lg 42ld550 може ли да се активира usb порта да чете видео
Да-ако влезеш в сервизното меню/с дистанционно,през RSS232 с терминална програма или с GSM и програмата Novii Remote/. Описано е в началото на темата.Цитат:
Първоначално публикувано от ivaylo_kni
някой знае ли къде са настройките на youtube, защото
1. Не връща същите резултати като на пц
2. Качеството на клиповете е много гадно, а няма настройка като на пц
Взех си телевизора.с проверка на место но направих лека замяна-вместо LD 450 взех LD 550 100 Hz мисля че не сбърках.По нагоре като финанси не можеЦитат:
Първоначално публикувано от ivanpet
Таблица за активни сервизи в NetCast' в зависимост от избраната страна
http://sourceforge.net/apps/mediawik...ernet_Services
Skype се появява след включване на уеб камерата.
http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...s-AN-VC200.jsp
Това е флаш-приложение (както Ютуб и Пикаса). Самият файл го няма. Възможно е при свързване на уеб-камерата да си свали обновление, от нета.
http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...ries/index.jsp
Безпроблемно отключване на плейъра в 32LD450, с метода с двата диода. Включих ги към компютърната тонколона, хвана от около 4 метра а и не беше усилена докрай. Забелязах че за разлика от LH моделите, тук няма опции SD и HD, значи ли това ,че плейъра ще чете всичко ?
Аз пак да попитам. Когато сменям канал винаги в горния ляв ъгъл се появява един светъл правоъгълник, и след 2-3 секунди сменя канала. Има ли начин да се изключи тази опция?
мисля че няма начин ,при мен също е така, свиква се.Цитат:
Първоначално публикувано от kristruda
Досега вземам втори телевизор онлайн и нямам проблеми, винаги можеш да го отвориш и пробваш и ако ти хареса - плащаш. Общо взето доста по-евтино е.Цитат:
Първоначално публикувано от alcant
Здравейте и от мен, реших да взема едно телевизорче и бих искал да ми дадете съвет какво да бъде ако може, насочил съм се към тези модели, ако може да ми кажете от изброените модели кой е най сполучлив те са горе долу с едни параметри като гледам но все пак вие сте спецове да ме ориентирате кой модел е най добър. Като характеристики - 32/LED TV - 100Hz, резолюция 1920 x 1080, те там са показани - мерси предварително :) ето и моделите :
http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...300-p41475419/
http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...500-p41602738/
http://www.lg.com/uk/tv-audio-video/...v-32LE4500.jsp
и едни на Филипс:
http://www.comtradebg.com/index.php?...ubgroup_id=264
http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...05h-p43021769/
Аз имам 32LE5300
Помисли дали не ти трябва по-голям, при мен е малко самото място. По-малките са по технология Edge LED - подсветката е само по ръба и се вижда на тъмно сияние - по-осветено е по края. Ако се пусне на автоматично енергоспестяване, тогава при загасяне на лампата намалява яркостта и изчезва това сияние...
Има безспорно предимство на голяма яркост и контраст в осветена стая, при мен е до прозореца и няма проблем.
Да има Ethernet порт (5500) не е лоша идея, но не съм сигурен дали ще успее да плейва HD филми по него...вероятно е да успее, иначе с един външен USB твърд диск няма никакъв проблем.
Със Firmare V 03.20.10 /LD 750/ - yandex ;mlb.tv ;viewster ;twitter ;vtuner ;picasa ;yota ;youtube ;fasebook ;accedo ;google
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17404-146#5351
Здравейте, мисля да си взимам 32ld650, обаче не мога да разбера дали по локалната ми мрежа като го вържа с компютъра ще плейва филми. В няколко магазина ми казаха, че не ставало. Влязох в dlna.org и видях, че този модел има сертификат само за снимки. Въпроса ми е някои дали го има този телевизор и дали все пак не възпроизвежда и филми, защото ако няма тази опция мисля да се ориентирам към 32le5300?
Преди 2 месеца закупих 42 инчов Филипс -7 серия. И го гледах от 3 метра. Великолепно, докато жената не и скимна да разместваме мебелите. Всекидневната е 4х7метра и се налага да гледам сега от 5-6 метра. Не ме кефи така.
Затова - не правете компромис с инчовете! Купувате възможно най-големия ,за помещението където ще го гледате! Май това е най-важния показател.
Хейли, жена ти те е уредила с 60" телевизор май.
