Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Към всички собственицина новите модели на LG!
Руските ни колеги имат молба към вас
А можете ли да поставите във форума молба към собствениците на LD3*, LD4*, LD5* за бекъп на фърмуера на ТВ?
Може някой да се заеме...
Инструкция:
ну руски: FAQ = LCD Телевизоры LG. Обсудим. (Новички - прочтите для начала ЧАВО, ссылка на первой странице!)(часть 4), #952
на английски: http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...¦amp;sc=20&x=0
Спасибо!
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17404-48#1826
Как да разберем къде е произведен и каква е поставената матрица?
Погледнете етикета на гърба на телевизора -пример 19LH2000-ZA.ARURLBU
Z - регионално предназначение- Z - Europa
- U - Asia
- T - Miedlle East, Africa
- N - North America
- A - Australia
- S -South America
А - дизайн на корпуса
А- място на производство на печатната платка- А - LGElectronics KR
- В - LGElectronics RA
RU - за къде е предназначен- RU - *****
- ЕU - Европа
- MF - Близкият изток
R - поставената в модела матрица- R - LG Display Co. Ltd. TN
- Y - LG Display Co. Ltd. IPS
- U - LG Display Co. Ltd. WUN
- P - LG Display Co. Ltd. IPS WXN
- Q - LG Display Co. Ltd. IPS WXN
- V - LG Display Co. Ltd. WUD
- G - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP TN
- H - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP S-MVA
- D - AU OPTRONICS CORP TN
- T - AU OPTRONICS CORP VA
- M - SHARP CORPORATION VA
- S - SHARP CORPORATION VA
- W -
L - тип подсветка
BU - вида подсветка /или захранване/- BU - LIPS ??
- JU - CCFL, EEFL ??
- LH - Edge Led ??
Може ли да се активира функцията усилвател при LG 32 LD420 или липсва такава при този модел ?
Как се разчита серийният номер /Serial number /?
Първата цифра - годината на производство- 7 - 2007
- 8 - 2008
- 9 - 2009
- 10 - 2010
Втората и третая цифра- месец на производство- 04 -април
- 05 - май
- 09 - септември
- 10 - октомври
Първата буква се явява место на производство- К - Корея
- R - *****
- Р - Полша
примери
710KCFT0A131 октомври 2007 корея
003KCVU8P055 март 2010 корея
005RAKZ1Y677 май 2010 *****
004RAZAOL541 април 2009 *****
909RAQR2H076 септември 2009 *****
А моя как се разчита hristoslav2 ..SN:004WRTF54..Първите букви са ясни 2010 г април и по-нататък..Явно новите модели имат нови означения.. :081:
Първоначално публикувано от schumisv
Какво пише на етиката за място на производство?
Мade in ??
Първоначално публикувано от jcc
Здравей, от опит установих, че "усилвател" се активира само ако си на DVB-T тунера. На аналогов сигнал е неактивен и ИЗКЛЮЧЕН, а на DVB-C е неактивен и ВКЛЮЧЕН. Според мен това е глупаво, но не намерих начин да го активирам и изключа на DVB-C -то, защото точно този вграден усилвател прецаква цифровите транспондери над 450 MHz.
И аз го имам същия проблем с "Усилвателя" ,но на модел LG32LH2000 . Моля ако някой има информация как се оправя това нещо ,нека сподели защото е много дразнещо . Просто разликата в силата на звука между аналогова и цифрова програма е огромна ! Мисля си ,че трябва да се барне нещо в сервизното ,ама там не смея да пипам нищо без да съм сигурен за какво е . :)
Първоначално публикувано от ivailoh
Този усилвател е за сигнала, няма нищо общо със звука,разликата в звука при цифровата и аналоговата основно се дължи на различни настройки в станцията на кабелния ти оператор,много често и различните канали са с различно ниво пусни си авто.сила на звука друго май не може да се направи,мисля че няма друга настройка за изравняване на входните нива на звука както при някой ресивъри и усилватели. Цитат:
Първоначално публикувано от jjivi
Сигурно си сложил за страна "--"ако е на Финландия или Швеция мисля че не е активен и изключен,но по добре си ги качи ръчно ако ги знаеш честотите на оператора,ако не пусни "диагностика"от меню "настройки" запиши си на един лист всички честоти който излизат след това от първата излязла честота почваш през 8(напр.450,458,466...)между тях която липсва е качваш ръчно(в меню настройки-"ръчни настройки"под DTV пишеш честотата с три 0 отзад /458000.../със стрелката надолу отиваш до "добави" преди това изчакваш 3-4сек.докато "добави" стане активно и ок ако ти изпише няма сигнал на някоя честота значи не се поддържа от оператора или сигнала и е прекалено слаб за да го пусне тв-то,честотите можеш да ги вземеш и от оператора ако намериш някой да ги знае -трудна работа или от някой приемник въпреки че на приемниците който ги дават също не винаги са пуснати всички и ги няма и HD-тата.Експериментирай няма какво да развалиш като не влизаш в сервизното само може да хванеш още някоя и друга програма
Мade in ??
Ето hristoslav2 специално за теб направих една снимчица на етикета на задния капак да видиш точно каво пише
[IMG=http://img62.imageshack.us/img62/4351/dsc02722m.jpg]http://[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Интересувам се за последните означения WLJG от продуктовия код и WRTF от серийния номер,ако имаш инфо как се тълкуват.
42LD550-ZC.AEUWLJG
Z - Europa - континентално предназначение
С - дизайн на корпуса
А - място на производство на печатната платка LGElectronics Korea
ЕU - /за къде е предназначен/ Европа
W - LG Display Co.Ltd. S-IPS /тип и ревизия на поставената в модела матрица/
L - тип подсветка /лампова CCFL/
JG - ?? вероятно тип захранване на лампите
Как се разчита серийният ти номер /Serial number /?
004WRTF54825
0 - 2010 /Първата цифра - годината на производство/
04 -април /Втората и третата цифра- месец на производство/
W - Полша /Първата буква се явява място на производство/
цифрите по нататък не ги знам
След тези обстойни разяснения мога да кажа само едно :БЛАГОДАРЯ hristoslav.. :Drinks:
Фърмуер V 03.02.02 за модели 2010г на шаси MStar Saturn7 (LD4xx, LD5xx, LE3xx, LE5xx (без LE55xx!))
http://www.mediafire.com/?np2mtmn8054auiz
Погледнете третата снимка на кашона. На нея са изобразени цветовете на корпуса/или стойката?/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17404-54#2008
Тези цветове са кодирани в продуктовият код. За да разберам ,как и къде е изписано това е необходима вашата помощ. Напишете продуктовият код на вашият модел , серийният му номер и цвета на корпуса/окантовката/. Така ще имаме материал за анализ и сравнение.
