Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
Това което ми прави впечатление, е че размера на файла за ъпдейта на LM-серията е доста по-малък от предишните. Ъпдейтнах и единственото впечатление което ми прави е като че ли каналите на ТВ-тоо се сменят доста по бързо със скрола на меджик дистанционното. Нови менюта не видях. За приложенията нищо не мога да кажа, дали има нови тъй като не ги ползвам.
Някой колега по-горе се беше оплакал за Youtube, че му зарежда по 10 минути, пробвах и с този ъпдейт, при мен проблем няма.
Мен ме вълнува дали са фискнали Miracast/Wi-Fi Direct-а
Хм, при LM има ли поддръжка на Miracast, понеже в менюто виждам само Intel widi и wi-fi direct? Пробвах с таблет и смартфон, но не се връзвам и с двете.
Четох из форумите, че безжично през Миракаст различна от LG марка телефони, не се поддържала. Щото с HTC One се виждат и двата, но при свързване за сдвояване и която и друга опция да е, излиза съобщение, че връзката е прекъсната. Иначе си работи функцията /софтуера/ за дистанционен контрол от телефона, както и с LG TV Media на Zappo.tv се свързват и възпроизвеждам безпроблемно мултимедия от картата на телефона. С компютър нямам проблем също.
За LM говоря аз.И верно, че е Intel Wi-Di така, че грешката е моя, на LA се кънектвам и си зяпам от телефона.
За LB. Но това си е за всички LG-та. Явно политиката им е такава. Май освен телефони на LG, се вързват успешно и на Самсунг. Иначе в моя имам и Миракаст и DNLA. Правят връзка, в телефона изписва за момент свързани с LG, последният го вижда като устройство HTC Оne и го дисканектва веднага. През друга програма обаче работи. Но не мога да изкарам дисплея на телефона на LG-то. Само възпроизвежда филми снимки и музика като ги избирам от телефона и посочвам телевизора.
DLNA според мен е друга бира, с WP съм и си върви ОК. Проблемът е, че LM въобще няма настройка за Миракаст в менюто, тези дни ще прескоча до приятел с LA, за да видя какво ще се получи.
Здравейте колеги.Собственик съм на la 690 47 инча.Някъде бях гледал тема или постове с настройки за картината за експерт 1 и 2 .Много ще съм благодарен ако някой ми пусне линк към тях.Предварително благодаря
Здравейте, притежател съм на следния модел LG 42LN5400, и имам следния проблем, когато свържа телевизора с лаптоп Acer 6920g посредством HDMI кабел и резолюцията, която задавам от драйвъра на видео картата е 1360х768, картината се визуализира коректно (като размери) на TV-то, но не с добро качество, ако обаче се опитам да задам резолюция 1920x1080 от драйвъра, картината става доста по-добра като качество, но не се събира на екрана на TV-то. Как мога да реша този проблем? Благодаря предварително и се извинявам ако въпроса е вече дискутиран, но в темите не намерих информацията за модела, която ми е необходима.
radobg1
http://www.avforums.com/threads/best.../#post19643313
sparcco
Потърси функцията Overscan в опциите на драйвера на компа и я изключи!
http://lg.hdblog.it/2014/07/25/LG-du...e-TV-Ultra-HD/
https://translate.google.com/transla...%2F&edit-text=
Вчера, забелязах, че е излязъл нов ъпдейт за моя ''LG55LM860V'', който се надявам да ми оправи проблема с поддръжката на windows 8.1. Кофтито, е че не мога да схвана как да го инсталирам. Не става както с предишните. До ъпдейт 4.40.28 бяха под zip и се оправях. Сега са ги качили по това Software_File(Version_04.60.05).7z.001, и си ги разархивирам, излизат ми някакви безполезни зипове, който телевизора не разпознава. Някой да знае как точно става ?
С програмата за PC 7-zip и с нея разархивираш и .epk фаила го слагаш на флашката в папка LG_DTV.
Аз знам с кое да разархивирам. Проблема, е че подобен файл не ми се показва. Като дръпна файла от сайта е ''Software_File%28Version_04.60.05%29.7z.001''. Като го разархивирам се получава ''Software_File%28Version_04.60.05%29.7z''. А него като се опитам да разархивирам, не излиза нищо.
