За - LU4000, LU5000, LH2000, LH3000, LH4000, LH5000, LF2500
поне такава е логиката щом 3,55 става за всички тях
Сложих го.
някой успя ли да открие и разбере какви са подобренията и промените в 3.63?
При нас дойде 50pj550 (1499лв.) - На пръв поглед много прилична плазма.Не е много скъпа.Подобрен дизайн. Вградения плеър се справя отлично.Подобрени функции -1. По време на плейването позволява настройка на картината. 2.Настройка на звука 3. Увеличаване на субтитрите
Ако някой е пробвал този софтуер 3,63 на LH 2000 моля да даде мнение
А за LH4000 някакви подобрения със 3.63?
При LG32LH5000 не забелязвам нищо ново като опции.
Eдин колега от Португалия има проблем с новият фърмуер 3,63 за lg sl8000
http://www.avforums.com/forums/lg-ow...l#post11795594
Интересно защо при него се получава така..
Честито на всички за firmware 3.63 за всички модели LHxxx без LH7000. Надявм се скоро да се появи и за него. В немския форум
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...45&thread=3020 пише това
"Also die SW 3.63 ist auch für den 47LH7000.Habe sie bei mir drauf gemacht" с линк към firmware 3.63 но при тегленето се оказа за предните модели. Не знам дали този firmware 3.63 няма да се окаже универсален като 3.15. Остава да чакаме.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-113#4166
В новой прошивке(3.63) у меня в меню "Опции" появился пункт "Channel Auto Update"
42LH3000, после прошивки 3,63 (была 3,40) уровень сигнала на DTV каналах стал 75%, а был 50%. Вроде и качество картинки немного улучшилось на цифровых каналах (меньше кубиков стало).
Прошил 42SL8000 на 3.63. Инструкция по перепрошивке в формате .pdf лежит в архиве с файлом прошивки. Ничего сложно нет!
К заводским не сбрасывал ни перед, ни после прошивки. В интрукции об этом ничего не сказано.
Единственное что случилось после перепрошивки - это то что на одном фильме стал проигрываться звук, который раньше "молчал". Хотя при включении так и показывает, что аудиокодек не поддерживается.
Вот параметры видеофайла, который раньше не звучал вообще, а теперь звук есть и в опциях можно выбрать аудиодорожку:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-116#4298
Мдааа доста прилича на нашият FAQ /както писа немският колега - превел го е от български/
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...45&thread=2767
Здравейте,вече имам 37LH5000,скоро ще закупя и модела 42SL9500 - имам молба-има ли някой - в сервиз или у дома който да ми ъпдейтне софтуера и на двата телевизора.Разбира се ,срещу съответно заплащане,както и след време връзка и тестване с ресивър на Маранц модел UD9004.
След FW 3,55 сега сложих FW 3.63 на 42LH5000 и за момента е много добре. Имах проблем, че когато гледам от цифровите канали се появяват квадратчета които се увеличават, заличават картината, в последствие замръзва всичко и излиза черен екран с надпис "няма сигнал". Ако обаче сменя на аналогова програма и после върна пак цифрова всичко се оправя за известно време. Разликата която усетих веднага е, че сега се държи много подобре на цифровия тунер, проблема ми почти изчезна :). След малко ще пробвам и гледане през USB
Проблем със Кам модула : преди 1 седмица баща ми спря цифровата телевизия,тоя я ползваше във спалнята със стандартен приемник.Аз съм във хола със 42ЛХ4000 със Кам модул и преди да спрем цифровата си фащах 115 дтв програми,след като я спря отново сканирах да видя какво ще хвана.Хванах пак 115 програми, обаче на повечето като ги пусна пише "no acsess".Пробвах на финландиа,----,навсякаде е така.Хващам бтв,нова,НВО.... но няма диемите.Има ли някакви по спецялни настройки по КАМ-а,да пробвам на друга страна,как да сканирам "Пълно""Потребител""По подразбиране"?.Извинявам се.малко сложно го написах,ама си е сложно и за обяснение.
Относно 3,63 - на LH2000 не забелязвам никаква промяна от 3,55.
Надявах се да коригира нещо по съотношението на картината ,да не гледаме все сплескани фигури ,досадно е на всяка програма да го коригираш.
