Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Погледни внимателно как е изписан модела. Дали не е LG 32LV550T
Ирландски http://www.lg.com/ie/tv-audio-video/...v-32LV550T.jsp
Британски http://www.lg.com/uk/tvs/lg-32LV550T-led-tv
В сервизното меню има опция за избор на регион - може би при избор Европа ще ти даде избор на кабелен тунер, но това го правиш на твой риск.
Няма ли ръчни настройки при избор на кабелният тунер ?
3Д в този модел -??
http://www.digitalhall.ru/informatio...gies/?ID=16296
http://www.digitalhall.ru/information/technologies/
Първоначално публикувано от ivanov_km
То и по двете дистанционни няма бутон MENU, със SETINGS не става.
Какво ще рече 'и по двете няма' - кои две?
Представител на немския съпорт твърди, че за 2012 това меню са го махнали напълно и си има специализирани хотелски телевизори :yikes
Друго твърдение обаче е, че Installation menu за LM и LS модели се показва като влезете в сервизното In-start меню (pass: 0413)->бутон Settings.
Относно двете дистанционни имах в предвид това, че LM 660S идва с две дистанционни, стандартното и меджика
hristoslav2 Модела е 32lv5500 имаше и някакви букви след 5500 .. сега не е пред мен ,мисля че ZG
ще го погледна утре ... Относно тунерът ... присъстват сямо 2 държави избера ли едната има само ефирен, избера ли другата --има и кабелен присъства някъв техен оператор и "други" оператори .. избирам "други" .. пускам на кабелен да търси на пълно сканиране и стои на едно място а изписва че търси..? Странно ..? Най странното е че в сервизното меню на модел исписва 42 LW650 и в менюто на плеъра отдолу има опция 3D... та може ли с някъв firm или update да присъства някоя друга държава та ползва тунерът му ..? А това избор на регион къде се намира.. в серв. меню...?
Отговор: Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Моля отново за помощ от някой разбиращ.. Днес след ъпдейт през лан с по нова версия.. се появи и държава Украйна ... пуснах му тунера днес на държава Ирландия и след 1.5 часа търсене изкара програмите ... Въпросът е в сервизното меню на модел присъства 42 LW650..??? Може да се задава 3д от менюто....Опитах да променя COUNTRY GROUP но не ме пуска .. менюто е сиво и не е активно .. а при друг е активно.... ето прикачам снимка .. моля за съвет
Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Здравейте, регнах се във форума защото търся решение на един проблем с LG32 570S , 3D е ако има значение и от една седмица не мога да открия 1,2,3 канали след като пробвам със автоматично, ръчно търсене и изключване на всякакви забрани и заключвания на каналите.
Появиха ми се хоризонтални черти на LCD TV LG 42LC2RR. Някои може ли да оправя подобен проблем, защото от сервиза искат да сменят цялата платка а според мен са някакви кондензатори?
Предварително благодаря на отзовалите се.
pandox , според мен всички проблеми се дължат на това ,че някой е бърникал в сервизното и е сменил модела - би трябвало там да пише точно както е твоя (виж на задния капак) .
pandox
3Д от потребителското или от сервизното меню ти да настройваш ?
Това че в сервизното меню се изписва друг модел може да означава две неща
1 - двата модела /твоят и изписаният/ са на едно исъщо шаси и поради тази причина се изписва само единият вариант
2 - някой е пипал в сервизното меню и е сменил модела ??
COUNTRY GROUP е настроен правлино - EU /europian union/
Виж позиция COUNTRY GROUP CODE - не знам България в кой регонален код е. Добре е някой съфорумец да погледне на неговия телевизор как е настроена позицията и после да пише.
Пробва ли да търсиш на страна Украина ?
hristoslav2
Така за да дам повече информация ... телевизорът идва от Европа .. навярно е стоял по някоя витрина или нещо му е сбъркано в мозЪка и вероятно ( предполагам е върнат към производителя).. на задната му страна е изписан модел 32LV5500-ZC ... серийния номер е изрязан и поставен друг номер на друго място... абе с ЕДНА ДУМА ПРЕОЦЕНЕН .. заработените часове са много малко -- може би в завода преди да го пуснат след рефурбишет... са ги занулили ..може да са объркали нещо за да му сложат и 5 чифта цайси 3Д а той не е .. а бе аз изкарах каналите ама след над 1.5 часа ... пробвах на друг телевизор пак пристигнал рефурбишет при него МОГА сменя COUNTRY GROUP CODE..и присъстват всичким държави но при този НЕ... АКО някой е запознат и е бърникал и по скоро да е СЕРВИЗЕН ТЕХНИК нека сподели къде да пипна или как да заредя софт и от къде ..(а бе не знам дали е възможно) .... а много е интересно да пуснеш 3Д филм а пък да не го виждаш като 3Д.. БАССи...:)
А забравих да ви БЛАГОДАРЯ..hristoslav2 и svetlio1 .. ще се надявам с ваша помощ и на други разбира се да го дооправим:)
Щом имаш очила ,лесно ще го познаеш дали е 3Д - погледни го през тях и дори без 3Д сигнал трябва да виждаш хоризонтални линии . Според мен просто трябва да промениш името на модела в сервизното с истинския модел .
svetlio1
Ами аз писах по напред , че матрицата вероятно не е 3Д защото не събира образа.. както и да е тва с 3Д не ми е важно, по скоро с модела и това че не мога да отключа другите държави ... при модел NAME мога да придвижвам на ляво и дясно но не знам как да променя името или как да го изтрия и да въведа ново... дори и да не го променя просто да отключа държава регион... страх ме е да натискам каквото и да е и св придвижвам с "ТИХИ СТЪПКИ'' за да не го осъкатя ... а ве няма ли накакъв софт който да се зареди...?
Модела 32LV5500 НЕ Е 3D !!!! Явно при ремонта /нали казваш че е отремонтиран-рефурбишед/ поради липса на платка за същият модел са поставили такава, на по-високият клас с 3D. това че платката е на 3D модел не означава автоматично, че ще работи 3D-то!1 За целта трябва да се смени и видеопанела/завършват на буква F/.
Виж дали имаш Ethernet/Lan/ порт на гърба на телевизора и ако има го свържи към нета да си направи ъпдейт - но не очаквай 3D :cool:
Не пипай в сервизното за да не го окипазиш...
ЖК телевизоры LG 2009-2010 модельного года(SL,LH,LU,LF2510,LD,LE) - официальные и не очень возможности(обсуждение в другой ветке!) [2] - Конференция iXBT.com
hristoslav2
Да hristoslav... Знам, че не 3Д..!! имам лан... ъпдейтнах го най новата 05. версия .. бачка си нета ..но се появи само държава Украйна .. аз просто искам да се появи и други държави .. защото има само UK , IRELAN , UKRAINЕ.. защото много бавно търси програми над 1.5 часа и веднъж намира друг път не .. исках да променя country data но не е активно това меню...
