Like Tree1Одобрявам
LG CINEMA 3D
    Aug 2012
    LG CINEMA 3D
    Наскоро си закупих тв от въпросната серия http://www.technomarket.bg/products/...08/lg-32lm3400 първото,което се набива на очи FULL HD, РЕЗОЛЮЦИЯ 1920 X 1080p ДА така е, но се отнася за по-големия модел 42LM3400 доста подвеждаща информация.И така, първите ми впечатления от тв-то,добра картина,добро ниво на черния цвят (фронтално гледане или не много голям ъгъл)3Д-то макар и пасивно се представя сравнително добре.Относно USB плеъра недостатък е липсата на DTS поддръжка, но с конверт нещата се оправят.И така, след закупуването на този модел флашка DT101G2 започнаха проблеми.При слагане на флашката излиза надпис (Грешка по скорост при прехвърляне на данни от USB устройство.Проверете вашето USB устройство и състоянието на връзката.) Ефекта е следния,на филми 720p-1080p (не Rip-нати) на места се получава доста дразнещо насичане на картината.Въпросът ми е проблема в плеъра на тв-то ли е или флашката.За съжаление нямам под ръка друга достатъчно голяма флашка,за да опита с нея.
    Re:LG CINEMA 3D
    Нямам представа каква е тая флашка ,но е напълно възможно да е прекалено бавна за трансфер на 720-1080р филми . Каква скорост ти показва при прехвърляне на файлове от компютъра ?
    Aug 2012
    Re:LG CINEMA 3D
    С програмата Check Flash Write speed около 5 MB/s Read speed 13MB/s при FAT32 от нея към компа 3.5-4 MB при NTFS 4-5 MB.Силно се надявам да не е в тв-то проблема,а в флашката.
    Re:LG CINEMA 3D
    Бавна е тая флашка - аз ползвам главно на TDK - и е 8-10 на запис и 22-23 (май) на четене.
    Aug 2012
    Re:LG CINEMA 3D
    http://www.technomarket.bg/products/09039745 това ли имаш предвид
    Re:LG CINEMA 3D
    Да .
    Aug 2012
    Re:LG CINEMA 3D
    Здравейте имам проблем със субтитрите.TV е LG42LW4500 когато пусна филма звука (ако не еDTS) и картината са супер но или няма субтитри или ги пуска за малко разделени в двата ъгъла долу и си стоят там без да ги сменя.Към телевизора имаше подарък и LG SMART UPGRADER то чете DTS нo субтитрите пак същото ,а на него даже не мога да извадя менюто.Моля помогнете.
    Re:LG CINEMA 3D
    Това се получава само при пускане на 3Д филми и явно проблема е в софтуера на телевизорите - не подържат 3Д субтитри - засега.
    Feb 2012
    Re:LG CINEMA 3D
    В интерес на истината вчера се опитах да пусна Secret Window през флашка на LG 42LW5590 ZE :
    SOURCE .........: Secret Window 2004 BluRay REMUX 1080p MPEG-2 LPCM 5.1-CHD
    ViDEO BiTRATE...: x264 L4.1 High @ 5005 Kbps
    FRAME RATE......: 23.976 fps
    AUDiO ..........: ENG DTS 5.1ch 1536Kbps (from TrueHD 5.1)
    RUNTiME.........: 1:35:56 (h:m:s)
    ASPECT RATiO....: 2.397 : 1
    RESOLUTiON......: 1280 X 534
    FilE SiZE.......: 4.36G
    Аудиото не тръгна заради DTS, но не тръгнаха и субтитрите въпреки, че:
    – са в една папка с филма.
    – са със същото име.
    – и са SRT.
    Разбира се пробвах с бутона за субтитри без резултат.
    Re:LG CINEMA 3D
    Вземаш си външен мултимедиен плеър и забравяш за 90% от проблемите - останалите 10% в повечето случаи са калпави рипове.
    Feb 2012
    Re:LG CINEMA 3D
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Аз не се оплаквам, защото си гледам филмите през HDMI от компютъра. Написах мнението в подкрепа на indifix, че такъв проблем съществува. И то не само със 3D субтитри.
    Aug 2012
    Re:LG CINEMA 3D
    Благодаря за подкрепата но този отговор не ме радва много.Аз също си пускам от лаптопа на телевизора с KMPlayer но след 10 мин.започва звука и субтитрите да изпреварват картината а тя насича, просто не става за гледане.Лаптопа мие HP AMD Athlon(tm) N330 Dual-core processor 2.30GHz RAM 3,00 ГБ 32-битова операционна система. Ако мислите че е слаб или KMPlayera не става пишете мимоля.
    Dec 2005
    Re:LG CINEMA 3D
    В PC-то търси проблема. Ако е през HDMI връзката TV-то просто показва и свири каквото му идва по кабела.
    Bloop одобрява това.
  17. Тук е от
    Feb 2012
    Re:LG CINEMA 3D
    Цитат Първоначално публикувано от indifix
    При това положение наистина проблема е в лаптопа, както е казал tweeg. Какво пускаш, SBS, bluray? За SBS ползвам PotPlayer и съм много доволен.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    Re:LG CINEMA 3D
    По-скоро е от "омазани" кодеци или драйвъри.
  1. lg 39lb65 cinema 3d
    От vlado355 във форум LG телевизори
    Последно: 04-06-14, 22:00
  2. Home Cinema Under 2000 лв.
    От Mean във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 09-12-11, 15:48
  3. HOME CINEMA 5.1
    От tosh78 във форум Продава
    Последно: 24-04-11, 20:47
  4. PC Нome cinema
    От PPechev във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-05-04, 15:04
