здравейте,
днес забелязах няколко линии в различни посоки по самия екран когато тв е изключено, това нормално ли е или е надраскан, досега не бях ги виждал.
да ви питам това LCD е под някакво стъкло в тв или е директно, ако правилно питам.
Благодаря
здравейте,
Благодаря
Ок. Има една настройка "Проверка на DTV настройка-Автоматична актуализация на канали- Вкл./Изкл." Дано да е от там. А това от отговор #202 ми е ясно аз там нямам проблем. Благодаря за помоща все пак! Да се надявам ,че няма да имам отново проблема.Цитат:
Първоначално публикувано от getzov
Това е друго. Тези ореоли около образите се наричат Хало ефект и причината за тяхното появяване е скалирането/разтягането/ на SD картината /от видеопроцесора/ до нативната резолюция на панела. Тоест при разтягането има едно дублиране на контурите. Нормален дефект на картината при SD :)Цитат:
Първоначално публикувано от veybi1
Когато му пуснеш сигнал с висока резолюция този ефект липсва/няма скалиране/.
Дай снимка да ги видим тези линнии, но според мен си го надраскал. Да - видеопанела е зад защитно стъкло закрепено към корпуса на телевизора.Цитат:
Първоначално публикувано от dtg
здравейте.прегледах накратко форума,затова реших да попитам направо.плеара на lg 42ld750 отключен ли е или това трябва да се направи допълнително,защото искам да си купя точно такъв.
LG 32LE5500 ,
Имате ли идея като се влезе в NETCAST и в YOUTUBE и се гледат клипове, то те най-високата резолюция ли са или не? Защото няма опция за избор, като като гледаш от компа?
Защото след като си виждам интернет връзката, направих проба с един клип и от компа на HD ми запълва клипа за повече от 2 минути, то от ТВ-то го прави за около 20-30 секунди, тоест стандартното 360p, a не 720p HD. Тъпо е, защото ТВ-то е в пъти по-голям екрана от лаптопа ми. На кой да пиша да си оправят софтуера?
Къде е проблемът - в телевизора или в самия сигнал и какво да направя,а имам цифров сигнал от Виваком ТВ,какво да се направи за да се отстрани това?
Да, отключен е.Цитат:
Първоначално публикувано от bisermm
Не може да се настройва резолюцията - обаче изглежда учудващо добре на 42" дори от 2.5-3 метра.Цитат:
Първоначално публикувано от nikolayvarna
По празниците се сдобих с LD465, но имам следния проблем, въпреки, че вградения плейър е чудесен има някои филми които не тръгват.
Ето един например. Ето инфото на филма ...
Каква би могла да бъде причината. В ръководството пише, че не се гарантира гладкото възпройзвеждане на филми с профил над 4.1, но никъде не пише, че въобще няма да тръгнат. Дали е от профила или от нещо друго.
General
UniqueID/String : 187700828985220157106902135715608970402 (0x8D35DD5DD3018064A25968A22F98C4A2)
CompleteName : D:\Movies\Star.Wars.Episodes.Complete.1080p.HDTV.x264-hV\Star.Wars.Episode.I.The.Phantom.Menace.1999.1080p.HDTV.x264-hV\Star.Wars.Episode.I.The.Phantom.Menace.1999.1080p.HDTV.x264-hV.mkv
Format : Matroska
FileSize/String : 7.95 GiB
Duration/String : 2h 10mn
OverallBitRate/String : 8 717 Kbps
Encoded_Date : UTC 2007-08-08 17:53:58
Encoded_Application : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
Encoded_Library/String : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
ID/String : 3
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format_Profile : High@L5.1
Format_Settings_CABAC/String : Yes
Format_Settings_RefFrames/String : 8 frames
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
BitRate/String : 8 329 Kbps
Width/String : 1 920 pixels
Height/String : 816 pixels
DisplayAspectRatio/String : 2.35:1
FrameRate/String : 25.000 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits-(Pixel*Frame) : 0.213
StreamSize/String : 7.44 GiB (94%)
Encoded_Library/String : x264 core 56 svn-667C
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-4:-4 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=6 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=4,6 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=8329 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / zones=187687,195786,b=0.15 / aq=1:0.3:15.0
Language/String : English
Audio
ID/String : 1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
CodecID : A_AC3
BitRate_Mode/String : Constant
BitRate/String : 384 Kbps
Channel(s)/String : 6 channels
ChannelPositions : Front: L C R, Side: L R, LFE
SamplingRate/String : 48.0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Compression_Mode/String : Lossy
StreamSize/String : 358 MiB (4%)
Text
ID/String : 2
Format : UTF-8
CodecID : S_TEXT/UTF8
CodecID/Info : UTF-8 Plain Text
Аз пък имам друг проблем със същия телевизор.Тегля филми около 3гб(флашката ми е 4гб) при които се получава закъснение на картината след първия час от филма с около половин секунда иначе звука и субтитрите си вървят без грешка.Същите филми на компа вървят без забелешка.Предполагам проблема е в някоя настройка на тв-то но къде?
Отключен е.Цитат:
Няма проблем. Това е нормално при гледане на сигнал с низка резолюция-с какъвто предават всички български телевизии /изключение правят Planeta HD и Tiankov HD/. Отстраняването му ще ти излезе колкото покупката на няколко нови телевизора - купуват се външни скалиращи системи за по няколко хиляди долара.Цитат:
ОК, Благодаря все пак, значи нашите цифрови предаватели, са с ниска резюлиция,така ли излиза, като Виваком и БулсаткомЦитат:
Да. Даже Булсатком режат резолюцията на някои , за да съберат повече програми на малък брой трансмитери. Не им се плаща наем за повече трансмитери на сателитаЦитат:
А кой е по добрия според вас?Цитат:
Здравейте.Телевизорът ми е LG32LD350 с отключен плеър,за което благодаря на форума.Въпроса ми е защо не иска да възпроизвежда файлове в mp4 формат?Доколкото разбрах от прочетеното,би трябвало да го разпознава?Някой ако може да сподели мнение,ще съм му благодарен.Колеги,някакви идеи?
пробвах да снимам линиите, но не става, огледално е и не стават снимките, но след като има стъкло преди панела, ми е по спокойно, предполагам е надраскано стъклото, защото картината е ок, тв е ново, не видях нищо в магазина като го гледахме, но може и да не съм видял.
