Резултати от 1 до 15 от общо 57
DLNA PC мрежова връзка с компютър
    May 2008
    Как е трябва да направя връзката между телевизор Philips PFL9603D и компютъра чрез LAN-кабел:
    1. Само чрез LAN-кабел, като извадя кабела за интернета (какъв трябва да е кабела - кръстосан или не?)
    2. През суич.
    3. През рутер.
    Телевизорът има гнездо за мрежова връзка, сертифицирана по DLNA.
    Компютърът е в гаранционен срок и не мога да му поставя още една мрежова платка, ако е необходимо за първия вариант.
    Re:DLNA PC мрежова връзка с компютър
    • DLNA
      PHILIPS 8-ма и 9-та серия /модели 2009/ и 9-та серия /модели 2008г/ за да изкарате DLNA сигнал от компа - изключете защитната стена (Firewall) на Windows-а .
      Иначе телевизора се връзва през рутера с приложенията които предлагат от PHILIPS. Като пуснете обаче windows media player - в прозореца за шеринг, телевизора не се вижда. Като спрете защитната стена светва всичко и присъединявате телевизора като устройство.
      Нямам рутер- имам 2 LAN букси на компа в едната ми идва директно нета а в другата сврързах pc-lcd обаче нещо не мога да настроя връзката.
      Шервате мрежовата карта, през която сте вързан към интернет Също така трябва да зададете ИП на телевизора ръчно.
      Отиваш в пропъртис на лан картата от която влиза нета.
      търсиш Turn on Internet connection sharing.
      За РС към РС ти трябва крос кабел. Предполагам че и РС към ТВ ще е така.
      Не знам за 7цата как е но предполагам че ще е подобно.
      Виж това клипче което намерих:
      https://www.youtube.com/watch?v=he21hUSK3Nw
      Телевизорите Филипс поддържат ли безжичен интернет ?
      Само моделите от 9-та серия.За всички останали сериии(8,7,5) е необходимо да ти свържете с мрeжов кабел (RJ45).
      Как да настроим мрежата на телевизора?
    • За начало прочетете ръководството на потребителя, което се сваля от сайта на Филипс. Ако не сте разбрали нещо или не се получава - само тогава задавайте въпроси във форума
    В моя телевизор има DLNA(мрежа). Мога ли да гледам филми от моя компютър?
    • Да, можете. Но за това на компютъра трябва да поставите и настроите медиасървър (DLNA-сървер). Без установен на компютъра медиасървър- с този компютър нищо няма да видите.
    • Настройката на медиасървъра на база Windows Media Player е описана в ръководството на потребителятеля, което може да свалите от сайта на Филипс.
    • По отзиви на ползватели най-добре е да ползвате програмата "Домашний медиа-сервер (UPnP)"
      • Сайт на програмата
      • Медиа-сървър и TV Philips с DLNA, обсъждане
      • С помоща на медиасървъра може да гледате даже тези файлове и кодеци, които вашият телевизор не поддържа. В този случай медиасървъра чете файла и в реално време транскодира до съвместим с телевизора формат. Но за такава операция е нужен мощен компютър.
    Как да проверя дали връзката между PC-то (лаптопа) и телевизора работи?
    -According ръководството на рутера:
    1.Направете следното за кабелен интернет:
    *Направете визуална проверка на връзката между телевизора и рутера.
    *Ethernet кабела правилно ли е вкаран в рутера и TV? Ако е така, вашият TV ще бъде свързан с домашната кабелна мрежа.
    2.Направете следното за безжичен интернет:
    *Използвайте мрежовото конфигурационно меню за да видите статуса на връзката.
    *Важно е да използвате същите настройки за вашият TV каквито сте задали при инсталиранвто на рутера.(regarding the encrypted keys)
    Как да свържа Laptop или Personal Computer (PC) към TV?
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=42PFL8404H/12
    NET TV
    Wireless USB adapter-Both options offer fast 802.11n connection speed and WPA2 encryption for improved security and reliability. A wired Ethernet connection is also available on all NET TV models.
    За какво се ползва функцията Net TV?
    С помоща на Net TV може да се възползвате от следните Интернет-функции: гледате новини, прогнози за времето и сведения за пътното движение. Освен това, също може да гледате видео на YouTube и да играете на игри. Допълнителна информация вижте. на уеб-сайта за потребители www.philips.com/tv
    Портала NetTV - платен ли е ?
    Не, достъпа към портала Net TV и към всички служби се предоставя безплатно.
    Нужен ли e антивирусeн скeнер?
    Не, подобно на други устройства със вграден браузър, Net TV не изисква антивирусен скенер.
    Как да се придвижваме по страниците Net TV?
    За бърз преход нагоре или надолу по страницата използвайте бутоните P+ и P-. Преместването по страницата по хоризонтала не е нужно. Още по-малко, във връзка с това, че страницата автоматично се адаптира към ширината на екрана, преместването по хоризонтала се изисква само при силно увеличени изображения.
    Какво означава съобщението "Registering..." (Регистрация...), изобразено при пускането на Net TV?
    Даденото съобщение информира за това , че телевизора изпълнява свързване към мрежата Philips. Продолжителноста на свързването зависи от скороста на мрежовата връзка.
    Може ли да се избере уеб-сайт самостоятелно ?
    Да, може. На страница "All services" изберете вариант "Enter an Internet address" (Въведете интернет-адрес).
    Обърнете внимание на това, че уеб-сайтовете на Net TV работят различно, отколкото на ПК!
    Може ли да се добави открита Интернет-страница в Избрани ?
    Нет, това е невъзможно, но 16-те последно въведени адреса се съхраняват за бърз достъп.
    При натискането на бутона NetTV се появява анимация, която продължава безкрайно. Какво да правя?
    Натиснете бутона "Home" и изберете "Watch TV" (гледане на телевизия), а после отново натиснете бутона "Net TV" на ДУ.
    Как да премахна личните си данни от портала NetTV?
    Затворете портала Net TV и натиснете на ДУ бутона " Home ". Изберете "Setup" (Конфигурация), "Installation" (Установка), после изберете параметър "Clear Net TV memory" (изчистване паметта на Net TV). Всички лични данни от паметта на телевизора ще бъдат премахнати. Обърнете внимание, че в резултат на изпълнението на дадените действия регистрацията на телевизора ще бъде отменена. При регистрацията на телевизора с указване на адреса на електронната поща, исползван за предходната регистрация, в настройките на портала Net TV ще бъдат въстановени без исползоване на cookie-файлове.
    Ще се поддържа ли Net TV, ако е TV е свързан със set-top-box?
    Да, този телевизор може да приема видеосигнал от различни источници.
    * Свързването към портала Net TV по Интернет се изпълнява с помоща на маршрутизатор.
    * Телевизионни програми- кабелно, сателитно или ефирно предаване- приемани с помоща на приставки.
    Гида на програмата Net TV работи само с аналогов тунер.
    Как да добавим или премахнем eлемент от списъка избрани в Net TV?
    Достъпни са два способа.
    1. На портала Net TV изберете пункт Mark favorites (Добавяне в избранно), будет выполнен преход в режим избор на елементи. Данный режим позволява добавянето на различни служби в списък избранни или премахването им от списка. За това е необходимо да изберете или отмените избора на служби, а после да натиснете OK. Избраните значки се отбелязват със звездичка. След завършване на настройките и преди изхода от режим избор на елементи натиснете Ready (Готово). Избраните служби ще бъдат добавени в списъка избрани.
    2. Също така може да изберете служба на портала Net TV. После натиснете бутона OPTION, за да се изобрази плаващото меню. В това меню изберете Create favorite (Создаване на списък избрани). За подтверждении на избора натиснете OK.
    Как да настроя език на изобразяване в портала Net TV?
    Езика на изображение в портала Net TV и гида за предаване в Net TV се определя автоматично при избора на настройки на език за телевизора.
    Даваш лош съвет за изключване на защитната стена особено ако човека е потребител на квартална LAN където всякакви тарикати се правят на хакери! Има си начин да се добави изключение в защитната стена за входящия и изходящ трафик само за DLNA.
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Колеги , преди време някой беше дал инфо и линк за един WiFi Dongle( китайски около 50-60лв.) , който е съвместим с доста модели Тв . Ровя вече два дни ,но не откривам поста , дали някой се сеща къде беше ? Благодаря!
  6. Banned
    Ето ти цитат
    Но с адаптер (WIS09ABGN LinkStick Wireless LAN Adapter) връзката с рутера става без никакви проблеми. Дори филми в 1080p си тръгват. Wireless DLNA може да се подкара и с модела от 2008 година
    http://www.amazon.co.uk/Samsung-WIS0...8932845&sr=8-1
    освен ако рутера ви не поддръжа "N" и не ви се дават 100лв повече. Мисля че в ТМ продават такива донгъли. (реално достига 60-70мбит/с въпреки заявените 300mbit/s ).
    Edimax EW7718UN -също става.
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Човека беше открил донгъл който върши работа на половин цена на оригиналните ,имаше и снимки и линк .
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    в големите магазини за ТВ ги има
    May 2008
    Но за да използваш т.н. донгъл, трябва да имаш рутер, нали?
  11. Banned
    Предполага се , освен ако не се закачиш към някоя мрежа в ефир ! Но връзката с кабел си е най-сигурна !
    Дайде да размърдаме тази тема,че е доста интересна,а не ми е ясно много всичко... може ли да направя DNLA връзката, без да си купувам донгъл на Samsung ,между ТВ 40С650 и лаптопа. Нали има жична връзка между безжичния рутер и телевизора и не може ли лаптопа да засече чрез рутера ТВ без донгъл в USB-то ?
    joropl, ако жичната и безжична мрежа на рутера са в един и същ сегмент ( subnet) то ти ще можеш да шерваш медия от лаптопа на тв. За да провериш условитео за subnet-a виж дали IP адреса на безчиния интерфейс на лаптопа е от същия сегмент като този на TV - пример 192.168.1.54 на лаптопа и 192.168.1.30 на TV - тоест първите 3 октета 192.168.1 съвпадат.
    ИП адреса на лаптопа може да намериш като в конзола напишеш ipconfig и разгледаш информацията, IP на телевизора може да намериш като влезеш в рутера и някъде в менютата трабва да има Connected Devices и там списък на устройствата свързани към рутера в момента.
    Ако всичко съвпада трябва да добавиш изключение в защитната стена на лаптопа за съответната програма, която изпълнява ролята на DLNA сървър. Ако ползваш Windows Vista или 7 там си има работещ DLNA сървър по подразбиране.
    Nov 2009
    при мене връзката е с ЛАН кабел между телевизора и рутера, Windows XP ползвам, а за DLNA сървър - PS3 (безплатен софтуер, който поне според мене работи отличко със Сони ТВ). Има и други варианти за такива медия сървъри, удобството е, че всичко си правя с дистанционното на ТВ - на практика ровиш из папките на компютъра и си пускаш файловете без нужда да стоиш пред компютъра.
  16. Moderator
    Ами субтитрите?
    Nov 2009
    с този PS3 (ps3mediaserver.blogspot.com/) работят добре субтитрите, дори и размера им регулирах малко. Не казвам, че е 100% заместник на Diva/Popcorn etc. но е добър вариант на първо време. Което ми харесва при transcoding в реално време е, че тука може да си избираш по какъв начин да го направиш (като tsmuxer iи др.) ако не тръгне по един, става по друг начин, а всичко това си го избираш от дистанционното.
    Странно при мен с ps3 media server ми дава Unsupported File и изобщо не ми тръгват каквито и да било видео файлове - това на Samsung C630
  1. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA PC мрежова връзка с компютър
    От kod във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-04-11, 08:05
  2. Продавам части за компютър и s.А
    От plamen22 във форум Продава
    Последно: 23-12-10, 11:44
  3. Emerson 24-ка - компресорът внезапно умря
    От Zakusal във форум Климатици Osaka
    Последно: 04-01-10, 21:49
  4. Отговори: 0
    Последно: 06-07-09, 05:34
  5. продавам мобилен компютър Dell XPS 1330
    От Bravo във форум Продава
    Последно: 13-04-09, 09:29
