Резултати от 1 до 7 от общо 7
Тъмо петно-ивица по 42 LG LH5000
    Jan 2012
    Здравейте!Нов съм във форума и може би има тема в която е писан подобен проблем,но не успях да открия
    затова пиша за проблема.
    Имам телевизора от 2 г. и няколко месеца.Преди известно време се появи едно тъмно петно във формата на
    криволичеща вертикална ивица.Вижда се няй-ясно при гледане на мач може би заради зеленото или за двиението на
    картината.Петното прилича на някакъв прах който е въру матрицата.
    Въпроса ми е имал ли е някой подобен проблем и има ли решение някакво,защото понякога дразни?
    Ще съм много благодарен ако някой помогне.
    Re:Тъмо петно-ивица по 42 LG LH5000
    Ако може, качи снимка -напълно възможно е да е прах м/у матрицата и защитния панел.
    Nov 2010
    Плевен
    Този телевизор няма защитен панел,а между антирефлексното фолио и стъклото/матрицата/ няма как да влезне прах.Прах може да влезе между матрицата и дифузионните филтри,но те са зад нея.По-вероятно е да си е проблем на дисплея.
    Jan 2012
    Uploaded with ImageShack.us
    vbox7.com/play:1bd41bd31d
    Пускам снимка и линк към видео .На видеото се вижда по-ясно проблема.При пускане на снимките вградени в телевизора проблема не се вижда.Не се вижда и при тест за монитори пуснат от компютър.Вижда се при движещи се образи.Няма значение дали е през USB,HDMI или SCART.
    За сервиз.
    Jan 2012
    Въпроса е дали мога да му помогнат в сервиза?
    Дисплея леко си тръгва. Ако, чак толкова много не те дразни и свикнеш още дълго можеш да си го гледаш. Преди време и аз имах подобна вертикална черта сянка от горе до долу по средата и си смених дисплея, защото беше и в гаранция. Година и пет месеца при вече новия пак се появи нещо подобно, но сега е в абсолютния десен вертикален и долен хоризонтален край и не дразни. Поне още при 6-7 телевизора на разни познати им забелязвам подобни неща, но те и така не могат да ги фиксират. Гледай си кефа и майната им на дисплеите. Все някъде им е не наред нещо.
  1. Тъмно петно на екрана
    От Cayenne във форум Телевизори
    Последно: 27-08-15, 10:54
  2. Тъмна ивица на лсд
    От radovan1973 във форум Телевизори
    Последно: 09-10-12, 17:55
  3. аудио 5.1 на LG LD750 и LG LH5000
    От sapunerka във форум LG телевизори
    Последно: 29-11-11, 21:02
  4. Защо се появява обледяване на ивица?
    От Slade във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-01-11, 09:31
  5. Проблем в LG LH5000 и Conax Cam модул - No access
    От Kill-op във форум LG телевизори
    Последно: 24-11-10, 19:36
