Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree1Одобрявам
Йонизатор
    Aug 2008
    Йонизатор
    Имам йонизатор на климатика Midea MSV12 HR1
    И бих бил много благодарен на този който ми отговори на следните въпроси
    Къде точно се намира йонизатора?
    На какъв принцип действа?
    Има ли някакво ограничение колко време на ден може да е пуснат?
    Лошо ли е за човека и за климатика ако постоянно е с включен йонизатор?
    Йонизатора работи ли в режим само на вентилатор?
    Re: Йонизатор
    Отделно имаш ли бутон? До колкото ми е извесно работи си в режим охлаждане и не можеш да го управляваш, поне така е при MSG моделите
    Sep 2008
    Re: Йонизатор
    Здравейте!Имам климатик DAIKINS25FTRS Ururu Sarara.Аз също се интересувам от въпросите зададени от zaho_cool.На моето дистанционно има бутон за йонизатора и може да работи в режим на охлаждане и отопление.
    Re: Йонизатор
    йонизатора генерира от кислородни молекули положително и отрицателно заредени такива .. те са агресивен окислител и разрушават клетъчните стени на вируси и бактерии унищожавайки ги .. това е на теория .. харчи малко ток - върти ми се нещо за 5 вата в главата ,може да работи нон стоп - не е вредно за човека .. за 3 години с такъв климатик не съм забелязал видим ефект ,то може би няма как да се забележи
    Jul 2004
    Re: Йонизатор
    Аз бих искал да попитам каква е разликата между йонизатор и плазмен филтър?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    Re: Йонизатор
    плазмения филтър не генерира йони .. той представлява касета в която има метален филтър под напрежение .. напрежението създава електростатично поле което привлича и улавя и най малките частици прах ,освен това произвежда озон - в много малки количества ,но пък широко рекламиран от производителите на климатици .. много по важно е как е изпълнена хладилната част на един климатик от колкото екстрите ,недейте набляга на тях
    Re: Йонизатор
    На моя отдолу има една част, върху която пише ion. Прочетох, че това е някаква повърхност, покрита с турмалин (tourmaline). Тя генерирала отрицателни йони постоянно (2500-3000/cc) БЕЗ използването на електричество.
    Това ми е много интересно как го прави, но щом Мицубиши казват...
    Ето малко за турмалина:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Tourmaline
    Re: Йонизатор
    има такива материи но с времето се издухват .. има филтър който се регенерира като стои на слънце ,пише го и в инструкцията ,но ефекта от всички тия неща е доста спорен
    Apr 2008
    Re: Йонизатор
    Старият Хайер на баща има йонизатор, а на Дайкините ми няма и ужасно страдам. Имам и едно старо конвенционално Беко във Варна с някакъв допълнителен филтър, а новият ми японски Дайкин няма такъв. Направо съм нещастен...
    Re: Йонизатор
    Мале мале голямо нещастие и страдание
    Re: Йонизатор
    Ма не плачкай, не плачкай................то ще топли зимата........... Иначе сериозно, плазмените филтри н адвата ми климатика вършат някаква работа - като имате предвид, че в къщи не се пуши, след като ги активирам, определено се усеща свежест във въздуха и леко намирисва на озон.Мириса ми е познат до болка, тъй като 3 години / далечното минало преди точно 20 години/ работих във фирма за производство на промишлени озонатори.Така ,че най-вероятно пречистват въздуха в някаква степен.
    Oct 2006
    Ботевград
    Re: Йонизатор
    На моя Панасоник го пускам само в режим на отопление, защото лятото от студения и влажен въздух се получава искрене (леко жужене се чува).
    Apr 2012
    Re:Йонизатор
    Ако искате да видите как изглежда йонизатор-посетете http://ionizator.exsitee.com/
    Nov 2012
    Отговор: Йонизатор
    Имам този климатик SANYO SAP-ZK28X. Пише че има сензор за йонизатор. Аз не съм усетил дали йонизаира и в дистанционното няма таково копче. Въпроса ми е дали да си купя оделен йонизатор заради детето или наиситна има и аз незнам как се използва?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Отговор: Йонизатор
    Този климатизатор няма йонизтар. Излъгали са те...
  1. Монтиране на йонизатор (озонатор)
    От dodo_pv във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-06-13, 22:50
  2. Йонизатор или овлажнител?
    От grubi81 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-02-10, 18:30
