Супер, мерси за обясненията, ще го пробвам обезателно, че ми писна постоянно да се чудя коя програма къде беше :)
Здравейте ,някой да е свързвал телевизора чрез WIFI ,четох ,четох ама не видях никъде разяснение в книжката пише ,че се свързва чрез медия бокс благодаря на отзовалите се.
Да ти кажа откровено свързах го с кабел към модема, но се замислям да взема от познат wi-fi адаптер и да пробвам какво може да се прави през него, защото наистина книжките са крайно постни.
А аз пак ще запитам, някой свързал ли си е ТВ-то с ДВД чрез скарт кабел, при мен се получава много гадно ехо, ако работи и звука на ТВ и а ДВД-то?
С евтин кабел съм, и се чудя дали това е проблема, но ме съмнява.
Здравейте !Някой може ли да ми каже дали LG 42 LD750 изкарва 5.1 аудио на оптичния изход,ако през вградения плеър се пусне филм с такова аудио?Идеята е ,ако изкарва 5.1 аудио ,през оптиката да се вкара в ресийвър или дом.кино.Или на изхода на оптиката винаги сигнала е стерео???
Някой пробвал ли е програмката за резервно копие на запаметените канали обсъждана по доре.Значи вчера си направих едно бекъпче на каналите и днес се прибирам от работа и гледам тока спирал програмите на тв-то са бардак не знам защо опцията ауто ъпдейт на каналите беше включена(а бях я изключил)и всичко се е омазало.Викам си споко имам бекъп на каналите ще ги върна както си бяха обаче дръшки пускам бекъпа тв-то се ресрартира и от 85 канала има 24 и те са пак объркани,аз ли греша някъде или тв-то си прави майтап с мен.Като правя бекъм давам на Receive for USB обаче ядец,не се получава номера.Някой да помогне Please.
Първоначално публикувано от JovaniJo
Моля помогнете!
Направих тези стъпки и всичко добре но USB то беше в NTFS изчаках около15 мин. и нищо не се случваше и аз прекъснах процеса с бутон EXIT и ми излезе екрана на черга и не се вижда програмата. Телевизора е и монитор , с мониторната чст проблеми няма.
Телевизора е М2262-РС
п.п. оправи се с изкл. на ТВ от контакта за около минута , но вече му бях дал автоматично сканиране и сега на ново настройките ;) на каналите. Другите си ги е зпазил.
Сега ще пробвам с Fat32 форматирана флашка.
Опитай да го ресетнеш - после го пусни да сканира наново за програми и пиши какво става.
Да, изкарва 5.1 звук. Точно поради тази причина си купих домашно кино с оптичен аудио вход.Цитат:
Първоначално публикувано от ivbel
На моя проблем някой няма ли да отговори три поста по-нагоре.Please.
Здравейте , искам да ви попитам за модел 26LD350 как да отключа видеото защото е заключено , а в магазина един от персонала ми каза , че за 60 лв ще ми отключи тази настройка , но аз все пак реших първо да видя дали сам няма да се справя. Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
Здрасти,Цитат:
Първоначално публикувано от komaresko
Току що отключих моето. Четеш темата на 1-ва страница. Вземаш едно старо дистанционно и аудио кабел аудио жак към 2 чинча. Сваляш звуковите файлове от https://forum.setcombg.com/****************/file/3758002 и пускаш файла за EZ-Adj менюто да си свири повтарящо. Пъхаш аудио жака в компютъра, разглабаш дистанционното и допираш чинчовете до диода на дистанционното. Ще ти излезе меню с въпрос за парола на дистанционното и следваш инструкциите от 1-ва страница.
Поздрави
Красси
Здравейте моля да споделите с какви настройки на екрана гледате спорт и филми на SD сигнал ,че нещо не ми харесват заводските благодаря предварително.
Първоначално публикувано от Nikolovvv
Мерси!Щом си го пробвал и работи значи трябва да се разделям със старото си кино :).
Предполагам,че предварително преформатираш аудиото от DTS на AC3 и отново нямаш проблем???
А ти на какво кино си се спрял?Препоръчай нещо!
още за новите модели
http://gagadget.com/home_av/2011-01-...chem_ego_edyat
http://gagadget.com/home_av/2011-01-...tavki_ces_2011
http://www.flickr.com/photos/lgblog/
http://www.lgblog.co.uk/2011/01/ces-...tv-the-lz9700/
http://www.lgblog.co.uk/2011/01/ces-...tv-experience/
http://www.lgblog.co.uk/2011/01/ces-...-cinema-3d-tv/
http://www.lgblog.co.uk/2011/01/ces-...ange-for-2011/
Конвертирам го първо от DTS на AC3 защото плеъра на телевизора не чете DTS звук. А киното си го взех точно поради причината, че телевизора не възпроизвежда звук през scart-а когато се гледат филми чрез плеъра му. Киното което си взех аз е LG HT-503PH. Към телевизора е свързано със scart и с оптичен кабел. Когато гледам цифровата, звукът през scart-а е доста по-силен от звукът през оптичния. Незнам на какво се дължи това, ако някой има идея ще се радвам да сподели. Scart кабела ми е менте, оптичния е HAMA за 20лв. Макар и по-тих звук, при гледане на филми с плеъра на тв-то, ми е напълно достатъчен.Цитат:
