LG42LF2519 И LG42LH4000  Конкретен въпрос!
  Здравейте, изчетох много писания и много противоречия, конкретно ме интересува между тези 2 телевизора разликата е главно в 50 и 100херца. Този LH4000 е 100херца и е 200 лв по-скъп. Телевизора ще се гледа от 3 метра, кабелна телевизия предимно и филмчета от компютъра. Заслужава ли си да дам 200 лв. повече за разликата която ще има ??? Много ли е голяма???
Благодаря предварително на всички които биха помогнали.
     Re:LG     LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
				Първоначално публикувано от hustler1000
    Да ти кажа разликата е голяма и аз наскоро си взех нов предния беше с 60hz i 8ms Samsung ,А новия ми 200hz. и 2ms LG. Но да знаеш тия херци са за телевизия за PC нестава повече от 60 (малко по нагоре в темата ми казаха така и се оказаха прави).Като си направих настройките на входящият сигнал и тази опция за херците изчезна.Та моя савет е дай ги тия 200лв. ако не е проблем няма да съжеляваш,дори и само ТВ да гледаш си заслужава
				Първоначално публикувано от ulipet
 Здравейте,с тв LG32LH5000 съм и много често като превключвам от програма на програма ми излиза на черен екран "конфликтна програма".От качеството на сигнала ли е ? Кабелната ми е цифрова на Евроком- Пловдив.Проблема го решавам като рестартирам тв, но така ли трябва да бъде?
    Проблема е в подаваният сигнал от кабелният ти оператор.Няма институция у нас която да наложи стандарти за предаване и всеки си прави каквото си иска-гледайки да е възможно най-евтиното оборудване но не и качествено и по европейските стандарти.
  Здравеите,
Скоро си закупих 42LH3000,за тези 1199лв. ми се струва направо страхотен.Прочетох цялата тема и добре ,че го направих преди да го взема не знаех че може да се активира usb-то, както и другите настроики през сервизното меню.Само ме притеснява това че не мога да конвертирам аудиото от DTS във AC3. Ако някои има опит да опише по подробно как стават нещата.
Благодаря :ole :ole :ole
  Ето линк към програмата за декодиране на удиото от DTS във AC3 http://dox.bg/files/dw?a=1afacb9847
  За конвертирането беше писано в темата точно с каква програма става, потърси малко, може и да беше в Самсунг.
А някой от Варна има ли абонат на Мсат? На техния тунер има сигнал на този на телевизора няма 37ЛХ5000. Май ни карат да си купим CI модул?
  Да продължа по-точно има, но пулсира с период 15-20 сек, като пуснах телевизора първо нямаше никакъв проблем, след това пуснаха апдейт на техния си тунер и работата стана такава, каквато я описах, сложих новия фърмуеър все тая, нови настройки ръчни, автоматични няма оправия.
Решил съм да купувам LG 42 LH4000.В момента съм на кабелна от Евроком.Искам да попитам след като си пусна цифрова от тях дали трябва да си купувам допълнително устройство, защото от форума прочетох, че има някои ТВ,на които не им е нужно нищо допълнително, а директно се гледа. Не ми е ясно и се извинявам предварително, ако въпроса ми е глупав.
  АКо не се лъжа каналите им са кодирани. За разкодиране ще ти трябва карта, която те ще ти дадат заедно с един приемник. За да ползваш телевизора без този приемник ще ти трябва един CAM /Conax/ модул, който струва около 80-100 лева. Питай и в кабелния оператор да ти го осигурят, но може и от друго място да си купиш.
     Re:Настройки на LG 32LH2000
  Иди на Финландия и се активира автоматично.
    По скоро смятам че проблема е от КАМ модула, смятам че използваш такъв, иначе би ползвал Сет-топ устройство.
Ако си го взел от Евроком - поискай да ти го сменят с друг, по възможност друга серия или ревизия поне.
Аз имах същите проблеми с моя кам модул, сле докато го смених с ревизия 1,1 ( беше 1,0) нещата се оправиха.
Има някакъв конфликт между софтуера на тв-то и модула.
С 42LH4000 съм.
				Първоначално публикувано от mivr11
    Щом си на Евроком, даже май няма нужда да си купуваш - чух че давали КАМ модулите вместо Сет-топ устройството.
Нямаш никави проблеми - слагаш тв-то на -- -- -- като страна ( т.е. никоя страна ), прави пълен скан на Цифрови канали, Радио, Аналогови канали, мушкаш модула с картата в слота и танцуваш....
Със сущия телевизор съм и откакто си пуснах цифрова с КАМ модула вече не мога да гледам телевизя другаде... :yahoo:
  някой може ли да помогне за вторият проблем на Riki Najdeski от Македония
:) някакви предложения
Zdrasti hristoslav!!!KAk si?Odavna ne sym ti pisal....Nqmam nqkakyv golqm problem sys TV LG2100,osven 4e butonite za gore i lqvo ne rabotat nai dobre,trqbva da natisna pove4e pyti,a drugite si rabotat normalno...neznam dali e do noviq softuer...mislq 4e ne e do bateriite....
i o6te ne6to,moje si napisal na foruma kak moje da se zapazat programite na USB,za da ne tyrsq mn 4esto,za6toto tuk vav ohrid ima i efirni i kabelni cifrovi programi i ne moje ednovremeno da se gledat,a ako moje ednovremeno da se gledat molq te napi6i mi,bez da scaniran na 2-3 dni :)
Pozdravi ot Ohrid
  Има ли някакъв начин в режим на използване на USB при гледане на филми на LG 37LH7000, да се направи собственна настройка на картината? В описанието на телевизора пише, че ако се избере ИЗКЛ. с бутон AV MODE  ще се изберат картината и изображението, които зададете първоначално. При мене нещо не се получава. Някой може ли да ми каже къде бъркам? Благодаря предварително!
