Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
според мен ,това че LH 7000 e два пъти по-тънък от LH5000 също е някакъво предимство.Аз имам LG 42 вече над 3 години и съм дволен от него.Но той няма цифрв тунер и т.н.Сега мисля да си купя 47LH7000.Неговата дебелина е 41мм. а на LH5000-101mm.
По дебелия е и 200Hz.На килограми нямат разлика.
Някой да знае, има ли вариант, чрез ъпгрейдване на софтуера,2д телевизор да възпроизвежда 3д картина? Или решението е само хардуерно?
Мерси предварително.
Първоначално публикувано от v.b.p.
А може ли след смяна на свещите, старата ми жигула да дига 300км/ч :)
А сега сериозно: никой производител няма да направи подобно нещо, за вече продаден телевизор за да те изпусне като клиент в следващите 5 години.
Вероятно през тази година ще се появят модели, може и базирани на сега съществуващите панели. Със сигурност ще са на базата на 100+Hz панели.
Не-чрез ъпдейт не става. Процесора трябва да подържа 3D съдържание.
И 32LH5000 и 32LH7000 са 100хц, помислете за 32SL8000, аз съм изключително доволен, вижте постовете за одисеята с първия ми 37LH5000 :ole
Не всички програми имат EPG.
Пробвай да преименуваш първите и после да сканираш и запаметиш останалите.
Благодаря за съвета, но има ли начин да се преименуват цифровите канали, защото четох и гледах за преименуване само на аналоговия канал.
А колкото до EPG, знам че някои канали нямат, но аз имам друг тв, които е със оригиналния цифров приемник от ДЦЦ и там виждам кои канали имат.
При този от тв има само 10на канала, които имат EPG.Благодаря предварително!
Първоначално публикувано от dufo
За сега няма опция в програмата tlledit2_1.exe за редакция на цифровите канали по една единствена причина, твоят оператор ти изпраща информацията за имената автоматично и дори да се корегират ръчно при следващият рефреш отново ще ти върне старото положение. В крайна сметка не знам какъв е проблема с имената на каналите. Програмата дава друго предимство да си ги подредиш по твой образ и подобие на твоето PC и отново да ги върнеш върху ТВ-то.Второто е че преди да правиш фабричен ресет можеш да си изтеглиш настройките на ТВ-то и отново да ги върнеш.
Вярно ли е че матрицата на LH7000 е по-добра от тази на LH5000 и ако е така, каква е разликата?
Първоначално публикувано от kaliman
И ако kaliman позволи да разширя въпроса:
Има инфо за матриците и подсветката като за 32" версия пише това:
LH7000- LGD 10Bit 32" - CCFL
LH5000- LGD 10Bit 32” - EEFL
Коя подсветка е по добра CCFL или ЕЕFL.
До края на седмицата съм решил да си купя, но се колебая кой от двата. Заслужава ли си заради по неприемливия дизайн да си купя 32LH7000, има ли по добри параметри на матрицата? И двата са на една и съща цена, но 32LH5000 ми харесва на дизайн повече от другия.
Първоначално публикувано от mmony
Интерсно нещо са вкусовете и различията във приемането на визия! Ето аз например повече си харесвам чисто във визуален аспект LH7000 пред LH5000..
Основното предимство от използването EEFL лампи за мулти конфигурации е, че за разлика от CCFL, която обикновено изисква отделна верига продукция за всяка лампа, EEFLs могат да бъдат конфигурирани в "паралелна" дизайн. Следователно е възможно да тече между 5 - 20 EEFLs от подходящ един инвертор. Налице е и висока продължителност на живота за EEFLs над 50000 часа.
Това успях да намеря и излиза ,че EEFL подсветката е по-добрия вариант.
Първоначално публикувано от ivodivo
Мончета аз имам 42LH7000 и дизайна си е много готин не знам какво ви харесва тоя LH5000 псевдо 200 Hz, по дебел и т.н. Слим дизайна е доста по добър и това червено-вишнево също отвяря.Целия бутон който е за вкл. и изкл. в средата свети червено изкл. и бяло-синьо при вкл. може да избирате 3 степени на осветеност или ако ви дразни да изкл. светлината. Избора си е ваш.М.д ТВ-то го имам от май 2009 така, че вече имам достатъчно събран опит.
Точно зарди тоя бутон мен малко ме дразни. Но може да не съм му свикнал и после да не ме впечатлява. Затова ако 32LH7000 е по добър по технически параметри и го препоръчвате като по добър ще си взема него като не взиамм под взнимание Блуту защото не ми трябва. Интересувам ме качество на картина и панел. За дебелината и двата модела 32" са си еднакво дебели и са на 100 Hz с един и същ контраст. Имат различна подсветка. Коя обаче е по-добра не знам.
LG launches Skinny Frame plasma HDTVs, hates on bezels
http://www.engadget.com/2010/02/17/l...tes-on-bezels/
Плазми с 25 мм тънка рамка около панела
