DOWNGRADE на LM (2012г.) и LA (2013г.) серии на LG
Снощи излезе нов фирмуер (4.20.29) и телевизора се ъпгрейдна, но сега единия HDMI (MHL) вход нещо ми прави проблеми. Когато включа някакъв източник (Xbox, лаптоп) към него ми изкарва за няколко секунди картина и след това изчезва и на телевизора се изписва, че няма сигнал от външното утройство и т.н.
Някакви идеи? При някой друг да се е получавало така? Има ли начин да върна стария фирмуер?
Отговор: DOWNGRADE на LA (2013) серията на LG
Има начин и чети темата за LG !
logic
Изпробвах вече метода (с FAV бутона) в темата за LG, но уви нищо! Намерих и друг метод с натиснане на копчето 9 пак 7 пъти и пак нищо... :|
Това са методи за модели 2011 година. От миналата година, LG премахнаха възможността за даунгрейд.
hristoslav2
остаряла информация
http://snu.no-ip.biz/images/downgrade_firmware.jpg
Обясни подробно как го правиш.
hristoslav2
нищо не може да бъде по-просто. Прочети тук Пошаговая инструкция.
Имах проблем с NETGEAR донгъл. След даунгрейд до версия 04.00.13 отново имам Wi-Fi :)
добавена поддръжка за LM Series 2012 г.
4 Прикачен файл(ове)
kumar
Това колеги наистина работи!!!! Аз вече съм с версия 04.01.36 на 47LM660S - такава си избрах от сайта Пошаговая инструкция за тест и мога да ви уверя че стана. Причината поради която прибегнах до тази стъпка съм я описал в темата:
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...82-6-a-40.html
За сега тествам телевизора и не забелязвам отклонения от нормалната му работа. След процедурата се налага инициализиране на паметта и всички изтеглени приложения се изтриват (това за някои може да е голям минус за мен не е) нова настройка на мрежата и инициализация на Премиум, сверяване на часовника и разни дребни настройки. Настройките на картина и звук остават непроменени, както и каналите от ефира. Не се налага да сканирам наново. Друго за сега не забелязвам. Обръщам внимание на факта, че телевизора показва некоректен MAC адрес (поне моя случай беше такъв) и това обърква цялата работа. Има две места в менюто където може да се види и вземе верния. Ако и на двете места се вижда един и същ MAC адрес, тогава трябва някой "отвън" вашата мрежа да ви каже верния адрес. Единия адрес се вижда в: основно меню, мрежа, състояние на мрежата. Там при мен се показваше 94-44-44-8D..... което се оказа невярно и доста ме затрудни в опита да получа отговор за съвместимост. Второто място е в: поддръжка, информация за продукт/услуга. На моя приятел, за който съм писал в посочената тема смениха main board и неговия MAC адрес също се промени от 94-44-44..... на коренно различен след смяната. Платката е със стара версия на фирмуера и за сега той няма да го актуализира за да можем да разберем проблема дали е свързан със софтуера или не. "Играем" на два варианта за проверка - аз чрез даунгрейд, а той с нова платка:cool:.
И ПОМНЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКО КОЕТО ПРАВИТЕ Е НА ВАШ РИСК И ОТГОВОРНОСТ !!!!!!!!!!!!
Специални благодарности на колегата kumar за помощта и съдействието, без които нямаше да се случи всичко!!! :Drinks:
Понеже вчера не успях да направя повече снимки за това ги добавям днес. Ще вмъкна коментар за един проблем който засичам - приложението YouTube. За да работи версията която слагате не трябва да е по-ниска от 04.00.00 (нулите са примерна стойност). Аз в момента сложих 03.03.50 както се вижда на снимките и телевизора извежда съобщение за актуализиране на софтуера за да работи приложението. Като направя инициализиране на Премиум и всичко тръгва нормално,но за кратко. За сега преследвам друга цел и тези "забележка" не ме притеснява особено.
Нека отбележа още нещо: след успешен даунгрейд ако промените DNS на предпочитан от вас ( 8.8.8.8 пример) и не изключите автообновяването, телевизора веднага ще предложи актуализиране с най-новата версия след като го включите. Смятам че се знае как да се изключи автообновяването.
Моля модератор да добави в заглавието на темата че се коментира и тества върху модел LM от 2012г. Или с други думи даунгрейд на модели LM 2012 и LA 2013г. Така ще се избегне писането за едно и също на няколко места във форума.
В списъка с версии за даунгрейд има една с номер 04.60.09. При опит да я заредя се извежда съобщение за нестабилна мрежа и рестарт на телевизора, но нищо по различно не се случва след рестарта. Смятам, че тази версия е неподходяща за LM серията. Нямам наличен LA за да пробвам, но ще се опитам да разбера каква е причината. Сега отново се връщам на 04.01.36 за да разбера какво се случва с приложенията и най-вече с YouTube и защо непрекъснато изисква да се актуализира софтуера та да работи нормално YouTube (и не само YouTube).
LG замени фърмуера 04.60.09 на версия 04.53.02
Отговор: DOWNGRADE на LM (2012г.) и LA (2013г.) серии на LG
Телевизора ми е LA 690s и искам да попитам понеже веднага ми се обнови още на първия ден до версия 04.22.11 дали има някакви проблеми тази версия нямам база за сравнение много малко го разцъках със старата версия.
Ако не използвате преглед на flash-видео, след което версия достатъчно стабилна. Wi-FI работи с максимална скорост, проблеми с DLNA няма (например на 5 Ghz без парола медуза започват да се задържат само на 80 Mbps, с парола на 60 Mbps). Достатъчно за гледане на филми до 30 Gb.
Що се отнася до по-свежи версии - с 04.22.53 по 04.23.22 бета версия. Като се започне с 04.23.43 - нов алгоритъм за видео декодер. Различава се от всички предишни с ненадминато качество и плавни изображения. Но не е достатъчна производителността на процесора, започва да се скапва на филми > 20 Gb.
в фърмуер 04.24.01, без никаква flash player, ако имате нужда от flash, само на фърмуера 04.04.07
axander
Малко неприятна ситуация - не си имал време за "оглед" на плюс и минус за поведението на машината. Влез в сайта на LG и започни да си теглиш новите версии които публикуват там. Забрани на телевизора да се ъпдейтва сам и го ползвай колкото може по-дълго с тази версия която е инсталирана в момента. Винаги после ще можеш с една флашка да му качи по-нова версия. Ако пък искаш направи си даунгрейд до някоя по стара и после слагай по-новите.... въпрос на личен избор.
Колега, може ли да ми обясниш как точно да направя даунгрейд на ЛМ серията. Искам да си сложа предходната версия демек тази: (04.53.02) имам си я свалена от сайта на ЛГ. Но незнам точно какво да направя ... че последния ъпдейт е още по-зле. Благодаря
