G6 oled Review - LG imponeert met topmodel
Google translate Nl to Bg
Здравейте, никъде не видях мнение за
http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-L...HD-LED/p/16314
Въпросът е глупав, но, "заслужава" ли си? Има ли нещо по-добро в този диапазон (1500-1700 лв., 49-50`, UHD, no 3D)?
Благодаря.
danielm
Не съм виждал модела, а и малко знам за него. Ако ще го ползваш само за телевизия - е добър вариант.
Съдейки по някои данни, модела е с шаси като на UH650. Има съмнения, че е с MVA матрица, което е в плюс по две точки - контраст и стандартна RGB структура.
Здравейте!Вече съм горд собственик на LG 55UF950V.За момента нямам никакви забележки.Всичко е ОК,но възникнаха два въпроса,на които след вече 3 дена ровене из форуми не можах да си отговоря:
1.Как да вляза в инсталационното меню на ТВ /прочетох и опитах всички методи,описани в първия пост,но нищо не става/.Просто искам да си запаметя каналите и настройките на флашка.
2.Свалих си 3Д филм,свързах ТВ с лаптоп посредством lg smart share.Филмът върви,но не мога да пусна субтитрите-опцията стои неактивна.
Благодаря предварително за помощта!
Виж това видео: https://www.youtube.com/watch?v=SPwaCF1Y5AY
Гледал съм го,но при мен не става така.Нищо не се променя при натискане на сетингс,хоум и т.н.
LG LH5750 Review (55LH5750)
55LH5750:VA panel,50/60Hz panel RGB
LG 49UH664V vs Philips 49PUS6501 comparison review
https://www.youtube.com/watch?v=jVFsI73nSPQ
LG 49UH664V, UH66 , UHD TV motion resolution test
1200 PMI=Picture Mastering Index
https://www.youtube.com/watch?v=oiA6cFZzI9Q
LG 49UH664V ,UH66 UHD TV, settings after calibration and review
https://www.youtube.com/watch?v=d0F7aCgsR6Q
source video:[you tube - hdtelevizija.com]
LG UH8500 Series HDR LED TV Review - Reviewed.com Televisions
LG Oled UHD TV 2016 - european models Product
Serie
______________ Certification UHD______________________
Premium
Resolution: 3,840x2,160 .
Color depth: 10-bit.
Color gamut: Wide, including the ability to show at least 90 percent of the P3 color gamut .
High dynamic range: Specifically the ability to use SMPTE ST2084's electro-optical transfer function, which Dolby helped create .
Minimum brightness and contrast ratios: There are two possible minimum specs. A minimum brightness of 1,000 nits, along with a black level of a maximum of 0.05 nits (20,000:1 contrast ratio), or a minimum brightness of 540 nits, along with a black level of a maximum of 0.0005 (1,080,000:1)
Dolby Vision_______________________________
The metadata is graded in each scene so you get different grades throughout the file. Dolby tells us that scene by scene grading is the superior way to grade a movie, which on paper does sound more efficient.
Standard: Poprietary
Peak Luminance: Up to 10,000 nits
Video Bit Depth: 12-bit
Metadata: Dynamic (scene by scene)
Software Upgradability: No(SoC hardware-embedded)
HDR 10The metadata is graded and determined, and is then sent at the beginning of the file and covers the entire file. One set of metadata
Standard: Open
Peak Luminance: Up to 4,000 nits
Video Bit Depth: 10-bit
Metadata: Static (per title)
Software Upgradability: Yes
Videopanel_____________________________________ Backlight________________________
Dimming Color Space______________________________
Contrast ,________________________________
White & Black levelViewing
Angle
_____________ Input Lag__________________________________ Networks__________________
Ports___________________________
SoC_________
Platform
Software
OS
Tuner_________________
Opportunities for calibration_____________________Product G6V
77", 65"
Yes Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 77" - In HDR max 744cd/m2
65" - In HDR max 640cd/m2
HDR10 compatible
(SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086)
77" - LC770LQD-LGxx, WRGB, 10-bit
65" - LC650LQD-LGxx, WRGB, 10-bit
Passive 3D
MCI - Motion Clarity Indec - 1000
(MCFI - Motion Clarity Frame Interpolation)
Triple anti-reflective coatingNo
No
77"DCI P3 - 95 % / Rec.2020 - 80%
65"DCI P3 - 94.14% / rec.202075" -
65" - ∞ / 150cd/m2 / 0.00cd/m2
290cd/m2 in ISF Dark mode
77" - °(cone)
65" - °(cone)77"- Game mode 34.0ms / by default
65"- Game mode 33.6ms /Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Wi-Fi Direct
WiDi
Miracast
DLNA4 x HDMI2.0a (ARC,CEC,MHL)
1 x Satelite in(Main:F-type,female)
1 x AV Composite In 3.5mm jack
1 x Component in(shared with composite)
1 x RS232C(Mini Jack)
1 x Antena (RF) (Female)
1 x Optical Audio Out
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
1 x USB 3.1 HID controller
Compatibility-mouse/keyboard
Bluetooth 4.0H15 64-bit
Quad Core
webOS 3.0Dual tuners
DVB -T/ T2/C/S/S2
with PVR and PIP function
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR, Time Shifting
HEVC, VP9 profil 2IRE White balance- 20 Points
Gamma - 10 points
CMS - Yes
ISFccc - Yes
Copy to All Inputs - YesG6V
E6V
(flat)
65", 55"
Yes Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 65" - In HDR max 655cd/m2
55" - In HDR max 596cd/m2
HDR10 compatible
(SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086)
65" - LC650LQD-LGxx, WRGB, 10-bit,
55" - LC550LQD-LFxx, WRGB, 10-bit,
Passive 3D
MCI - Motion Clarity Index
Double anti-reflective coatingNo
No65" DCI P3 xy - 94.5 %
55" DCI P3 - 96.46%65" - ∞ / 195cd/m2 / 0cd/m2
55" - ∞/-65" - °(cone)
55" - 166°(cone)65"- Game mode 34.1ms / by default 63ms
55"- Game mode 34.1ms / by default 63msLan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Wi-Fi Direct
WiDi
Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
DVB - T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR, Time Shifting
HEVC, VP9 profil 2IRE White balance - 20 Points
Gamma - 10 points
CMS - Yes
ISFccc - Yes
Copy to All Inputs - YesE6V
C6V
(curved)
65", 55"
? Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 65" - In HDR max
55" - In 100% window HDR max peak 400cd/m2
HDR10 compatible
(SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086)
65" - LC650LQD-xxxx, WRGB, 10-bit, Curved
55" - LC550LQD-xxxx, WRGB, 10-bit, Curved
The LG OLED C6V has a new structure of sub-pixels that differs from that of the LG Signature G6V.No
No
65" DCI P3 - 9 %
55" DCI P3 - 9 %
65" - ∞ /
55" - ∞ /
65" - °(cone)
55" - °(cone)
65" - Game mode
55" - Game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Wi-Fi Direct
WiDi
Miracast
DLNA3 x HDMI2.0a (ARC,CEC,MHL)
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Bluetooth 4.0-
Quad Core
webOS 3.0DVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR, Time Shifting
Gamma - 10 points
CMS - Yes
ISFccc - Yes
Copy to All Inputs - YesC6V
B6V
65", 55"
(no support for 3D)
No Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 65" - In HDR max
55" - In HDR max
HDR10 compatible
(SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086)
No
No
65" DCI P3 - 9 %
55" DCI P3 - 9 %
65" -
55" -
65" -
55" -
65" - Game mode
55" - Game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Wi-Fi Direct
WiDi
Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Bluetooth 4.0-
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR, Time Shifting
Gamma - 10 points
CMS - Yes
ISFccc - Yes
Copy to All Inputs - YesB6V
LG LCD Super UHD TV 2016 - european models Product UHD
Premium
______________________Dolby
Vision
__________HDR
_________________Videopanel
___________________________________Backlight
DimmingColor Space
____________________________Contrast &
Black level
_______________Viewing Angle
____________Input Lag
_____Networks
__________________Ports
___________________SoC
Platform
Software
OS
_____Tuner
______________ Opportunities for calibration_____________________Product UH980V
95"No Yes
VS1095" - In HDR max
HDR1095"- IPS, 10-bit, 120/100Hz
Quantum DotsDirect Led (W-Led)
Local Dimming95" - 95" - 95" - 95" - Game mode Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
DLNA3 x HDMI2.0 (ARC,CEC,MHL)
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Compatibility-mouse/keyboard-
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR, Time Shift
HEVC, VP9IRE White balance - 20 Points
Gamma - 10 points
CMS -
ISFccc -UH950V
95"LG LCD UHD TV 2016 - european models Product UHD
Premium
_____Dolby
Vision
_____HDR
DimmingColor Space
Black level
_____Networks
Platform
Software
OS
_____Tuner
______________ Opportunities for calibration____________________Product UH955V
86"
UH950V
65", 55"
Differences in the design of the following model has a black edging UH955V screen, behind the TV also black, UH950V model has a white screen edging with round edges and a white back of the TV.
No Yes
VS1086" - In HDR max
65" - In HDR max
55" - In HDR max
HDR1086" - AS-IPS, 10-bit, 120/100Hz + BLS
LC860EQD-FJF1
65" - AS-IPS, 10-bit, 120/100Hz + BLS
LC650EQF-YJF1
55" - AS-IPS, 10-bit, 120/100Hz + BLS
LC550EQH-YJF1
Quantum Dots
PMI (Picture Mastering Index) 2700
Motion Interpolation (TruMotion)86" - Edge Led (W-Led)
65" - Edge Led (W-Led)
55" - Edge Led (W-Led)
Vertical Dimming
55" - 12 zones
PWM Freq. - 120/100Hz86"- DCI P3 - /Rec.2020 -
65" - DCI P3
55" - DCI P3
Color Prime P86" -
65" -
55" -
86" - °(cone)
65" - °(cone)
55" - °(cone)
86" - Game mode
65" - Game mode
55" - game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
WebOS 3.0DVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR + Time Shift
Gamma - 10 points
CMS -
ISFccc -UH955V
UH950V
86", 65", 55"UH850V
75", 65", 60", 55", 49"No Yes
VS1075" - In HDR max
65" - In HDR max 315cd/m2
60" - In HDR max
55" - In HDR max 360cd/m2
HDR10
75"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
LC750EQF-FJF1
65"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
LC650EQF-DJF1
60"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
LC600EQF-DJF1
55"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
LC550EQH-DJF1
Quantum Dots
Clear Plus - Flashing backlight (BFI)75" - Edge Led
65" - Edge Led below(W-Led)
60" - Edge Led below(W-Led)
55" - Edge Led below(W-Led)
49" - Edge Led below
Vertical Dimming
55" - 12 zones
PWM Freq. - 120/100Hz75" -
65" -
60" -
55"- DCI P3 - 85% /Rec.2020 - 62%
49" -
Color Prime Plus
75" -
65" -
60" -
55"- native - 920:1
ANSI 1188:1 / 99.8cd/m2 / 0.084cd/m275" - °(cone)
65" - °(cone)
60" - °(cone)
55" - 35° (cone)
49" - °(cone)
75" - Game mode
65" - Game mode
60" - Game mode
55" - Game mode
49" - Game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
M16+F16
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCIRE White balance - 20 Points
Gamma - 10 points
CMS -
ISFccc -UH850V
75", 65", 60", 55", 49"UH780V
UH770V
65" - In HDR max
60" - In HDR max
55" - In HDR max 341cd/m2
49" - In HDR max
43" - in HDR max
HDR10
75"- AS-IPS, 120/100Hz + BLS
65"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
60"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
55"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
49"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
43"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
Quantum Dots
PMI (Picture Mastering Index) 2500
Motion Interpolatiom (TruMotion)
65" - Edge Led below (W-Led)
60" - Edge Led below (W-Led)
55" - Edge Led below (W-Led)
Vertical Dimming
55" - 6 zones
65" - DCI P3 -
60" - DCI P3 -
55" - DCI P3 - 77.6% /Rec.2020 - 58%
49" - DCI P3 -
Color Prime P
75" -
65" -
60" -
55"- native - 920:1 /
ANSI 1153:1 / 101.5cd/m2 / 0.088cd/m275" - ° (cone)
65" - °(cone)
60" - °(cone)
55" - 35°(cone)
49" - °(cone)
75" - Game mode
65" - Game mode
60" - Game mode
55" - Game mode 38.1ms / by default 57ms
49" - Game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Compatibility-mouse/keyboardK2L
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCIRE White balance- 20 Points
Gamma - 10 points
CMS -
ISFccc -UH770V
65", 60", 55", 49"UH750V
65", 55", 49", 43"No No 65" - In HDR max
55" - In HDR max
49" - In HDR max
43" - In HDR max
HDR PROcessing
Convert SDR to HDR
(missing hardware for playback HDR)65"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
55"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
49"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
43"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
WRGB structure
49" -
43" -
Local Dimming
PWM Freq. - 120/100Hz65" - DCI P3 - 90%/
55" - DCI P3 - 90%/
49" - DCI P3 - 90%/
43" - DCI P3 -
Color prime P65" -
55" -
49" -
43" -65" - °(cone)
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCUH750V
65", 55", 49", 43"UH700V
70"No No 70" - In HDR max
HDR PROcessing
(missing hardware for playback HDR)70"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
WRGB structure ?
70" - Edge Led (W-Led)
Local Dimming
PWM Freq. - 120/100Hz70"- DCI P3 - 84%
70" - 70" - 70" - Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCUH700V
65", 55", 49", 43"UH670V
55" - In HDR max
49" - In HDR max
43" - In HDR max
HDR PROcessing
Convert SDR to HDR
WRGB structure
49" - Direct Led (W-Led)
43" - Direct Led (W-Led)
Local Dimming
PWM Freq. - 120/100Hz65"- DCI P3 - 84%
55"- DCI P3 - 84%
49"- DCI P3 - 84%
43"- DCI P3 -
Color Prime P65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
DLNA3 x HDMI2.0 (ARC,CEC)
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCUH670V
65", 55", 49", 43"UH660V
55" - In HDR max
49" - In HDR max
43" - In HDR max
HDR PROcessing
Convert SDR to HDR
WRGB structure
Local Dimming
55"- DCI P3 - 84%
49"- DCI P3 - 84%
43"- DCI P3 -
Color Prime Pro65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCUH660V
65", 55", 49", 43"UH650V
65", 60", 55", 49", 43"No No 65" - LC
60" -
55" -
49" -
43" -
HDR PROcessing
Convert SDR to HDR
60"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
WRGB structure
60" - Edge Led (W-Led)
60" - DCI P3 -
55" - DCI P3 - 84%
49" - DCI P3 - 84%
43" - DCI P3 -
60" -
55" -
49" -
43" -65" -
60" -
55" -
49" -
43" -65" -
60" -
55" -
49" -
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 ac
WiDi / Miracast
DLNA
Bluetooth3 x НDМІ2.0 (ARC,CEC,MHL)
Соmроnеnt іn 1 (ѕhаrеd wіth соmроѕіtе)
1 x RЅ232С (Міnі Јасk)
USB 2.0 x 2
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCUH650V
65", 60", 55", 49", 43"UH635V
58", 50",
UH630V
40"
No No 58" -
50" -
40" -
HDR PROcessing
Convert SDR to HDR
(missing hardware for playback HDR)58"- MVA ?, 8-bit, 60/50Hz
50"- MVA ?, 8-bit, 60/50Hz
40"- MVA ?, 8-bit, 60/50Hz
58" - Edge Led (W-Led)
50" - Edge Led (W-Led)
40" - Edge Led (W-Led)
PWM Freq. -58" - DCI P3 - 90%
50" - DCI P3 - 90%
40" - DCI P3 -
Color Prime Plus58" -
50" -
40" -58" -
50" -
40" -58" -
50" -
40" -Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 ac
WiDi / Miracast
DLNA
1 x Соmроnеnt іn(ѕhаrеd wіth соmроѕіtе)
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCUH630V
58", 50", 40"
UH620V
60" -
55" -
49" -
43" -
HDR PROcessing
(missing hardware for playback HDR)65"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
60"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
55"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
49"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
43"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
WRGB structure
Local Dimming
PWM Freq. -65" - DCI P3
55" - DCI P3
49" - DCI P3
43" - DCI P3 -
65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
Wi-Fi (only 802.11 n)
WiDi / Miracast
WiFi Direct
DLNAHDMI x (HDCP2.2)
1- ARC,
1 - Compatible 4K@60p and HDR 422
1 x USB 2.0-
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCUH620V
65", 60", 55", 49", 43"UH610V
55" -
49" -
43" -
HDR PROcessing
WRGB structure
65" -
49" -
43" -
PWM Freq. -65" - DCI P3 -
55" -
49" -
43" -
65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
Wi-Fi (only 802.11.n)
WiDi / Miracast
DLNA3 x НDМІ2.0 (ARC,CEC,MHL)
RЅ232С (Міnі Јасk)
2 x USB 2.0-
Analog (PAL,SECAM)
HEVCUH610V
65", 55", 49", 49", 43"UH600V
No No No 65" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
60" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
55" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
49" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
43" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
WRGB structure
60" - Edge Led
49" - Edge Led (W-Led)
PWM Freq. -65" -
60" -
55" -
49" -
43" -
65" -
60" -
55" -
49" -
43" -65" -
60" -
55" -
49" -
43" -65" -
60" -
55" -
49" -
WiDi / Miracast
DLNA
Bluetooth (only 49-65")3 x НDМІ2.0 (ARC,CEC,MHL)
1 x Соmроnеnt іn (ѕhаrеd wіth соmроѕіtе)
1 x USB 2.0-
WebOS 2.0
DVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)
EVC - only 49-65"UH600V
65", 60", 55", 49"LG FHD & HDReady TV 2016 - european models Product UHD
Premium
_____Dolby
Vision
__________HDR
___________________
DimmingColor Space
Black level
_____________Input Lag
_____Networks
___________________________SoC
Platform
Software
OS
_________Tuner
_________________ Opportunities for calibration_____________________Product LH660
55", 49", 43"No No No 55" - IPS, 8-bit, 120/100Hz
49" - IPS, 8-bit, 120/100Hz
43" - IPS, 8-bit, 120/100Hz
49" -
PWM Freq. -55" -
49" -
43" -
55" -
49" -
43" -55" -
49" -
43" -55" -
49" -
43" -Lan
WiDi / Miracast
DLNAx HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Analog (PAL,SECAM)
HEVCLH660
55", 49", 43",LH640
55", 49", 43"No No No 55" - IPS, 8-bit, ? Hz
49" - IPS, 8-bit,
43" - IPS, 8-bit,
PWM Freq. -55" -
49" -
43" -
55" -
49" -
43" -
55" -
49" -
43" -
55" -
49" -
43" -Lan
WiDi / Miracast
DLNAx HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Analog (PAL,SECAM)
HEVCLH640
55", 49", 43"LH600
55", 49", 43", 32"No No No 55" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
49" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
43" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
32" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
32" - Direct Led (W-Led)
PWM Freq. -55" -
49" -
43" -
32" -
55" -
49" -
43" -
32" -
55" -
49" -
43" -
32" -
55" -
49" -
43" -
32" -
Lan
WiDi / Miracast
DLNAx HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Analog (PAL,SECAM)
HEVCLH600
55", 49", 43", 32"LH590/595
49", 43", 32"No No No 49" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
43" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
49" -
43" -
32" -
49" -
43" -
32" -
49" -
43" -
32" -
49" -
43" -
32" -
49" -
43" -
32" -
Lan
WiDi / Miracast
DLNA
x HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Analog (PAL,SECAM)
LH590
49", 43", 32"LH570
32" - IPS, 8-bit, 60/50Hz49" -
43" -
-Lan
WiDi / Miracast
DLNA
x HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3WebOS 3.0 DVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)LH570
49", 43", 32"LH560
43"No No No 43" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
43" -
- Lan
WiDi / Miracast
DLNA
x HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
WebOS 2.0DVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)
LH560 LH540
LH541
32" - IPS, 8-bit, 60/50Hz55" - Edge Led (W-Led)
43" - Edge Led (W-Led)- x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
NoDVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)LH540
49", 43", 32"LH530
49" , 43"
43" - IPS, 8-bit, 60/50Hz49" - Direct Led (W-Led)
43" -- 1 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3DVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)LH530 LH510
(LH5100)
49", 43", 32"
32" - IPS, 8-bit, 60/50hz49"- Direct Led (W-Led)
43"- Direct Led (W-Led)
32"- Direct Led (W-Led)- 1 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
NoDVB-T/C
Analog (PAL,SECAM)
(43, 49" + T2/S2)LH510 LH500
43", 32"No No No 43" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
32" - IPS, 8-bit, 60/50Hz43"- Direct Led (W-Led)
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
NoDVB- T2/C LH500
martyy
По първият въпрос. Търси нещо от рода на настройки -> настройка на канали -> копиране на канал. Това ти дава възможност, да запаметиш каналите или да ги копираш от USB.
Телевизорът не може да чете 3D субтитри, каквито обикновено вървят с 3D филмите. Пробвай с 3D плеър на лаптопа, дублиране на екрана и HDMI кабел или WiDi към ТВ-то. Друг вариант е да си изтеглиш обикновени *.SRT субтитри. Трябва да са със същото име като филма и в една и съща папка с него.
За съжаление в настройките има само копиране на канали ОТ USB,а няма НА USB.Понеже в първия пост на темата е описано как се отваря това инсталационно меню на телевизори 2014,2013 г.-,затова си помислих,че може би някой знае как може да се влезе в инсталационното меню на телевизор LG модел 2015 г.+.
Благодаря все пак за помощта!
Посоченият в първия пост начин за включване на инсталационното меню се отнася само за моделите по-стари от 2014 и тези от 2014 с фърмуер по-нисък от 4.
Подобен проблем и как го е решил описва колега в руския форум.
Върнал е заводските настройки на телевизора си.Цитат:
gronar писал(а):
у меня на телевизоре в Настройки - Каналы - Копировать каналы есть только опция "с USB на телевизор" и нет опции(от слова "совсем") "с телевизора на USB"
понимаю что вопрос не по теме - но может подскажет кто-то что-нибудь?Цитат:
победил проблему - после установки 04.00.60 сделал полный сброс до заводских настроек
П.П. Попаднах на едно хитро приложение за Android - AnyMote Universal Remote +WiFi
Въпросното приложение работи с webOS и в раздела APPS -> APPLICATIONS има бърз бутон Installation Settings, който включва в телевизора, описаният в първи пост LG Hotel Mode Setup с възможност за копиране на каналите.
Благодаря!Ще пробвам довечера и ще пиша дали е станало!
Бог да те поживи operator3!С AnyMote Universal Remote +WiFi стана.
Отново най-сърдечно благодаря!
LG 65E6V Test - Signature OLED 4K z HDR - OLED - HDTV Centrum Polska
Google translate Pl to Bg
Допълнения в таблицата
- добавена е реалната резолюция при моделите с WRGB структура на матрицата
- добавена е колонка Audio
- модели 955/950 и 855/850 са разделени в отделни редове
- добавена резолюция за модели LH500/LH510
Не съм дал информация за модел LH630V....
Gamme TV LG 2016 - line-up
LG Oled UHD TV 2016 - european models Product Certification UHD______________________
Premium
Resolution: 3,840x2,160.
Minimum brightness and contrast ratios: There are two possible minimum specs. A minimum brightness of 1,000 nits, along with a black level of a maximum of 0.05 nits (20,000:1 contrast ratio), or a minimum brightness of 540 nits, along with a black level of a maximum of 0.0005 (1,080,000:1) Dolby Vision_______________________________
Standard: Open
Type LCD matrix,
Bits of color,
Operating frequency of T-Con board of the panel,
Curvature,
Index,
Anti-reflective filter Backlight________________________
Type backlight
(Local Dimming zone)
Type LED
MEMC
Backlight Scanning
Black Frame Insertion
Pulsе Wide Modulation Color Space________________________
DCI P3 - %
Rec.2020 - % Contrast________________________
White & Black level
ANSI
With local dimming
Without local dimmingViewing angle
_____________ Input Lag___________________________________
SoC_____________
CPU
GPU
software
OS
Conectors_____________________ Networks_______________________
Audio______________
Opportunities for______________________________________
calibrationProduct G6V
77", 65"Yes Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 77" - In HDR max 744cd/m2
HDR10 compatible
(SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086)
Passive 3D
No
77" - °(cone)
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Wi-Fi Direct
WiDi
Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
DVB -T/ T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR, Time Shifting
HEVC, VP9 profil 2audio system
Harman / Kardon 4.2
Sound power: 60 W
Dolby Digital PlusIRE White balance- 20 Points
Gamma - 10 points
CMS - Yes
ISFccc - Yes
E6V
(flat)
65", 55"
HDR10 compatible
(SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086)
Passive 3D
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Wi-Fi Direct
WiDi
Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
DVB - T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR, Time Shifting
Harman / Kardon 2.2
Sound power: 40 W
Dolby Digital PlusIRE White balance - 20 Points
Gamma - 10 points
CMS - Yes
ISFccc - Yes
C6V
(curved)
65", 55"
HDR10 compatible
(SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086)
No
65" DCI P3 - 9 %
55" DCI P3 - 9 %
65" - ∞ /
55" - ∞ /
65" - °(cone)
55" - °(cone)
65" - Game mode
55" - Game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Wi-Fi Direct
WiDi
Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Bluetooth 4.0-
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR, Time Shifting
HEVC, VP9 profil 2audio system Harman / Kardon 4.0
Sound power: 40 W
Gamma - 10 points
CMS - Yes
ISFccc - Yes
B6V
65", 55"
(no support for 3D)
55" - In HDR max
HDR10 compatible
(SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086)
No
No
65" DCI P3 - 9 %
55" DCI P3 - 9 %
65" -
55" -
65" -
55" -
65" - Game mode
55" - Game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Wi-Fi Direct
WiDi
Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Bluetooth 4.0-
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR, Time Shifting
Harman / Kardon 4.0
Sound power: 40 W
Gamma - 10 points
CMS - Yes
ISFccc - Yes
Premium
Vision
__________HDR
DimmingColor Space
Black level
_____Networks
Platform
Software
OS
_____Tuner
______________Audio
95"No Yes
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR, Time Shift
HEVC, VP9audio system
Harman / Kardon 5.2
Sound power: 80 W
Dolby Digital Plus
ULTRA SurroundIRE White balance - 20 Points
Gamma - 10 points
CMS -
ISFccc -UH980V
Premium
_____Dolby
Vision
_____HDR
DimmingColor Space
Black level
_____Networks
Platform
Software
OS
_____Tuner
______________Audio
86"
No Yes
LC860EQD-FJF1
Quantum Dots
True Black Panel86" - Edge Led (W-Led)
Vertical Dimming
55" - 12 zones
Color Prime P86" -
86" - °(cone)
86" - Game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR + Time Shift
Harman / Kardon 5.2
Sound power: 80 W
Dolby Digital Plus
Gamma - 10 points
CMS -
ISFccc -UH955V
86"UH950V
65", 55"
No Yes
VS1065" - In HDR max
55" - In HDR max
HDR1065" - AS-IPS, 10-bit, 120/100Hz + BLS
LC650EQF-YJF1
LC550EQH-YJF1
Quantum Dots
True Black Panel Plus65" - Edge Led (W-Led)
Vertical Dimming
55" - 12 zones
55" - DCI P3
Color Prime P65" -
55" -
65" - °(cone)
55" - °(cone)
65" - Game mode
55" - game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PAP, PBP
PVR + Time Shift
Harman / Kardon 5.2
Sound power: 80 W
Dolby Digital Plus
Gamma - 10 points
CMS -
ISFccc -UH950V
65", 55"UH855V
75"No Yes
HDR10
LC750EQF-FJF1
Quantum Dots
True Black Panel75" - Edge Led
Vertical Dimming
55" - 12 zones
65" -
60" -
49" -
Color Prime Plus
75" -
65" -
60" -
55"- native - 920:1
65" - °(cone)
60" - °(cone)
55" - 35°(cone)
49" - °(cone)
75" - Game mode
65" - Game mode
60" - Game mode
55" - Game mode
49" - Game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
M16+F16
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCaudio system
Harman / Kardon 4.2
Sound power: 60 W
Dolby Digital Plus
Gamma - 10 points
CMS -
ISFccc -UH855V
75"UH850V
8507
VS1065" - In HDR max 315cd/m2
60" - In HDR max
49" - In HDR max cd/m2
HDR10
LC650EQF-DJF1
LC600EQF-DJF1
LC550EQH-DJF1
Quantum Dots
Vertical Dimming
55" - 12 zones
65" -
60" -
49" -
Color Prime Plus
75" -
65" -
60" -
55"- native - 920:1
65" - °(cone)
60" - °(cone)
55" - 35°(cone)
49" - °(cone)
75" - Game mode
65" - Game mode
60" - Game mode
55" - Game mode
49" - Game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
M16+F16
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCaudio system
Harman / Kardon 2.2
Sound power: 40 W
Dolby Digital Plus
Gamma - 10 points
CMS -
ISFccc -UH850V
770/7707
65" - In HDR max
60" - In HDR max
49" - In HDR max
43" - in HDR max
HDR10
Quantum Dots
Vertical Dimming
55" - 6 zones
65" - DCI P3 -
60" - DCI P3 -
49" - DCI P3 -
Color Prime P75" -
65" -
60" -
65" - °(cone)
60" - °(cone)
55" - 35°(cone)
49" - °(cone)
75" - Game mode
65" - Game mode
60" - Game mode
49" - Game mode
Lan - Ethernet RJ45
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
Gamma - 10 points
CMS -
ISFccc -UH770V
7507
55" - In HDR max
49" - In HDR max
43" - In HDR max
HDR PROcessing
Convert SDR to HDR
WRGB structure - resolution 2880x216065" - Edge Led (W-Led)
49" -
43" -
Local Dimming
55" - DCI P3 - 90%/
49" - DCI P3 - 90%/
43" - DCI P3 -
Color prime P65" -
55" -
49" -
43" -65" - °(cone)
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCSound power: 20 W
Dolby Digital Plus
ULTRA SurroundUH750V
7007
HDR PROcessing
Local Dimming
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
Dolby Digital Plus
ULTRA SurroundUH700V
55" - In HDR max
49" - In HDR max
43" - In HDR max
HDR PROcessing
Convert SDR to HDR
Local Dimming
55"- DCI P3 - 84%
49"- DCI P3 - 84%
43"- DCI P3 -
Color Prime P65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCaudio system
Harman / Kardon 2.0
Sound power: 20 W
Dolby Digital Plus
ULTRA SurroundUH670V
668/664/661
55" - In HDR max
49" - In HDR max
43" - In HDR max
HDR PROcessing
Convert SDR to HDR
Local Dimming
55"- DCI P3 - 84%
49"- DCI P3 - 84%
43"- DCI P3 -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Bluetooth
Wi-Fi Direct
WiDi / Miracast
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+1.3
2 x USB 2.0
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVCaudio system
Harman/Kardon 2.0 - only in model 668
Sound power: 20 W
Dolby Digital Plus
ULTRA SurroundUH660V
6507
60" -
55" -
49" -
43" -
HDR PROcessing
Convert SDR to HDR
60" - DCI P3 -
55" - DCI P3 - 84%
49" - DCI P3 - 84%
43" - DCI P3 -
60" -
55" -
49" -
43" -65" -
60" -
55" -
49" -
43" -65" -
60" -
55" -
49" -
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 ac
WiDi / Miracast
DLNA
USB 2.0 x 2
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
Dolby Digital Plus
ULTRA SurroundUH650V
58", 50",
UH630V
40"
No No 58" -
50" -
40" -
HDR PROcessing
Convert SDR to HDR
50" - DCI P3 - 90%
40" - DCI P3 -
50" -
40" -58" -
50" -
40" -58" -
50" -
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 n
802.11 ac
WiDi / Miracast
DLNA
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Quad Core
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVC
Sound power: 20 W
Dolby Digital Plus
ULTRA SurroundUH630V
58", 50", 40"
UH620V
6257/6207
60" -
55" -
49" -
43" -
HDR PROcessing
WRGB structure - resolution 2880x216060" - Edge Led (W-Led)
Local Dimming
55" - DCI P3
49" - DCI P3
43" - DCI P3 -
65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
WiDi / Miracast
WiFi Direct
1- ARC,
1 x USB 2.0-
Analog (PAL,SECAM)
PVR + Time Shift
HEVC
Sound power: 20 W
Dolby Digital Plus
ULTRA SurroundUH620V
6157/6107
55" -
49" -
43" -
HDR PROcessing
49" -
43" -
55" -
49" -
43" -
65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
43" -65" -
55" -
49" -
WiDi / Miracast
RЅ232С (Міnі Јасk)
2 x USB 2.0-
Analog (PAL,SECAM)
PVR
HEVC
Sound power: 20 W
Dolby Digital Plus
ULTRA SurroundUH610V
True Black Panel65" - Edge Led (W-Led)
60" - Edge Led
PWM Freq. -65" -
60" -
55" -
49" -
43" -
65" -
60" -
55" -
49" -
43" -65" -
60" -
55" -
49" -
43" -65" -
60" -
55" -
49" -
WiDi / Miracast
DLNA
1 x USB 2.0-
WebOS 2.0
DVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)
PVR
HEVC - only 49-65"
Sound power: 20 W
Dolby Digital Plus
Virtual Surround MoreUH600V
Premium
_____Dolby
Vision
__________HDR
___________________
DimmingColor Space
Black level
_____Networks
Platform
Software
OS
_________Tuner
_______________Audio
49" -
PWM Freq. -55" -
49" -
43" -
55" -
49" -
43" -55" -
49" -
43" -55" -
49" -
43" -Lan
WiDi / Miracast
DLNAx HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Analog (PAL,SECAM)
HEVCLH660
55", 49", 43",LH640
6407
49" - IPS, 8-bit,
43" - IPS, 8-bit,
PWM Freq. -55" -
49" -
43" -
55" -
49" -
43" -
55" -
49" -
43" -
55" -
49" -
43" -Lan
WiDi / Miracast
DLNAx HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Analog (PAL,SECAM)
HEVCLH640
55", 49", 43"LH600
609/604/6047
PWM Freq. -55" -
49" -
43" -
32" -
55" -
49" -
43" -
32" -
55" -
49" -
43" -
32" -
55" -
49" -
43" -
32" -
Lan
WiDi / Miracast
DLNAx HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Analog (PAL,SECAM)
HEVCLH600
49" -
43" -
32" -
49" -
43" -
32" -
49" -
43" -
32" -
49" -
43" -
32" -
49" -
43" -
32" -
Lan
WiDi / Miracast
DLNA
x HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Analog (PAL,SECAM)
LH590
49", 43", 32"LH570
43" -
-Lan
WiDi / Miracast
DLNA
x HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
NoDVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)Sound power:
43" - 10 W
32" - 6 W
Dolby Digital Plus
Virtual Surround MoreLH570
49", 43", 32"LH560
43" -
- Lan
WiDi / Miracast
DLNA
x HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
Analog (PAL,SECAM)
LH560 LH540
541/545
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
NoDVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)
HEVC - 2K/60pSound power: 10 W
Dolby Digital PlusLH540
49", 43", 32"LH530
49" , 43"
43" -- 1 x USB 2.0
1 x Antena (RF)
Analog (PAL,SECAM)
HEVC - 2K/60p
PVRLH530 LH510
513/519/5100
49", 43" - 1920x1080
32" - 1366x768
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
NoDVB-T/C
Analog (PAL,SECAM)
(43, 49" + T2/S2)Sound power: 6 W
Dolby Digital Plus
Virtual SurroundLH510 LH500
43" - 1920x1080
32" - 1366x768No No No 43" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3-
NoDVB- T2/C
HEVC - 2K/60pSound power: 6 W
Dolby Digital Plus
Virtual SurroundLH500
LG B6 Review (OLED55B6P, OLED65B6P)
Google translate En to Bg
La prova del nuovo OLED Signature G6: il TV gioiello firmato LG | DDay.it
За тези от вас които са пропуснали - излезлите до момента ревюта на LG модели 2016
G6
LG OLED65G6P HDR OLED TV Review
https://www.youtube.com/watch?v=dOw-sgwQ2Gk
LG Signature OLED65G6V : Test complet - Les Numériques
https://tweakers.net/reviews/4651/g6...-topmodel.html
E6
LG OLED55E6 (E6) 4K HDR OLED TV Review
https://www.avforums.com/review/lg-o...Email+Campaign
Test: LG OLED65E6V - fwd - FWD Magazine
LG E6 review - FlatpanelsHD
Test LG OLED65E6V : la perfection de l’image sur une dalle de verre ? | HDfever
C6
คุณภาพจัดเต็ม รีวิว OLED55C6T รองรับทั้ง HDR10 และ Dolby Vision | LCDTVTHAILAND
LG OLED55C6V : Test complet - Les Numériques
https://www.avforums.com/review/lg-c...v-review.12713
https://www.youtube.com/watch?v=n-AHoa-yrKk
B6
UH850
LG UH8500 Review (55UH8500, 60UH8500, 65UH8500, 75UH8500)
UH8507
LG UH8507 (55UH850V) Test - Super UHD TV, 4K, HDR Dolby Vision - LG - HDTV Centrum Polska
UH770
LG UH7700 Review (55UH7700, 60UH7700, 65UH7700)
https://tweakers.net/reviews/4607/lg...en-geluid.html
UH7707
LG 55 UH7707 TEST Super UHDTV HDR Dolby Vision - LG - HDTV Centrum Polska
UH7507
LG UHD tévé a középkategória csúcsán - PROHARDVER! Házimozi teszt
UH664
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=jVFsI73nSPQ
LH575
Здравейте! Интересува ме мнение за LG 40UF695V Ultra HD LED.
Телевизорът ще се използва основно за гледане на телевизия и за стриймване от време на време на филми или някаква музика.
Благодаря предварително!
