Щом имаш парите-вземай :) ако 3D е толкова важно за теб
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09081022
http://www.lg.com/de/tv-heimkino-blu...v-47LX9500.jsp
но имай в предвид че за тези пари може да си вземеш по-голям размер.
Взех си 26LE3300 за кухнята.Абонат съм на Близу-Плевен и ползвам кам модул,даден ми от тях.
Проблемът ми е ,че не ми намира повечето цифрови канали.Задал съм му страна Финандия,защото липсва опцията (----) ,има (--),но на нея няма възможност да въвеждам ръчни настройки.Някой има ли идея какви са честотите,скоростта би трябвало да е 6875 на 64QAM или за автоскан -честота ,начална и крайна честота.Техническият им отдел не ми помогна,обещаха да пратят техник.Станното е,че с модула нямам никакъв проблем на LE40B652,kъдето всичко се хваща.
Благодаря предварително за помощта!
А пробва ли да го дадеш на "--" и го пуснеш на автоматично търсене ?
Влез в настройките на другия телевизор и от там вземи необходимите ти данни.Аз от две седмици съм с 42LD750 и добре, че в спалнята имам 32LH5000, от който взех каквото ми трябва.Наистина в тазгодишните модели, ако въведеш "--", не ти дава въобще вход "кабел", а само "антена", затова съм избрал "Финландия",Цитат:
Първоначално публикувано от dudi4ek
как е 42LD750? сподели отзиви?
Ами добре е.Отначало малко ми големееше / до сега гледах на 29-инчово Сони Тринитрон /, ама вече май взех да свиквам.Гледам предимно цифрова ТВ с CAM модул и не знам дали си внушавам, но си мисля, че 32LH5000 в спалнята се справя по-добре със SD сигнала. Нямам време / пък и желание / да си поиграя с настройките, но и така картината ми харесва.Единствената разлика, която усещам за сега е в по-бързото превключване между каналите.Абе общо взето съжалявам, че не си взех Samsung 40C650, когато беше на промоция 1500 лева в Техномаркета, защото беше голяма дилема кой от двата да избера - хем размера щеше да ми дойде идеален, хем е с DTS декодер, а и мисля, че вади и малко по-добра картина.А пък да не говорим как ме е яд като гледам как в момента всички телевизори LG в Техномаркета са с 10% отстъпка при върнато старо CRT /а аз имам две такива в мазата/ и че съм се набутал точно със 160 лева, ама майната му - да сме живи и здрави.
Mи,малко инфо за честотите на Близу-ДъГе,свалени от сканиране на ЛЕ40Б652:
650 Mhz - 3 channels
658 MHz - 3
714 Mhz - 4
730 МHz - 7
738 MHz - 8
746 MHz -18
762 MHz -7
770 MHz -8
778 MHz -10
786 MHz -8
802 MHz -24
810 MHz -12
818 MHz -12
826 MHz -9
834 MHz -10
842 MHz -9
850 MHz -9
858 MHz -8
874 MHz -10
грубо казано 187 канала,включени и доста радио-станции.Първите 2 или 3 честоти са на 256,всичко друго е стандартно 6875-64qam.На ЛГ-то ми дава за повечето честоти,че няма дори сигнал.Купих го в понеделник от Технополис,дали мога да го върна или има оправия с тунера му.Друго,което забелязах чак у нас,че при по-голям ъгъл на гледане избледнява,абе не се набутваите!
П.С. Става въпрос за 26LE3300 и с кам модул на Близу.
Може и да кажа голяма глупост ,ама не разбирам.ЛГ-то май е CI+ ,пък модула е обикновен Conax???
може да го върнеш и да го смениш с друг до 7 дни след покупката.Цитат:
СI+ е съвместим със обикновен Conax.
Благодаря на Hristoslav2,отивам да се пробвам да го сменя с Samsung C450 .
Смениха го с LE26C450 и уравнихме нещата с малка нова покупка.Първоначално отказаха,защото си е в изправност,но предвидливо си бях взел фактурите и бележките за кухненските ми уреди,купени от Технополис и се сетиха,че може и да си променят позицията.Самсунгът си намери всичко ,а картината е същата като на ЛГ-то.
Дано съм помогнал на някой и извинете за досадата.
Моля за съвет: В момента има промоция на ЛГ за връщане на стар телевизор. Питах в ТМ СЗ дали може да върна стар монитор и те потвърдиха. Спрял съм се на модел LG M2762D-PZ/C. Моля за съдействие дали избора е подходящ или може да се оптимизира?
Търся принципно монитор, но да е с входове, за да се ползва и за монитор за Булсатком (външен САТ проемник).
Този е 2 в едно, а отстъпката за монитор 17'Делл (неработещ) ще бъде добра.
Стига да не се отметнат в последния момент.
Сам
Внимание! От днес темата е вече само за LCD телевизори. Обсъждането на плазмени телевизори LG е в отделна тема.
LG PDP / Faq - на първа страница, обсъждане,мнения
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,46314.0.html
FAQ също е отделен и редактиран.
Едно въпросче, може ли на 37ЛХ5000 да работи в режим РС и ТВ едновременно и ако е да как става?
За всички които ползват вградения софтуерен плеър на телевизори LG като носителя на филми(откъдето чете) е флаш памет(флашка).Повечето флашки са форматирани под файлова система FAT32 или FAT които могат да записват файлове до 4 ГБ.За за можете да качвате файлове до капацитета на флашката преформатирате флашката на файлова система NTFS и проблема се решава.Аз така направих и сега записвам HD на флашката с размер до 16 ГБ.
Последен фирмуер за модели 2009
firmware 3.67
http://www.mediafire.com/?o3lacoury83y7ri
V3.67: Changelog:
Updating Nand Flash of GP EU All model as running change YES
1. Under Russia specific CAM envirnment , when channel change ,TV state goes to NO-SIGNAL
2. Add Slovenia certification LOGO in E-streamer
3. When input change to USB photo , NR did not change with previous NR data
4. Passwd changed from 0000 to 0413 entering to service menu
5. Under USB photo data envirnment , some JPEG pattern did not printed. ? RSVOC
6. Under NVM uninitialized envirnment(only first power on) , during AC power on TV set getting LatchUP and reset. But after reset , it?s OK.
Drew99 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17404-76
http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...pg=1&sc=20&x=0
Тествано на 42LH7000 работи нормално запазва настройките на каналите след ъпдейта.
Внимание! С фърмуер (3.67) , се сменя паролата за влизане в сервизното меню от 0000 на 0413
