Благодаря за отговора всичко е вече 6 точки .
Благодарности на Христослав....
Здравейте, имам от скоро LGLH5000 забелязвам неравномерност на осветеността - тъмни петна в четирите ъгъла :( особенно различими при HD video независимо от източника на сигнала. Ако някой е имал подобен проблем или има идея от какво е моля да сподели.
При положение че има платен пълен пакет в кабелна телевизия ,и с тунера от кабелната на която съм абонат имам примерно /HBO,CINEMAX и т.н./има ли начин с новозакупения LED LG 42LE5300 с наличен цифров тунер да гледам кодираните канали за които съм си платил ,надявам се ?????
На кой кабелен оператор си ? При положение , че става въпрос за цифрова телевизия няма проблем да гледаш чрез тунера на ТВ-то и кодираните/платени/ канали . Ще ти трябва карта от оператора и САМодул , който или те ти го дават или продават. Ако случайно си на оператор който не кодира цифровата хващаш всичко без карти и модули.
Здравейте колеги днес си купих телевизор LG 37LD420, фирмуер версия 03.03.04. Тъй като линка за дистанционно който са дали колегите не работи ( дава ми невалиден продукт ) а аз имам голямото желание да си активирам плеъра, ще ви помоля да го качите отново, или да опишете модела на дистанционното. А и да споделите до каква версия на фирмуера да го обновя. Искам да благодаря на колегите който ми помогнаха при избора на тв.Цитат:
Първоначално публикувано от jcc
:2guns:някои знае ли как да пусна 6ирок екран или just skreen,все ми ги дава неактивни,а с стария фарм. поне just skreen,можех да пусна през ХДМИ входа.??????????? :2guns:
Опцията Just scan се активира при гледане на HD канали или вход от HDMI
Ето пълната информация за фирмуерите за моделите 2009 LG LH/LF Series и някои от 2010 старото шаси благодарение на Devil-Strike
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1206458
Firmware Hack And Firmware updates LG LH/LF Series
I dont know if this is allowed here(otherwise remove it)
This Thread is for Enable the usb port to watch mkv and xvid HD.
Be Aware this hack/trick is on your own risk and only for europe LH/LF and some LU models only.
Press menu on remote and go to options but don't press ok, now press 7 times on the fav button now a screen apears with Software update (Expert) download version v03.15.00(not needed if you already have v3.15) and put it on a usb stick now the TV will see the file press ok and it wil downgrade or upgrade to v03.15.00.
Now The Service menu works again.
To acces Servicemenu press ok + ok for 5sec and a pw screen apears pw=0000(this you need to enable usb and xvid-mkv playback), go to option number 3 and set jpeg,mp3 to 1 and divx/xvid to HD.
For in-start (servicemenu)use the menu + menu buttons also 5sec and a pw screen apears pw=0000, Real servicemenu dont use this.
So here is now mkv and xvid enabled on my 37LF2500
Changelog:
Updating Nand Flash of GP EU All model as running change YES
1. Under Russia specific CAM envirnment , when channel change ,TV state goes to NO-SIGNAL
2. Add Slovenia certification LOGO in E-streamer
3. When input change to USB photo , NR did not change with previous NR data
4. Passwd changed from 0000 to 0413 entering to service menu
5. Under USB photo data envirnment , some JPEG pattern did not printed. ? RSVOC
6. Under NVM uninitialized envirnment(only first power on) , during AC power on TV set getting LatchUP and reset. But after reset , it?s OK.
v3.68, Found on ld320 models builded in sep 2010, but need epk file(not found yet)
On v3.66 Firmware, the password of the service menu's are changed fron 0000 to 0413.
Firmware only for this models listed below, dont flash it if your tv is not listed.
32LF2500 37LF2500 42LF2500
19LH2000 22LH2000 26LH2000 32LH2000 37LH2000 42LH2000
32LH3000 37LH3000 42LH3000 47LH3000
32LH4000 37LH4000 42LH4000 47LH4000
32LH5000 37LH5000 42LH5000 47LH5000
32LH7000 37LH7000 42LH7000 47LH7000
19LU4000 22LU4000 26LU4000
19LU5000 22LU5000 26LU5000
Dont flash it on CANADA/USA/ASIA/AUSTRALION TV SETS
Wiki: lgusb.wikispaces.com
Remote codes:
Compatible LG TV :
19LH2000 22LH2000 26LH2000 32LH2000 37LH2000 42LH2000 32LH3000 37LH3000 42LH3000 47LH3000 32LH4000 37LH4000 42LH4000 47LH4000
32LH5000 37LH5000 42LH5000 47LH5000 32LH7000 37LH7000 42LH7000 47LH7000
19LU4000 22LU4000 26LU4000 19LU5000 22LU5000 26LU5000
« EZ Adjust » compatible remotes :
Tevion MD 81302 - Code 0119 - press EPG
Philips SRU7140 - Code 0119 - press INFO
Thomson ROC2407 - Code 0119 - press [SETUP] then [--/-]
Total Control 8 in 1 - Code 0119 - press [SETUP] then [--/-]
SilverCrest DT33137 (URC101) - Code 0119 - press [SETUP] then [--/-]
Philips Pronto RU950 or TSU3000 - 900A 006D 0000 0001 04FB FF00 - Code 255 = "EZ Adjust"
RCA universal remote :
RCA RCR3273N RCR3283N RCR412SN RCR412BN RCR4383N RCR4258N RCR4358N RCR4373N RCR4383N RCR461 RCR612N RCR473N RCR812N RCR815N
code to program : 11265
Press the GUIDE button
Meliconi Fully 8 ou GumBody : Program LG xxLF/LH/LUxxxx = 98000142164260
Program code EZ menu ADJUST = 255.
Instructions to program remotes :
cme.it/meli2/help1.php?idm=fr&mtm=a8
cme.it/meli2/help13.php?idm=fr&mtm=c1
1°) Press 5 seconds on "TV" (red light blinks) : insert cod 98000142164260
2°) Press 3 seconds on "TV" + "OK" and enter code 255
Logitech Harmony 555 :
- Add LG TV in Harmony remote configuration
- Connect to Logitech Harmony website with Login/Password : http:// members.harmonyremote.com
- Go to : http:// members.harmonyremote.com/EasyZapper/Infrared/ShowInf¬rared.asp
- Click on "Manual >"
- In "Data Value" zone, copy/paste this Philips Pronto code :
0000 006d 0022 0002 0157 00ac 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0689 0157 0056 0015 0e94
- Click on "Process >" : message "Converted from Pronto format successfully!"
- Click on "Next >"
- Click on "Select an active device"
- Choose device for your LG "TV"
- Enter command name "EZ Adjust", for example
- Click on "Add >"
In remote software, you can now assign command "EZ Adjust" to any button.
За по-старите модели LG3000/LG5000 има ли по-нови версии ,сега съм с V3.51.1 ?
да през HDMI входа по рано бе6е активен Jusт screеn,както писах сега след смяна на Фарм. не е активен,а широк екран никога не ми е бил активен.Ако има значение сега сам с 3.65!!!!!
Здравейте!От няколко дни съм горд собственик на 32LD350-ZA .... И естествено започнах да чета и да ме човърка въпросът с отключването на divx през USB...Без да претендирам , че съм ТВ специалист изчетох доста , но не можах да се добера до сервизното меню.... Версията ми на firmware 3.01.08 по default....Искам преди да почна да бутам firmware да знам имам ли нужда от ъпгрейд за да си достъпя сервизното меню с дистанционното на ТВ-то , защото с комбинация ОК(ТВ) + ОК(дист) ; МЕНЮ(ТВ)+МЕНЮ(дист) ; ОК(ТВ)+Меню(дист) ; ОК(ТВ)+Меню(дист) не ми излиза никакво меню......Моля някой който се е добрал до сервизното меню на този модел да помогне...Благодаря предварително. :help :help :help :help
Искам да попитам какви са разликите между 42LD650 и 42LD750?
Според спецификациите, които четох единия е 100Хц, другия 200 Хц. Има ли други значими различия и заслужава ли си 42LD750 100-те лева повече?
Колега току що си отключих плеъра на телевизор ЛГ 37 ЛД 420, прочети внимателно първа страница и по специално одговор 7 на Христослав. Веднага под точка 2, има линк изтегли го там всичко е описано много подробно. Описаното е за друг модел телевизор, но работи и на моя. Вероятно ще работи на повечето модели.Цитат:
Първоначално публикувано от spurs4o
Има разлика в матриците в LD650-S-IPS в LD750-AS-IPS и някои други разлики, виж стр.1 на темата . Според мен напълно си струват тези 100 лева.Цитат:
Първоначално публикувано от gugushev
Full LED vs Edge LED
https://www.youtube.com/watch?v=lOYYE3BkzIc#ws
