Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 6/
  Ако пиксела изгори през първата седмица - правят рекламация, но ако е след това разчиташ да ти сменят панела, правили са го не един път, просто първончално ще се опитат да те преметнат, но ако си им редовен клиент или имаш връзки - минава номера, виждал съм панел да се сменя само защото на клиента не му харесва!
Ето и темата в която се коментираше:
Смяна на панелa на HDTV
  Сега след 30 минутно гледане нямаше проблем... дали е вазможно да е прегрял или нещо такова? ТВ-то работеше цял ден?
Дано се оправи
  Всичко може да е . Ако се появи пак , няма да се оправи от раз . Не се заглеждай там и се радвай на живота и идващите празници !
  Значи причината за DSE ефекта е по-скоро оптически и механичен а не технически.
 стъкленият субстрат полимерен филм
Kiril Kovachev
   Може ли да ви помоля за линка с цветовете и тестовете на картината. Имаше го някъде, но не го намирам.
Мерси предварително!
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%B8%D1%8F.html
 Към останалите  съфорумци!!
Разчистил съм темата от всички постове със спам. Всяко запитване за избор и отговори тук, ще бъдат изтривани.
Знаете къде е темата за избор.
mod/edit
Re: Отговор: Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 6/
zabadara
   Изключва се от тока само при свързване на каквито и да било кабели:BigGrinИзключваш захранването-махаш всички кабели-включваш тока:rolleyes:-фабрични настройки(някъде в менюто най -отдолу беше мисля-потърси ги)-пробваш флашка без включени кабели и след това си ги подкачваш пак при изключено захранване(това е важно и важи не само за LG-hristoslav го беше описал някъде .Потърси из темите-за това е този форум,за да се чете.По-подробно няма как да ти го опиша.Би трябвало така да се оправи.Не знам какво си вързал за тв-то.,но може да пробваш първо само с откачане и закачане на връзките(при изключено захранване),защото ще ти се изгубят всички настройки на картина и програми.Може да не се получи,но пробвай и ако не- първични настройки.Дано съм помогнал.:Drinks:
    Върнах фабричните настройки и пак същия проблем,ако  ъпдейтна фърма има ли вероятност да се оправи, само това не съм направил.
  Има вероятност , но докато не пробваш няма да разбереш .Фирма фиксва някои проблеми , но не всички , то и затова се обновява .
  Да де,ама ме е страх с новия да не стане още по-зле телевизора,да се появят и други проблеми,че от тия обновявания много хора се оплакват.Моя е LM620S,ако някой е ъпдейтвал на скоро нека каже как е.
  Моят съвет е, ако е само заради едно, единстевено нещо, не го обновявай!Ако пък, комплексно те дразни(като бавно усилване-намаляне на звука, бавна смяна на програми, бавно сърфиране в браузъра), то тогава смело ъпдейтвай.И да питаш -  отговорите ни няма да успокоят колебанието ти.А моето лично мнение е, че е добре да го обновиш, защото господата с поялниците от LG разбират повече от хардуера, отколкото от софтуера и редовно оправят едно, а друго се забатачва, но поне с времето и него оправят ;)
  Те ако от LG си пишат софтуера добре , ама имам  съмнения , че онези пишещите не разбират пък от хардуер , а и той се променя с всяко ново изделие и производство и софтуера винаги закъснява . То това си е практика за всичко - пуска се нов модел като хардуер и после проработва като хората след .... 3-я ъпдейт , примерно !
Re: Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 6/
  За да го оправят мозъците от  LG трябва да е масов проблема с насичането на видео през ЮСБ,но за съжаление проблема е персонален,демек само на мен.Никой до сега не се е о плакъл от подобен проблем!
Отговор: Re: Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 6/
  А пробва ли да форматираш флашката и отново да пуснеш филм.Да не би тя да се е сбъгясала нещо?Ама ти май беше пробвал и с харддиск:confused:.И аз не съм обновявал от както съм го взел,но за сега нямам проблеми(ама не ги и търся).Но ако нещо стане ще обновявам,пък каквото ще да става.Според мен трябва да пробваш щом толкова те дразни.Аз използвам Plex и на такъв проблем не бих обърнал внимание-за сега!!!Това прехвърляне на филми едно време го правих с презаписваеми дискове и на двд,и ми беше писнало.Но това беше преди да си взема първото LCD,така че сега няма да правя същата гимнастика с флашки:)
  Моля, линк за програма за вграждане на 3D субтитри във филм.
foton
    Mkvmerge GUI Това става за обикновени субтитри но за 3D не става. Ето тази програма става за вграждане на 3D субтитри, но е дълъг и бавен процес в зависимост от машината на която ще го правиш.
