Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Първоначално публикувано от nikola-mkd
prujateli ( hristoslav 2)
dali ima nekade info za USB hack na novite 2010 modeli na LG lcd xxLD320---550 i za plazmite xxPJ3xx
blagodaram
1. PC
2. малко кабел
3. ИЧ светодиод
4. Софтуер - https://forum.setcombg.com/******************.com/files/293812441/irplay.rar
Как става
1. Свързвате светодиода към единия от каналите на усилвателя.
От саунд картата не става, тъй като сигнала е слаб. Е разбира се ако имате стар ПС със ISA саунд карта дето имаха усилватели...може би ще стане. Полярноста незнам дали има значение, при мен стана от първия път.
2. Стартирате софтуера и отваряте LGTVPIP.RCC
3. Настройка на софта: избирате някой от сигналите(например p+ или номер на програма). Натискате "play kod". Аз оставих колоните включени, така че чувах сигнала във вид на писукане. Силата на звука е ~ колкото звън на мобилен телефон. И така променяте силата докато сработи. Веднъж сработи ли, значи сте успяли да го настроите.
4. В полето над бутона "Play" въвеждате 64260, а в съседното 1275. Натискате бутона "play" и сте вътре.
255 - ЕZ сървис менюто
Да се похваля и аз. От вчера се сдобих с нов ТВ LG 42LH7000. Попаднах случайно на промоцията в Метро- 1200 лв. И така един от тях е вее в къщи. Искам да попитам тези които имат по-голям опит, с настройването и манимулирането с това устройство.
Та да си задам въпросите:
1 True Motion- намерих менюто откъдето се активира, видимо не видях разлика (да спомена че вкъщи има и втори ТВ Плазма на Панасоник и там е видим ефекта при изключване и включване на 100-те херца). Това което забелязвам е, че при натискане на бутона ОК, от дистанционното в горния край на ТВ-то, се показва лента с информация: 4:3, 576i, 50Hz. Та това показание от 50Hz, ме притеснява. Да допълня само, че гледах на сайта на LG- БГ и немския. Та в БГ сайта не фигурира в описанието на характеристиките 100 HZ, докато в немския е изписано изрично като една от характеристиките.
2. Ще се гледат BulSat и DVD- на кой портове кой от източниците да свържа?
3. Как да настроя оптимално картината?
Благодаря на всички отзовали се!
Искам и да се извиня ако в темата има писано по въпроса, но стигнах до към 20-та страница и търпението ми се изчерпа!
Първоначално публикувано от ivo_s
Извинявай ама нещо да не си объркал цената за 42LH7000 , нещо тия 1200лв ме съмняват , в техното е 1700 , чак пък толкова да се набутат метро не вярвам.
Хрумна ми по метода на коко5 с диода да се опитам да обуча едно универсално дистанционно на филипс, с функция която позволява да приема сигнала от оригиналното дистанционно.Та насочих диода срещу него но щом го вкарам в режим да запамети подавания сигнал от диода веднага ми изписва ерор(отхвърля сигнала) и неще да го запамети.
Сигурно сервизния сигнал е такава честота, с която филипса не работи.От друга страна някой във форума беше споменал, че с универсално дистанционно томсън е успял да влезе в сервизното меню.Само не обясни как с комбинация от бутони лие влязъл как я е открил, защото малко ме съмнява дистанционното даси е настроило бутон ок -ок за влизане.Та ако някой има идея или желание и той да пробва.Но честотата ме притеснява, освен да взема да пробвам с някое по скъпо на филипс, модел около 300лв., там мисля , че честотният диапазон е по голям.Ама резултата според мен ще е същия.
Сигнала е твърде кратък и може филипса да нямя време да го запомни,но пък той реагира веднага и изписва грешка.Ако това е проблема може сигнала да се насложи няколко пъти в програма за да го направи по дълъг и непрекъснат.
Христослав , Джовани и Коко ако имате идея казвайте.
Първоначално публикувано от dragomir7708
Не, не съм... Просто имаха няколко бройки, до вечерта нямаше... не знам каква е причината,. Кашона в който беше ТВ-то, беше неразпечатан, здрав отвсякъде. И на мен ми стана странно и доста подозрително се отнесох първоначално, внимателно оглеждах всичко което може да бъде видяно на пръв поглед.
Някой беше споменал,че такива промоции в метро били с разлики, в смисъл, тип матрица да кажем(макар,че малко ме съмнява, ама кой знае).Ако можеш постни номер на матрицата, сигурен съм, че Христослав ще вземе отношение.
Първоначално публикувано от simeonbf
Ето това са надписите върху задния панел:
Model No: 42LH7000-ZA
Product code: 42LH7000-ZA.BEUVLJG
Мога да кача и снимка на въпросната табела, но все още не съм се ориентирал в процедурата по качване на снимки.
Преди около 2 месеца един колега ми направи дистанционното за влизане в серв. меню.Чарковете струваха 7лв.Пробвах го на всички LG който бяха в Техномаркет ,естествено с разрешението на продавачите.На всички действаше,по-стари, по- нови влизаше без проблем в серв.меню.
Честито :Drinks: взел си го мнооого изгодно-цената е веднъж :)
Това е информация за входящият в телевизора сигнал.
Модела 42LH7000 е с 100Hz.
Няма такова нещо.Телевизорите LG продавани в Метро са същите като тези в Техномаркет и Технополис. В случая- това са стари модели от миналата година ,които вносителите се мъчат да изчистят. Защото им блокират финансови средства и заемат място по складовете к,оето трябва да опразнят и да разчистят за новите модели.
Матрицата ти е S-IPS но LGDislplay -това не е изписано в етикета на гърба на телевизора.
Между другото ще ви помоля останалите да напишете инфото от етикета за да се помъчим да разберем какво означават буквите след модела.
Благодаря, за информацията Христослав! :Drinks:
Model NO: 37SL8000-ZB
PRODUCT CODE 37SL8000-ZB.BEUVLJG
SERIAL NO : 909WRAJ89816
MANUFACTURED : SEPTEMBER 2009
Първоначално публикувано от mariankolev
Благодаря :Drinks:
достатъчно беше това
и кога и къде е прозведен
Засега по моята логика-3-та и 4-та буква след точката показват къде е произведен
37SL8000-ZB.BEUVLJG SEPTEMBER 2009 - Полша
:) досетих се но все пак.:) Да в Полша е на етикета по надолу пише че е събран там подчертавам събран :)
