Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Честита нова година
Купих си нов телевизор LG 32lh2000 след като попрочетох темата реших да си пусна USB-то да работи. Върнах фирмуера до 3.15 и всичко стана както е описано след това си върнах 3.55, но сега не ми работи зеления бутон energi saving както преди да флашна софтоера. Сега този бутон е само за тази функция която пише а преди ми работеше като бързо меню за някои функции като например управлението на картината. Ако някои има представа как да си вузстановя тази функци моля да ми каже.
Пробвай даунгрейд с фърмуер версия 3,40. Може и да стане.Но според мен бързото меню е безмислено-нали си имаш стандартното меню.
Аз съм със 3.55 и бързото меню ми е на бутона Q.MENU,копчето наи долу в ляво.
Възможно ли е външен хард диск да предизвика изгаряне на телевизора? Има ли някакво ограничение какъв диск да се използва? Имам 320GB Seagate FreeAgent Go, който май гълта 500mA, но няма данни за стартовия му ток, а и този диск няма външно захранване - всичко минава през USB...
Благодаря!
Няма страшно - нищо не може да стане.
И моя уж иска само 500мА ама не иска само със захранване от ТВ-то да тръгне - наложи се да си купя адаптор 220в към ЮСБ - писал съм го десетина страници назад.
Добре че кабела на диска позволява да се включи допънително захранване.
LG lh 3000
Може ли да ползва външен хард диск за гледане на филми през usb входа на телевизор lg lh 3000 ?
Да на q-menu са ми тези опции. Да попитам още нещо. Моя колега има 32LG5700 пробвах се да му отключа и на него четенето през USB ма медия фаилове, но менютата не са му същите. Можете ли да ми кажете дали на този модел може да се направи четене на филми през USB и да ме насочите към пост където е описано.
Първоначално публикувано от vuichoo
чети FAQ в началото на темата :)
Q: С какви външни носители (хард дискове) могат да работят телевизори LG модели 2009 година?
A: Работят с всякакви дискове, всеки размер и обем (тествано с 1Титабайт), отформатирани в FAT/FAT32/NTFS
(Внимание! Файловата система FAT32 има ограничения на размера на файла до 4 гигабайта, в същото време, файлове със съдържание FullHD могат да имат размер по-голям от това ограничение) , имащи външно захранване или, които им стига захранването от USB порта (като правило - ноутбук дисковете 1.8"/2.5" със стартов ток до 0.5А). При захранване от USB е желателно да се исползва максимално качествен кабел с минимална дължина (всеки USB удължител между диска и телевизора/компютъра сериозно намалява шанса на диска да заработи без външно захранване!)
Мини FAQ по маркировка на кабели: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861:3111#3111
Допълнение: Ако при опит да се обърнете към диска изкача таблица с надпис "Недостатъчно место за съхранение" не бързайте да освобождавате място на диска/флашката, а проверете надежноста на неговото свързване и дали захранването е достатъчно за него. Цитат:
Първоначално публикувано от grigors
Може да му активираш плейъра-процедурата е същата.
След като си купих телевизор LG 32LF2510 и след като му пуснах USB-то сега на дневен ред идва и следващия ми чудене. Телевизора много ме радва, USB плеъра също - досега само един филм се е опрял на Audio Converter-а и не пожела да се конвертира звука му в AC3. Та следващото което искам да направя е да свържа 5.1 озвучителна система към оптичния му изход. Може ли някой който ползва такава комбинация - USB плеър на LG телевизор + някаква 5.1 система (домашно кино с ДВД с оптичен вход или ресийвър с тонколони) да сподели модел, впечатления и други неща по темата ?
Първоначално публикувано от JavorS
Ами аз ползвам 42LH4000 с домашно кино LG503PH през оптика , всичко работи на 6.
Може ли някой,който има LG 42LH9000 да сподели впечатления за телевизора?
Днес говорих с човека, които поддуржа LG в Смолян (аз сум от Смолян) тои каза, че в тях всичко му е на LG и дефектите се проявяват до половин година, ако няма проблеми след това работи дълго време. Това е негово мнение!
Първоначално публикувано от Caesar
Телевизора е хубав,но за тези пари спецовете в форума ще те посъветват друго,успех.
Дефектите се проявяват за по-малко време- месец-два. Затова понякога е по-добре да се вземе мостра от магазина ,която е работила някакво време-ако е имало някакви дефекти ще се проявят през този период и ще се видят.
Най-добрият им миналогодишен модел/2009г/ /от тези с лампова подсветка/
Здравейте! Имам един въпрос относно този телевизор - LG 42LH4000 -> http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...play=42LH4000#
Дали е възможно да възпроизвежда FULL HD филми от usb входа? Говоря за онези филми, които са 30-40 GB, BluRay :) Или единстваната възможност да прочете такъв тип филм е чрез BluRay устройство? Благодаря предварително!
