Получих интересно запитванe:
ПреводПодскажи и помоги:
подключен к городскому кабельному телевиденью.
Через автоматический поиск обновил все программы и после этого вот что обнаружил,
из 73 каналов 68 каналов шипят, а 5 показывают нормально. При этом картинка четкая,
помех нет.
При ручной настройке все становитьса нормально, но стоит перейти на канал вперёд
и обратно, шипение появляетса опять. Кака это побороть?
Телевизора е свързан към кабелна телевизия с кабел. След автоматично търсене обнови всички програми и ето какво открих - от 73 канала, 68 свистят, а 5 показват нормално. При това картината е ясна без смущения. при ръчна настройка всичко е нормално, но трябва да се премине с канал напред и върне обратно, свистене пак се появява. Как да се преборя с това ?
Някой от собствениците, да се е сблъсквал с подобен проблем и как го е решил.
