ама за ресетване не виждам каде дават.Даи моля те по то4но каде е 4е сам зла с езика а саита е много голям за жалост.
аз също не занам къде точно пиши в форума на LG и питайЦитат:
Първоначално публикувано от barnett
пробвай да го изгасиш от ключето, да постои 1 минута поне след като изгасне червеното, след това натискаш и държиш бутона за стендбай и включваш ключето. продължаваш да натискаш стендбай поне 10 сек.
ако има ресет това трябва да е начина...
ще пробвам дано стане.ще пи6а как е.
Не става с стенбая друго трябва да е....все си свети 4ервено.
Сърдечно благодаря на hristoslav2 за помощта. Руснаците наистина имаха "лек". Активирах хардуерно SDM като свързах за няколко секунди два пина на платката SMD и земя GND при включване на захранващия кабел. Веднага се изобрази SDM в горния десен ъгъл. След това влязах в режим SAM и изключих MPEG4. Лошото беше че разглобих целия заден панел на TV-то. Поздрави на всички и внимавайте с любопитството и опциите в SAM.
така човека си е решил проблема с филипса не толков лесно -самос бутона стен бай
П.П не казвам ,че за лг става описаният начин
как и с коя програма( от къде да се изтегли) ставаше активиране наплеъра ld450 през Нокиа с инфраред- моля за информация!!!
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg419791Цитат:
Първоначално публикувано от pandox
Пробвах да си видя фирмуера с указанията от 1а страница: меню - задържам в/у опции - 7 х Fav, но нищо не се получава ?!?
e за моя проблем пак да се разглобява и да се дава накасо ли трябва или с бутони става?
Благодаря много за "подпомагането" но явно не само няма собственици с такъв модел а и може би няма и с 32LD та да кажат за какво става дума. Аз прочетох препоръчаните модели във форума но няма такъв с това LD. Ще се радвам ако някой поне каже - този модел таз годишен ли е или е от преди 3-5 години.Цитат:
:help :help :help :helpнаистина маи никои не е попадал в моето положение
Моделът е нов, но не е нищо особено. По-добре заложи на миналогодишния модел LG 32LH5000: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053358Цитат:
Първоначално публикувано от Slunchev
По-евтин и по-добър избор е.
:helpлошо е когато не ти помага никои
barnett
Не знам решение на проблема ти. Явно нещо си объркал при даунгрейда или си се опитал да качиш версия ,която не е предназначена за този модел.
Носи го в сервиза и им обясни точно какво си направил - за да не се лутат какъв е проблема.
