и телевизора спрях от контактка и фабричните настройки пуснах. Ефект няма
значи е за сервиза
Някой да има информация кога новите модели ще дойдат в нашите технота?
Края на Април или началото на Май, но това си е чисто хвърляне на боб и базирано на миналогодишните модели.
Още по-добри ъгли от IPS тази година:
Side Angle Viewing
The IPS panel makes big improvments to the side angle viewing quality. We started to see contrast drop off at around the 45 degree off-center mark. Last year's LG's saw the same amount of degradation at around 25 degrees. Colors stay vibrant as you move off-center as well thanks to the IPS panel. Color is typically affected by off center viewing much more than we see on this TV.
В конкретния случай се говори за LB7200 (американския еквивалент на lb730v в Европа).
Здравейте, моята сага със закупуването на нов тв приключи и това е lg55la690.Преди две седмици, преди да съм изчел доста по форума закупих филипс 55pfl6008,доверявайки се на марката,а и амбилайт.Включен с HDMI булсат ,sd каналите бяха с отвратително качество с нереални цветове ,а имаше и размазване,особено на бързите сцени.На hd каналите картината беше хубава,но пак имаше размазване на бързите сцени и някакво трепкане.От elektron.bg беше взет с гаранция "електрон ок" и хората бяха много коректни, за което съм им много благодарен.Без никакви уговорки си изпълниха гаранцията и ми възстановиха сумата.След пак четене и съобразяване със сумата естествено,реших ,че се спирам на LG55 la740 и отидох до Пловдив да гледам на място(парен каша духа)! Много малко бройки са останали от 740 само мостри,а от форума видях ,че 690 са със сто херцовия панел, като са с буква Z преди L .В технополис направо се отчаях като видях-трепка картината та се не трае.Дойде "консултанта" и питам какво става ,защо така работи,а той:Вие какво искате на един сплитер са вързани 9 телевизора вместо 4,как да не трепка и насича.Нося клипчето с японката естествено и консултаната пак :Пак ли тая японка,писна ми от нея гледал съм е хиляди пъти т.н.Приключих набързо с технополис пловдив и отидох на пазарджишко в техномаркет.Там момчето ме издържа да му задавам два часа въпроси ,да ми включва ефирна антена за да видя как работи без hd сигнала (това в технополис ми беше отказано безцеремонно),флашки 3д и т.н. В крайна сметка се измъкнах от магазина с кашон и доволен.Оказа се ,че 690 чете и dts аудио и това още повече ми доказа ,че съм направил добър избор.Картината на сд каналите не е по зле от старият ми самсунг d5000 ,мазане не виждам, смарт дистанционното ми харесва ,свикнах го набързо,а hd каналите са добре.Благодаря на всички във форума ,които ни помагате да намерим това което търсим- честит ми нов тв;)
Честито :Drinks:
Както неведнъж сме коментирали - комбинацията Булсатком и Full HD телевизор...не е добра. (да не говорим за Ultra HD телевизор)
Причината е, че картината подавана от Булсатком е орязана като резолюция - 1440х1080 вместо стандартните 1920х1080.
Софтуерните алгоритми заредени в телевизора срещат проблем, когато им се подават нестандартни резолюциии. Тогава телевизорът трябва сам да генерира тези липсващи пиксели в картината, а най-лесният начин е да ъпскейлне картината до нативната резолюция на панела, която е 1920х1080..В резултат на това картината е размазана и леко разтегната по хоризонтала.
Ако на някой му е интересно относно WEB OS
LG webOS | webOS Forum for webOS Devices
http://www.lg.com/ru/press-release/lg-new-press-netflix
LA860 - 2013 година
LC470EUH-LFF1 FHD 47INCH 1920X1080 400CD COLOR 72% 16/9 1500:1 240Hz(T) Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con 70.8W 8Bit 10000k 178/178 8ms(GTG) EPI 6 Line LG
55LB870 - 2014 година
LC550EUH-LGF1 FHD 55.0INCH 1920X1080 450CD COLOR 72% 16/9 1300:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) 68.1W, 8Bit, 10000K, 178/178, 8ms LG Display Co., Ltd.
55LB670V, 675V, 730V:
LC550DUH-PGF1 FHD 55.0INCH 1920X1080 450CD COLOR 72% 16/9 1300:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 72.4W, 8bit, 10000K, 178/178 8ms LG Display Co., Ltd.
Здравейте колеги,
попадна ми едно magic дистанционно, модел LG AN-MR3005 на много добра цена, нямах време да проверя дали е съвместимо със смарт TV-то ми LG 42LA640S и го взех без да се замисля, защото при покупката на телевизора си спомням, че беше magic remote ready, т.е. тоест може да работи с това дистанционно.
След като вече го бях взел, прочетох в темата, че за да работи е задължително наличието на ресийвър, какъвто нямаше в комплекта, разбира се :(
В момента с дистанционното мога да включвам/изключвам телевизора, но нито една от другите функции/бутони не работят.
Дали има някаква вероятност да го "обуча" и да го изполвам без ресийвър?
Ако е невъзможно - бихте ли ме посъветвали къде мога да намеря и закупя подобен ресийвър? Ако на някой му е останал наличен по някаква причина и го продава, нека сподели евентуална цена.
Благодаря предварително за компетентните отговори.
Поздрави и всичко добро!
Привет и добре дошъл във форума :rolleyes:
Сбъркал си модела дистанционно...за твоят модел ти трябва LG AN-MR400
LG AN-MR400: MAGIC REMOTE CONTROL FOR LG SMART TVs| LG USA
AN-MR400 COMPATIBILITY
The AN-MR400 is compatible with the following LG Smart TV series.
- 2013 LED LCD Smart TVs:
- EA9800
- LA9700
- LA9650
- LM9600
- LA8600
- LA7400
- LA6950
- LA6900
- LA6205
- LA6200
- LN6150
- LN5750
- LN5700
- LN5790
- LN5710
- LN5600
- 2013 Plasma Smart TVs:
- PH6700
- PN5700
- 2012 Select Smart TVs: please see AN-MR300
AN-MR300 COMPATIBILITY
The AN-MR300 is compatible with the following LG TV series.
- 2012 LED LCD TVs: LM64, LM62, LM58, LS57 series
- 2012 Plasma TVs: PM97, PM67, PM47 series
Μοdel
Брой
...........Цвят
.........Размер
Тегло
За модели телевизори
(2013 година) LG-AN-MR400 1 черен 114g
66 g (без батерия)Optional: LCD: LN460R, LN570S / R, LN575S, LN577S, LA620S, LN640S POP: PH660S. Included: LCD: LA660S, LA667S, LA690S, LA740S. PDP: PH670S. (2012 година) LG-AN-MR300
1 черен 127 g
87g (без батерия)LCD: LS570S (optional) LM620S (optional), and included with the series ** LM66, LM67 ** LM760S, LM860V, LM960V. POP: Optional with the PM4700 series and PM670S. Not compatible with Smart TV 2011 (LCD and PDP)
(2011 година) LG-AN-MR200 1 черен 41,9 x 196 x 44,7 2011 TV
Въпрос: Какво дистанционно ми е нужно за Smart.TV и какви са алтернативите?
Magic Motion:
Дистанционно AN-MR300 с модели 2013г не работи.
За модели LM62x/640 дистанционно AN-MR300x (задължително в комплект с ресивър, без ресивер не работи).
За модели LM66x/76x (с вграден ресивър) AN-MR3005.
За модели LM860/960 (с подръжка на гласови функции) AN-MR3007.
Дистанционно AN-MR200 с модели 2012г не работи.
Оригинални дистанционни: AKB73615303, AKB73615362
LG Electronics LG Electronics AN-MR400: questions, answers, how to, FAQs, tips, advice, answers, buying guide
AN-MR400 е модела за LA
п.п. Вече е отговорено ...:Drinks:
Благодаря ти за бързия отговор, hristoslav2.
"За модели LM62x/640 дистанционно AN-MR300x (задължително в комплект с ресивър, без ресивер не работи)." - да разбирам ли, че ако намеря ресийвър ще работи, защото аз така разбирам тази част от поста ти?
Ако работи - би ли ме посъветвал къде мога да открия такъв ресийвър?
Мерси отново :)
Твоят телевизор има вграден ресивър...но е несъвместим с модела дистанционно който си взел.
Продай го и си вземи AN-MR400
Здравейте, притежавам LG LA 6130 3D и когато превключвам каналите телевизора забива и се налага да го изключвам от контакта за да тръгне отново. Някой да знае на какво се дължи това? Благодаря.
Не казваш каква телевизия гледаш(ефирна, кабелна..)
Възможни са два варианта за проблема
1. Пренапрежение по кабелната, което ошашавя телевизора (изключи всичко свързано)
2. Софтуерен проблем
LG 42LA6130 Support: Намиране на ръководства за потребителя и информация за гаранцията | LG Bulgaria
SOFTWARE FILE(VERSION 03.15.00)
Дата на издаване - 04/04/2014
Software_File(Version_03.15.00).zip
Кабелна с КА модул.
Изтеглих този файл, но никаква идея нямам какво да правя с него.
