Резултати от 1 до 15 от общо 28
Не изкарва звук на домашното кино когато гледам филм през вградения плеар на LG
    Телевизора е LG 32LF2510. Когато пусна да гледам филм през USB-то на телевизора не излиза звук на домашното кино, а само на колонките на ТВ-то.
    Има ли някаква настройка или кабели с които ще мога да подкарам звук на домашното кино, което е LG HT303SU D0?
    Благодаря предварително.
  3. Banned
    Aug 2009
    Re:Не изкарва звук на домашното кино когато гледам филм през вградения плеар на LG
    Как си го свързал ? С какви кабели ? И какви настройки си задал на киното и от менюто на телевизора ?
    Свързал съм ги със СКАРТ букси. Тв-то има две, пробвах и на двете. Пробвах и със стерео букса. Настройките на домашното кино ги пробвах всички. А менюто на в плеара на телевизора не видях настройки за звука.
  5. Junior Member
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от apeiron
    Има ли някаква настройка или кабели с които ще мога да подкарам звук на домашното кино, което е LG HT303SU D0? Благодаря предварително.
    За съжаление при ТВ LG нещата опират до липса на сигнал от SCART и RCA изходите при работа на вградения плеър... Единствено правилно е да се ползва оптичния аудио изход (TOSLINK), за който нямате подходящ вход на киното.
    Компромис е използване на изхода за слушалки (3.5мм Jack). В този случай трябва да се включва/изключва от буксата при различните режими на работа или да се ползва редовно сервизното меню, за да се спира сигнала към 'слушалките' (в случая следващо стъпало), с цел звучене от вградените в ТВ говорители.
    Цитат Първоначално публикувано от Gadnyara
    Ясно, мерси за инфото колега.
    А има ли някакъв вариант на кабел който е от едната страна към цифровия изход на ТВ-то, а от другата да е СКАРТ примерно към киното? Имам и един компютър който е с такъв изход и съм се чудил как ще му изкарам 6 каналния звук.
    и второ
    HDMI изкарва ли звук, ако вържа примерно лаптопа и гледам блурей на ТВ-то от лаптопа, ще отиде ли звук към домашното кино, защото други аудио изходи освен тоя за слушалките нямам?
  7. Junior Member
    Nov 2010
    и второ
    При всички положения трябва да правите разлика между аналогови и цифрови сигнали!
    Преминаването от единия в другия си е преобразуване! Подобни устройства се наричат DAC (digital-to-analog-converter) и ADC (analog-to-digital-converter). На български са ЦАП и АЦП. Т.е. кабел с едно солидно активно устройство по средата.
    Конкретно: само и единствено декодер "Digital-to-5.1" ще свърши работа. Аз имам подобен-> http://usilvateli.com/ad/view/Pioneer-XV-S100DV-870, купих го полуработещ (като този в линка) с единствената цел да си навържа наличната вкъщи техника пълнокръвно.
    По втората част, разбирам въпроса така: Ако вкарам сигнал през HDMI, ще получа ли звук в SCART?
    Не мога да отговоря, не си спомням - откакто имам оптичния вариант всички сигнали минават през него и SCART кабелите са на склад в гаража...
    Но Вие може да пробвате, не много сложна постановка, щом имате HDMI източник.
    По първия ясно.
    По втория питам, защото не съм си купил HDMI кабел още, ползвам си RGB изхода и съответно такъв кабел с който ми искарва що годе добра картина, та ако няма да има ефект с HDMI, да не купувам.
    Мерси за инфото.
  10. Banned
    Aug 2009
    По hdmi върви и звук и картина , но киното има ли такъв вход , повечето модели имат само такъв изход , за връзка с ТВ ? А и не е само това ! Трябва и самия hdmi вход да разпределя сигнала - видеото към монитора / телевизора , аудиото- към тонколоните , а това е така при ресивърите !
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Няма как плеъра да пуска звук към някой HDMI вход/изход ,защото трябва да е стандарт HDMI 1.4- Audio Return , а този модел е от 2009г. и до колкото си спомням няма такъв .
    Домашното кино няма HDMI, нито вход нито изход. Въпроса ми беше от лаптопа като пусна филм през HDMI кабел към ТВ-то, дали ТВ-то ще прати сигнал през СКАРТ-а към домашното кино?
  13. Banned
    Aug 2009
    Не ! Трябва да ползваш чинчове / бял и червен са , по принцип / - аудио-изход от ТВ-то към аудио- входа на дом.кино !
    А също е възможно усб плеъра да не вади звук на аудио изхода на ТВ-то , но трябва да се провери ! При мен си работи това нормално , но аз ползвам оптичния изход на ТВ -то към ресивър !
    Остава варианта от изхода за слушалки на лаптопа в домашното кино.
  16. Banned
    Aug 2009
    И така става , но сигнала е кофти , по-слаб е , поне аз като съм тествал на моя лаптоп !
  17. Тук е от
    Това стана ясно, но май не сте ми разбрали последния въпрос ..... Мерси все пак
  18. Banned
    Aug 2009
    Напротив ! Има и отговор на твоето питане !
  1. Звука на LCD през колонките на домашното кино
    От zaxcool във форум Аудиотехника
    Последно: 25-08-11, 19:00
  2. упътване за домашното кино SAMSUNG HT-P10
    От tanito1886 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-02-10, 23:41
  3. Шум домашното кино при свързване на лаптоп.
    От Conqueror във форум Аудиотехника
    Последно: 11-01-10, 11:54
  4. Отговори: 1
    Последно: 06-06-09, 00:38
  5. Отговори: 7
    Последно: 29-09-08, 00:31
