има инструкция как става ъпгрейда за този модел на италиански
http://www.lge.com/it/products/docum...or-via-USB.pdf
ок пробвах ма пак нищо не става с тия жабарски обяснения,май трябва да се откажа вече! :Google:Цитат:
Може би нещо не правиш както трябва .Пробвай с друга флашка-някои не са съвместими с телевизорите/имаше такива случаи/.
разлики в индексите на шаситата /LH40,LH4000,LH40/
LA92A американските модели, европейските модели са с индекс LD91, а азиатските - LP91
сервизни менюта
http://elektrotanya.com/?q=showresul...ematics&page=0
на американските модели
http://136.166.4.200/SubPages/Directview_LCD.htm
Дистанционно управление MKJ42519618 от 42LH5000 отваряте го и долу , под бутоните за телетекста ще намерите още един ред бутони, на гумата са предвидени притискащите части , но контактният слой не е нанесен на тях.
Както се изясни тези бутони отговарят за работата на USB, а именно:
1.Стоп, 2.Плей, 3.Пауза, 4.QMenu-Извлечь носител.
Спомнете си за пункт New E-Con от Tool Option3.....
така че ако не сте сакати в ръцете може да си преработите дистанционното и да имате и тези бутони :)
Интересна информация, съществува фърмуер за телевизори LG с Netcast
http://lgknowledgebase.com/kb/index....y&EntryID=6387
май е само за американските модели
Разликата от стандартната е в замяната на програмният модул Bluetooth, с програмен модул Netcast. LG 42LH50 (LG 42LH5000) LCD HDTV с Netcast, off Bluetooth
В другите модели LG ххLHхххх, където отсъства апаратно наличието на LAN вход RJ45 Ethernet, след активация на меню Network Setting option . Возможно е да не е документирана опция USB WiFi, която включва NetFlix на телевизорите LG ххLHхххх…
Само за щатските модели
pomosh
prijateli ( hristoslav2)
ima li sansa da se aktivira usb na lcd lg 32LG2000 za
fw upgrade enapraven na 3.51.1 i trazejki po tvoite postoviprocitav deka moze ( mp3 i JPG ) kako???
menu+menu ????? 5 sec
ok + ok ????????? 5 sec
mnogu izlgeda razlicno odserija LH ( TOOL OPTION 3) 1. 1 2 HD
BLAGODARAM ODNAPRED
imas i PM prasanje
Привет Никола
Моделите од 2008 година / како твојот 32LG2000 / немаат вграден медиум плеер - не репродуцираат видео во USB.Така дека каков и фърмуер да му качен нема да има промени во оваа насока. Доколку си сеќавам само 7-та и 6-та серија од 2008 година възпроизвеждаха mp3 и JPG преку USB.
Шаситата и процесорите вчитани во моделите 2008 година и моделите 2009 година се различни. Односно и менито и фърмуера се различни.
Здравейте
Купих LG 32LH2000 за родителите ми! Сега го включвам и ще го поизпробвам в нас малко! Сигнал от МСАТ през скарт на AV1 (RGB) нещо не е добра картината но на AV2 е добра! Нормално ли е това?
Мисля че имам проблем с LH5000 v3.40 ..... когато гледам 576i канали по кабеларката явно тунера нещо му става, защото картината започва да насича и става на квадрадчета докато не забие за постоянно. След като сменя на аналогова програма и след това върна на цифрова всичко е ОК за оклоло 30-60 мин?!? Някой има ли идея как може да го оправя
Здравеи,hristoslav2,много помагаш бе човек.Благодаря!А знаеш ли как се отклиу4ва Усилвателя и TruSuraunda ,че вече купих телевизора ама това не6то не е активно при мен.Пробвах всичко ама.... не става.Става вапрос за 32LH5000
А защо подаваш през скарт ? Вземи Cam модул и карта и вкарай кабела от кабелната в антенният вход.Цитат:
Първоначално публикувано от ivodivo
Не мисля ,че проблема е в телевизора ти.По-скоро е в слабият битрейт на програмите-провери си кабелната мрежа у дома. Ако не се оправи позвъни на кабелният ти оператор -обясни проблема и ги извикай да ти замерят сигнала стигащ до телевизора.Цитат:
Първоначално публикувано от pulsedriverbg
Q: Функцията "Усилвател" в меню "Настройки" не ми е достъпна.Цитат:
Първоначално публикувано от barnett
A: Просто трябва да смените Страната (държавата) и се включва автоматично. Задавате му държава ШВЕЦИЯ( или Финландия). След като му я зададете ще ви пита на АНТЕНА или на КАБЕЛ да превключи и естествено задавате на кабел.
Защото са на булсатком затова и аз през скарт пробвам... Но въпроса ми е нормално ли е през AV1 входа на Тв-то да е зле картината а през AV2 входа много добре?
Освен това има смущения (някакви хоризонтални линии по светли плуват отгоре на долу по екрана) - пробвах със друг скарт кабел - същото. Май е от скапания топфилд на МСАТ...
Чакай сега малко-уж родителите ти са на Булсатком а ми приказваш за приемник Topfield на М-сат ?
Нормално е да има разлика в картината между различните входове - зависи от това какви настройки са им зададени в сервизното меню.
Ако са на Булсатком провери си скарт кабела или да не би да ти се е изместила антената от силният вятър навън през ноща.
Така да обесня:Цитат:
ТВ-то го купих днес за родителите ми но те живеят във вилна зона а до там немога да отида сега с моята зимно непроходима кола...Та сега е в нас ТВ-то и правя проби! Аз в нас съм на МСАТ и понеже нямам Cam модул естествено хващам със DVB-C тунера на тв-то само некодираните а те са малко (а и не ми трябва такав модул понеже няма да ползвам този ТВ в нас). След малко отивам да пробвам в комшията той си е на булсатком... Нещо не съм доволен от МСАТ...
:help :help :help :help :helpИзвиняваи ама направих това с Финландия като страна и пак не се отклиу4ва Усилвателя нито функцията TruSuround
