-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
 Интересно. Пробва ли с друга флашка?
 Не съм пробвал защото нямам друга под ръка ама ще потърся. По-принцип от тази съм пускал разни неща на ТВ и съм нямал проблем, всичко си е тръгвало. Със същата флашка си качвам и ъпдейтите на LG BD560, така че ще остана много изненадан ако тя се окаже проблем. Ами внимателно изчетох всичко и мисля че никъде не бъркам, ама знае ли човек вече не съм сигурен.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Намери някоя малка флашка /аз имах една залежала 128мб / и/или първо форматирай флашката, която имаш .
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Всичко изтрих от нея след като не стана първия път, форматирах я и на чисто. Ще взема от приятел някоя и ще пробвам пак.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  JLevi обнови програмата за редактиране на канали в ТВ 2011г ! /работоспособна бета версия/
 http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...150&pg=1&sc=20
				Първоначално публикувано от hristoslav2   vencifcl
 Какво стана с фирмуера ?
 Пасивното и активно 3D - са формати на изобразяване. Нямат връзка с формата на записаният 3Д филм.
 PVR на домашното кино..ако има вграден цифров тунер - Да. Другият вяриант е да вземеш сигнал от телевизора - виж дали става от скарта.
 Благодаря! Пише USB recording, и мислих, че именно това означава, но май е за друга цел.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Без паника! Ако имате причина да качите нов фърмуер, има авариен способ! Поставете флашката с фърмуера, натиснете бутона "menu", поставяме курсора на раздел"option" (но не влизаме в него!!!), след което 7 пъти натискаме бутона "FAV" на дистанционното управление (над бутона Mute)!!! (по нататък изибираме файла ръчно и см предходният пункт и нищо повече не пипаме)- и сме в раздел firmware update - там избираме файла - натискаме ОК и започва ъпгрейд или даунгрейд.
 Имам 32LD420 и днес си качих фърмуер 03.03.34 по описания по горе начин,по другия не става!
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324916700[/time]_________________________________________________
 Не се променят настройките след ъпгрейда!
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324916940[/time]_________________________________________________
 vencifcl за теб се отнася!
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324917194[/time]_________________________________________________
 Пардон за pehoko се отнася!
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здрасти хора
 от 3 дни имам LG 47 LK530 ....... вичко е горе долу добре и все още го разучавам, но тъй като го бях свързал с кабел HDMI и изхода на звуковата карта и колоките на PC и се получаваше едно досадно пукане /силно и отчетливо/ на всеки 10-20 секунди, та как ли не го мъчих... и днес о чудо изключих колоните на PC и пукането продължи. Телевизора е свързан с СКАРТ кабел за устройство на "БУЛСАТКОМ".Вързах го и с компонентен кабел за Булсаткома, за да преценя как е по добре и с кабел HDMI за PC. Интереснто е, че когато му плейнах едно филмче от USB медия плеъра пукане не се чуваше никакво. Ако можете помагайте. Като цяло съм доволен от тивито, само дето не се справя много добре на SD сигнал от Булсатком на спортните предавания, където има по дребни планове и много движения - леко омазва/за това и слагах компонентен кабел/. С него картината е по ярка но още по омазана. Това е за сега от мен. Ако можете да дадете акъл за някакви по специфични настойки за спортни предавания и най вече този проблем с пукането от колоните на телевизора /както се разбра/ ще съм много благодарен.
				Първоначално публикувано от bobitovn   Мерси за информацията колега.Явно ще се наложи смяна на видеокартата ми.Самия софтуер товари ли ти много компютъра.Или е направен достатъчно лек а за да можем да играем 1920х1080 без да ни насича играта.
 tridef e лека програмка и не товари компютъра, но при 1920х1080 игрите лагват до степен, при която не стават за игра. Мисля че това е от допълнителната обработка на 3Д-то от телевизора. По принцип конзолите предават 3Д игрите в 720р и това се е утвърдило като някакъв стандарт за 3Д игрите изобщо. От менютата можеш да избереш 1920х1080, но при преработката на сигнала се получава дразнещо забавяне. Затова 1280х720 - няма никаква преработка и съответно няма никакъв лаг. Пък и да ти кажа честно на 1920х1080 ми изглеждат много малки фигурките на екрана. Явно съм се разглезил на тия 47" и забравих времето когато се дзверих на 15" монитор. Най-неприятният момент на програмката tridef, е че така и не я намерих кракната и се наложи да дам 40 лева за да я ползвам след като изтече трайъл-ът. Явно пиратството в наши дни не е това, което беше преди. Иначе машината ти ми изглежда сравнително читава. Като че игрите в последно време спряха да ги правят максимално изтискващи мощността на компютъра и ъпгрейд се налага по-рядко. Пробвай да шитнеш само видеокартата и като додаеш малко да вземеш една АТИ от 5та серия нагоре, за да ползваш HD3D-то.
				Първоначално публикувано от gosh59
 Е и това го пробвах, не беше там проблема. При мен се влиза със 7 натискания на 7 в това меню.
 От 10-я опит стана и то от неформатирана пълна флашка, пак го съветвам нека да свали отново файла и да пробва с по-стара версия фирмуер ако намери. Нещо се бъгва тоя тв линукс подозирам, докато се излъже може да ти побелеят косите :laugh:
				Първоначално публикувано от tougherty   tridef e лека програмка и не товари компютъра, но при 1920х1080 игрите лагват до степен, при която не стават за игра. Мисля че това е от допълнителната обработка на 3Д-то от телевизора. По принцип конзолите предават 3Д игрите в 720р и това се е утвърдило като някакъв стандарт за 3Д игрите изобщо. От менютата можеш да избереш 1920х1080, но при преработката на сигнала се получава дразнещо забавяне. Затова 1280х720 - няма никаква преработка и съответно няма никакъв лаг. Пък и да ти кажа честно на 1920х1080 ми изглеждат много малки фигурките на екрана. Явно съм се разглезил на тия 47" и забравих времето когато се дзверих на 15" монитор. Най-неприятният момент на програмката tridef, е че така и не я намерих кракната и се наложи да дам 40 лева за да я ползвам след като изтече трайъл-ът. Явно пиратството в наши дни не е това, което беше преди. Иначе машината ти ми изглежда сравнително читава. Като че игрите в последно време спряха да ги правят максимално изтискващи мощността на компютъра и ъпгрейд се налага по-рядко. Пробвай да шитнеш само видеокартата и като додаеш малко да вземеш една АТИ от 5та серия нагоре, за да ползваш HD3D-то.
 Мерси за инфото колега, аз реших че ще сменям карта вече, засега другите части на компа са ми предостатъчни за каквито и да било игри, ще пробвам да намаля резолюцията на Crysis да поиграя малко за да видя дали ще намеря разлика, най-вероятно да, но лошото е че ако подкарам на 720p и като го направя Side By Side резолюцията ще падне наполовина по хоризонтала.Нямам ТВ са активно 3Д за да мога да я гледам реална и ще стане грозна картинка.И аз се опитах днес да намеря крак за IZ3D, но неуспешно.Предпочитам да си купя нова видеокарта със софта към нея отколкото само софтуер на този етап.
 Иначе верно сме се разглезили с тези големи диагонали и все пак ми е по-удобно да си играя на старата 19-ка :), може би е навик знам ли? :)
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Абе хора как се ползва /превключва/ буквите от дистанционното на LW5590, защото е голяма мъка да пишиш по стандартния начин. Пробвах с бутона char/num, както е описано в упътването ама не става.
 И още едим въпрос, който ме мъчи вече 10 дена - КАК СЕ ПИСКАТ 3Д субтитри през PLEX-a /НЕРОТО/ и вградения плеър на ТВ-то?? :taz Има ли нешо специфично, което се прави. Обикновенните /.srt/ иначе вървят без проблеми ама са много ама много дразнещи :081:
 Очаквам да споделите опита си и да ми помогните!?? Предварително БЛАГОДАРЯ! :ole
				Първоначално публикувано от govka68   Здрасти хора
 от 3 дни имам LG 47 LK530 ....... Телевизора е свързан с СКАРТ кабел за устройство на "БУЛСАТКОМ".
 Смени си приемника с ZHD100 с HDMI. Вярно, че е голямо дърво, ама е срамота на 47 инчов ТВ да подаваш аналогов сигнал.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  LG обновява гамата си от пасивни очила за 3D телевизори с нови и по-леки модели.
 В новата гама
 F310 е с 20% по-лек в сравнение с миналата година, тежи 13,5 грама
 F320 е с нов клип,
 F360 е с нов дизайн от Alain Mikli F360.
 Тези очила с изключение на 3D телевизори LG, могат да бъдат използвани в 3D кината.
 http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/61712
 LG’s Smart TV 2012
 http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/61714
 Това предстои то или включване на близу, защото съм и с кабелен тунер..тада избегна приемниците, но основата ми питанка беше за пукането на колоните на телевизора, което се появи след покупката на LG 47 LK530. Преди това ПС -то беше вързано за 32 инчова Тошиба и нямаше никакви грижи пак със скарт. Пукането е само когато е използван като ПС монитор и за това отначало се заблудих, че е от колоните на ПС-то.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Наскоро се сдобих с 42LW659S, обаче нещо не мога да разбера как да управлявам големината на субтитрите когато плейвам филм от флашка, освен това не всички опции за скалиране на картината са ми налични и ако филмът не ми е 16:9 не мога да го разпъна на цял екран без да имам черни ленти. Някакви идеи?
 Поздрави
