Някои има ли на идея дали ще излиза нов софтуер скоро след 4.00.18 ?!
Питай Gadnyara , той знае ! Може и да ти прати по-нов ъпдейт по мейла ! :)
НЕ очаквам да ми се оправи интернета на телевизора просто защото 4.00.18 е много бъгаво подновяване !
НА домашното кино му поднових софтуера(там не е 4.00.18 естествено) никакви проблеми... интернет всичко, на тв-то ..още като го купих и изчезна след упдеита...;(.
А пробва ли наново да направиш връзката с рутера и за кой модел става въпрос ?
LW5500 аз писах преди известно време в същата тема дадохте ми някои насоки ама уви УПдеида е скапан.
Още като го купих беше с 3.00... нещо си упдеит и поиска като му сложих кабел за лан 4.00.18 е викам си супер..
и свърши с подновяването и .. почна да дава грешка в геитуеи... и до ден днешен. (същото го направих и с домашното ми кино ЛГ което взех наскоро при него няма никакъв проблем !).
Не е нужно на всеки зададен въпрос да отговаряте без да имате какво да кажете!Цитат:
Първоначално публикувано от civica
Става дразнещо вече....
4.00.38 пробвахте ли? имам го в архива, за вашето шаси (Broadcom BCM35230) е, но ако е пробван и 'бъгав', да не си играя да го шервам.Цитат:
Първоначално публикувано от K1R1L
Не съм го пробвал със 4.00.18 съм още :) Ще е интересно да го пробвам !(Дано се оправи) и ако можете да ми напишете през флаш как се качваше ,ако не ще търся в книжката.;)
Някой инсталирал ли е OpenLGTV BCM на телевизор LG 2010 с Broadcom процесор и може ли да сподели как става най- безопасно и какви функции се появяват.
http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/OpenLGTV_BCMЦитат:
Първоначално публикувано от ambakalov
Gadnyara -мерси колега сега ще го пробвам 4.00.38 !
Инсталирах го но уви пак дава неуспешно свързване към шлюз. :sad:
RE: Отговор #1194 -: Днес в 09:30
[ 0.000000] Linux version 2.6.26 (hongcheol.eom@swfarm-l11) (gcc version 3.4.3 (MontaVista 3.4.3-25.0.70.0501961 2005-12-18)) #108 PREEMPT Wed May 25 11:36:53 KST 2011
[ 0.000000] LINUX started...
[ 0.000000] console [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 0001906c (MIPS 4KEc)
[ 0.000000] Begin Titania_setup
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 008be000 @ 003ff000 <7>(reserved)
[ 0.000000] memory: 00302000 @ 008be000 <7>(usable)
[ 0.000000] memory: 02f00000 @ 04200000 <7>(usable)
[ 0.000000] Wasting 71616 bytes for tracking 2238 unused pages
[ 0.000000] Entering add_active_range(0, 1023, 3261) 0 entries of 256 used
[ 0.000000] Entering add_active_range(0, 2238, 3008) 1 entries of 256 used
[ 0.000000] Entering add_active_range(0, 16896, 28928) 1 entries of 256 used
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 1023 -> 28928
[ 0.000000] Normal 28928 -> 28928
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[ 0.000000] 0 1023 -> 3261
[ 0.000000] 0 16896 -> 28928
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 14270
[ 0.000000] DMA zone: 219 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 14051 pages, LIFO batch:3
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages used for memmap
[ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 14051
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mtdblock3 rootfstype=squashfs lpj=105984 host=saturn6 noinitrd ramdisk=0 console=ttyS0,115200n8r ip=156.147.69.181:192.168.0.1:192.168.0.10:192.168.0.1:255.255.255.0 xipfs=15 fontxipfs=0 quiet_app loglevel=0 memsize=128
[ 0.000000] Primary instruction cache 4kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 4kB, 2-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
[ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
[ 0.000000] CPU freq count = 108000000
[ 0.000000] CPU frequency 216.00 MHz
[ 0.000000] console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.001000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.018000] Memory: 50164k/51208k available (2422k kernel code, 984k reserved, 1752k data, 112k init, 0k highmem)
[ 0.018000] SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.019000] Calibrating delay loop (skipped)... 211.96 BogoMIPS preset
[ 0.019000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.040000] net_namespace: 192 bytes
[ 0.041000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.076000] SCSI subsystem initialized
[ 0.080000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.082000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.084000] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.100000] BOOTSTRAP 14(2)
[ 0.102000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.111000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.114000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.115000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.115000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[ 0.115000] TCP reno registered
[ 0.118000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.203000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
[ 0.207000] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O].
[ 0.212000] JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.221000] msgmni has been set to 98
[ 0.224000] io scheduler noop registered (default)
[ 0.227000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.232000] serial8250: ttyS0 at I/O 0xbf801300 (irq = 8) is a 16550
[ 0.261000] loop: module loaded
[ 0.263000] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 0.267000] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0x76 (Hynix NAND 64MiB 3,3V 8-bit)
[ 0.267000] Loading nand bad block info...
[ 0.268000] Loading nand bad block info(00000000+00004000)...
[ 0.271000] nand_bbm_info_load: Loading nand bad block info...ok
[ 0.271000] nand bad block information:
[ 0.271000] magic = 0x8192a5a6
[ 0.271000] bad block count = 1
[ 0.271000] assign index = 4094
[ 0.271000] 00000431 -> 00000fff
[ 0.271000] Mstar nand-flash partition definition
[ 0.272000] mtd info : # of partition = 19
[ 0.272000] Creating 19 MTD partitions on "NAND 64MiB 3,3V 8-bit":
[ 0.272000] 0x00000000-0x00020000 : "bbminfo"
[ 0.280000] 0x00020000-0x00060000 : "boot"
[ 0.286000] 0x00080000-0x000a0000 : "mtdinfo"
[ 0.291000] 0x000a0000-0x00220000 : "rootfs"
[ 0.297000] 0x00220000-0x00240000 : "model"
[ 0.303000] 0x00240000-0x00740000 : "emanual"
[ 0.309000] 0x00740000-0x00b40000 : "ezcal"
[ 0.314000] 0x00b40000-0x00dc0000 : "kernel"
[ 0.320000] 0x00dc0000-0x016c0000 : "lgapp"
[ 0.326000] 0x016c0000-0x01a40000 : "lgres"
[ 0.332000] 0x01a40000-0x02340000 : "lgfont"
[ 0.337000] 0x02340000-0x025c0000 : "kernel"
[ 0.343000] 0x025c0000-0x02ec0000 : "lgapp"
[ 0.349000] 0x02ec0000-0x03240000 : "lgres"
[ 0.355000] 0x03240000-0x03b40000 : "lgfont"
[ 0.361000] 0x03b40000-0x03b60000 : "recdb"
[ 0.367000] 0x03b60000-0x03ba0000 : "system"
[ 0.372000] 0x03ba0000-0x03e00000 : "user"
[ 0.378000] 0x03e00000-0x04000000 : "reserved"
[ 0.384000] Disable power down for H.264 firmware
[ 0.384000] GE driver inits
[ 0.384000] GOP driver inits
[ 0.385000] GPIO Init(LCD)
[ 0.393000] [SCALER][000132] _mod_scaler_init
[ 0.393000] [MADMOD][002762] _mod_mad_init is invoked
[ 0.393000] init 160
[ 0.393000] [MVDMOD][000610] H264 bit-stream buffer addr 0xa9c00000; size 4194304
[ 0.393000] CI driver inits
[ 0.393000] [RLDMOD][000430] mod_rld_init is invoked
[ 0.393000] [RLDMOD][000434] call register_chrdev_region
[ 0.394000] [RLDMOD][000463] Init RLD successfully
[ 0.394000] [TTX_DRV][00559]init 170
[ 0.394000] [VE_DRV][00469]MDrv_VE_Module_Init is invoked
[ 0.394000] [VE_DRV][00473]call register_chrdev_region
[ 0.394000] [VE_DRV][00499]Init VE successfully
[ 0.394000] MDrv_CC_Init
[ 0.394000] init 172
[ 0.394000]
[ 0.394000] BT_USB initialized
[ 0.394000] Hello~ this is kernel module on MIPS MSB
[ 0.394000] BT_USB for INSTANT_INTERRUPT scheme rev2
[ 0.395000] SCHED: init_sched
[ 0.395000] bt_usb: Bluetooth USB driver for LGE DTV
[ 0.396000] usbcore: registered new interface driver csr_usb
[ 0.396000] bt_usb: BT USB driver registered
[ 0.396000] BlueCore transport started... May
[ 0.402000] TCP cubic registered
[ 0.402000] NET: Registered protocol family 17
[ 0.407000] Adding user_initcall[0] = 0x80581430
[ 0.407000] Adding user_initcall[1] = 0x80581410
[ 0.407000] Adding user_initcall[2] = 0x80584694
[ 0.414000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
[ 0.416000] Freeing unused kernel memory: 112k freed
[ 0.842000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
[ 0.874000] CLEANMARKER node found at 0x00000000 has totlen 0xc != normal 0x0
[ 1.095000] Empty flash at 0x00224680 ends at 0x00224800
[ 1.377000] pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 1.379000] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 1.467000] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.532000] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
[ 1.601000] usbcore: registered new interface driver dm9601
[ 1.867000] calling user_initcall 0x80581430
[ 1.868000] Second-Mstar-soc-ehci H.W init
[ 1.878000] Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: Mstar EHCI
[ 1.885000] Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.886000] Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: irq 42, io mem 0xbf801a00
[ 1.903000] cramfs: checking physical address 0x7100000 for linear cramfs image
[ 1.903000] cramfs: linear cramfs image appears to be 14456 KB in size
[ 1.904000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.913000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.913000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 2.041000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.041000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.041000] usb usb1: Product: Mstar EHCI
[ 2.041000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26 ehci_hcd
[ 2.041000] usb usb1: SerialNumber: mstar
[ 2.046000] calling user_initcall 0x80581410
[ 2.046000] Mstar-soc-ehci H.W init
[ 2.056000] Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: Mstar EHCI
[ 2.062000] Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.062000] Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: irq 15, io mem 0xbf804800
[ 2.076000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.087000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.087000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 2.220000] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.220000] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.220000] usb usb2: Product: Mstar EHCI
[ 2.220000] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26 ehci_hcd
[ 2.220000] usb usb2: SerialNumber: mstar
[ 2.221000] calling user_initcall 0x80584694
[ 2.221000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2.435000] [SYS][000127] MDrv_SYS_SetPanelInfo
[ 2.462000] [MADMOD][002139] _mod_mad_open is invoked
[ 2.465000] [MADMOD][002241] ioctl: receive MDrv_MAD_INITIALIZE_MODULE ...
[ 2.590000] MDrv_MAD_Se_SetMemInfo: DSPMadBaseBufferAdr[DSP_SE] = 0x00C00000
[ 2.590000]
MDrv_MAD_ISRInit(101)...
[ 2.702000] MDrv_MAD_SoundEffectOnOff(1)...
[ 2.878000] Plug in USB Port1
[ 2.999000] TSP FW=0xbc0000
[ 3.018000] [SCALER][000180] _mod_scaler_open
[ 3.057000] [47;34m[HDMI][01494] ========enInputPortType==========0
[ 3.057000] [0mMHal_HDCP_InitProductionKey 81 d1 7c 7d b0
[ 3.088000] COLOR KILL BOUND: 08 08
[ 3.089000] [VE_DRV][00313]MDrv_VE_Open is invoked
[ 3.089000] _MDrv_VE_TransferInputMux
[ 3.091000] [SYS][000127] MDrv_SYS_SetPanelInfo
[ 3.093000] GE opens successfully
[ 3.094000] GOP opens successfully
[ 3.137000] GwinID 3 used
[ 3.647000] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.653000] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 3.654000] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 3.674000] GwinID 5 used
[ 3.781000] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[ 3.781000] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 3.781000] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
[ 3.784000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 3.784000] USB Mass Storage support registered.
[ 4.875000] usb 2-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.886000] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 4.891000] usb-storage: device found at 3
[ 4.892000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 4.896000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9328 PQ: 0 ANSI: 0
[ 4.902000] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=11b0, idProduct=6108
[ 4.902000] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=5
[ 4.902000] usb 2-1.1: Product: FCR-HS215/1
[ 4.902000] usb 2-1.1: Manufacturer: Kingston
[ 4.902000] usb 2-1.1: SerialNumber: 000013382
[ 4.918000] MDrv_MAD_DVB_PcmLevelControl:0
[ 5.107000] sd 0:0:0:0: [sda] 1987584 512-byte hardware sectors (1018 MB)
[ 5.110000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 5.110000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00 03 00 00 00
[ 5.110000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 5.118000] sd 0:0:0:0: [sda] 1987584 512-byte hardware sectors (1018 MB)
[ 5.120000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 5.120000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00 03 00 00 00
[ 5.121000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 5.121000] sda: sda1
[ 5.137000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 5.140000] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 5.293000] scsi 0:0:0:1: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9328 PQ: 0 ANSI: 0
[ 5.316000] sd 0:0:0:1: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 5.320000] sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 5.322000] scsi 0:0:0:2: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9328 PQ: 0 ANSI: 0
[ 5.348000] sd 0:0:0:2: [sdc] 1987584 512-byte hardware sectors (1018 MB)
[ 5.355000] sd 0:0:0:2: [sdc] Write Protect is off
[ 5.356000] sd 0:0:0:2: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00 03 00 00 00
[ 5.356000] sd 0:0:0:2: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 5.362000] sd 0:0:0:2: [sdc] 1987584 512-byte hardware sectors (1018 MB)
[ 5.364000] usb 2-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.365000] sd 0:0:0:2: [sdc] Write Protect is off
[ 5.365000] sd 0:0:0:2: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00 03 00 00 00
[ 5.365000] sd 0:0:0:2: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 5.366000] sdc: sdc1
[ 5.384000] sd 0:0:0:2: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 5.392000] sd 0:0:0:2: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 5.396000] scsi 0:0:0:3: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9328 PQ: 0 ANSI: 0
[ 5.412000] sd 0:0:0:3: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 5.416000] sd 0:0:0:3: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 5.427000] usb-storage: device scan complete
[ 6.026000] ASIX USB Ethernet Adapter:v4.1.2 18:22:38 May 9 2011
[ 6.026000] http://www.asix.com.tw
[ 6.027000] eth%d: status ep1in, 8 bytes period 11
[ 6.034000] eth0: register 'asix' at usb-mstar-1.4, ASIX AX88772A USB 2.0 Ethernet, 86c43930
[ 6.038000] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=772a
[ 6.038000] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 6.038000] usb 2-1.4: Product: AX88x72A
[ 6.038000] usb 2-1.4: Manufacturer: ASIX Elec. Co?p.
[ 6.039000] usb 2-1.4: SerialNumber: 000002
[ 6.179000] .Cmd: 0x5b, Arg0: 0x5
[ 6.366000] MDrv_MAD_DVB_PcmLevelControl:1
[ 7.042000] _MDrv_VE_SwitchInputSrc 0
[ 9.931000] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 10.604000] eth0: rxqlen 0 --> 10
[ 10.605000] eth0: rxqlen 10 --> 20
[ 10.606000] eth0: rxqlen 20 --> 30
[ 10.607000] eth0: rxqlen 30 --> 40
[ 10.608000] eth0: rxqlen 40 --> 44
[ 10.663000] eth0: ax88772a - Link status is: 0
[ 10.791000] eth0: ax88772a - Link status is: 1
[ 22.676000] MDrv_MAD_DVB_PcmLevelControl:0
[ 37.048000] Cmd: 0x5b, Arg0: 0x5
[ 37.288000] MDrv_MAD_DVB_PcmLevelControl:1
[ 38.434000] _MDrv_VE_SwitchInputSrc 0
Преди известно време убих Монитор M2280D-PZ със зареждането на неправилен софтуер. Моля ако някой може да направи резервно копие на софтуера от работещ телевизор, най вече ме интересува MTDINFO.
Благодаря предварително!
http://openlgtv.org.ru/wiki/index.ph...up_TV_firmware как да направите резервно копие. Не забравяйте да направите това преди да флашвате. Не правете моята грешка.
На мен наблюдението ми от 32LV3550, е че са някак бледи за LED и ми е някак странен откъм картина. Единственото приятно нещо е дизайна, но той е въпрос на вкус.Цитат:
Първоначално публикувано от Lance
Не се сърдете, колега civica! Изключително рядко си позволявам подобни забележки; в случая наистина сметнах изявлението Ви като SPAM. Също като моето в момента...Цитат:
:Drinks:
pankar, благодаря за лога! (по-прегледно се получава като paste в http://pastebin.com, примерно. Тук ще ни бият за дълги машинни текстове :taz)
За да не съм 100% offtopic, pankar, направете един последен тест, за трансферна скорост по NFS и CIFS:
# f="/mnt/usb1/Drive1/test.avi"; time cat "$f" 2>&1 >/dev/null|awk -F'[^.0-9]+' '/^r/{s='$(stat -c%s "$f")';t=$2*60+$3;print s" / "t" = "s/t/1024/1024" MB/s"}'
*test.avi - какъв да е файл. Големината му определя времето за теста, но не по-малко от 40МB. И след като натрупате време на ползване, дайте отзиви за недостатъците, които откривате.
имам LG 37LH5000, в справочник за програми в опцията график, има напомняне и запис, как се ползва функцията запис?
