KuriN    Здрасти,
Имам абсолютно същия проблем. Намерих едно решение, което не съм тествал, но всички казват, че работи.
И аз си купих LG LW4500, дърпам си side by side (SBS) филм използвам 3D Subtitler за да направя субтитрите 3Д, вкарвам флашката в телевизора, но уви субтитри няма.
За 3D-Subtitler аз им пускам дълбочина -3. Най-добре следвай стъпките тук:
http://www.3dsbs.com/3d-subtitles/57...-subtitle.html
Ето решението за телевизора, до което стигнах след доста време блъскане (довечера ще пробвам и ще пиша дали става):
1. Трябва да вградиш субтитрите в самия .mkv файл
2. За целта ти трябва една програмка - MKVTOOLNIX, можеш да я свалиш тук:
http://www.videohelp.com/download/mk....2.1-setup.exe  3. Слагаш филма (.mkv-то), 3Д субтитрите (.idx, .sub, i XML) в един фолдер.
4. Пускаш mkvmerge GUI (така се казва след инсталацията)
5. Понеже не намерих туториъл как точно се използва, четях форуми - има доста настройки, всеки съветва да не пипаш много много
  6. В Input зареждаш .mkv-то, ще излезнат няколко неща
7. Пак в Input зареждаш .idx, той излиза най-долу. Маркираш го и по-долу избираш Български
8. Маркираш останалите файлове (един по един) и на Extra Option на compression им даваш none
9. Избираш Output, по default ще ти даде същата папка с добавено (1) към името на .mkv-то (Програмата прави нов .мкв-файл - трябва да имаш достатъчно дисково пространство.)
10. Даваш Start Muxing
Според големината на файла времето е различно, аз пробвах с няколко - излиза ми около 20 минути. Пак ти казвам не съм го пробвал на ТВ-то, защото не съм вкъщи. Довечера ще го пробвам и ще пиша. Дано да стана, че вече ми писна от това 3Д, само проблеми.
Пиши ти ако стане, ако не да търсим решение. Поздрави!
