Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Не е проблема с мрежата - ползвам и сет топ DVB-C тунер и с него всичко е наред. Трябва да изключа усилвателя. А засега не мога.
Те тия СТБ кабеларките си ги настройват на доста по-голям толеранс - виж си мрежата в къщи първо ако има розетки и сплитери ги провери (аз розетките ги разкарах ,че много проблеми от тях) , а и си си в правото да ги викнеш да си проверят сигнала и мрежата - нали си плащаш .
Допълнителния тунер (сеттоп-а на Близу, без карта) съм го слагал и настройвал аз, защото имам и друг LCD TV без цифров тунер (Sharp LC32SV1A). Там няма проблем.
mil_21
Здравейте, имам въпрос. Телевизора е сложен в кухнята и при включване на компресора на хладилника или мотора на пералнята картината насича. Гледа се цифрова кабелна. Може ли да с сложи някакъв филтър против смущенията или просто сигнала е слаб? Моделът е LG 26 инча.
Единственото което ми идва наум, е да екранираш антенният кабел и самият телевизор ...което е доста трудно
Благодаря hristoslav2, явно ще викам техниците да прегледат дали могат да направят нещо. Поздрави.
mil_21
Според мен техниците няма да направят нищо...ако все пак дойдат, пиши какво се е случило.
Тези електроматнитни смущения влиаят на всички телевизори - http://www.marcelstvmuseum.com/
При мен когато работи плазмата и пусна радиото има шум на някои станции.
hristoslav2
Едно време стария ни Рубин работеше със стабилизатор на напрежението и нямаше никакъв проблем когато пералнята започваше да центруфугира и се отлепваше от пода:).....сега на този стабилизатор му викат UPS ..... следиш ли мисълта ми колега?:)......
Ееее, UPS, пак ли ЧЕЗ да са виновни, нали ще ги гоним... Но ще пробвам с удължител от другата стая / токов кръг/ да видя какво ще стане. Та картината се губи за секунда някои пъти при затваряне на вратата на хладилника!!! Някакво искрене...може би? Иначе е нов, на 2 месеца...
ОК...дано стане...желая ти успех и късмет в начинанието.....
Какъв е сателитния тунер на LG42LM620S- на едно място пише, че е S, а на друго S2?
колеги имам едно питане: как да активирам функции за смяна на езика на дублажа.
пускам на детето едно филмче на ИнгИлизки, звука на което на лаптопа го изкарва на БГ.
при пуснат филм в настройките за видеото ми дава достъп само до функция "превъртане-вкл./изкл." най-горната, другите са затъмнени, т.е. нефункциониращи
това е само когато пускам филми през NAS с лан кабел, през USB няма проблем.
някой ако може да ме светне, предварително благодаря, поздрави
Абе кажете нещо за 42/47LM765 - при тях има ли истински 100 хц, или е както при 6та серия
реални 50 хц?
Rem
реални 50 хц?
Със 100Hz-ов панел е.
