Re:LG     LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  Emaila mi e tyanata@abv.bg .
Samo ne moga da razbera nali na moya TV 37 LD420 firmware mu e
versia 03.03.08 ne bi li tryabvalo tova da e po-stara versiya ot 03.15.00. Bi tryabvalo po default da moga da dostigna
do serviznoto menu sas kombinaciya ok-ok .
 mod/edit
Пиши на кирилица!
				Първоначално публикувано от kristruda
 Emaila mi e
tyanata@abv.bg .
    Виж 1 страница относно версиите на фърмуера(2009 и 2010 г.), пратих ти 3,15
Този начин не съм го пробвал, четох само че един колега се е справил благополучно, ако не стане ориентирай се към диодите.
  И двамата които сте с модел LD420- НЕ качвайте фирмуер 3,15. Ще блокирате телевизора и ще трябва да го носите в сервиза за препрограмиране на EEPROM!!! За което ,ще трябва да си платите-защото ще загубите гаранцията.
Шасито на LD420 е различно от това на модели 2008г LH.
Тазгодишните модели LD4xx, LD5xx, LE3xxx, LE53xx са базирани на процесор MStar Saturn7.
Миналогодишните LH, LU, SL, LF2510, LG2100 са базирани на MStar Saturn6
Активирането на USB плейъра чрез даунгрейд на фирмуера тази година е възможно само в модели LD320, LD350 !!!!!
Активирането на USB плейъра чрез даунгрейд на фирмуера тази година е възможно само в модела LD320 !!!!!
    Благодаря,остават диодите.
  Пиши от къде си, вероятно е да има някой близо до теб, да ти помогне.
				Първоначално публикувано от BAlexandrov
    Далеко- Силистра
				Първоначално публикувано от getzov
 Благодаря ти. Ще опитам първо метода на Anatolias ,а ако не стане -със диоди, но мисля да ги вържа към изхода на слушалките на компютъра,четох за този начин.
 трябва ли диодите при работа да светват(на звуковия файл), това го проверявам с камера на GSM. Защото тези не светват изобщо.Има ли значение как са обърнати?
    На изхода за слушалки няма да стане. Трябва усилен сигнал и трябва да свети диода (на камерата на GSM). Ако не свети свързваш на обратно. Аз свързах диода паралелно на едната тонколона на рисивъра ми, и усилих доста над средното докато зацепи.
				Първоначално публикувано от DigiPro
    направих другата схема с двата диода, там виждам че излъчват от изхода на слушалки за GSM
    Извинявам се,но това означава ли,че LD350,също не става с даунгрейд?Продавача в магазина,няма да кажа кой,да не му правя мръсно,като ми го продаваше ми поиска 50 лв. за да ми го отключи плеъра.То който не разбира си плаща,ама 50лв. ми се сториха много.
  На мене в техномаркет ми поискаха 80 лв за да ми отключат плейъра. Аз естесвено реших да не давам грешни пари и да се опитам сам. Днеска ще пробвам метода са светодиодите като имам едни стари колонки за комп. ще резна едната и ще го сваржа вместо нея. Ако не стане така ще пробвам през РС232 порт.
hristoslav2 благодаря за инфото. Значи добре, че файла не е бил както трябва и телевизора го отхвърли иначе сега щеще вече да е прецакан.
  Сварзах IR диод (свалих го от едно старо дистанционн) на мястото на една от колонките ми за комп.и довечера след работа ще пробвам, ама сега се замислих трябва ли да свържа някакъв резистор последователно на диода за да не го изгоря евентуално, понеже гледам че повечето IR диоди имат маскимум ток 20mA, а незнам колко ток може да пусне усилвателя на колонките. Как мислите по този въпрос?
  знае ли някои как се активира саветника на картината 4е при мен е неактивен???И освен това функцията Жуск скреен,когато се гледа филм от компиутар.Свразката е HDMI-DVA.
    Тока се определя от подавантото напрежение и съпротивлението на във веригата. Ако диода има 20mA max ток и работи на 3V няма как да му пуснеш повече от 20mA при 3V друг е въпроса, че е абсурдно да изкараш 3V от аудио изхода на PC - трябва да усилиш звука до дупка и пак няма да е достатъчно.
  20 mA според мене е максимум допоустимия DC ток на диода. А и аз не го свръзвам на аудио изхода от PCто а на изхода на усилвателя на колонки за комп. които ги захранвам с 6V адаптер. Затова все пак му сложих 130 ома защитен резистор, пък ще видиме.
				Първоначално публикувано от waspa
    Даунгрейда става ,само в модел LD320 !!!!!
LD350/420/450/550 са на друго шаси с друг процесор и при тях влизането в сервизното става с универсално дистанционно.
