Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
  Доколкото се сещам с Т  (42LW650T) са обозначени моделите за страни с DVB-T2 ,каквито са Англия и Украйна и явно за това нямаш други страни . Не може ли да промениш модела ? Щом е стар едва ли е в гаранция , свали му капака и виж номерациите на компонентите.
svetlio1
    На самия ред с номерацията на модела мога да придвижвам напред и назад но не знам как да изтривам и да напиша нов модел ... а и да предположим разбера .. както каза hristoslav ако е платката на 42LW650T то не би трябвало да може... Гаранция ще си имам от сервиз. Той е стар като модел но е с лепенки .. предполагам е дефектирал и са му сменили платката .. ама кой глупак го  е наврял с 3Д софт и че и очила вътре..:)
  Здравейте!
Има нещо, което ме мъчи от дълго време и накрая реших да се допитам до вас - до сега винаги сте ми помагали и се надявам и сега да се получи! :)
Телевизора е LG 42LE5300 и го свързвам с домашен усилвател Thunder посредстом изхода за слушалки. До тук добре, но при постоянното включване и изключване на кабела ме е страх да не се разбие буксата на телевизора. Намерих още един начин да го свържа - през СКАРТ буксата (взех преходник, който изкарва чинчове за усилвателя), но там проблема е, че звука не се влияе от усилването/намалянето на звука на телевизора, а е постоянен. Тук идва проблем с усилвателя тъндер - китайците са направили едно копче за усилване на предните колони, което се влияе от дистанционното, но задна лява/дясна/център са на отделни копчета на самия усилвател. Тоест ако слушам през скарт, който дава постоянен сигнал трябва да усилвам големите колони от дистанционното, а всичко останало от самия усилвател :))) Глупост голяма!
На другия тв пак ЛГ, но по-стар модел лцд има Variable Audio Out - на него като включа усилвателя е по-добре - тв си свири ок, а като включа и усилвателя си изкарва звук и от него и може да се регулира всичко от дистанционното на телевизора...
Големия въпрос е може ли това да стане и с новия телевизор - да си свири телевизора, а като включа усилвателя да свири и от там без да се налага да включвам кабели и да усилвам всичко едно по едно и да ставам от леглото при всяка интервенция :D :D
Усилвателя има като входове само чинчове. Телевизора има изход за слушалки (който използвам в момента, но не ме кефи), Скарт, оптичен изход и входове за ТВ,аудио. Последните има ли вариант да станат изходи? Или предложете друг начин да изкарам звука от ТВ
Благодаря предварително! :)
  А защо изключвате кабела от жака за слушалки всеки път?
Регулируемо ниво на сигнала имате от HeadPhones out и при някои случаи от Toslink out (оптичния).
  LG 42LM660T Performance
 LG 2012 LED Feature Comparison
за американските модели
 | Series |  LM9600 |  LM8600 |  LM7600 |  LM6700 |  G2 |  LM6200 |  LS5700 |  LS4600 |  LS3500 |  LS3400 |
 | Models: |  55"  |  55", 47"    |  55", 47"  |  55", 47"  |  55", 47" |  65", 55", 47", 42"  |  60", 55", 47", 42"  |  55", 47"  |  32", 26", 22" |  42", 32" |
 | High Definition Resolution |  1080p  |  1080p  |  1080p  |  1080p  |  1080p |  1080p  |  1080p  |  1080p  |  720p  |  1080p(42"), 720p(32") |
 | LG Smart TV |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Google TV |  Yes  |  Yes  |   |   |   |
 | TruMotion |  480Hz  |  240Hz  |
240Hz
120Hz
  |  120Hz |
120Hz
  |  120Hz  |
120Hz
 | Dynamic Contrast Ratio |  10M:1    |  9M:1    |  9M:1    |  8M:1    |  6M:1 |  6M:1    |  5M:1    |  4M:1    |  1M:1    |  2M:1(42"), 1M:1(32") |
 | LG Cinema 3D |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |   |   |   |   |
 | Dual Core Processor |  Yes  |  Yes  |
  |  Yes  |
 | LED Technology |  Full LED |
LED+
LED+
LED+
  |  Edge LED |
Edge LED
Edge LED
Edge LED
Edge LED
  |  Direct LED |
 | Magic Remote |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  w/QWERTY |  Yes  |  Yes  |   |   |   |
 | Wi-Fi Built-in |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |   |   |   |
 | DLNA Certified |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |   |   |
 | Intelligent Sensor |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |
 | Picture Wizard II |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |
 | ENERGY STAR Qualified |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |  Yes  |
 | Design |  Cinema Screen  |  Cinema Screen  |  Cinema Screen  |  Cinema Screen    |  Slim & Narrow  |  Slim & Narrow  |  Slim & Narrow  |  Slim & Narrow  |  Slim & Narrow    |
 | HDMI/USB |  4/3  |  4/3  |  4/3  |  4/3  |  4/3 |  4/3    |  4/3    |  3/1  |  2/1  |  2/1 |
 https://play.google.com/store/apps/d...oteapps&rdot=1
или от тук
 Download - Inbox Files
 sendfile.su :: Детали файла
 LG 3D OLED TV In Three Models (55EM9600) - HDTV News
Gadnyara
    Изключвам го защото изключвам и усилвателя, а не мога да науча някой като няма звук на тв да пусне и усилвателя :)
Има ли някакъв начин да свържа оптичния изход с усилвателя, при положение, че усилвателя няма такъв вход, а само чинчове. Търсих такива преходници, но май няма такова чудо?
Или другия вариант - като е включен жака за слушалките да си работят и говорителите на телевизора, и като си пусна усилвателя да си запее и той заедно с тв?
 Как да накараме изхода за слушалки да работи като линеен изход?! Т.е. да не се влияе от Vol+/- и да не изключва високоговорителите на ТВ.
 В сервизното меню ToolOption3 ,значението на Headphone се прави 0.
Видях това на първа страница, но не ми върши работа май - ще е същото като през скарта ако не се лъжа?
  Здравейте,преди няколко месеца смених старото LG32LH5000 с LG42LM620S и имам проблем.След няколко ъпдейта на фирмуера вече няколко пъти при пускане на даден филм от флашка 8гб или 16гб телевизора забива яко и със голям зор го изключвам-включвам и всичко си е наред но ако пак се опитам да пусна същия филм пак забива.Пробвах на старото LG няма проблеми с възпроизвеждането.Дори имах и дист.за влизане в серв.меню но не мога да го намеря за да разгледам настройките на плеъра.Някакви идей...?
  ulipet
Само на този филм ли го прави или на всички които му пускаш ?
hristoslav2
   ulipet
    само на два филма засега
  Явно проблема е или във филма или във фирмуера..Експериментирай :rolleyes:
  точно това направих,свалих същите филми но с различна големина в ГБ по-големи и тръгнаха,просто ми е интересно що така се получи,старото да върти всичко а новото да има претенций:rolleyes:
KalojaN
    Виж това:SPDIF Converter | TosLink to Phono | Digital to Analogue | Optical to Stereo Audio | SP/DIF | Digital Coax | LINDY UK
Мисля, че може да ти свърши работа.
 spdif converter - Google Търсене
  При наличие на Thunder за усилване и възпроизвеждане, не считам, че редно да намесваме сравнително скъпи DAC устройства... По-добре да се замени ресивъра с нисък клас (или втора употреба) от популярните марки, с нужните входове (TosLink) и декодери. Примерно JVC RX5032 за ~100лв се намира.
  Евтино решение е да автоматизирате включването на усилвателя със стартиране на ТВ и да определяте силата на звука с TV Remote. За да не налага да учите някой да включва усилвателя.
 Трябват начални умения с поялник/тинол, едно реле на 5VDC (1-2лв) и USB кабел. Сигнал за ON/OFF на ТВ се взема от USB порта му...
  А модела нямаше ли отделно усилване за слушалките ?
п.п. Сега прегледах упътването - няма за съжаление.
