За TruSuround изключи Clear Voice II и отиди на ШвецияЦитат:
Първоначално публикувано от barnett
Благодаря стана с изклиу4ването на Clear voice2,но усилвателя не се пуска с никоя даржава и никоя отметка до сега поне!
Моето май ще да е от кабела, сега като поразбутах и пак почна да прави мурафети, явно не прави добър контакт буксата. В понеделник ще си сменя кабела и ще си сложа нова букса да видя дали е от товаЦитат:
Ползвам кабелна цифрова в Варна -Интербилд - до тв -то идва коаксиален кабел - тои влиза в едно устроийство - ако не се лъжа е декодер ESPEKTRA
понеже моят LG 32FL2510 - си има такъв вид тунер - махнах това устроиство и включих направо кабела коаксиалният в него - пуснах си сканиране и си ми хвана всиките канали с цифровият тунер
устроиството/декодера/ си го махнах, защото когато го свържа дори и с качествен скарт кабел - картината пак е по-лоша отколкото да включа директтно коаксиалният кабел
Проблема ми е следният : ако съм без устройството - на LG-то - DYSKOVERY CHANEL- a това е канала който много гледам ми е без субтитри и не мога и да ги включа колкото и да се мъча от менюто на тв-то ,а когато включа декодера - субтитрите си ги има
Има ли начин да си ги задействам без да е включено това устроийство ???Добре си спомнянм че в началото /още първият път когати си настроих каналите без устройството/си ги имах там субтитрите - как икога изченаха не знам ...
Бях с софт 3.40 - сложих 3.15 /по описаните методи тук в форума/ активирах си USB ,след това упдеитнах до 3.55 , субтитрите си бяха изчезнали още преди тези манипулации - така и не се появиха ....
Интересно ми е защо когато минах от 3.40 на 3.55 ТВ-то си запази запаметените канали ?
Главният ми проблем е със субтитрите - има ли решение?
Отиди на Discovery channel на ТВ-то натисни от дистанционното SUBTITLE пада меню с наличните езици избери bul. или български и натисни ОК .Изчакай малко да се появят. ИЛИ в настройките на ТВ-то MENU; ОПЦИЯ и там активираш език БГ Аудио БГ субтитри БГ страна да е ШвецияЦитат:
Първоначално публикувано от s_toshkov
Така , всичко направено по гореописаният метод - и пак НИЩО - няма субтитри, не стига това ами и като дадох на Швеция ми се загубиха всичките канали , сканирах нанаово и вместо 82 и ми засече 75 канала ....../то може и в момента да са ги намалили/Цитат:
Първоначално публикувано от JovaniJo
"Отиди на Discovery channel на ТВ-то натисни от дистанционното SUBTITLE пада меню с наличните езици избери bul. или български и натисни ОК "- при мен излиза само изключени и български - само 2 реда , в другото меню -там от опции има много езици - , за 1-ви субтитри давам български , след това за 2-ри субтитри - пак давам български и накрая пак нищо
Други идеи и съвети ? Вие да не се шегувате с мен ?
Въстанови заводските настройки.Дай пак на Финландия и сканирай пак за програми!!
Никой не се шегува с теб - опитваме се да помагаме. Когато някой има проблем - няма място за шеги!
При мен също не ги откри цифровите при пълно сканиране и страна Швеция.
Реших си проблема бързо - Меню - Настройка - Ръчна настройка - DTV - задаваш честота , скорост и модулиране ( взети от кабелния оператор )
Въведох си честотите на каналите , които ми липсваха и ги намери без проблем .
Това е на LG 42LH4000 с firm. 3.55 .
P.S. Усилвателя за цифровата ми е включен като е на страна Швеция.
hristoslav2 моя LG 32LH2000 е с фърмуер в 3,55 ще има ли проблем да даунгрейдна до 3,15 от линка който си посочил в цитата, че не се споменава от 3,55 до 3,15 за LH2000...Цитат:
FIRMWARE FOR LCD TV MODELS 2009
Фърмуер версии 3,40 и 3,55 за серия LH7000 е съвместим с модели серия LS8000/8500 !
Само за серии LH ,LU, LF2510 и LS - не се опитвайте да използвайте за други модели телевизори!!!
DOWNGRADE на софтуера на LG LH2000,3000,4000 серията от 3.24 на 3.15:
1.Сваляте си това: http://4storing.com/8ehjz9/3baed4f22...2da11f84f.html
п.п. Вече съм си направил флашката само чакам да ми отговориш :help
за модел М2394D може ли да се намере информация ?Цитат:
попринцип му се флиза в менюто но няма нищо в него !
Няма да имаш проблем.Цитат:
Първоначално публикувано от ivodivo
Поразгледай регионалните сайтове-виж инфо за модела-обикновено в колонката отдясно има фърмуер/не за всички модели/Цитат:
Първоначално публикувано от fluky
Готово, активирах медия плеъра на LH2000 успешно! Малко потреперих да не спре тока докато мигрирах на по стара верися на фърмуера но нямаше проблеми! Благодаря Ви за помоща и най-вече на hristoslav2 за инфото по самата активация на плеъра!
Ако, вляза в сервизното меню (през СОМ или със сервизно дистанционно) и съм с 3.40 или 3.55 ще успея ли да активирам USB-to или активацията става само под 3.15 ? Ако правилно съм разбрал до 3.15 се слиза само за да може лесно да се влезе в сервизното!
Възстанових заводките настройки - дадох на Финландия - нито 1 канал не ми намери , дадох на страна "---" намери ми всичките 82 канала - всико си беше на англииски , сложи и звука и субтитрите и всико на бг - СЪБТИТРИ на дискавъри - пак нямаЦитат:
Кво да правя ????Изнервих се много ...,а това ми е любимият канал , да взема да науча повечко езика ли .....
Колеги ако има някои от Вас - варненец близо около Трошево - ако има възможност да погледне...
Да ще успееш през СОМ или сервизно ДУ с 3.40 или 3.55. 3.15 е за влизане директно с бутоните на ТВ-то и ДУ OK-OK и MENU-MENU.Цитат:
Първоначално публикувано от blb
