Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
/И двата модела LH3000 и LH 4000 четат DVix
И двата телевизора НЕ ЧЕТАТ divX без допълнителни интервенции, след които отпада гаранцията.
LH3000 не може да чете дори снимки и mp3-ки.
Съобщението е от и-мейла ми/пратено от сетком/И двата модела LH3000 и LH 4000 четат DVix
Пак се обръщам към всички- Не ми пишете на лични - не мога да видя какво сте ми написали и съответно да ви отговоря!!
И защо си наказан от Крис? Нали за този админ става дума?
http://hardwarebg.com/forum/member.php?u=361
Първоначално публикувано от Orcinus
Не плаши хората бе,нищо не отпада,само да внимават да не спре тока при даунгрейт на фирмуеъра или да сложат грешен фирм. по този начин може да стане проблем,иначе със сервизно RC и ровене само на това в което си сигурен че знаеш няма проблем.Гаранцията си важи!!!!!!!!!!
Някой има ли впечетления от LG LD650?
Първоначално публикувано от gogo77
Кажи колко голям и нещо по подробно ако те интересува и утре ще ти отговоря
42" как се справя с SD сигнал и usb за какво може да се ползва,има ли нет тв.Благодаря предварително !
zdraveite.imam LG6000 s USB koeto 4ete muzika i snimki,moge li da napravya ne6to za da 4ete i filmi i video
Колега , мога само да те посъветвам да прочетеш от първа страница , отговор 2 ! И още нещо - не пиши на латиница !
Четат след активиране на функцията в сервизното меню.
Да-за същият става въпрос-питай него.
http://forum.setcom.bg/index.php?action=profile;u=1
Първоначално публикувано от lavinata69
Не става-моделите от 2008 година /LG6000/са с друг процесор и нямат тази възможност.
Добре работи LG-то на цифрова на SD сигнал се справя традиционно добре за LG въпреки че кабелната на която го тествах е с доста компресиран и слаб сигнал ,(слабия сигнал също оказва влиание на цифровата тв въпреки че принципно цифровата или е има или не и се смята че няма разлика дали е по-силен или по-слаб сигнала ,но не е точно така първите сонита който излезнаха с DVB-C когато ги настройвах на евроком-тогава цифровата им не беше още кодирана-в различните квартали и на различни места едни и същи модели работеха различно не виждах логика в това нали е поток 1-и и 0-и не би трябвало да има разлика,но като се зачоплих да разбера защо е така, разбрах не и без помоща на приятели в кабелната че на някой места сигнала минава през повече усилватели от други и когато има и по криви усилватели или не е изградена мрежата както трябва има загуба на малка част от информацията,процесора на тв-то обработва сигнала и донякъде компенсира липсата на малка част от цифровия сигнал без да прекъсва картината или да пикселизира но за сметка на това е малко по омазана.Значи различните марки различно се справят с този проблем наблюденията ми са само върху LG ,SONY и PHILIPS като на LG всички модели се справят еднакво добре,на SONY средния и високия клас също добре но ниския им клас са трагични ,така или иначе слабите им модели на никакъв сигнал не работят добре,PHILIPS всичките им модели не работят добре когато сигнала не е толкова добър,изискват по-качествен сигнал с по малко компресия и загуба на информация.Така или иначе за повечето хора това не е забележимо,защото нямат база за сравнение,но е проблем на бг операторите.)Извинявай за голямото отклонение което напрвих надявам се да ти помогне и това в избора на тв.Та LG-то е добро има 2 usb-та плейва си всичко както старите модели новото както бях писал в преден мой пост е че вече има настройки на картината,звука и различни размери на субтитрите.Има 8 игрички в менюто като само судокуто си заслужава другите са за малки деца и малоумни.Цифровия тунер се настройва малко по различно.Позицията''__"за страна вече не вади DVB-C/T.Менюто за мрежови настройки не е активно когато не е вързан така че не можах да видя какви функциики има а и не ми се занимаваше.Едното usb сигурно може да се ползва за захранване на външен хард,wi fi донгъл като пише че е Wireless AV Link.Добър тв за цената си с много възможности.Не искам да те обърквам допълнително но за същата цена можеш да помислиш и за SONY 40EX500.За препоръка между 2-та в следващ пост че тоя много дълъг стана.Дано го пуснат.
В събота сравнявах точно тези два модела 650 и ЕХ500.Сонито с нищо не превъзхожда по картина.Може би малко по-добро черно има сонито,което обикновения човек няма да забелeжи.А и сонито няма пълноценен usb plаyer..нечете .mkv.Иначе както при старите LH/визирам 4000 и 5000/серии, се използва трика на закл.usb-plaeyr+екстри и оттам има дръпва цената на 650 спрямо 550.А в картината никава разлика.
Благодаря за изчерпателния отговор icogen, и при мен изборът е измежду sony-то и LG-то и още се колебая кой от двата да е.....
Днес забелязах че новите модели (LD 550,650) предполагам че и на другите ще е така, има подобрение в работата на процесора в сравнение с миналогодишните модели, или е променен алгоритъма на процесора или е нов.Значи на едно рекламно клипче което е за hd генераторите излъчващи в магазините има решетка, може би около 3-4см на 3-4см при 42"със бели хоризонтални и вертикални линий.При старите модели хоризонталните линий непрекъснато "играеха"ту бяха нормални ту изтъняваха или изчезваха -всичко това много динамично.Вертикалните без проблем и така само при LG-при сонита филипси,панасоници върви добре.И абсурдното че клипчето е рекламно на LG и то за миналогодишните им модели май.Рекламното им клипче им изкарва недостатъците.Та на новите модели е подобрена работата на процесора- хоризонталните линий перфектни.На 42LD650/550 черното им е малко по добро от на 42LH5000 но пак леко ъгъла им куца не е много фрапантно ,както се казва обикновения човек няма да забележи.Като цяло за моделите който до сега излезнаха от LG отново са си свършили много добре работата като се има предвид ценовия сегмент който покриват-ниския и средния ценови клас.При най-ниския клас просто без конкуренция -слабите модели на филипс и сони просто много зле самсунг не коментирам че съм алергичен към всичко от тази марка тва е лично мнение никой да не се засяга или влиае от него.При средния клас може би само сони ги бият и то от ЕХ500 нагоре просто найстина черното е по-добро и детайлите в черния цвят са им по-добри което за мен пък е доста важно.Единствено матриците им леко куцат на LG,ама то нищо не е идеално.Но пък за менюта и настройки просто LG са най-добрите.Много яки настройки за всичко, на новите модели някой неща са отпаднали като настройки но има и нови ,като впечетление ми направи че на 100-те HZ има добавена и потребителска настройка за judder и blur не съм ги разучил все още как действат и за какво но и това ще стане.
icogen ти къде ги сравняваш тия телелевизори?
Матриците на LG S-IPS отстъпват в черното на S-PVA на Samsung,( каквито слагат в Сони ЕХ500) при директно сравнение , но цветовете са по-реални и това за мен е по важно. Още няма пълно щастие и като гледам скоро няма да има .
Първоначално публикувано от S. Stoyanov
В магазина :detective:
