-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
 Преди няколко дни се обзаведохме с LG47lw5590 но днес забелязах че както си върви и се изключва сам,от какво може да е това
 Настройки - Време - Авто режим готов.- изключен :Drinks:
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  огромни благодарности :god ,а може ли да ми кажете как стои въпроса с херцовете,автоматично ли се превключва на 100 херца или ръчно ако е ръчно от къде се включва защото сега работи на 50 херца
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  LG ще покаже първия си Google телевизор http://it.dir.bg/news.php?id=10254743
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте. От около 1 месец имам 42LW4500
 Cinema 3D. Имам проблем с пусканете на 3Д филми.Пускам ги през хард диск,който е форматиран на NTFS, и някой филми като ледена епоха и облачно с кюфтета тръгват,само им преобразувам аудиото, а някой като Аватар, Deep sea, или някой HD филми ми показва че са неалиден формат и не иска да ми ги отвори,а всички са .mkv формат. Ако някой има някакви идеи ,защо така се получава ще съм му много блаодарна.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  извинявам се,обаче немога да открия темата в която бях чел за програмата с която се пеименуваха програмите :help
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  СИМП линк ми се оправи само след изключване на домашното кино и тв от контакта.
 Само да попитам кое е по добре домашното кино да е с оптичен звук към тв или през hdmi
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  В тв има оптичен изход -не вход, може да вземеш звука от тв /цифрова тв с ДД 5.1 звук/ и по оптиката в дом. кино /или ресийвър/.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Да в момента е така ;) с оптика от ТВ към плеъра(не съм се изразил правилно в по горния пост). Въпроса е кое е по добрият вариант hDmi или optical
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Технически би трябвало да е абсолютно еднакъв сигнала през оптика, коаксиал, HDMI, DVI ?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Няма пускане на тези субтитри , какво ли не пробвах . конвертирах ги в какво ли не . И всички случай не ги зарежда само в ANSI но та маймуница . дайте съвет
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Знаете ли защо ми изписва това, като грешка?!
 Файла на филма е mkv 5,52 GB
 [img width=800 height=450]http://www.prikachi.com/images/755/4239755T.jpg[/img]
				Първоначално публикувано от Lance  Технически би трябвало да е абсолютно еднакъв сигнала през оптика, коаксиал, HDMI, DVI ?
 BTW Ако ТВ и плеър поддържат ARC audio return channel, можеш да спестиш оптичния кабел, но трябва да ползваш HDMI 1.4, за повече инфо чети тук: http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
				Първоначално публикувано от sexibeibi   а всички са .mkv формат.
 mkv-то е като avi-то - контейнер а не формат.
 mkv-то е един вид "опаковка" на нещо "друго". Е това "другото" при различните филми ти е различно. Затова и някои не ти тръгват.
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326022138[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от vencifcl   Днес гледам се появи новият фърмуер 05.01.10 за LW5590
 05.10.02 беше последния ама нещо дадоха заден от LG.
 Може някакви проблеми да е имало.
				Първоначално публикувано от K1R1L   Да в момента е така ;) с оптика от ТВ към плеъра(не съм се изразил правилно в по горния пост). Въпроса е кое е по добрият вариант hDmi или optical
 Най-добрият вариант е оптичен кабел, след него е HDMI 1.4.
