Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 40 от 113 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Feb 2014
    #586
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Има тема за избор - пиши там!!
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%86%D0%B0.html
    mod/edit
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-02-14 в 20:23.
  3. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #587
    Привет на всички. От скоро заедно с мой приятел наблюдаваме един и същи проблем на нашите телевизори - LG 42/47LM660S. Той използва само вграденото WiFi на телевизора, докато аз съм с кабел до рутер, който е в бридж с друг рутер. Настройката на моя телевизор е кабелна мрежа, но въпреки това няма връзка с мрежата. Проблема се решава единствено ако изключим и отново включим телевизорите си. В меню Диагностика и двамата забелязваме еднакви параметри, които показват не наличието на мрежа. Приятеля ми дори пробва с друг рутер, но няма промяна. Проблема се проявява без никаква закономерност - може 15мин. след вкл. на телевизора, може 2,5часа да гледаш някоя програма от приложенията и изведнъж да спре.... За по прегледно ще приложа и малко снимки от двата телевизора. Тези от диагностичното меню са от двата телевизора, а тези от меню "моите приложения" са от моя тв. Някой друг има ли подобен проблем??? Днес обсъждахме опцията за даунгрейд на фирмуера, но ако отново има същия проблем? Дайте съвет........
    Този пост е редактиран от frizera; 02-02-14 в 20:58.
    #588
    Dec 2013
    #589
    има ли начин да подкарам DVD format (чрез приложение, може би) през външен хард на 42ЛА660? Файловете тръгват един по един, но не на цял екран. Има черни ленти отстрани.
    Благодаря!
    Jan 2013
    #590
    Тц, the Video TS folder structure is not supported...
    #591
    Към тримата спамаджии по-горе. Следващият път четете заглавието на темата преди да пишете!
    Има отделен подфорум за DLNA сървъри - продължете диалога си там.
  9. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #592
    Да разбирам ли, че съм в бройката? Не виждам нищо в моя пост касаещо DLNA, но щом казваш.........................................
    Не си. Става въпрос за трите изтрити поста по-горе.(Smash, stivi, Deyan Stoykov)
    Mod/edit
    Дори и не ги видях. Някакви идеи за "нашия" проблем? Тази вечер още не се е разкачил от мрежата, но не се знае докато си легна какво ще се случи....
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-02-14 в 20:26.
    #593
    frizera
    Нямам понятие. Съветвам те да ползваш кабел-ако можеш да избегнеш бриджа..
  11. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #594
    frizera
    Вече пробвах с кабел директно от рутера и няма промяна. Имам плеър до телевизора, който е свързан с кабел и използвах неговия но нищо не се промени. Работи почти цял ден и надвечер се разкачи без предупреждение....
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #595
    Цитат Първоначално публикувано от frizera Виж публикацията
    IP-то на ТВ-то резервирано ли е в DHCP сървъра на рутера?
    Feb 2014
    #596
    Здрасти колега.Имах същия проблем със два LG 42LА660S.При единия проблема се разреши, като конфигурирах настройките на мрежата му ръчно-от мобилния си телефон извадих IP адреса DNS и другите настройки на домашния си рутер и ги въведох ръчно в телевизора.И чудо-оправи се и спря да се дисконектва сам.Дори моите наблюдения са че се конектва по-бързо от другия, който не ми е толкова важен и съм го оставил да се конектва по подразбиране към мрежата.Това го направих преди около месец и полувина и до сега нямам грижи.Пробвай и късмет с настройките.
    #597
  16. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #598
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Да, резервирано е в рутера на моя приятел. При мен не е, но IP на плеъра е резервирано и когато пробвах с лан кабела му резултата беше същия..
    Цитат Първоначално публикувано от ivanmarinoff Виж публикацията
    Ще разясниш ли малко подробности около процедурата? Аз съм с Нокия Е51 и с него няма как да стане..... но мога да пробвам с друг Андроид апарат. Имаме 2 Самсунга...
    Току що говорих с моя приятел по темата. Той е използвал вече ръчно въвеждане на адрес, шлюз и т.н. (чрез дистанционното ако има някакво значение) и потвърждава по-бързото свързване, но не и отстраняването на проблема.
    Този пост е редактиран от frizera; 05-02-14 в 19:57.
  17. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #599
    При Андроида като го свържеш с WIFI ,влизаш в настройки на безжична мрежа и като цъкнеш на нея ти показва IP,скоростта и другите неща.
  18. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #600
    Цитат Първоначално публикувано от zabadara Виж публикацията
    Да показва как се е свързал телефона, а не телевизора
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
