Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
Първоначално публикувано от Lance
Не е. Очакваш твърде много от телевизора. Ако проблемът ти е толкова непреодолимо дразнещ, направо си за плазма.
;-) Просто питам, да не съм се "минал, като съм взел този модел и да не е с AS-IPS. Иначе телевизора ми харесва, като изключим motionflow... Имам "чувството" че виждам edge local диммиг през картината на телевизора, не знам дали не е от гадната цифрова, но като се движат хората бързо и по хоризонтала, наблюдавам някакъв странен ефект.
Между другото, понеже се филмирам, този телевизора на тези настройки добре ли е, или трябва да се намали контраста с цел запазване на панела?
http://img684.imageshack.us/img684/2...1225025026.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/9...1225025106.jpg
Няма нужда от "запазване" при течнокристалните, спокойно. Пробвай с De-blur 10 и De-judder 0 и виж дали по ти харесва.
Благодаря много! Весела Коледа!
С големи мъки успях да сложа последния фирмуер вместо 3.3.18. Първо минах през 3.3.32, явно като се прескачат обновления става доста трудно. Не намирам особена разлика, може би картината е леко подобрена и менютата по-бързо се отварят. Старите проблеми си седят - не може да се трият канали нито да се прономерират. Не видях опция за прозрачност на менютата, все са си същите полуплътни чаршафи. Особено дразни големия етикет за номер на програма, който закрива обикновено цялото лого ако седи вляво горе. Старият проблем, че не открива цифровите канали на оператора ми отново е същия. Намира 5 канала останалите трябва ръчно да ги вкарвам, някой да има идея как да се избавя от тази досада освен с бекъп ? LG remote не работи с този фирмуер, трябваше ми само за опцията за филми, но гледам вече е вградена, явно са решили, че няма смисъл да се тормозят хората при положение, че тв има тази физическа възможност.
Приятели Коледа е някой няма ли да ми прати 05.01.10 за 42LW5590, да пробвам че и аз като pehoko го пропуснах и сега не мога да си кача новия?
Първоначално публикувано от vencifcl
vencifcl
Не е нужно да качваш всички версии подред. Всички досегашни промени ги има в последнта версия.
Направо си качи тази - Software File(Version 05.10.02)
http://www.lg.com/at/support/product...lCode=42LW5590
http://www.lg.com/hu/support/product...lCode=42LW5590
hristoslav2
Е тази Version 05.10.02 както и да опитвах не успях да я кача все тази Неочаквана грешка, та затова си мислих с предната версия да пробвам. Някъде из руските сайтове четох че от LG знаят за този проблем и работели по въпроса за следващата да няма проблем. Има ли разлика дали ще се изтегли от нашета страница на LG или от немския за който си дал линк.
Не знам. Няма разлика от коя Европейска страница я теглиш. Пробвай и от двете - австрийската и унгарската.
Централата на LG за източна и централна Европа се намира в Унгария...
Успех :)
https://www.youtube.com/user/Nightwishofficial
Какъв формат трябва да е 3D филма, за да тръгне на LW4500? Тоест, има ли разграничение на форматите за пасивно и активно 3D?
P.S. Също дали, ако телевизора не поддържа PVR, но домашното кино има такава опция, ще мога да записвам видео?
Как да влезна в сервизното меню за да видя заработените часове на LG 42LW5590?
Първоначално публикувано от bobitovn
Наскоро успях да подкарам Crysis 2 в 3D режим Side By Side 1080p 60Hz на телевизора.Играта изглежда перфектно.Само да споделя че съм с видео карта Ati Radeon HD4870 512MB модел, който не поддържа TriDef 3D Ignition, като си пусна играта ми даваше неактивна опцията за 3Д, направих следното:намерих system.cfg фаила в директорията на играта и го отворих с notepad, добавих "r_StereoSupportAMD=1" без кавичките, стартирах играта и опцията за 3Д се беше активирала, отворих я и си избрах режим 3Д да бъде SBS, играта си тръгна доста гладко и е супер.
Въпроса ми е знаете ли и въобще дали съществуват други подобни игри за настолен компютър.Четох за Battlefield 3, че има пач, но доколкото разбрах той изисква технологии като Nvidia 3D Vision, или видеокарти на ATI серия от 5-та нагоре, поддържащи съответно тяхната 3Д технология.
Което ме навежда на мисълта че преобразуването на картината става софтуерно и товари доста цялата система, включително процесора, т.е. ще трябва да сменям компа, но нямам възможност за момента.
В момента играя с Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz, видеото го описах, RAM 4GB DDR2 1066MHZ, Windows 7 Ultimate и няма никакво засичане.
Ще се радвам да споделите вашия опит в игрите.Благодаря предварително.
Всъщност не знам дали поста ми е за тази тема, но понеже съм с LG затова го отправих тук, ако е нужно може да го преместим като отделна тема "3D игри за компютър" или нещо такова, понеже все повече хора се сдобиват с 3Д телевизори, но компютрите им са с по-стари видеокарти, като моята.Може би ще е актуална.
Аз съм с видеокарта 5та серия на АТИ и пускам игрите с Tridef 3D. Повечето вървят, но точно Battlefield 3 не става. Уж направиха някакъв пач специално за нея, но така и не мога да я пусна на 3Д. Иначе за да няма циклене пускам игрите на 1280х720х60Hz. С tridef игрите не излизат SBS, а стереоскопично. Някои, като старкрафт 2 например, изглеждат наистина впечатляващо.
Първоначално публикувано от tougherty
Мерси за информацията колега.Явно ще се наложи смяна на видеокартата ми.Самия софтуер товари ли ти много компютъра.Или е направен достатъчно лек а за да можем да играем 1920х1080 без да ни насича играта.
vencifcl
Какво стана с фирмуера ?
Първоначално публикувано от Dominator
Пасивното и активно 3D - са формати на изобразяване. Нямат връзка с формата на записаният 3Д филм.
PVR на домашното кино..ако има вграден цифров тунер - Да. Другият вариант е да вземеш сигнал от телевизора - виж дали става от скарта.
LG потвърди че пуска 55" OLED-TV на CES 2012 :)
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1324904564
vencifcl
Ами старата песен все тази Неочаквана грешка, и идея си нямам защо така се получава. Надявам се следващия фърмуер който пуснат LG да стане.
Интересно. /спазваш ли точно инструкциите за ъпдейт/ Пробва ли с друга флашка?
