Резултати от 1 до 15 от общо 42
Like Tree5Одобрявам
Вграденият медия плейър в телевизора
    Медия плейъра в телевизора поддържа външен HDD до 2Tb и с консумация до 500мА. За по-големи от 2Gb файлове, диска трябва да е форматиран като FAT, или NTFS. Хубаво е да е с отделно захранване, тока през усб на ТВ може да не е достатъчен.
    Ако диска ви е форматиран като FAT32 максималната големина на дяла може да е 2 терабайта, а максималната големина на един файл 4 гигабайта. При NTFS за практически цели може да приемете, че няма ограничения, технически погледнато и там има, но цифрите са доста големи.
    Освен тези неща, в упътването на телевизора е описан и USB порта на който е хубаво да включвате твърдия диск - обозначен е като USB 1.
    Копирах филм на флашка, а телевизора не го вижда, държи се сякаш го няма (на компютъра всичко е нормално). Какво да правя?
    Проверете разширението на файла с филма и го намерете в списъка с поддържани (вижте инструкцията на вашият телевизор), същото се случва, ако филма има много дълто име, а така също и ако в названието присъстват различни специфични символи. Решение: редактирайте названието на филма, махнете различните символи от него.
    При възпроизвеждане на филми с DTS звук - телевизора ми не възпроизвежда звука.
    Телевизора ви няма вграден DTS декодер.Преконвертирайте DTS аудиото с Audioconverter на AC3 или AAC.
    Повечето торенти, независимо дали са копирани цели Blu-ray-ове или са Blu-ray Rip в MKV са с DTS звук. Затова трябва да се конвертира звука, за да може безпроблемно да се пуска през USB плеъра на телевизора.
    Програмата Popcorn MKV AudioConverter чрез която с няколко клика се конвертира звука на един MKV файл от DTS на AC3.
    Convert DTS to AC3 - NMTWiki
    Ето ви линк за програма, която с 2-3 кликания ви прави всичко.
    Tutorial for converting audio tracks with HeartWare MKV Audio Converter
    FFmpeg
    Нямам субтитри при пускане на филма от USB?
    Една от особеностите субтитрите да тръгват е абсолютно еднакво име на двата файла на флашката - видео и субтитри!!
    Субтитрите винаги трябва да са в същата папка с абсолютно същото име. Най-лесно става като се направи Copy-Paste на името на единия файл върху името на другия (без разширението, разбира се).
    Субтитрите от вградения плеър са ми малки, нуждая се от по-голям размер.
    Има два варианта за решение на проблема:
    1) Subtitle Edit 3.1 Nikse.dk програмата има функция да направи субтитрите само с главни букви. Става много по-лесно отколкото играчката с Notepad & Word. Субтитрите се отварят с програмката и от меню "Tools" се избира "Change casing" > "ALL UPPERCASE" и накрая се запазва променения файл.
    Ползвайте портабъл, универсалната без речниците SE31.zip - subtitleedit - Subtitle Edit 3.1 (No installer - portable version) - the subtitle editor - Google Project Hosting .
    2) Използвайте WORD за да направите всички букви главни във файла със субтитрите. Размяна на малките букви с главни става чрез функцията "CHANGE CASE". За Office 2003 и по-стар поставяме субтитрите в празен уърдовски файл и ги маркираме (CTRL+A) отиваме на падащото меню FORMAT и избираме CHANGE CASE и UPPERCASE. След преобразуването поставяме новите субтитри в текстовия файл с името на филма и сме готови. Вместо 3 вече имаме 6 размера за субтитрите. За Office 2007 имаме бутон за CHANGE CASE при бутоните за FONT.
    Промяна на главните и малки букви в текста - Word - Office.com
    Subtitle Workshop е програма за изработка, редакция и конвертиране на субтитри. Поддържат се всички известни формати за субтитри. Програмата е богата на опции, разполага с приятен и удобен интерфейс и има функция за проверка на правописа, стига да имате такъв инсталиран модул към офис пакета на Microsoft.
    Subtitle Workshop - Download
    http://subsunacs.net/ib/index.php?showtopic=36729
    Subtitle Workshop 4.0 Beta 4 - SoftVisia.com
    Доколкото знам нито един модел 2012 година, не подържа 3D субтитри !!
    При 3D субтитрите има два файла с разширение SRT и IDX, като последния указва фрейма за синхронизиране на леви и десни субове. Проблема е че телевизора не поддържа точно това разширение IDX.
    Налага се да ги вграждате във видео потока (не в mkv контейнера).
    Зависи колко ви е мощно ПЦ-то и колко е времетраенето на филма отнема от половината време до +безкрайност
    Може да се ползва нещо от сорта:
    Hardcoding 3D sybtitles
    http://188.138.72.109/showthread.php?tid=47904
    С използване на MEncoder
    %1 - входен файл
    %2 - idx/sub файл без разширението (3DSubtitler 2.7.1.0 - VideoHelp.com Downloads)
    %3 - изходен файл
    mencoder -noskip -vf harddup -vobsub %2 -oac lavc -lavcopts acodec=ac3 -ovc x264 -x264encopts preset=ultrafast %1 -of lavf -lavfopts format=matroska -o %3
    С използване на FFMPEG
    %1 - входен файл
    %2 - *.ass файл - http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=47904
    %3 - изходен файл
    ffmpeg -i %1 -vf scale=1920:1080,ass='%2' -acodec ac3 -vcodec libx264 -preset ultrafast -f matroska %3
    Ремукс — това е същият Blu-Ray, само че без меню, доп. съдържание, то ест 1-m2ts файл. И ако DTS не отваря в Блу-рея, няма да се отвори и в ремукса.
    Sony
    Which codecs are supported by the television set?
    Сравнение Samsung-LG-Philips
    http://img826.imageshack.us/img826/5489/is1xt.jpg
    Серии Филипс 4хх7, 5хх7 - подържат субтитри Latin-1/Western European (ISO-8859-1), докато "Hebrew" не се подържа.
    Има два варианта да видите и останалата част от таблицата
    1. Слезте в края на поста и плъзнете плъзгача надясно
    2. Маркирайте с мишката реда/ляв бутон/ и плъзнете на дясно
    Поддържани кодеци в модели TV 2012
    Samsung
    LG
    Philips
    5ХХ7 до 8ХХ7
    Philips
    3ХХ7 и 4ХХ7
    Toshiba
    Sharp
    Sony
    Panasonic
    Playback from USB
    USB supports FAT16, FAT32 and NTFS file system USB supports FAT16, FAT32, exFAT and NTFS file system USB supports FAT16, FAT32 and NTFS file system USB supports FAT16, FAT32 and NTFS file system
    USB supports FAT16, FAT32 and NTFS file system USB supports FAT16, FAT32, exFAT and NTFS file system USB supports FAT16, FAT32 and exFAT file system
    Video Codecs Samsung LG Philips
    5ХХ7 до 8ХХ7
    Philips
    3ХХ7 / 4ХХ7
    Toshiba Sharp Sony Panasonic
    MPEG1 yes yes yes yes yes yes yes yes
    MPEG2 yes yes yes yes yes yes yes yes
    MPEG4 Part2 yes yes yes yes yes yes yes yes
    DivX HD
    Yes yes Yes No Yes Yes Yes LCD - E5 to WT50 - yes
    LCD - U,X,C - no
    Plasma - XT to VT - yes
    Plasma - X - only DivX HD
    Xvid No Yes ? Yes Yes only TL933, VL933 Yes No No
    WMV9 / VC1 Yes Yes Yes Yes from TL933 and up Yes Yes Yes
    H.264 (MPEG4 AVC)
    Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Motion JPEG (MJPEG) Yes No No No Yes Yes No LCD - U,X,C - No
    LCD - E5 to WT - Yes
    All Plasma - Yes
    3D Video Codecs Samsung LG Philips
    5ХХ7 до 8ХХ7
    Philips
    3ХХ7 / 4ХХ7
    3D MVC & SBS
    SVAF [Tab]
    S/S, T/B, C/B, F/S
    from LM611 to LM960
    "S/S (inverted)
    T/B (inverted)"
    No (only 4307)
    MTS (AVCHD) 3D
    Formats Video Samsung LG Philips
    5ХХ7 до 8ХХ7
    Philips
    3ХХ7 / 4ХХ7
    MPEG2-PS Yes Yes Yes Yes Yes
    yes yes
    MPEG2-TS Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    AVI Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    MP4 Yes Yes Yes Yes Yes Yes MP4 Part10 / MP4 Part2 Yes
    DivX® HD
    DivX Plus HD
    Yes
    Yes
    No
    No
    No
    - LV933, HL933
    - TL933, VL933
    Yes Yes Yes
    ASF Yes Yes Yes Yes only TL933, VL933 Yes Yes Yes
    MTS (AVCHD) / 2MTS No No Yes Yes No Yes Yes LCD - E5 - AVCHD Progressive
    LCD - ET5 to WT - AVCHD 3D/Progressive
    LCD - U,X,C - No
    Plasma - X - Yes
    Plasma - XT to VT - AVCHD 3D/Progressive
    MKV
    MOV Yes Yes Quicktime supported Yes only TL933, VL933 Yes No LCD - U,X,C - No
    Plasma - X - No
    Plasma - XT to VT - Yes
    VOB Yes Yes Yes Yes Yes No - -
    Flash F4V Yes No No No No No No -
    Quick Time No No Yes Yes No No No No
    PHOTO Formats via USB Samsung LG Philips
    5ХХ7 до 8ХХ7
    Philips
    3ХХ7 / 4ХХ7
    JPEG Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    MPO Yes Yes Yes No only TL933, VL933 from 740 and up /830,840 No LCD - C to E5 - No
    LCD - ET5 to WT - Yes
    Plasma - X - No
    BMP yes No No Yes Yes No No No
    PNG Yes No No Yes only LV933, HL933 No No No
    Codecs Audio Samsung LG Philips
    5ХХ7 до 8ХХ7
    Philips
    3ХХ7 / 4ХХ7
    MP3 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    WMA / WMA Pro Yes Yes Yes (v2 to v9.2) Yes (v2 to v9.2) from TL933 and up from 740 and up /830,840 Yes LCD - C to U - WMA
    LCD - E5 to WT - WMA Pro
    Plasma - X - WMA
    Plasma - XT to VT - WMA Pro
    OGG Yes No No No No No No No
    Dolby Digital (AC3)
    Dolby Digital Plus (DD+ or EAC-3 (Enhanced AC-3)
    Dolby Pulse
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    From TL933 and up Yes / only 740, 840
    Yes / only 740, 840
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    MP4 Yes No Yes Yes From TL933 and up No Yes Yes
    WAV No No Yes Yes From TL933 and up No Yes No
    LPCM Yes No Yes Yes From TL933 and up Yes Yes Yes
    PCM No Yes Yes Yes From TL933 and up No No No
    ADPCM Yes No No No From TL933 and up Yes No Yes
    AAC
    HE-AAC
    Yes Yes
    No
    DTS / DTS-HD Yes Yes No No No No No Yes
    Flac Yes- No No No No No No LCD - C to U - No
    Plasma - X - No
    Subtitles Samsung LG Philips
    5ХХ7 до 8ХХ7
    Philips
    3ХХ7 / 4ХХ7
    Text MPEG-4 synchronisé: ".ttxt" Yes No No No
    no
    SAMI: ".smi" Yes Yes Yes Yes
    No
    SubRip: ".srt" Yes Yes Yes Yes srt - след прекодиране на UTF
    Yes
    SubViewer: ".sub" Yes Yes Yes Yes
    No
    Micro DVD: ".sub" & ".txt" Yes Yes No No
    Yes
    SubStation Alpha: ".ssa" Yes Yes No No
    No
    Advanced SubStation Alpha: ".ass" Yes Yes No No
    No
    Powerdivx: ".psb" Yes Yes No No
    No
    TMPlayer ".txt" No Yes
    No
    Yes
    Codecs by DLNA
    Samsung LG Philips
    5ХХ7 до 8ХХ7
    Philips
    3ХХ7 / 4ХХ7
    Video
    Smart TV0 sets only MPEG1/2, RealAudio MPEG2-PS, MPEG2-TS, WMV, ASF, MP4, MOV, AVI AVC HD, AVC H.264, DivX Home Theater 3.0, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (visual), WMV, Xvid
    Audio LPCM & MP3 LPCM & MP3 LPCM & MP3 LPCM & MP3 LPCM & MP3 LPCM & MP3 LPCM, MPEG1 audio layer 3, WMA LPCM & MP3
    Photo JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG
    Other file extensions Samsung LG Philips
    5ХХ7 до 8ХХ7
    Philips
    3ХХ7 / 4ХХ7
    - 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, m2ts, mts, m4a, mpa, 3ga, flac, webm
    mpg, mpeg, ts, wmv, flv, swf, m4a mpg, mpeg, ts, wmv ts, tp, trp, mpg, mpeg, wmv, rm, rmvb, flv, swf, 3gp, m4a, ra
    m4a, mpe, mpg, mpeg, m2t, m2ts, mts, wmv mts, mod, qt, divx, wmv, f4v, m4v, flv, 3gp, 3g2, mpg, mpeg, vro, ts, trp, tp, m2ts, flac, m4a
    Забележки Забележки:
    => Видео:
    - GMC2 стандарти и нагоре не се поддържат.
    - H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 и AVCHD не се поддържат.
    - Максималната резолюция на видео:
    • VRO, VOB и PS кодирани в MPEG1 са в 352 х 288 пиксела.
    • ASF кодирана в Motion JPEG е в 800 x 600 пиксела.
    - Всички други клипове поддържат 1920 x 1080 резолюция.
    - H.264 кодека се поддържа на ниво 4.1.
    => Аудио:
    - Този модел поддържа WMA версия 7, 8, 9 и стандартната.
    - WMA PRO 9 не поддържа дву-канално аудио, на многоканално или без загуба на качество.
    - Честотата на дискретизация WMA 22050 Hz моно - не се поддържа.
    - Формати : asf / wmv / divx / avi / mp4 / m4v / mov / mkv / ts / trp / tp / vob/ mpg
    - Кодеци : VC1, DivX 3.11 / 4 / 5 / 6, XViD, H.264 / AVC, MPEG 1 / 2 / 4
    - Максимален битрейт на видео файла, за да се чете: 20 Mbps (мегабита в секунда)
    - Аудио формат: между 32 kbps и 320 kbps (MP3)
    субтитри с възможност за избор на размер и цвят
    Поддържани формати субтитри в серии 4007, 4307, 5007, 5507:
    => USB : SRT / SUB / SAMI / XSUB / XSUB+
    => DLNA : XSUB / XSUB+
    - Форматът ARW / ARW ​​2.0 се поддържа (само Preview).
    - Файлове, защитени с авторско право, не се поддържат.
    Модел 440 няма вграден медия плейър
    модели 410,420 -ако субтитрите са външен файл .srt .txt .sub и т.н. задължително трябва да бъдат кодирани в ANSI защото ако са кодирани в Unicode или UTF-8 плеъра изобразява маймуни вместо БГ
    DivX и AVCHD файлове не се поддържат от DLNA функции.
    Не възпроизвеждат MJPEG от DLNA сървър.
    Не може да се регулира размера на субтитрите
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-08-13 в 18:51.
    Re:Вградени медия плейъри в телевизори 2012 година
    Audio
    AAC (Advanced Audio Coding) http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
    Dolby Digital http://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
    Dolby Digital Plus http://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital_Plus
    MP3 http://en.wikipedia.org/wiki/MP3
    MPEG-1 Audio Layer I (MP1) http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-1_Audio_Layer_I
    MPEG-1 Audio Layer II (MP2) http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-1_Audio_Layer_II
    Video
    MPEG (Moving Picture Experts Group), е формат за компресиране на видео файлове.
    MPEG-1 http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG1
    MPEG-2 http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
    MPEG-4 http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
    MPEG-7 http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-7
    Xvid http://en.wikipedia.org/wiki/Xvid
    DivX http://en.wikipedia.org/wiki/DivX_HD#Profiles
    Windows Media Video http://en.wikipedia.org/wiki/WMV9
    VC-1 http://en.wikipedia.org/wiki/VC-1
    Motion JPEG http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_JPEG
    MPEG program stream (PS or MPEG-PS) http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG_program_stream
    MPEG transport stream (MPEG-TS, MTS or TS) http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG_transport_stream
    AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) http://en.wikipedia.org/wiki/AVCHD
    H.264/MPEG-4 AVC http://en.wikipedia.org/wiki/H.264
    ASF (Advanced Systems Format) http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Systems_Format
    JPEG (Joint Photographic Experts Group) http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG
    Ако съм сгрешил или пропуснал някаква информация в таблицата от първи пост - поправете ме.
    Например - липсва инфо за подържаните субтитри при някои марки.
    Отговор: Вграденият медия плейър в телевизора
    За поредна година ще трябва да се задоволите с 2Д субтитри (srt или sub).
    Вградения плеър не поддържа Блу-рей видео форматите (ISO, m2ts), така че ще можете да гледате само "орязаните" mkv (в повечето случаи HALF SBS/OU) Блу-рей рипове.
    Sony
    Codec List
    Media Player in lcd TVs 2013
    ··························· Sharp
    Philips
    Toshiba
    Panasonic
    Sony
    Samsung
    LG
    USB поддържани файлови системи Fat, Fat32, NTFS Fat, Fat32, NTFS Fat, Fat32, NTFS Fat, Fat32, NTFS FAT16, FAT32, exFAT и NTFS Fat, Fat32, NTFS Fat, Fat32, NTFS
    Видео - файлови разширения
    AVI
    MKV
    ASF
    WMV
    MP4
    MOV
    MPG
    MPEG
    AVI
    MKV
    AVI • DAT • DIV • DIVX • FLV • M4V • MKV • MP4 • MPEG • MPG • TP • TRP • TS • VOB
    AVI
    MKV
    MOV
    AVCHD
    3GP • ASF • AVI • FLV • M2TS • MKV • MOV • MP4 • MPEG • MPG • SVI • TP • TRP • TS • VOB • VRO • WMV
    Видео - формати / контейнери AVI • DMF • FLV • MKV • MP4 • MPEG • PS • TS 3GP • ASF • AVI • FLV • MKV • MOV • MP4 • SVAF • TS • VRO • WEBM MPEG2-PS • MPEG2-TS • AVI • DivX® HD • MKV • MP4 • ASF • VOB
    Видео - видео кодеци DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
    XviD,
    H.264
    MPEG1
    MPEG2
    MPEG4
    WMV9
    Motion Jpeg
    VC-1
    H264/MPEG-4 AVC
    MPEG-1
    MPEG-2
    MPEG-4
    WMV9
    VC-1
    DIVX 3/4/5/6 • DIVX HD • H.263 • H.264 • MJPEG • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 H264 BP/MP/HP
    MPEG-1
    MPEG-2
    MPEG-4 SP/ASP
    AVC
    Motion JPEG
    WMV
    VC-1
    MP4
    M4v
    FLV
    3GPP
    VRO
    VO
    B/TS/PS
    AVC H
    AVC H.264
    DivX Home Theater 3
    MPEG1
    MPEG2
    MPEG4
    WMV9
    Xvid
    DIVX 3/5/4/6 • H.264 BP/MP/HP • MICROSOFT MPEG-4 V3 • MOTION JPEG • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 SP/ASP • MVC • VP6 • VP8 • WINDOWS MEDIA VIDEO 7/8/9 MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • XviD • WMV9 • H.264 (MPEG4 AVC) • Motion JPEG (MJPEG)
    Видео - аудио кодеци Dolby Digital
    Dolby Digital plus
    DTS
    AAC
    MP3
    LPCM
    ADPCM
    WMA (v2 до v9.2)
    MPEG
    Dolby Digital
    Dolby Digital plus
    DTS
    AAC
    MP3
    WMA (v2 до v9.2)
    MP3
    MP
    Dolby Digital
    Dolby Digital plus
    DTS
    AAC
    HE-AAC
    LPCM
    MPEG audio
    MP3
    AAC
    FLAC
    Apple Lossless
    Dolby Digital
    Dolby Digital plus
    DTS
    LPCM
    MPEG1 audio layer 3
    WMA
    AAC • ADPCM • DOLBY DIGITAL • DOLBY DIGITAL PLUS • HE-AAC • LPCM • MP3 • VORBIS • WMA MP3 • WMA • AAC • LPCM • ADPCM • AC3 (Dolby Digital) • Dolby Digital Plus • HE-AAC • DTS Core
    Аудио - файлови разширения MP3 AAC • APE • FLAC • M4A • MID • MIDI • MP3 • MPA • OGG • WAV • WMA
    Аудио - формати / контейнери MP3 APE • FLAC • MIDI • MPEG • MPEG4 • OGG • WAV • WMA • WMA PRO
    Аудио - кодеци MP3 AAC • APE • FLAC • MIDI • MPEG 1 AUDIO LAYER 3 • VORBIS • WAV • WMA
    Фото - файлови разширения BMP • JPG • PNG BMP • JPEG • JPG • MPO • PNG
    Фото - формати BMP • JPG • PNG BMP • JPEG • MPO • PNG JPEG • MPO
    Субтитри - външни .smi / .srt / .sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0) / .ass / .ssa / .txt (TMPlayer) / .psb (PowerDivX)
    Субтитри - вградени XSUB (подкрепя вътрешни субтитри генерирани с DivX6)
    External Subtitle - Media Player in lcd TVs 2013
    ··········································· Sharp
    Philips
    Toshiba
    Panasonic
    Sony
    Samsung
    LG
    SubStation Alpha *.ass / *.ssa *.ass / *.ssa
    SubRip *.srt
    MicroDVD *.sub / *.txt smi/*.srt/*.sub
    SubViewer 1.0/2.0 *.sub smi/*.srt/*.sub
    SAMI *.smi
    AdvancedSubStation Alpha
    PowerDivx *.psb
    TMPlayer *.ass/*.ssa/*.txt
    С филм с флашка пробвах няколко Панасоника. Субтитрите се четат, но пред и зад тях има <i>. Как да се махне това?
    Въпросното <i> има за цел да промени шрифта на "италик", който плеъра явно не разпознава. Обикновено това са титрите на глас зад кадър. Ако толкова много ви дразнят отворете с notepad файла със субтитрите и ги изтрийте, но е голяма играчка.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-09-13 в 14:02.
    Интересува ме дали ТВ-те вадят 5.1 звук от вградения плейър през оптичния изход и евентуално кои модели? Дали има смисъл да си купувам такива активни 5.1 колонки за гледане на филми?
    Сравнително нов модел ресивър (дори и от нисък клас) с HDMI входове и последни многоканални декодери е винаги за предпочитане . През оптика не съм пробвал отдавна , но през HDMI си вадят 5.1 (LG ,Samsung , Panasonic).
    HDMI на ТВ-тата не са ли само входове? Поне до сега аз така си мислех.
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от vladonv Виж публикацията
    За видео са само входове. Обозначените с HDMI-ARC (audio return channel) портове могат да подават аудио към HDMI-ARC съвместими ресивери.
    Благодаря за инфо-то
    Sep 2013
    Русе
    Изпробвано при Panasonic st60 през оптичен кабел /от телевизор към ресивър/ изкарва всички поддържани аудио формати от ресиивъра. Но моят възпроизвежда само DTS и всякакви долби съраунди.
    Feb 2008
    Пуснах филм през флашка:
    Формат :MPEG-4 Visual
    КодекИД :XVID
    СкоростКадри :23.976Кадър/Секунда2
    със субтитри .sub и субтитрите прогресивно избързваха - на 20 и някоя минута избързаха с 1 минута.
    Конвертирах ги в .srt и проблема изчезна.
    ТВ e LG50LN575. Засякох времето на филма с хронометър- върви точно. Някой ако знае, да ми обясни, моля.
    Sep 2013
    имам LG 50PJ550, на което си пускам mkv филм, но няма звук. На Тв-то изписва, че не поддържа този аудио кодек. Опитах се да отворя линковете в началото на темата за програмата, с която да се конвертира DTS to AC3 или ААС, но линковете не работят.
    Моля за Вашето съдействие.
    Благодаря предварително!
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Sep 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Благодаря за бързия отговор.
    В кой формат е по-добре да конвертирам в АС3 или ААС спрямо модела тв, който имам LG 50PJ550 (малко е старичък вече, но се надявам скоро да взема нещо ново)?
    Свалих програмата от посочения линк, но тя е триал версия и файла, който конвертирам може да е максимум 5 минути. Някаква идея как да я ползвам (може и на ЛС)?
    Този пост е редактиран от NaniG; 14-01-16 в 18:05.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Формата - няма значение, стига да се поддържа от телевизора, за другото zamunda.se
    Sep 2013
    Мерси, вече свалих само, че по-стара версия 4.5. С триал версията, тези 5 минути които конвертирах, като го пуснах файла на тв-то имаше звук, формата беше АС3. Значи ще ги конвертирам в него.
  1. медия плейър sony smp-n100
    От durk във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 26-03-13, 00:49
  2. Медия плеар
    От digital11 във форум Купува
    Последно: 26-10-11, 23:25
  3. Търся специален медия плейър
    От hnikolov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 19
    Последно: 20-09-11, 17:03
  4. Медия плеър
    От dobry във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-08-11, 14:34
  5. Медия плейър за гледане на блу-рей формати
    От dodolan във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 04-08-11, 18:25
