Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Имам LG32LH5000 и LG42LD750.До сега ги ползвах само като монитори и за аналогова TV от Копитото.Благодарение на този форум разбтах, че имат и много други възможности!!! Не можах да разбера, в различните сайтове има коренно противоречиви мнения, дали LG32LH5000 има цифров кабелен тунер DVB-C MPEG4 или не и дали само тези два USB WI-FI адаптери показани на първа страница работят с телевизорите( по-скоро с LG42LD750)? Благодаря.
LG AN WF-100 - съвместим с модели LEX9 / LX95 / LE8500 / LE7500 / LE5500 / LE5400 LD650 / LD550 / PK950 / PK750
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...3F1E&scenario=
http://lgknowledgebase.com/kb/index....y&EntryID=6466
http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...s-AN-WF100.jsp
Netgear WNDA3100v2 (обърнете внимание на v2,това е важно!!!)
http://www.netgear.com/images/WNDA31...e1018-5796.pdf
Засега само тези два адаптера работят с телевизорите LG!!
Не знам дали е точно за тази тема, но ще попитам.
Телевизора е LG 32 LE5500, a DVD-то Panasonic SA-PT150.
Свързам ги със скарт кабел, тъй като дивидито няма друг изход.
Кабела е обикновен ментажки от 2-3лв, ще го заменя с нещо по-стабилно при първа наличност в магазин, но когато пусна да слушам тв-то през двд-колоните, се чува някакво ехо, тоест звука от телевизора и този от двд-то леко се разминават. Същото е и при звук от пуснат диск в двд-то, когато звука се чува и от телевизора.
В началото си мислех, че може да е от екстрите clear sound и т.н., но не е от там. Пуснах само музика от двд-то, звука на тв го пускам на 4-5 и такова изоставяне се получава, че е отвратително.
Имате ли идеи?
Естествено, най-лесният вариант е звука на ТВ на mute, но пък..... да си купиш телевизор от 1300лвлв и..... странно ми е, на стария обикновен тв нямаше такъв проблем при съвместно звучене.
Ще се радвам ако имате идеи защо става така.
Аз искам да попитам, дали на 32LD350 може да се свърже USB WIFI адаптер? Например ако се сложи LGMOD. Или липсват елементи на дъното?
Търся информация как се влиза в системното меню на LG 42LE5500 и съществува ли възможност за добавяне на браузер към NETCAST-a към другите му приложения и как ако е възможно?
БЛАГОДАРЯ ХРИСТОСЛАВ ЗА ОТГОВОРА.Все пак щом става на 550 и 650 би трябвало да стане и за 750. Мисля да взема Нетгиъра, защото му дават скорост до 300 Mbps докато за LG до 54 Mbps.
Днес ми смениха дефектиралия LG 42 LD 750 с нов.Обаче като го донесоха да го пробваме беше отварян кашона преди това и тв-то беше пускано.Питам ги аз това да не е мостра защото е пускан телевизора, а отговорът беше ,че са го пуснали да видят дали няма проблем.В магазина такъв друг телевизор в момента не се предлагаше и отпада варианта да е от там.Възможно ли е от LG да са им изпратили мостра?Тези в магазина дали имат сервизни дистанционни да ги накарам да влязат в менюто и да видя наработените часове?Доста сложно ми се вижда влизането в сервизното меню което е описано на 1 страница.Има ли някакъв друг начин да видя колко време е работил?
Бяха ли махани найлоните на телевизора,LG моделите най често идват с предпазни найлони по корпуса.Ако е било мостра найлоните задължително се махат за по добър търговски вид.
Първоначално публикувано от madmaxx
Точно това и в магазина ми казаха , че ако е мостра няма да ги има найлоните.Просто ми се видяха много нескопосано залепени.Ама май нещо си въобразявам. :) :) :)
Да,ама не.Току що ходих до ТМ,половината си бяха с найлоните,та това не е определящо.М/у другото отидох да видя Toshiba 40SL733 за 1300лв,но я нямаше и ми предлогиха LG42LD550.
Първоначално публикувано от johny01
Мда много си прав.От там откъдето го взех обаче всички бяха с махнати найлони.Видях че тв-то е произведено ноември месец.Да е работило ,колко ще е работило.
Благодаря на всички за отговорите!
Първоначално публикувано от nikolayvarna
колега, при мен има шум-пръщене в звука от топфилд приемника за цифрова вързан със скарт кабел, моя телевизор е LG 32 LE5300. Пробвай с по-хубав кабел, при мен шума намаля като го отдалечих от останалите кабели и контакти, но не изчезна съвсем...
А сега моля някой ако може да ми помогне - проблема ми е следния : ТВто е LED LG 32 LE5300, купих си Technisat TechniCrypt CX Conax CI module, за да гледам цифровата на blizoo без stb. Намери си всички програми автоматично, но след определено време /различно всеки път/ цифровата изчезва, остава радио и един канал blizoo телевизора дава на всички останали канали Scrambled Programme - оправя се след изкарване-вкарване на CAM модула при изключен ТВ - до следващия път когато покаже scrambled... В мануал тунинг пише Signal Strength - 9-10% , Signal Quality - 100% , интересува ме какво да направя, за да оправя проблема, ако проблема идва от Signal Strength - 9% какво да направя, за да се повиши ? ТВто е stock, нищо не му е ъпдейтвано/променяно освен настройка за държава - Финландия и Швеция пробвани , за да даде достъп до Cable DTV Tuning.
Предварително благодаря :P
Здравейте извинявам се за спама ама защо немога да си кача филм на флашката над 5 гигабайта а флашката е 8 гига казва ми че няма място на флашката.
И субтитрите също ми изчезнаха това има ли значение от формата на флашката не ги разпознава тв-то
