Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Е , "хваща се" като тръгнеш в настройките , а може да ползваш и гугъл транслейт или да смениш менюто на немски ,докато направиш настройките .:D Ако тръгна да ги превеждам и оправям ( то след гугъл-а обикновено се налага :D ) , трябваше утре да ги поствам . Аз съм доволен и от тия (за HD и през HDMI) - LG 55LM6700 Calibrations and Picture Settings (also 47LM6700)
svetlio1
Когато "Picture Mode" е конфигурирано на Expert 1-това отнася ли се за всички програми и входове?
Не , мисля че имаше опция "приложи за всички входове" , но не съм сигурен , а сега няма как да проверя.
svetlio1
Точно така, има такава опция - тя се намира в опциите за White balance.
Да има но все пак това не касае всички направени настройки на картината.
ivanov_km
В смисъл?
Няма да се отнася за настройките на задно осветление, контраст, яркост, острота цвят......, както и за "Опции картина" , също така и за част от опциите в "Експертно управление"
hristoslav2
Пробвах тези настройки от 24стр. втория линк.Изглеждат ми по-добре от стандартните ,но не можах да разбера какво значи за 2Д.Това за тв програми ли е или за филми от PC?
svetlio1
Казваш,че си доволен от тези за HDMI.За този вход отделни настройки ли ползваш от тези за тв-програмите и как ги разграничаваш?Видях,че имам опция настройките да са за всички входове,но е само в баланса на бялото и като го натиснах ми изписа,че копира настройките.Дали не съм сбъркал,че го натиснах и има ли някакви универсални-задоволителни настройки за картината,че вече се обърках яко?
П.П.
Ако някой може да обясни какво значи това-Метод IRE с 20 точки; и 2 точки IRE,че не мога да разбера разликата и не знам на кое да го оставя?:081:
Утре ще пробвам настройките, които ужким някой поляк ги е пробвал и то точно на същата матрица като на моя телевизор...
Но ме интересувам , не е ли много стойността на подсветката и контраста съответно...
подсветка: 70
контрастность: 90
яркость : 50
гориз. резкость: 30
верт. резкость: 30
цветность : 58
оттенок: 0
Колеги как се редактираше списъка, който изкача в долната част на телевизора при натискането на бутона My Apps. Искам да махна някои неща оттам и да сложа други по-напред.
Simple Smart IPTV (SS IPTV)
Приложението позволява да гледате IPTV-канали, предоставяни на ползвателя от неговият провайдер. Базата приложения съдържа почти 50 провайдера, повече от 3000 уникални източника на видеосъдържание. При това не се изисква купуването на приставка или вземането и под наем от оператора.
Запуск приложения Smart IPTV на LG Smart TV
hristoslav2
Няма ли как да се инсталира, че инсталира през телевизора?
Днес ми направи впечатление, че при ползване на функцията timeshift часовника показва, че записва 1:30:00. Но при превъртането до началото на записа с 90 мин. реалното време е само около час. тоест показва 90 мин., а записва около 60 или пък връщаш 70 мин. по часовника на телевизора за timeshift а реално се превъртат 45 мин. Направи ми впечатление докато гледах днес футболен мач.
И при вас ли е така или проблема е при мен.
Lg lm660s
Nachev1983
Lg lm660s
С въпросната функция, може ли да се записва, докато се гледа друг канал, или не става...?
Хора Помагайте!
Днес си инсталирах препоръчания от hristoslav2 Get Plex! сървър.До сега със Сонито използвах домашния медиа сървър и си нямах проблеми.След преинстал на РС не съм го инсталирал на ново и реших с новото ТВ да пробвам PLEX.Домашния медиа сървър се стартираше като обикновена програма,докато този май иска онлайн поддръжка(или нещо не разбирам).След инсталацията влезе в сайта на Plex и ме води през някакви настройки за да си направя библиотеката и акаунт.До тук добре,въпреки че папката със снимките доста време я качва,но както и да е .После остана стартиран в системния трей до часовника на РС-то.Но ми изписа ,че има проблем с публикуването на сървъра.
Прикачен файл 9301
Натискам отново -но нищо не става и се появява същото.Пише да си настроя рутера,но там нищо не разбирам и не смея да пипам.Опитах се да вляза в защитната стена на Windows(да не би да е блокиран Plexа),но и там вече не ме пуска до настройките:confused:.Пробвах на ТВ-то да добави мултимедия,но и там на камък-Няма намерени мултимедии!!!
Помагайте -какво да правя?Най ме притеснява защитната стена-досега си влизах безпроблемно,а сега нищо???
И този Plex по този начин ли се стартира(отваря ми се в браузера)До сега не съм инсталирал подобна програма!!!
И като си сложих папката с филмите не ми се показаха после всичките,а само 4-5-защо?
Прикачен файл 9302
Помощ моля!!!
