Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Притежавам телевизор "LG 42LM620S". Свързан е с PC посредством кабел HDMI 1.4. Като пусна филм и го прехвърля на TV-то се появява леко насичане на картината през 10-15 сек. което е много дразнещо. Пробвах всякакви плеъри. На компа няма никакво насичане. Кабелът е от 15 лв. Ако някой има подобен проблем,или някакви идеи,моля да сподели!
Когато настроите видео картата да излъчва към ТВ като единствен монитор, имате ли такъв проблем?
Ако по този начин всичко е ОК, не стига компютърната мощност на PC-то. (по хардуерни или софтуерни причини.)
При всички положения, телевизорът и неговите настройки не предизвикват такива проблеми и казусът не е за тази тема.
Gadnyara
Пробвах и това,но насичането си остава. Не вярвам да е от компа,защото е мощен: 4 ядра,4 GB RAM, GTX-560. Мисля си проблемът да не е от кабела,защото виждам има такива по 30-40-50 лева. Извинявайте ако пиша в грешният раздел!
Какви настройки за изходен сигнал са зададени на видеокартата? За филми трябва да е 1920х1080 24р .
1080p 1920x1080 (native) 60Hz. Това "24р" какво е?
Ами точно 60хц трябва да ги направиш 24 за гледане на филми.
С намаляване на херците сече все повече и повече. На 24 е направо ужас.
При гледане на филм ?:confused: Става все по-странно - драйвери ,кодеци и кабела остават ... :081:
Пробвах с всякакви плеъри. Едно и също...
Какви настройки на тв ползваш ? Някъде бях чел ,че за 1080/24р работа вършела и настройката "реално кино" - колко е вярно - не съм пробвал - скоро не ми се е налагало да гледам през компютъра.
svetlio1
Като че ли проблемът се оправи. Поиграх си с кодеците на Potplaye-а и за сега върви гладко. На 24 Hz най-добре. Благодаря ти svetlio1 и Gadnyara. Но тези 24Hz дали ще са проблем при 3D филми?
В описанието на всеки филм обикновено е обявено дали е 24 или 60 .:Drinks:
svetlio1
Би ли пояснил с пример за невежи като мен,защото никъде не го виждам?
Като си пуснеш филма , "цъкаш" десен бутон в/у екрана и избира "playing file information" (PotPlayer) > "file information" - и с други плеъри е същото ("информация за файла" в KM).
След като вече е решен проблема, да взема да питам:
защо, по дяволите, разпъвате HDMI жици да гледате филм на 'голям екран'? Вграденият плеър не е ли достатъчно качествен и достъпен?
Ние, със старите LCD учихме Linux, за да можем да разкараме всякакви VGA, DVI и HDMI кабели и да гледаме/слушаме споделени в мрежата медийни ресурси! А 'новите' имат DLNA по рождение.:029:
