Резултати от 1 до 15 от общо 22
3D субтитри за вградения плейър на LG
  1. Тук е от
    Jan 2012
    Някой знае ли може ли вграденият плейър на LG телевизорите да чете 3D субтитри?
    Аз опитвам вече два дни да пусна субтитри на 3D филм, който гледам на флашка през USB порта. Филмът е във формат MKV side-by-side. "3D subtitler" дава 2 възможности за конвертиране VobSub и Blu-ray. Предполагам, че трябва да се използва VobSub? Ако да, програмата създава 3 файла: .idx, .sub и .xml -- кой от тях трябва да се използва? И как? Като отделен файл на флашката или да се вмъкне (mux) в MKV файла? Или пък "3D subtitler" не е начина?
    Досега, единствено успях да изкарам 3D субтитрите на компютъра си, но дотам...
    Моят LG e LX6500.
    Помощ!
  3. Тук е от
    Jan 2012
    Re:3D субтитри за вградения плейър на LG
    Здрасти,
    Имам абсолютно същия проблем. Намерих едно решение, което не съм тествал, но всички казват, че работи.
    И аз си купих LG LW4500, дърпам си side by side (SBS) филм използвам 3D Subtitler за да направя субтитрите 3Д, вкарвам флашката в телевизора, но уви субтитри няма.
    За 3D-Subtitler аз им пускам дълбочина -3. Най-добре следвай стъпките тук: http://www.3dsbs.com/3d-subtitles/57...-subtitle.html
    Ето решението за телевизора, до което стигнах след доста време блъскане (довечера ще пробвам и ще пиша дали става):
    1. Трябва да вградиш субтитрите в самия .mkv файл
    2. За целта ти трябва една програмка - MKVTOOLNIX, можеш да я свалиш тук: http://www.videohelp.com/download/mk....2.1-setup.exe
    3. Слагаш филма (.mkv-то), 3Д субтитрите (.idx, .sub, i XML) в един фолдер.
    4. Пускаш mkvmerge GUI (така се казва след инсталацията)
    5. Понеже не намерих туториъл как точно се използва, четях форуми - има доста настройки, всеки съветва да не пипаш много много
    6. В Input зареждаш .mkv-то, ще излезнат няколко неща
    7. Пак в Input зареждаш .idx, той излиза най-долу. Маркираш го и по-долу избираш Български
    8. Маркираш останалите файлове (един по един) и на Extra Option на compression им даваш none
    9. Избираш Output, по default ще ти даде същата папка с добавено (1) към името на .mkv-то (Програмата прави нов .мкв-файл - трябва да имаш достатъчно дисково пространство.)
    10. Даваш Start Muxing
    Според големината на файла времето е различно, аз пробвах с няколко - излиза ми около 20 минути. Пак ти казвам не съм го пробвал на ТВ-то, защото не съм вкъщи. Довечера ще го пробвам и ще пиша. Дано да стана, че вече ми писна от това 3Д, само проблеми.
    Пиши ти ако стане, ако не да търсим решение. Поздрави!
  4. Тук е от
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от KuriN
    Здрасти,
    По принцип това е начина описан от теб, но MKV поддържа само idx от трите формата и съответно само него можеш да добавиш с MKVTOOLNIX. До тук добре, но идва следващият проблем, най-вероятно телевизора не чете idx(това са графични субтитри като на двд), може да се провери в книжката. Аз съм със Самсунг и не става
  5. Тук е от
    Jan 2012
    Цитат Първоначално публикувано от placidus
    Дам, така стана, излизат някви подобия на субтитри, но нищо не се чете. Плеара на LG-то не чете .idx.
    За сега си остава чрез HDMI, за side by side, през лап-топ. Много важно е да се настрой от лаптоп-а ТВ-то да е на Native resolution. Иначе иконата за 3D e неактивна.
  6. Тук е от
    Jan 2010
    плеара на лг чете idx поставете в отделен folder idx i sub а str оставете в директорията на файла
  7. Тук е от
    Jan 2012
    Цитат Първоначално публикувано от chilev
    Тогава ще чете srt файла, който не е 3Д. Как ще свърже филма със субтитрите в друг фолдър?
    Dec 2005
    При мен idx/sub не ги зацепи.
    Пробвах със "ass" ама не се усеща говедото как да ги разположи.
    http://188.138.72.109/showthread.php?tid=47904
  10. Тук е от
    Jan 2010
    пробвайте по начина който ви споделих при мен 3д суб от вградения плеар варвят по само този начин и не става въпрос за обикновенни суб а 3д
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328636035[/time]_________________________________________________
    относно филма си има фолдер и в него още един фолдер 3д суб в който са sub i idx,a srt e в фолдера на видето
    Dec 2005
    Я малко по-подробно, че ми стана интересно.
    Ако филма е AAA.MKV
    субтитрите в същата директория с име AAA.SRT
    AAA.IDX и AAA.SUB във фолдер с какво име да ги сложа?
  12. Тук е от
    Jan 2010
    името мисля че няма значение при мен са 3d subtitles или srt
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328642400[/time]_________________________________________________
    до сега гледах така на вградения плеар но незнам дали няамат няква разлика пларите между моделите моят е lw9800 но понеже не четеше всичко и си взех pop a 300 уж добър това онова уж подържа sub idx от три дни не мога да ги подкарам тези 3д субтитри на пуканката до като на вградения нямах грижи
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328643109[/time]_________________________________________________
    но интересното беше че субтитрите не идват в два потока ляво и дясно а като нормалните в един и явно вградения плър ги симулира незнам но факт е че има субтитри пък дали са 3д и 2д незнам
    Dec 2005
    Ами като не знаеш дали са 2Д или 3Д защо внасяш шум в системата??????
    Това са си 2Д субтитри щом нямаш от ляво и от дясно отделни субтитри. Ти си гледаш субтитрите от *.str файла както ти обясни KuriN.
    За пуканката ето ти програмка:
    която от str ще ти направи ass.
    Слагаш ги заедно с mkv-то и се кефиш на 3D субтитри на пуканката.
  15. Тук е от
    Jan 2012
    Снощи пробвах това което chilev каза. Не става...
    Пуска си се srt файла, като смесиш картината става манджа... Пробвах с subtitle бутона да видим дали ще намери другите, но не стана.
  16. Тук е от
    Dec 2010
    Плеъра на LG чете ли idx и ass субтитри? На моя Samsung и двата формата не се четат. Няма как, ако нещо не се чете(не се поддържа от плеъра) от същата папка, където е видеото, да се прочете от подпапка както предложиха по горе.
    Dec 2005
    Ц
  18. Тук е от
    Apr 2011
    Колега от сума ти време се блъскам да си пусна 3D на телевизора през лаптопа обаче след като пусна филма се виждат двете страни обаче иконата за 3Д не е активна.По горе си споменал че трябва да се настрои да е на Native resolution обаче нещо не ми се отдава да го намеря.Я кажи къде точно да търся пък дано това е проблема.
  1. tx-p50vt50e-3d субтитри на вградения плеър!?
    От buferato във форум Телевизори
    Последно: 25-11-14, 19:00
  2. Как да оползотворя вградения в ТВ-то DVB-S/S2
    От p1leto във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 15
    Последно: 29-03-14, 20:07
  3. БГ субтитри за AD215 / BOA 85700 плейър
    От disem във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 05-12-07, 17:45
  4. DivX плейър без субтитри
    От alexi_dobrev във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-09-05, 00:08
  5. какъв е вградения киризатор на .....
    От mistar_ti във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-03, 14:56
