Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By ivostoqnov77
Проблем ли е вентилатора да е само на LOW?
    Jun 2007
    Имам малки деца и за да не им духа много държа вентилаторите на климатиците постоянно на LOW(най-ниската степен на вентилатора).Има ли проблем да е постоянно така-за компресора или няма защо да се притеснявам.
    И още един въпрос-отговарят ли градусите на дистанционното на настройката на климатика-ако от дистанционното съм му задал 24 градуса на режим охлаждане,действително ли климатика е настроен на толкова?Защото децата понякога си играят с дистанционното и пипат градусите...
    Уточнение - климатиците са Midea MSG-12HR.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340736392[/time]_________________________________________________
    Брей,май никой няма мнение по въпроса.
    Jan 2012
    Re:Проблем ли е вентилатора да е само на LOW?
    1 въпрос - не
    2 въпрос - да
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Няма ли авто режим тая пущина ?
    Духа колкото трябва за да охлади и после спира, за 10 минути, и после пак се включва. Когато спре в някои случай турбината изобщо не върти...
    По втория въпрос, колкото пише на толкова е настроен. Друг е въпроса дали ще поддържа точно тази температура а не с някои друг градус отгоре... Вземи си цифров термометър и следи...
    Jun 2007
    Мерси за отговорите,значи няма проблем да стои вентилатора постоянно на LOW(най-слабо),след като така ни е по-комфортно.И градусите-колкото пише на дистанционното-на толкова е настроен,много добре.Единия климатик на колкото го настроя,толкова прави в стаята,а другия не успява,но не защото не работи добре,а защото стаята е с огромни прозорци източно изложение и е много по-топла лятото.
    Днес си изолирах тръбите на въпросната стая,беше се изронила цялата изолация отвън,направо се бяха оголили тръбите,затова си купих тръбна изолация и с няколко свински опашки и изолационна лента успях да направя добра изолация.Само не знам дали има някакво значение за климатика,но щом по принцип при монтаж се слага изолация на тръбите,значи има защо.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Каква е тази изолация, че и мойта е за смяна. Как се казва това чудо точно? И за какво са опашки нали е лепкаво като изолира?
    Виж пак дали нямаш някакъв автоматичен режим, щото това да ти духа постоянно дори и на LOW не е работа... Още повече на 24 градуса...
    Jun 2007
    Най-обикновена тръбна изолация,има я във всяка железария,като тази за ВиК тръбите дето се слага за да не замръзват зимата,нещо като дунапренена тръба е.2 метра за 2 лева,а свинските опашчици ги взех за да стегна изолацията около тръбите за да не пада и отгоре обвих с нещо подобно на тиксо,това е.
    Имам естествено авто режим и на климатика и на вентилатора,но нещо не съм доверчив към каквото и да е на режим "авто",предпочитам сам да си задам настройките.
  9. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    Запазете си изолацията,като увиете тръбите с алуминиево (готварско) фолио!
    Евтино и лесно-увийте и намачкайте с ръце-фолиото си хваща формата и няма нужда от свински опашки!
    Не е много красиво,но изолацията става "бетон" (аламин)!
  10. gnf
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Ето ти изолация за тръбите и бандажна лента да ги увиеш.
  11. Moderator Аватара на justify
    В бояджийските магазини има и алуминиево тиксо с различна дебелина.Не купувай най-тънкото за 3.80/4.50 лева, че се напуква след 1-2 години.Купи алуминиево тиксо за 9-10 лева и увии с него бандажната лента да не изгаря и ще забравиш за слънцето поне 7-8 години(освен ако някоя крадлива сврака не разнищи и отнесе лъскавото алуминиево тиксо ) .
    Sep 2013
    Отговор: Проблем ли е вентилатора да е само на LOW?
    За протокола искам да уточня, че лично на мен ми е през оная работа как вента влияе на консумацията. Наистина въпроса е безсмислен. Но ако някой се запита : Е защо писа и пита толкова, ще отговоря с цитат на колега : "инженери, пуснах една тема за скорост на фан и там дадохте крайно различни мнения- тъй и не разбрах истината". Ето затова.
    Този пост е редактиран от ivostoqnov77; 24-02-14 в 14:04.
    stanislav77 одобрява това.
  1. Panasonic CS/CU-RE12GKE проблем със степените на вентилатора!
    От choki_ip във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-11-11, 01:10
  2. Отговори: 2
    Последно: 20-10-10, 16:54
  3. Panasonic YW9DKE - проблем с вентилатора на отопление
    От popeye във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-01-07, 10:22
  4. проблем с CPU вентилатора
    От spoofer във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-05, 18:02
  5. Проблем с вентилатора на видео картата
    От azis във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-01-05, 09:53
