://imageshack.us/a/img35/3687/9g5a.bmp
    JPG (при този формат има по-силна загуба на качеството, поради което не представя добре плавните преливки между отделните полутонове):
    http://imageshack.us/a/img850/1639/2rev.jpg
    Banding test
    Бандинг - това са хоризонтални или вертикални полоси(ивици) на екрана, най-забележими при вертикално или хоризонтално преместване на камерата на крупни едноцветни участъци. Проблема може да бъде изведен(открит) с помоща на едноцветни заливки (най вече тъмно сиво, сиво, виолетово, зелено, бордо).
    Gradient (banding) - Lagom LCD test
    Colour Gradient Images
    TVblink HDTV
    Clouding
    http://files.tested.com/photos/2012/...8300430tc4.jpg
    За да се тества за наличие на "облаци"на вашия собствен дисплей, изключете светлината в стаята, включете вашия ТВ, но го оставете изключен от видео източник. Празният екран не трябва показва никакви горещи точки, подобни на изображението по-горе.
    Blooming test
    https://www.youtube.com/watch?v=MfFhZ-MmdLI
    Това е доста лесно да се демонстрира като цъфтящ ефект от LED подсветка LCD телевизори, които имат функция за местно затъмняване. Вие ще трябва да преминете към видео вход, без активен сигнал, след това да отделите специално внимание на екранното меню. Трябва да има силна "halo" ефект около белият текст, лого или символ. Това се дължи на утечки в подсветката, които ненужно осветяват периферията на осветените пиксели.
    Bleeding test
    http://files.tested.com/photos/2012/...2eba9de9_z.jpg
    Обикновено можете да идентифицирате блиидинга чрез светли петна по ръбовете на дисплея, които са най-очевидни в тъмно помещение на кадри със слаба осветеност. Когато тествате за "замъгляване", не трябва да има никакви засветки - екранът трябва да е хомогенен.
    Line Bleeding Test - for plasma
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...1385:583:1.png
    Dirtty Screen Efect (DSE) - тест /ефект на мръсният екран/
    imgur: the simple image sharer
    Видео тест
    http://pat.rutil.net/Forum/ClearSky&...D1080(50i).mts
    http://pat.rutil.net/Forum/Sky&CloudsAVCHD1080(50i).mts
    DSE.Test.MPG.32bitColor
    Раздвижен сив екран
    DSE.Test.m2ts
    DSE/Banding - IMG-UP.net
    1. Banding is a special case of DSE
    2. DSE is the perception of the actual luminosity uniformity distribution across the panel's display area.
    3. Any and all LCM layers and casings can contribute to the resultant uniformity issues of the composite set.
    If you agree with the above definition of DSE, there is a fix, that I have seen in the patent literature:
    Map the actual luminosity uniformity levels at each pixel, and correct the display stream. (LG Display)
    Practically speaking, we can consider the following cases:
    Case 1. Some models are architecturally prone to DSE/Banding - not much you can do about it.
    Case 2. Some models have a varying amount of DSE - try to find a unit with a minimal amount of DSE.
    Tweaking or calibrating your set may result in a reduction of discernible DSE (by minimizing the observable nonuniformity).
    Some people are not sensistive to DSE, due to variances in perceptual acuity (including, but not limited to motion tracking and image stabilization mechanisms) -
    http://www.perceptionweb.com/ecvp/ecvp07.pdf
    TweakGuides.com - A Guide to HDTVs
    Tint
    Тинт е най-забележим на едноцветни заливки с бял и сив цвят (за откриване следва да се използоват и двете заливки), на реален материал може да бъде слабозабележим или въобще да не го забележите. На заливките тинта се проявлява във вид на неравномерности от всякаква форма (полоси, пятна и т.н.) и размери, любого отличного от однотонной заливки цвета. На бяла заливка освен еднородният чист бял цвят на цял екран (екрана трябва да представлява чист лист хартия) не трябва да има никакви други оттенъци (сиви, розови или зеленикави).
    На сива заливка освен еднородният сив цвят на целият екран не трябва да има никакви други оттенъци.
    Ghosting/Crosstalk test
    Това се случва, когато изображенията за лявото и дясното око не са в синхрон точно с LCD лещите в очилата или поляризиращите филтри в пасивните 3D очила. това което се случва, е, че един обект(и) в изображението изглежда, че има дубликат на изображението, което изглежда като ореол или призрак около самия обект.
    Сrosstalk (наричан още и ghosting) - или с други думи “изтичането” на част от изображението за едното око в образа за другото, при което зрителя вижда нещо като сянка или ореол около определени обекти, най-често с висок контраст.
    Най-големият недостатък е кръстосването на картината(Crostalk), заради не дотам добрата синхронизация.
    PRAD | Testprogramme | Schlierentest
    http://www.prad.de/download/pixperan_english.zip
    Тест за ghosting или crosstalk проблема на 3D телевизорите.
    http://3dfrank.com/testpattern.jpg
    Номера е, когато сме в 3Д режим да гледаме или с ляво или с дясно око. По този начин трябва да виждаме съответната картинка ясно, с всички числа и минимално количество от другата.
    Оригиналната тема е от тук: How much crosstalk (ghosting) has your 3D TV? Test it! | AVForums.com - UK Online
    3D_crosstalk_test_1080p_SBS_L-R.mp4 - File Shared from Box.net - Free Online File Storage
    https://www.youtube.com/watch?v=MqpXQVkiJic
    https://www.youtube.com/watch?v=AXXAYFv8Z-k
    Ghosting Time по-надолу в сайта има таблица с измерванията на различните модели
    New 'Ghosting Time' Test for TVs, Monitors and More
    Motion Blur:test
    Друг проблем е, че когато обектите се движат бързо по екрана, обектите могат да изглеждат замъглени или неясни повече, отколкото биха могли да бъдат на 2D изходен материал.
    Все пак, въпреки тези проблеми, има практически действия които можете да предприемете, с които можете да сведете до минимум тези проблем, без да викате някой технически гуру.
    Test за постеризация
    Тест за зрителен ъгъл
    http://www.techmind.org/lcd/colour.html
    Input Lag Test
    HDMI/DVI Input Lag Tester
    Inputdirector
    inputlagInput lag test - FlatpanelsHD
    2 дисплея в режим клон, единият референтен (по отношение на който ще се изяснява инпутлага, желателно CRT) и вашият телевизор.
    пускате програмата и правите снимки, видео и на двта екрана. Разликата в показанията на брояча определя измереният инпутлаг.
    Input lag wars!, post your input lag results of your LCD display here for reference
    Модели 2010
    DDay "The Best Gaming TV Test" edizione 2010
    Модели 2011
    DDay "The Best Gaming TV Test" edizione 2011
    Response time
    Response time - Lagom LCD test
    Тест за локал дайминг подсветката
    http://www.tcs-graphix.com/files/phil/index.html
    PWM
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%82%D0%B0.html
    Трептенето на дисплея в следствие на ШИМ - безотговорност на производителя или технологична неизбежност? | Retro-PC-Mania - Технологични истории за Живота, Вселената и Всичко останалоО
    https://www.youtube.com/watch?v=GJVngJf4nMU
    https://www.youtube.com/watch?v=C0E04ZXwuNs
    https://www.youtube.com/watch?v=IHKW...A0TDfDVgnXXDYh
    Настройващи таблици
    http://s04.radikal.ru/i177/1010/4a/f5e71cfd4dc7.jpg
    http://img1.liveinternet.ru/images/a...tablica_TV.jpg
    BUROSCH Audio-Video-Technik
    http://www.chip.de/downloads/Burosch..._30198798.html
    За да можете да изпробвате как ще се справи вашият телевизор/монитор при възпроизвеждането на видеофайлове с висока резолюция можете да се възползвате от предлаганите безплатно демонстрационни клипове на някои от следните сайтове:
    Elephants Dream
    Демо трейлъри
    2D High Definition Trailers (HD) - Demo World
    3D SBS High Definition Trailers (HD)
    3Д демо трейлъри
    Free 3D clips | 3D HD SBS clip download
    Pioneer KURO Demo Contents 2008 Summer - Blu-ray Test Demo
    http://hd-torrents.org/details.php?i...52488530b7cdfd
    Pioneer KURO Demo Contents 2008 Summer [2008 г., Test Demo, Blu-ray Disc] :: RuTracker.org (ex torrents.ru)
    http://www.fotoproekt.ru/profiles/fotoproekt_test.jpg
    Програма за оправяне на блокирали пиксели при LCD телевизори или прогорели плазмени екрани
    http://screenfix.net/
    LCD Screen Fixer
    Как да проверим за прогаряне на екрана/само за плазми/ ?
    JScreenFix - Pixel Repair
    Прогарянето на екрана-е най забележимо на плазмените екрани когато се показват чисто бели картини. Прогорелите зони са малко по-тъмни от съседните им зони.
    1. Почистете екрана със суха чиста кърпа.
    2. Отворете бял прозорец.
    3. Натиснете F11 за да активирате full screen mode или разтегнете прозореца бавно до краищата на екрана.
    4. Oгледайте екрана внимателно къде тъмните петна са видими.
    Ако намерите тъмни петна, използвайте JScreenFix Deluxe за да намалите прогарянето на екрана и да предотвратите бъдещи прогаряния.
    http://www.jscreenfix.com/deluxe.php
    Image Retention Test
    http://www.plasmadisplaycoalition.org/results/image.php
    http://www.plasmadisplaycoalition.org/main.php
    Мonitor test
    LCD monitor test images
    Online Monitor test
    Online Monitor test - FlatpanelsHD
    Nokia monitor test
    Nokia Monitor Test Free Download
    :: Online Monitor test - Your free online TV and monitor test tool - By vanity.dk and flatpanels.dk
    в този сайт има безплатна програма за тест на монитори. Свалете си ЕХЕ файла,стартирайте го (не се инсталира) и със скрийн рекордер (например Screenshot Magic си направете скрииншоти на всички тестови таблици (във фуул скрийн режим,за да няма излишни рамки и надписи), запишете си ги като JPEG фотоснимки, качвате ги на флашка и ги пускате на ТВ-то.
    Разшифровка на EDID на телевизора или монитора
    EnTech Taiwan | Utilities | Monitor Asset Manager
    Методика за тестване на LCD
    Методика тестирования ЖК мониторов :: Overclockers.ru
    THX Optimizer 2.0 ISO
    THX Optimizer 2.0 ISO (download torrent) - TPB
    THX Optimizer Overview
    Тест DVD 1.08
    TestDVD
    Hi-Definition Reference Disc 2008 Blu-ray 1080I AVC
    http://hd-torrents.org/details.php?i...8b5dc5903709d3
    Програма FPD Benchmark Software for the Professional 1080P
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=647721
    NMT DVD5 Test Disc
    NMT DVD5 Test Disc (download torrent) - TPB
    HDTV test files (v1.7)
    HDTV test files (v1.7) (download torrent) - TPB
    Video Calibration Software
    SpectraCal Display Calibration Solutions
    MPEG-2 Transport Stream Test Patterns and Tools
    MPEG-2 HD Test Patterns
    http://divxtest.surdvd.com/What-is-D...an-I-find.html
    Тест на браузъра
    Peacekeeper - free universal browser test for HTML5 from Futuremark
    Тест за скорост на интернета
    Speedtest.net by Ookla - The Global Broadband Speed Test
    THX
    Professional
    WTF Is A THX Certified Display? | HD Guru - Part 1523
    http://www.isaneri.it/bg/TestDVD1_08.zip
    Яркост /Brightness/.
    Тази настройка коригира нивото на черния цвят и влияе само на тъмните тонове. Идеята е да се настрои така че да се постигне максимално ниска стойност на черното, но без да се загубят детайли в тъмните области.
    Пуснете схемата Set contrast от горния диск и мърдайте Brightness докато числото 16 се открои от 1. Разликата трябва да е минимална. Проверете дали разликите между 16 и 18/20... също са видими.
    Контраст /Contrast/.
    С тази настройка се регулира нивото на светлите тонове.
    Докато сте все още на същата схема използвайте Контраст-а да направите числото 239 да се откроява от 254 и 235.
    DPI - калкулатор
    DPI Calculator / PPI Calculator
    Преобразуване на осветеност
    http://atlantissolar-bg.com/light.html
    Форуми
    VideoHelp.com Forum
    The DV Info Net Forum
    DVXuser.com -- The online community for filmmaking
    Video Enhancer: resize video with Super Resolution method from SD to HD
    http://www.videohelp.com/tools/Vegas
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-04-15 в 19:02.
    L1892 и edin харесват това.
    Re:Тест линкове
    http://www.tv-house.ru/pixel
    http://www.displaymate.com/infodmmb.html
    http://www.displaymate.com/LCD_Respo...e_ShootOut.htm
    Human Benchmark - Reaction Time Test
    Film frame - Wikipedia, the free encyclopedia
    Pixel - Wikipedia, the free encyclopedia
    Display resolution - Wikipedia, the free encyclopedia
    Interlaced video - Wikipedia, the free encyclopedia
    Progressive scan - Wikipedia, the free encyclopedia
    Native resolution - Wikipedia, the free encyclopedia
    Image scaling - Wikipedia, the free encyclopedia
    Aspect ratio (image) - Wikipedia, the free encyclopedia
    Frame rate - Wikipedia, the free encyclopedia
    Refresh rate - Wikipedia, the free encyclopedia
    Field (video) - Wikipedia, the free encyclopedia
    Telecine - Wikipedia, the free encyclopedia - Pulldown
    Telecine - Wikipedia, the free encyclopedia - Judder
    24p - Wikipedia, the free encyclopedia
    Backlight - Wikipedia, the free encyclopedia
    Pulse-width modulation - Wikipedia, the free encyclopedia
    Dither - Wikipedia, the free encyclopedia - Dithering
    Rec. 709 - Wikipedia, the free encyclopedia
    Color temperature - Wikipedia, the free encyclopedia
    Image persistence - Wikipedia, the free encyclopedia - Image Retention
    Screen burn-in - Wikipedia, the free encyclopedia
    http://www.pioneerelectronics.com/pi...0-%20FINAL.pdf
    Pixel shifting - Wikipedia, the free encyclopedia
    Main Page - Samsung Plasma TV FAQ
    A Perfect Storm is Brewing – Image Retention Issue That Can Shake LCD TV Industry | PRLog
    Defective pixel - Wikipedia, the free encyclopedia
    What’s That Green Trail On My Plasma?
    Persistence of vision - Wikipedia, the free encyclopedia
    Posterization - Wikipedia, the free encyclopedia
    Colour banding - Wikipedia, the free encyclopedia
    Response time (technology) - Wikipedia, the free encyclopedia
    Motion interpolation - Wikipedia, the free encyclopedia
    The Big Judder Problem and the Overhyping of 24p
    Display lag - Wikipedia, the free encyclopedia
    Feature - The Dark Side of Overdrive | bit-tech.net
    What Is the LCD HDTV Clouding Effect?
    3D
    Stereoscopy - Wikipedia, the free encyclopedia
    HDMI :: Manufacturer :: HDMI 1.4 :: FAQ for HDMI 1.4
    Major 3D industry companies look to standardize glasses: Digital Photography Review
    3D television - Wikipedia, the free encyclopedia
    3D TV FAQ | Crave - CNET
    Source Material
    Bit rate - Wikipedia, the free encyclopedia
    List of film formats - Wikipedia, the free encyclopedia
    Digital intermediate - Wikipedia, the free encyclopedia
    H.264/MPEG-4 AVC - Wikipedia, the free encyclopedia
    Macroblock - Wikipedia, the free encyclopedia
    Film grain - Wikipedia, the free encyclopedia
    Digital Noise Reduction on DVD: Background and Examples
    Ultimate Guide to 'Edge Enhancement'
    Video scaler - Wikipedia, the free encyclopedia
    The New PQ Tier Thread for Blu-Ray - Rankings
    Calibration
    Black level - Wikipedia, the free encyclopedia
    Contrast ratio - Wikipedia, the free encyclopedia
    Bias Lighting - From theory to DIY solution
    RGB color model - Wikipedia, the free encyclopedia
    Color space - Wikipedia, the free encyclopedia
    Color depth - Wikipedia, the free encyclopedia
    xvYCC and Deep Color | Sound & Vision
    http://www.costore.com/thx/productthumbnails.asp
    Illuminant D65 - Wikipedia, the free encyclopedia
    Kelvin - Wikipedia, the free encyclopedia
    Gamma correction - Wikipedia, the free encyclopedia
    Gamma FAQ - Frequently Asked Questions about Gamma
    Tristimulus colorimeter - Wikipedia, the free encyclopedia
    Spectroradiometer - Wikipedia, the free encyclopedia
    Basic Guide to Color Calibration using a CMS (updated and enhanced)
    VIDEO CALIBRATION PACK (3) 4" PRIMARY COLORS
    Gamut - Wikipedia, the free encyclopedia
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-12-14 в 14:46.
    Отговор: Тест линкове
    Как изглеждат неправилните изображения
  5. Banned
    Sep 2013
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    Колега, панелът на 32W650A си остана пълна загадка с параметри 50-120 Нц, поне според писанията. Достатъчно е да се разровиш за час-два из мрежата и ще намериш ревюта, в които 32W650А е с 50, 60, 100 и 120 Нц панел, т.е. "истината е някъде там". На пръв поглед (т.е. в огромната част от ревютата) 5008 е дефиниран като 50 Нц.
    Пробвах неотдавна задълбочено няколко модела, защото имах нужда от качествен 32" телевизор. 32"W650A е много добър телевизор, на който и се спрях в крайна сметка и не съжалявам за избора си, въпреки някои недомислици в менюто и дистанционното му. Не знам колко херцов му е панелът, но насичанията при бързи сцени, особено характерни за почти всички конкурентни модели (няма да ги посочвам, за да не предизвикам сега лавина насреща си) при модела на Sony или ги няма или са едва забележими. И все пак, ако 32PFL5008 поддръжаше DTS, едва ли щях да се занимавам с каквито и да са проби. Повтарям - ни за миг не съжалявам за покупката си, защото картината на 32W650A е повече от добра, но 32PFL5008 е далеч "по-обмислен" телевизор.
    В крайна сметка взех SAMSUNG UE-32F6400 единствено и само заради по-гладкото движение в сравнение със SONY KDL-32W651. Иначе Сонито има по добра картина - по ярки и дълбоки цветове, по наситени, фосфоресциращи, някак си по живи(може би даже повече отколкото реалността), цвят на кожата, контрастност, по ясно се вижда разликата м/у нюансите в един цвят, но за движения Самсунга е по добър - нещо което не бие на очи от пръв поглед, но всичко е въпрос на субективно усещане - за мен лично разликата в движенията натежа повече отколкото разликата в цветовете и констрастността, подозирам обаче че за повечето хора може да бъде обратното. Бях почти вече решил да взема Сонито, пък и тази реклама която му правят уж за гладки движения, термини като Motionflow, количествените оценки обаче се пропускат - има гладко и по-гладко, а фактите са си факти, по-добре един път да видиш отколкото 100 пъти да чуеш/прочетеш - ето го клипчето което ми промени решението когато продавача го пусна на двата телевизора за да сравня - японка на веревке - YouTube - под линукс го дръпнах на флашката с конзолната програма "youtube-dl" във формат mp4, давам линк и към още една страница в която има и линк към него с малко по-добро качество в m2ts формат, след като се разкомпресира от zip Покупка телевизора.Тест для проверки жк телевизора.. На Сонито движението беше насечено, а на Самсунга гладко, контурът на образа се виждаше много по-ясно. Пробвахме от менюто на Сони да включим някакви оптимизации за движение, но единствената опция което намерихме беше включването на "LED Motion mode" - което направи движението гладко, обаче с цената на голямо потъмняване на картината, появи се някакво фоново трептене, и се появи някаква прозрачна сянка, аура, в някои части около движещия се образ. Други опции за оптимизация на движение не видяхме, вярно - много и не търсехме. Обаче после като имах съмнения, дали пък не направих грешния избор(което би било така, в случай че се окажеше че Сони може все пак да оптимизира движенията по някакъв по-добър начин), поразрових в нета за още инфо и попаднах на много интересен и полезен форум, от където разбрах, че не може Sony W6 Owners Thread | AVForums.com - UK Online - Page 5 - от тук та чак до последната страница се дискутира този проблем, и заключението което може да се направи е, че това Сони няма никаква друга опция за оптимизация на движения освен "LED Motion mode", която обаче не върши много работа на практика, поради появяването на по-горе споменатите дефекти в изображението, макар и да прави движението гладко.
    "LED motion as said above has always been USELESS on sony tv's....dunno why they even bother putting that option...aside from marketing reasons" - от форума. Е поне за Sony kdl 32W651 се убедих с очите си, макар че може в някой случаи да е по-малкото зло - затъмнен образ с фоново трептене и ореол около образа, но пък с гладко движение.
    Ако някой от собствениците на сони може да направи нещо повече по настройките за движение, така че движението в това клипче да е гладко и да се виждат контурите ясно очертани - ще е интересно за всички да разберем.
    Вкъщи разцъках Самсунга подробно - има си меню за управление на движенията - Motion plus, в което има 2 слайдера - за трептене на движението и за размазване, по дефолт са на 5-ци, и е доста гладко, като се сложат на 10(макс) и двата - правят чудеса, особено ако отделните кадри във видеото не са размазани, ако има размазвания, понякога се виждат това което може би наричат "артифакти" - леки дефекти във формата на движещите се обекти, които се появяват от време на време за части от секундата и изчезват, но не нарушават гледката кой знае колко, още повече че подобни неща се случват най-вече при SD, където образа по принцип не е толкова ясен. Иначе като пуснах 25-фрейма/сек 1080p суперкачествен образ - при изключен "Motion plus" се вижда насичане, като го включа - просто чудо, съвсем гладко движение - все едно си там и го гледаш през стъкло, не можеш да разбереш че е на кадри. Предполагам, че е истинска интерполация на фреймове, иначе не знам как може да се постигне такова нещо. Също пробвах интернета, погледах клипчета в youtube - обаче ги плейва флаш плеара на ютюб през браузера та няма обработка на движенията - гледа се накъсано, както на компа се гледат - по добрия начин е да се дърпат на флашка, или на диска на компа, и да се гледат през dlna (ползвам minidlna под линукс, лесна настройка), та да ги обработва плеара на телевизора и да прави движението гладко.
    Пропуснах да кажа, че Самсунг също има опцията "LED чисто движение"(менюто ми е на БГ), в менюто за оптимизация на движенията "Motion plus", подобна на опцията на Сони "LED Motion mode", която също потъмнява леко образа, но при Самсунг не дава допълнителните дефекти които при Сони дава. Освен това не виждам причина да се включва, тъй като и без нея движенията са много гладки - трудно е да се забележи разлика в гладкостта с нея и без нея, когато слайдерите за гладкост и ясност са на 10.
    Като резюме бих казал, че и двата телевизора си имат своите предимства и недостатъци и е въпрос на субективно предпочитание кой какво ще избере. Ако ми трябваха 2 телевизора, бих взел един Самсунг и едно Сони, но ми трябваше един, и предпочетох гладкостта на движение пред малко по-ярката и цветна картина.
    Този пост е редактиран от edin; 26-09-13 в 21:20.
  7. Banned
    Привет, @edin,
    Направих си труда да тествам едно дърто 100Hz-ово Сони от 2010 г. с клипа с японката.
    Върви си без никакво насичане и то при изключен Motionflow. С Motionflow на high почти изчезва и замазването при движение.
    Sony W651 не би трябвало да е 100Hz, щом няма опция за контрол на Motionflow.
    На мен по-скоро ми е интересно защо телевизора насича на този клип... Има далеч по-динамични клипове, които се ползват за тестване и там вече може да се усети сериозна разлика.
    Или толкова си може, или има някоя настройка която трябва да се барне.
    P.S. Честито!
    Този пост е редактиран от Momchil; 26-09-13 в 19:47.
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil Виж публикацията
    Привет, @edin,
    P.S. Честито!
    Може ли линк към въпросния клип?
    Благодаря!
  10. Banned
    Връзка към клипа има в поста на @edin.
    Заповядай.
    За клипа с японката:
    Свалих го и първо го пуснах на лаптопа, за да видя за какво става дума. Резултати:
    - с GOM Player сече като за световно
    - с WMP е още по-лошо
    - със Splash (без активирани подобрители) върви съвършено
    После:
    1. На Sony W650 - с опция на макс върви почти гладко, но се забелязва известно насичане
    2. На Philips 7008 - по-зле от всичко изброено дотук. Включих опцията True Motion на слабо и ела, та гледай - красота! Но пък така трудно се гледа всичко останало, още повече пък силно динамични сцени
    Последно:
    С флашката бегом при съседите:
    1. Toshiba от 2011 (не знам точния модел) - дори не го подкара, заби
    2. На LG LM671 - сече като с WMP
    Въпрос - що за клип е това и с каква точно цел е направен, та се получават тия резултати?
    Sep 2013
    Привет, @edin,
    P.S. Честито!
    Здравей @Momchil и благодаря
    Искам да уточня какво разбирам с понятията насичане и замазване.
    Насичане наричам усещането, че е на кадри - това не е свързано с никакво забавяне, върви си нормално бързо, обаче разбираш че е на кадри - както едно време в киното, образа може да е перфектен(всеки отделен фрейм/кадър е ясен) но при някои движения разбираш че е на кадри - движещото се тяло като че трепти, на телевизорите с кинескопи също се забелязва подобно нещо. Така че в случая насичане и трептене употребявам като синоними, а обратното наричам "гладкост" - когато виждаш че движението е непрекъснато, подобно на реалното.
    "Замазване" - разбирам когато оставя следа образа след себе си, то може да се дължи и на некачествено видео(когато самите кадри са замазани), но ако видеото е качествено тогава е от телевизора - контурите на образа във всеки кадър са ясни когато го дадеш на пауза, но като върви с нормална скорост се виждат размазани - може би заради времето за изсветване или поради други причини.
    Трябва да забалежим обаче, че контурите може да ни се струват неясни/размити и в случая на чисто насичане(без мазане), поради това че окото(или мозъкът) не е достатъчно бързо да различава различните кадри като различни моменти от време. Така че в случая със Сони е ясно, че има това което наричам насичане, но дали има реално мазане на контура, или самото насичане създава такова впечатление не мога да кажа - клипчето го видях там само около 2-3 пъти и нямам толкова детайлни наблюдения, предполагам че е просто насичане. Струва ми се обаче, че и Сонито би трябвало да има някаква интерполация на фреймове при включването на опцията "LED Motion mode", тъй като образа става ясен при движение, макар и с появяването на гореописаните дефекти. Странно наистина - ако има реална интерполация защо да няма меню за контрол на параметрите и.
    В предния пост промених "Pixel plus" на "Motion Plus" - така точно се казва в менюто на Самсунга.
    А точното наименование на слайдерите в него е "Намали размазв." и "Намали трептене".
    После:
    Последно:
    Имай предвид, че повечето плеари не могат да плейват добре този формат m2ts - като удариш пауза виждаш че дават самите кадри размазани, от там ясно е, че и при движение ще е зле, без значение от качеството на телевизора. Затова е добре да се прави експеримента и с другия клип от youtube който е в mp4 формат, под windows би трябвало да има някаква програма с която да се свали като файл. Ако на дава отделния кадър ясен, без размазване, значи при движение каквото се вижда е от качеството на телевизора, не от клипа.
    Нямам представа с каква цел е правен клипа, но върши работа за тест, подобни ефекти се забелязват и с други клипове, и при гледане на телевизия в конкретни моменти. Просто във въпросния клип е хванат такъв момент където се забелязват тези ефекти. Тя реалността на киното по принцип е такава - насечена на кадри, но не винаги сме достатъчно бързи за да го забележим, в някои моменти обаче става очевадно - и точно тук се вижда как се справят различните телевизори/плеари с обработката на видеото за да представят движението по-близко до това как се е случило когато са го снимали, макар в това което е заснето да липсва цялата информация.
  13. Banned
    Да уточня едно нещо.
    Хубаво е, като тествате, да качвате тестовите материали на флашка и да ги пускате през вградения плеър на телевизора.
    Тогава е най-обективен и реален теста, защото само телевизора участва в обработката на видеото.
    @edin, разбрах какво имаш предвид.
    Отклонихме се от темата, но ще ми е интересно да тестваш този клип и да споделиш впечатленията си. -------> Връзка
    Тест линкове
    Sep 2013
    Що за опция "на макс" - има положения само включено/изключено или и други ?
    При включена опция "на макс", има ли голяма разлика когато "LED Motion mode" е включено или изключено ?
  16. Senior Member Аватара на svetlio1
    "Клипа с японката" е с голям битрейд и затова някои плеъри "сгъват" - пробвах го на 40В750 пуснат през ПС3 и си върви перфектно освен ако не изключа "200hz Motion Plus"-а - ще видя и на другите ми тв как е - само на плазмата нямам включен ПС3 и няма да е коректно сравнението , но "за спорта" може да си поиграя да разнасям ПС3-та ...
    п.п. Тъй като доста от постовете са си вече офтопик ,но пък са си полезни може да се преместят в по-подходящ раздел .
    Sep 2013
    Тест линкове
    Не разбрах кой точно от всички линкове които са на тази страница, обаче пробвах няколко - говорим за SAMSUNG UE-32F6400.
    От Video testing samples пробвах всичките 10. Имаше накъсване на звука в Suzumiya(картината и субтитрите изглеждаха нормално), а Matrix не тръгна въобще - каза че не поддържа този формат или нещо подобно. Всичко останало беше според изискванията, където трябваше се появяваха и субтитри. Гладкостта на движението беше впечатляваща, особено в клипчето с птиците, също момента на преминаване покрай скалите, и водопада - перфектно гладко. Анимацията също беше много приятна гладка, само на едно място забелязах появяване на нещо като мираж на фона на стената за някаква част от секундата, което не забелязах когато изключих "Motion Plus", но пък накъсваше. Като че ли завлачване на 2-3 места в клипа hddvd се забелязаха, които при изключено 'Motion Plus" като че ли не се забелязваха - дали пък не му идва тежичко декодирането се питам, въпреки че е описан като 18мбит/с този файл - 2 пъти по-малко от Birds който е 40мбит/с пък се плейва гладко. Но hddvd е кодиран по различно - WVC1 - поне под линукс на mplayer не поддържаше multithreading при декодирането, за разлика от Birds (просто пробвах как ще изглежда на компа, иначе го пускам през флашка директно на телевизора)
    От Клуб экспертов THG.ru - Показать сообщение отдельно - FAQ: Выбор телевизора - полезные ссылки пробвах 4 клипа за които не ми искаше регистрация:
    1. 3d_dts_living_world_of_audio.m2ts
    2. RED.mkv
    3. Sniper-8CUqeG8O5a0.mp4
    4. hd_other_philips_the_hong_kong_connection.mkv
    Последните 3 определено са много добър тест за обработка на движение - разликата м/у включено и изключено "Motion Plus" е направо фрапираща - яко настъргване при изключено и поразяваща гладкост и ясност при включено. В 4. мярнах някакви артифакти за част от секундата в момента в който жената излиза зад стената - на 1:16 мин. от началото на клипа, също така се появи изненадващо(на фона всичко гладко до сега) накъсване(или премрежване) на 2:52 мин. от началото, което продължи около 2-3 сек и после се оправи. Предполагам, че мрежовидната структура от линии по небостъргача се е движела със скорост м/у половин и една линия на всеки кадър, надолу относно наблюдателя, което би могло да обърка за момент интерполатора в преценката за посока на движението - като слиза следващата линия на мястото на предната, но кадъра я хваща малко преди да е стигнала, т.е. малко по-горе от където е била предната на предния кадър, ще изглежда все едно че предната е отишла малко по-нагоре, тъй като линиите са еднакви. Просто хипотеза, може и друга да е причината.
    Този пост е редактиран от edin; 27-09-13 в 04:53.
    Цитат Първоначално публикувано от edin Виж публикацията
    1. Възможностите са изключено, слабо, средно, силно - ползвам българско меню, та дано не бъркам модула, но разликата е повече от видима.
    2. На това не обърнах внимание, признавам си. Ще опитам довечера.
  1. Копиране изображения от уебсайт
    От katy85 във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 26-03-21, 14:58
  2. Web въпрос-че за визия на изображения
    От glowndark във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 01-08-12, 17:53
  3. тестови филмчета за проверка ?
    От peter_nn във форум Телевизори
    Последно: 13-12-09, 15:28
  4. Сравняване на изображения
    От The Mask във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-06-04, 18:30
  5. Extract на изображения от PDF
    От Malone във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-10-03, 01:28
