Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
Без пари толкоз :rolleyes: с пари повече
LG Cloud
Обобщава всички устройства на потребилите, притежатели на LG смартфони, компютри и дори телевизори. Всеки член на системата получава безплатно 5GB пространство.
https://bg.lgecloud.com/
https://bg.lgecloud.com/getstarted/faq/
MilenMM
Здравейте имам LG LA690s някой знае ли защо не ми дава да избера всичките страни а само Албания,Хърватска,Унгария,Полша,Словакия,Босна,Чехия,Латвия,Румъния,България,Ест ония,Литва и Сърбия ще сам много благодарен някой да помогне
И при мен беше така като го купих (47LM660S). Влязох в сервизното меню и от там си "отключих" всички Западно Европейски страни. Ползвах метода със светодиода и така влязох в менюто. Не знам дали на LA серията този номер ще стане, но ако имаш желание прочети по-подробно темата и все ще излезе нещо. И аз доста се борих да направя даунгрейд на моя телевизор, но най-накрая успях.
На 42LA620S номера със светодиодите става.Колегата от горния пост ако може да обясни как е направил downgrade ще е супер полезно за всички.
Peshev
Ами има отделна тема за това: https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%D0%B0-lg.html
LG LA690s взех си хд приемник на булсатком там кабела е с hdmi и забелязвам че телевизора направо пари сега около портовете,не е топъл а пари,някой забелязал ли го е това
arothebull
Я докато приемника на Булсат е свързан и включен опитай да гледаш ефирна телевизия.
върви си и ефирна,сега пуснак и през скарт от друг приемник и пак е доста топло на същото място където са портовете.Идеяата ми е дали е нормално да загрява чак толкова там
Не накъсва ли на ефирната? Питам защото с приемник на Булсат съм виждал как влияе на Самсунг и Сони. Но да загрява много според мен не е нормално. Без кабел пак ли е горещо в тази област или е с нормална температура? Ако е нормална значи кабела е причината - по точно това което идва от приемника. Виж дали няма потенциална разлика между масите на двете у-ва. Предполагам са включени в един разклонител (контакт). Можеш да пробваш и като обърнеш щепсела на едно от двете дали ще има подобрение.
ще пробвам ефирната пък сега изчезна нацяло,мерси за съветите ще пиша ако има резултат
arothebull
Това имах предвид... губи се или накъсва понякога. Това "явление" изчезва като откачиш кабела или изключиш декодера. Което показва (а и те в Булсат си го знаят), че проблема е от техния декодер.
Наслада за моите очи "Full Direct LED" :yahoo:
100/120хз панели ли ги водят? В такъв случай разликата между LB670 и LB730 няма да е кой знае колко голяма?
LG LB870V : Smart TV Edge LED Plus, MCI 1000, Cinema 3D, WebOS
aldokalcone
Ако си мислиш, че това по някакъв начин премахва блеединга, или сиво-черния цвят, се лъжеш.
LB670 са без Local Dimming.
LB730+ са със LD
Да, те все едно VA матриците са перфектни. Всеки да си гледа каквото му харесва, аз VA не харесвам и не бих си купил. Имам вкъщи IPS от 2012г. на LG и съм доволен.
DirectLED-а помага точно за равномерността на подсветките, как с edge led ще освети равномерно целия екран, като LED-овете са разположени горе и долу? Още повече, че сега по-добре може да реализират и LD. Имал съм и DirecLED телевизори и са в пъти по-добре от еквивалента им с edge led.
