Страница 20 от 36 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 535
Like Tree48Одобрявам
LG телевизори 2016
    #286
    Отговор: LG телевизори 2016
    Jul 2016
    #287
    Здравейте, никъде не видях мнение за
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-L...HD-LED/p/16314
    Въпросът е глупав, но, "заслужава" ли си? Има ли нещо по-добро в този диапазон (1500-1700 лв., 49-50`, UHD, no 3D)?
    Благодаря.
    #288
    danielm
    Не съм виждал модела, а и малко знам за него. Ако ще го ползваш само за телевизия - е добър вариант.
    Съдейки по някои данни, модела е с шаси като на UH650. Има съмнения, че е с MVA матрица, което е в плюс по две точки - контраст и стандартна RGB структура.
  5. Junior Member
    #289
    Здравейте!Вече съм горд собственик на LG 55UF950V.За момента нямам никакви забележки.Всичко е ОК,но възникнаха два въпроса,на които след вече 3 дена ровене из форуми не можах да си отговоря:
    1.Как да вляза в инсталационното меню на ТВ /прочетох и опитах всички методи,описани в първия пост,но нищо не става/.Просто искам да си запаметя каналите и настройките на флашка.
    2.Свалих си 3Д филм,свързах ТВ с лаптоп посредством lg smart share.Филмът върви,но не мога да пусна субтитрите-опцията стои неактивна.
    Благодаря предварително за помощта!
    Feb 2011
    #290
    Виж това видео: https://www.youtube.com/watch?v=SPwaCF1Y5AY
  7. Junior Member
    #291
    Гледал съм го,но при мен не става така.Нищо не се променя при натискане на сетингс,хоум и т.н.
    #292
    LG LH5750 Review (55LH5750)
    55LH5750:VA panel,50/60Hz panel RGB
    LG 49UH664V vs Philips 49PUS6501 comparison review
    LG 49UH664V, UH66 , UHD TV motion resolution test
    1200 PMI=Picture Mastering Index
    LG 49UH664V ,UH66 UHD TV, settings after calibration and review
    source video:[you tube - hdtelevizija.com]
    LG UH8500 Series HDR LED TV Review - Reviewed.com Televisions
    LG Oled UHD TV 2016 - european models
    Product
    Serie
    ______________
    Certification UHD
    Premium
    ______________________
    Resolution: 3,840x2,160 .
    Color depth: 10-bit.
    Color gamut: Wide, including the ability to show at least 90 percent of the P3 color gamut .
    High dynamic range: Specifically the ability to use SMPTE ST2084's electro-optical transfer function, which Dolby helped create .
    Minimum brightness and contrast ratios: There are two possible minimum specs. A minimum brightness of 1,000 nits, along with a black level of a maximum of 0.05 nits (20,000:1 contrast ratio), or a minimum brightness of 540 nits, along with a black level of a maximum of 0.0005 (1,080,000:1)
    Dolby Vision
    _______________________________
    The metadata is graded in each scene so you get different grades throughout the file. Dolby tells us that scene by scene grading is the superior way to grade a movie, which on paper does sound more efficient.
    Standard: Poprietary
    Peak Luminance: Up to 10,000 nits
    Video Bit Depth: 12-bit
    Metadata: Dynamic (scene by scene)
    Software Upgradability: No(SoC hardware-embedded)
    HDR 10
    The metadata is graded and determined, and is then sent at the beginning of the file and covers the entire file. One set of metadata
    Standard: Open
    Peak Luminance: Up to 4,000 nits
    Video Bit Depth: 10-bit
    Metadata: Static (per title)
    Software Upgradability: Yes
    Videopanel
    _____________________________________
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    Contrast ,
    White & Black level
    Viewing
    Angle
    _____________
    Input Lag
    Networks
    __________________
    Ports
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _________
    Tuner
    _________________
    Opportunities for calibration
    Product
    G6V
    77", 65"
    Yes Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 77" - In HDR max 744cd/m2
    65" - In HDR max 640cd/m2
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    77" - LC770LQD-LGxx, WRGB, 10-bit
    65" - LC650LQD-LGxx, WRGB, 10-bit
    Passive 3D
    MCI - Motion Clarity Indec - 1000
    (MCFI - Motion Clarity Frame Interpolation)
    Triple anti-reflective coating
    No
    No
    77"DCI P3 - 95 % / Rec.2020 - 80%
    65"DCI P3 - 94.14% / rec.2020
    75" -
    65" - ∞ / 150cd/m2 / 0.00cd/m2
    290cd/m2 in ISF Dark mode
    77" - °(cone)
    65" - °(cone)
    77"- Game mode 34.0ms / by default
    65"- Game mode 33.6ms /
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    4 x HDMI2.0a (ARC,CEC,MHL)
    1 x Satelite in(Main:F-type,female)
    1 x AV Composite In 3.5mm jack
    1 x Component in(shared with composite)
    1 x RS232C(Mini Jack)
    1 x Antena (RF) (Female)
    1 x Optical Audio Out
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1 HID controller
    Compatibility-mouse/keyboard
    Bluetooth 4.0
    H15 64-bit
    Quad Core
    webOS 3.0
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    IRE White balance- 20 Points
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    Copy to All Inputs - Yes
    G6V
    E6V
    (flat)
    65", 55"
    Yes Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 65" - In HDR max 655cd/m2
    55" - In HDR max 596cd/m2
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    65" - LC650LQD-LGxx, WRGB, 10-bit,
    55" - LC550LQD-LFxx, WRGB, 10-bit,
    Passive 3D
    MCI - Motion Clarity Index
    Double anti-reflective coating
    No
    No
    65" DCI P3 xy - 94.5 %
    55" DCI P3 - 96.46%
    65" - ∞ / 195cd/m2 / 0cd/m2
    55" - ∞/-
    65" - °(cone)
    55" - 166°(cone)
    65"- Game mode 34.1ms / by default 63ms
    55"- Game mode 34.1ms / by default 63ms
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Bluetooth 4.0
    H15 64-bit
    Quad Core
    webOS 3.0
    Dual tuners
    DVB - T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    IRE White balance - 20 Points
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    E6V
    C6V
    (curved)
    65", 55"
    ? Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 65" - In HDR max
    55" - In 100% window HDR max peak 400cd/m2
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    65" - LC650LQD-xxxx, WRGB, 10-bit, Curved
    55" - LC550LQD-xxxx, WRGB, 10-bit, Curved
    The LG OLED C6V has a new structure of sub-pixels that differs from that of the LG Signature G6V.
    No
    No
    65" DCI P3 - 9 %
    55" DCI P3 - 9 %
    65" - ∞ /
    55" - ∞ /
    65" - °(cone)
    55" - °(cone)
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    3 x HDMI2.0a (ARC,CEC,MHL)
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Bluetooth 4.0
    Quad Core
    webOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    C6V
    B6V
    65", 55"
    (no support for 3D)
    No Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 65" - In HDR max
    55" - In HDR max
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    No
    No
    65" DCI P3 - 9 %
    55" DCI P3 - 9 %
    65" -
    55" -
    65" -
    55" -
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Bluetooth 4.0
    Quad Core
    webOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    B6V
    LG LCD Super UHD TV 2016 - european models
    Product UHD
    Premium
    Dolby
    Vision
    __________
    HDR
    _________________
    Videopanel
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    Contrast &
    Black level
    _______________
    Viewing Angle
    ____________
    Input Lag
    _____
    Networks
    __________________
    Ports
    ___________________
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _____
    Tuner
    ______________
    Product
    UH980V
    95"
    No Yes
    VS10
    95" - In HDR max
    HDR10
    95"- IPS, 10-bit, 120/100Hz
    Quantum Dots
    Direct Led (W-Led)
    Local Dimming
    95" - 95" - 95" - 95" - Game mode Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    3 x HDMI2.0 (ARC,CEC,MHL)
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    webOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shift
    HEVC, VP9
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH950V
    95"
    LG LCD UHD TV 2016 - european models
    Product UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    _____
    HDR
    _________________
    Videopanel
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    Contrast &
    Black level
    _______________
    Viewing Angle
    ____________
    Input Lag
    _____
    Networks
    __________________
    Ports
    ___________________
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _____
    Tuner
    ______________
    Product
    UH955V
    86"
    UH950V
    65", 55"
    Differences in the design of the following model has a black edging UH955V screen, behind the TV also black, UH950V model has a white screen edging with round edges and a white back of the TV.
    No Yes
    VS10
    86" - In HDR max
    65" - In HDR max
    55" - In HDR max
    HDR10
    86" - AS-IPS, 10-bit, 120/100Hz + BLS
    LC860EQD-FJF1
    65" - AS-IPS, 10-bit, 120/100Hz + BLS
    LC650EQF-YJF1
    55" - AS-IPS, 10-bit, 120/100Hz + BLS
    LC550EQH-YJF1
    Quantum Dots
    PMI (Picture Mastering Index) 2700
    Motion Interpolation (TruMotion)
    86" - Edge Led (W-Led)
    65" - Edge Led (W-Led)
    55" - Edge Led (W-Led)
    Vertical Dimming
    55" - 12 zones
    PWM Freq. - 120/100Hz
    86"- DCI P3 - /Rec.2020 -
    65" - DCI P3
    55" - DCI P3
    Color Prime P
    86" -
    65" -
    55" -
    86" - °(cone)
    65" - °(cone)
    55" - °(cone)
    86" - Game mode
    65" - Game mode
    55" - game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR + Time Shift
    HEVC, VP9
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH955V
    UH950V
    86", 65", 55"
    UH850V
    75", 65", 60", 55", 49"
    No Yes
    VS10
    75" - In HDR max
    65" - In HDR max 315cd/m2
    60" - In HDR max
    55" - In HDR max 360cd/m2
    HDR10
    75"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
    LC750EQF-FJF1
    65"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
    LC650EQF-DJF1
    60"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
    LC600EQF-DJF1
    55"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
    LC550EQH-DJF1
    Quantum Dots
    Clear Plus - Flashing backlight (BFI)
    75" - Edge Led
    65" - Edge Led below(W-Led)
    60" - Edge Led below(W-Led)
    55" - Edge Led below(W-Led)
    49" - Edge Led below
    Vertical Dimming
    55" - 12 zones
    75" -
    65" -
    60" -
    55"- DCI P3 - 85% /Rec.2020 - 62%
    49" -
    Color Prime Plus
    75" -
    65" -
    60" -
    55"- native - 920:1
    ANSI 1188:1 / 99.8cd/m2 / 0.084cd/m2
    75" - °(cone)
    65" - °(cone)
    60" - °(cone)
    55" - 35° (cone)
    49" - °(cone)
    75" - Game mode
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    55" - Game mode
    49" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    M16+F16
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH850V
    UH780V
    UH770V
    No Yes
    VS10
    75" - In HDR max
    65" - In HDR max
    60" - In HDR max
    55" - In HDR max 341cd/m2
    49" - In HDR max
    43" - in HDR max
    HDR10
    75"- AS-IPS, 120/100Hz + BLS
    65"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
    60"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
    55"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
    49"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
    43"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
    Quantum Dots
    PMI (Picture Mastering Index) 2500
    Motion Interpolatiom (TruMotion)
    75" -
    65" - Edge Led below (W-Led)
    60" - Edge Led below (W-Led)
    55" - Edge Led below (W-Led)
    Vertical Dimming
    55" - 6 zones
    75" -
    65" - DCI P3 -
    60" - DCI P3 -
    55" - DCI P3 - 77.6% /Rec.2020 - 58%
    49" - DCI P3 -
    Color Prime P
    75" -
    65" -
    60" -
    55"- native - 920:1 /
    ANSI 1153:1 / 101.5cd/m2 / 0.088cd/m2
    75" - ° (cone)
    65" - °(cone)
    60" - °(cone)
    55" - 35°(cone)
    49" - °(cone)
    75" - Game mode
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    55" - Game mode 38.1ms / by default 57ms
    49" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    K2L
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH770V
    65", 60", 55", 49"
    UH750V
    65", 55", 49", 43"
    No No 65" - In HDR max
    55" - In HDR max
    49" - In HDR max
    43" - In HDR max
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    (missing hardware for playback HDR)
    65"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    55"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    49"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    43"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    WRGB structure
    49" -
    43" -
    Local Dimming
    65" - DCI P3 - 90%/
    55" - DCI P3 - 90%/
    49" - DCI P3 - 90%/
    43" - DCI P3 -
    Color prime P
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" - °(cone)
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH750V
    65", 55", 49", 43"
    UH700V
    70"
    No No 70" - In HDR max
    HDR PROcessing
    70"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    WRGB structure ?
    70" - Edge Led (W-Led)
    Local Dimming
    70"- DCI P3 - 84%
    70" - 70" - 70" - Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH700V
    65", 55", 49", 43"
    UH670V
    65", 55", 49", 43"
    55" - In HDR max
    49" - In HDR max
    43" - In HDR max
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    WRGB structure
    49" - Direct Led (W-Led)
    43" - Direct Led (W-Led)
    Local Dimming
    65"- DCI P3 - 84%
    55"- DCI P3 - 84%
    49"- DCI P3 - 84%
    43"- DCI P3 -
    Color Prime P
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    3 x HDMI2.0 (ARC,CEC)
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH670V
    65", 55", 49", 43"
    UH660V
    65", 55", 49", 43"
    55" - In HDR max
    49" - In HDR max
    43" - In HDR max
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    WRGB structure
    Local Dimming
    65"- DCI P3 - 84%
    55"- DCI P3 - 84%
    49"- DCI P3 - 84%
    43"- DCI P3 -
    Color Prime Pro
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH660V
    65", 55", 49", 43"
    UH650V
    65", 60", 55", 49", 43"
    No No 65" - LC
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    60"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    WRGB structure
    60" - Edge Led (W-Led)
    65"- DCI P3 -
    60" - DCI P3 -
    55" - DCI P3 - 84%
    49" - DCI P3 - 84%
    43" - DCI P3 -
    Color Prime Pro
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    WiDi / Miracast
    DLNA
    Bluetooth
    3 x НDМІ2.0 (ARC,CEC,MHL)
    Соmроnеnt іn 1 (ѕhаrеd wіth соmроѕіtе)
    1 x RЅ232С (Міnі Јасk)
    USB 2.0 x 2
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH650V
    UH635V
    58", 50",
    UH630V
    40"
    No No 58" -
    50" -
    40" -
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    58"- MVA ?, 8-bit, 60/50Hz
    50"- MVA ?, 8-bit, 60/50Hz
    40"- MVA ?, 8-bit, 60/50Hz
    58" - Edge Led (W-Led)
    50" - Edge Led (W-Led)
    40" - Edge Led (W-Led)
    PWM Freq. -
    58" - DCI P3 - 90%
    50" - DCI P3 - 90%
    40" - DCI P3 -
    Color Prime Plus
    58" -
    50" -
    40" -
    58" -
    50" -
    40" -
    58" -
    50" -
    40" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    WiDi / Miracast
    DLNA
    Bluetooth
    1 x Соmроnеnt іn(ѕhаrеd wіth соmроѕіtе)
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH630V
    58", 50", 40"
    UH620V
    No No 65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    HDR PROcessing
    65"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    60"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    55"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    49"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    43"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    WRGB structure
    Local Dimming
    PWM Freq. -
    65" - DCI P3
    55" - DCI P3
    49" - DCI P3
    43" - DCI P3 -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi (only 802.11 n)
    WiDi / Miracast
    WiFi Direct
    DLNA
    HDMI x (HDCP2.2)
    1- ARC,
    1 - Compatible 4K@60p and HDR 422
    1 x USB 2.0
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH620V
    UH610V
    65", 55", 49", 43"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    HDR PROcessing
    WRGB structure
    65" -
    49" -
    43" -
    PWM Freq. -
    65" - DCI P3 -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi (only 802.11.n)
    WiDi / Miracast
    DLNA
    RЅ232С (Міnі Јасk)
    2 x USB 2.0
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    UH610V
    65", 55", 49", 49", 43"
    UH600V
    No No No 65" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    60" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    55" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    49" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    43" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    WRGB structure
    60" - Edge Led
    49" - Edge Led (W-Led)
    PWM Freq. -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    WiDi / Miracast
    DLNA
    Bluetooth (only 49-65")
    1 x Соmроnеnt іn (ѕhаrеd wіth соmроѕіtе)
    1 x USB 2.0
    WebOS 2.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    EVC - only 49-65"
    UH600V
    65", 60", 55", 49"
    LG FHD & HDReady TV 2016 - european models
    Product UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    __________
    HDR
    ________________
    Videopanel
    ___________________
    Backlight
    ___________________
    Dimming
    Color Space
    _______________
    Contrast &
    Black level
    _______________
    Viewing Angle
    _____________
    Input Lag
    _____
    Networks
    __________________
    Ports
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _________
    Tuner
    _________________
    Product
    LH660
    55", 49", 43"
    No No No 55" - IPS, 8-bit, 120/100Hz
    49" - IPS, 8-bit, 120/100Hz
    43" - IPS, 8-bit, 120/100Hz
    49" -
    PWM Freq. -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    LH660
    55", 49", 43",
    LH640
    55", 49", 43"
    No No No 55" - IPS, 8-bit, ? Hz
    49" - IPS, 8-bit,
    43" - IPS, 8-bit,
    PWM Freq. -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    LH640
    55", 49", 43"
    LH600
    55", 49", 43", 32"
    No No No 55" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    49" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    43" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    32" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    32" - Direct Led (W-Led)
    PWM Freq. -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    LH600
    55", 49", 43", 32"
    LH590/595
    49", 43", 32"
    No No No 49" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    43" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH590
    49", 43", 32"
    LH570
    49", 43", 32"
    49" -
    43" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0 DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH570
    49", 43", 32"
    LH560
    43"
    No No No 43" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    43" -
    - Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 2.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH560
    LH540
    LH541
    49", 43", 32"
    43" - Edge Led (W-Led)
    - x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    No
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH540
    49", 43", 32"
    LH530
    49" , 43"
    43" -
    - 1 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH530
    LH510
    (LH5100)
    49", 43", 32"
    32" - IPS, 8-bit, 60/50hz
    49"- Direct Led (W-Led)
    43"- Direct Led (W-Led)
    32"- Direct Led (W-Led)
    - 1 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    No
    DVB-T/C
    Analog (PAL,SECAM)
    (43, 49" + T2/S2)
    LH510
    LH500
    43", 32"
    - 1 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    No
    DVB- T2/C LH500
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-07-16 в 17:47.
  10. Junior Member
    #293
    Цитат Първоначално публикувано от martyy Виж публикацията
    Никой ли няма идея?
    Jul 2014
    #294
    martyy
    По първият въпрос. Търси нещо от рода на настройки -> настройка на канали -> копиране на канал. Това ти дава възможност, да запаметиш каналите или да ги копираш от USB.
    Телевизорът не може да чете 3D субтитри, каквито обикновено вървят с 3D филмите. Пробвай с 3D плеър на лаптопа, дублиране на екрана и HDMI кабел или WiDi към ТВ-то. Друг вариант е да си изтеглиш обикновени *.SRT субтитри. Трябва да са със същото име като филма и в една и съща папка с него.
  12. Junior Member
    #295
    За съжаление в настройките има само копиране на канали ОТ USB,а няма НА USB.Понеже в първия пост на темата е описано как се отваря това инсталационно меню на телевизори 2014,2013 г.-,затова си помислих,че може би някой знае как може да се влезе в инсталационното меню на телевизор LG модел 2015 г.+.
    Благодаря все пак за помощта!
    Jul 2014
    #296
    Посоченият в първия пост начин за включване на инсталационното меню се отнася само за моделите по-стари от 2014 и тези от 2014 с фърмуер по-нисък от 4.
    Подобен проблем и как го е решил описва колега в руския форум.
    gronar писал(а):
    у меня на телевизоре в Настройки - Каналы - Копировать каналы есть только опция "с USB на телевизор" и нет опции(от слова "совсем") "с телевизора на USB"
    понимаю что вопрос не по теме - но может подскажет кто-то что-нибудь?
    победил проблему - после установки 04.00.60 сделал полный сброс до заводских настроек
    Върнал е заводските настройки на телевизора си.
    П.П. Попаднах на едно хитро приложение за Android - AnyMote Universal Remote +WiFi
    Въпросното приложение работи с webOS и в раздела APPS -> APPLICATIONS има бърз бутон Installation Settings, който включва в телевизора, описаният в първи пост LG Hotel Mode Setup с възможност за копиране на каналите.
    Този пост е редактиран от operator3; 15-07-16 в 14:59.
    martyy одобрява това.
  15. Junior Member
    #297
    Благодаря!Ще пробвам довечера и ще пиша дали е станало!
    Бог да те поживи operator3!С AnyMote Universal Remote +WiFi стана.
    Отново най-сърдечно благодаря!
    Този пост е редактиран от martyy; 15-07-16 в 19:03.
    #298
    LG 65E6V Test - Signature OLED 4K z HDR - OLED - HDTV Centrum Polska
    Google translate Pl to Bg
    Допълнения в таблицата
    - добавена е реалната резолюция при моделите с WRGB структура на матрицата
    - добавена е колонка Audio
    - модели 955/950 и 855/850 са разделени в отделни редове
    - добавена резолюция за модели LH500/LH510
    Не съм дал информация за модел LH630V....
    Gamme TV LG 2016 - line-up
    Product
    Certification UHD
    Premium
    Resolution: 3,840x2,160.
    Dolby Vision
    HDR 10
    Standard: Open
    Videopanel
    Type LCD matrix,
    Bits of color,
    Operating frequency of T-Con board of the panel,
    Curvature,
    Index,
    Anti-reflective filter
    Backlight
    Type backlight
    (Local Dimming zone)
    Type LED
    MEMC
    Backlight Scanning
    Black Frame Insertion
    Pulsе Wide Modulation
    Color Space
    DCI P3 - %
    Rec.2020 - %
    Contrast
    White & Black level
    ANSI
    With local dimming
    Without local dimming
    Viewing angle
    _____________
    Input Lag
    SoC
    CPU
    GPU
    software
    OS
    _____________
    Conectors
    Networks
    Tuner
    ________________
    Audio
    ______________
    Opportunities for
    calibration
    ______________________________________
    Product
    G6V
    77", 65"
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    Passive 3D
    No
    No
    75" -
    77" - °(cone)
    65" - °(cone)
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Bluetooth 4.0
    H15 64-bit
    Quad Core
    webOS 3.0
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    audio system
    Harman / Kardon 4.2
    Sound power: 60 W
    Dolby Digital Plus
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    G6V
    E6V
    (flat)
    65", 55"
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    Passive 3D
    No
    No
    55" DCI P3 - 96.46%
    55" - ∞/-
    65" - °(cone)
    55" - 166°(cone)
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Bluetooth 4.0
    H15 64-bit
    Quad Core
    webOS 3.0
    Dual tuners
    DVB - T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    audio system
    Harman / Kardon 2.2
    Sound power: 40 W
    Dolby Digital Plus
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    E6V
    C6V
    (curved)
    65", 55"
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    No
    No
    65" DCI P3 - 9 %
    55" DCI P3 - 9 %
    65" - ∞ /
    55" - ∞ /
    65" - °(cone)
    55" - °(cone)
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Bluetooth 4.0
    Quad Core
    webOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    audio system Harman / Kardon 4.0
    Sound power: 40 W
    Dolby Digital Plus
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    C6V
    B6V
    65", 55"
    (no support for 3D)
    55" - In HDR max
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    No
    No
    65" DCI P3 - 9 %
    55" DCI P3 - 9 %
    65" -
    55" -
    65" -
    55" -
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Bluetooth 4.0
    Quad Core
    webOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    audio system
    Harman / Kardon 4.0
    Sound power: 40 W
    Dolby Digital Plus
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    B6V
    Product UHD
    Premium
    Dolby
    Vision
    __________
    HDR
    _________________
    Videopanel
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    Contrast &
    Black level
    _______________
    Viewing Angle
    ____________
    Input Lag
    _____
    Networks
    __________________
    Ports
    ___________________
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _____
    Tuner
    ______________
    Audio
    ______________
    Product
    UH980V
    95"
    No Yes
    VS10
    95" - In HDR max
    HDR10
    Quantum Dots
    Direct Led (W-Led)
    Local Dimming
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    webOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shift
    HEVC, VP9
    audio system
    Harman / Kardon 5.2
    Sound power: 80 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH980V
    95"
    Product UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    _____
    HDR
    _________________
    Videopanel
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    Contrast &
    Black level
    _______________
    Viewing Angle
    ____________
    Input Lag
    _____
    Networks
    __________________
    Ports
    ___________________
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _____
    Tuner
    ______________
    Audio
    ______________
    Product
    UH955V
    86"
    No Yes
    VS10
    86" - In HDR max
    HDR10
    LC860EQD-FJF1
    Quantum Dots
    True Black Panel
    Vertical Dimming
    55" - 12 zones
    Color Prime P
    86" -
    86" - °(cone)
    86" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR + Time Shift
    HEVC, VP9
    audio system
    Harman / Kardon 5.2
    Sound power: 80 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH955V
    86"
    UH950V
    65", 55"
    No Yes
    VS10
    65" - In HDR max
    55" - In HDR max
    HDR10
    LC650EQF-YJF1
    LC550EQH-YJF1
    Quantum Dots
    True Black Panel Plus
    Vertical Dimming
    55" - 12 zones
    65" - DCI P3
    55" - DCI P3
    Color Prime P
    65" -
    55" -
    65" - °(cone)
    55" - °(cone)
    65" - Game mode
    55" - game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR + Time Shift
    HEVC, VP9
    audio system
    Harman / Kardon 5.2
    Sound power: 80 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH950V
    65", 55"
    UH855V
    75"
    No Yes
    VS10
    75" - In HDR max
    HDR10
    LC750EQF-FJF1
    Quantum Dots
    True Black Panel
    75" - Edge Led
    Vertical Dimming
    55" - 12 zones
    75" -
    65" -
    60" -
    49" -
    Color Prime Plus
    75" -
    65" -
    60" -
    55"- native - 920:1
    75" - °(cone)
    65" - °(cone)
    60" - °(cone)
    55" - 35°(cone)
    49" - °(cone)
    75" - Game mode
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    55" - Game mode
    49" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    M16+F16
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    audio system
    Harman / Kardon 4.2
    Sound power: 60 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH855V
    75"
    UH850V
    8507
    65", 60", 55", 49"
    No Yes
    VS10
    60" - In HDR max
    49" - In HDR max cd/m2
    HDR10
    LC650EQF-DJF1
    LC600EQF-DJF1
    LC550EQH-DJF1
    Quantum Dots
    True Black Panel
    75" - Edge Led
    Vertical Dimming
    55" - 12 zones
    75" -
    65" -
    60" -
    49" -
    Color Prime Plus
    75" -
    65" -
    60" -
    55"- native - 920:1
    75" - °(cone)
    65" - °(cone)
    60" - °(cone)
    55" - 35°(cone)
    49" - °(cone)
    75" - Game mode
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    55" - Game mode
    49" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    M16+F16
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    audio system
    Harman / Kardon 2.2
    Sound power: 40 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH850V
    65", 60", 55", 49"
    UH780V
    770/7707
    No Yes
    VS10
    75" - In HDR max
    65" - In HDR max
    60" - In HDR max
    49" - In HDR max
    43" - in HDR max
    HDR10
    Quantum Dots
    75" -
    Vertical Dimming
    55" - 6 zones
    75" -
    65" - DCI P3 -
    60" - DCI P3 -
    49" - DCI P3 -
    Color Prime P
    75" -
    65" -
    60" -
    75" - ° (cone)
    65" - °(cone)
    60" - °(cone)
    55" - 35°(cone)
    49" - °(cone)
    75" - Game mode
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    49" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    K2L
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH770V
    65", 60", 55", 49"
    UH750V
    7507
    65", 55", 49", 43"
    55" - In HDR max
    49" - In HDR max
    43" - In HDR max
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    WRGB structure - resolution 2880x2160
    49" -
    43" -
    Local Dimming
    65" - DCI P3 - 90%/
    55" - DCI P3 - 90%/
    49" - DCI P3 - 90%/
    43" - DCI P3 -
    Color prime P
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" - °(cone)
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    Sound power: 20 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    UH750V
    65", 55", 49", 43"
    UH700V
    7007
    70"
    HDR PROcessing
    Local Dimming
    70"- DCI P3 - 84%
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    Sound power: 20 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    UH700V
    65", 55", 49", 43"
    UH670V
    65", 55", 49", 43"
    55" - In HDR max
    49" - In HDR max
    43" - In HDR max
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    Local Dimming
    65"- DCI P3 - 84%
    55"- DCI P3 - 84%
    49"- DCI P3 - 84%
    43"- DCI P3 -
    Color Prime P
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    audio system
    Harman / Kardon 2.0
    Sound power: 20 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    UH670V
    65", 55", 49", 43"
    UH660V
    668/664/661
    65", 55", 49", 43"
    55" - In HDR max
    49" - In HDR max
    43" - In HDR max
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    Local Dimming
    65"- DCI P3 - 84%
    55"- DCI P3 - 84%
    49"- DCI P3 - 84%
    43"- DCI P3 -
    Color Prime Pro
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    audio system
    Harman/Kardon 2.0 - only in model 668
    Sound power: 20 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    UH660V
    65", 55", 49", 43"
    UH650V
    6507
    No No 65" - LC
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    65"- DCI P3 -
    60" - DCI P3 -
    55" - DCI P3 - 84%
    49" - DCI P3 - 84%
    43" - DCI P3 -
    Color Prime Pro
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    WiDi / Miracast
    DLNA
    Bluetooth
    USB 2.0 x 2
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    Sound power: 20 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    UH650V
    UH635V
    58", 50",
    UH630V
    40"
    No No 58" -
    50" -
    40" -
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    PWM Freq. -
    58" - DCI P3 - 90%
    50" - DCI P3 - 90%
    40" - DCI P3 -
    Color Prime Plus
    58" -
    50" -
    40" -
    58" -
    50" -
    40" -
    58" -
    50" -
    40" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    WiDi / Miracast
    DLNA
    Bluetooth
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    Sound power: 20 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    UH630V
    58", 50", 40"
    UH620V
    6257/6207
    No No 65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    HDR PROcessing
    Local Dimming
    PWM Freq. -
    65" - DCI P3
    55" - DCI P3
    49" - DCI P3
    43" - DCI P3 -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    WiDi / Miracast
    WiFi Direct
    DLNA
    HDMI x (HDCP2.2)
    1- ARC,
    1 x USB 2.0
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    Sound power: 20 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    UH620V
    UH610V
    6157/6107
    65", 55", 49", 43"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    HDR PROcessing
    65" -
    49" -
    43" -
    PWM Freq. -
    65" - DCI P3 -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    WiDi / Miracast
    DLNA
    RЅ232С (Міnі Јасk)
    2 x USB 2.0
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR
    HEVC
    Sound power: 20 W
    Dolby Digital Plus
    ULTRA Surround
    UH610V
    UH600V
    True Black Panel
    60" - Edge Led
    PWM Freq. -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x USB 2.0
    WebOS 2.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR
    HEVC - only 49-65"
    Sound power: 20 W
    Dolby Digital Plus
    Virtual Surround More
    UH600V
    65", 60", 55", 49"
    Product UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    __________
    HDR
    ________________
    Videopanel
    ___________________
    Backlight
    ___________________
    Dimming
    Color Space
    _______________
    Contrast &
    Black level
    _______________
    Viewing Angle
    _____________
    Input Lag
    _____
    Networks
    __________________
    Ports
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _________
    Tuner
    _______________
    Audio
    _______________
    Product
    LH660
    55", 49", 43"
    49" -
    PWM Freq. -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    LH660
    55", 49", 43",
    LH640
    6407
    55", 49", 43"
    49" - IPS, 8-bit,
    43" - IPS, 8-bit,
    PWM Freq. -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    LH640
    55", 49", 43"
    LH600
    609/604/6047
    55", 49", 43", 32"
    PWM Freq. -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    LH600
    55", 49", 43", 32"
    LH590/595
    49", 43", 32"
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH590
    49", 43", 32"
    LH570
    49", 43", 32"
    49" -
    43" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    No
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    Sound power:
    43" - 10 W
    32" - 6 W
    Dolby Digital Plus
    LH570
    49", 43", 32"
    LH560
    43"
    43" -
    - Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 2.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH560
    LH540
    541/545
    49", 43", 32"
    - x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    No
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC - 2K/60p
    Sound power: 10 W
    Dolby Digital Plus
    LH540
    49", 43", 32"
    LH530
    49" , 43"
    43" -
    - 1 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC - 2K/60p
    PVR
    LH530
    LH510
    513/519/5100
    49", 43" - 1920x1080
    32" - 1366x768
    - 1 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    No
    DVB-T/C
    Analog (PAL,SECAM)
    (43, 49" + T2/S2)
    Sound power: 6 W
    Dolby Digital Plus
    Virtual Surround
    LH510
    LH500
    43" - 1920x1080
    32" - 1366x768
    - 1 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    No
    DVB- T2/C
    HEVC - 2K/60p
    Sound power: 6 W
    Dolby Digital Plus
    Virtual Surround
    LH500
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-07-16 в 23:10.
    svetlio1 одобрява това.
    #299
    LG B6 Review (OLED55B6P, OLED65B6P)
    Google translate En to Bg
    La prova del nuovo OLED Signature G6: il TV gioiello firmato LG | DDay.it
    За тези от вас които са пропуснали - излезлите до момента ревюта на LG модели 2016
    G6
    LG OLED65G6P HDR OLED TV Review
    https://www.youtube.com/watch?v=dOw-sgwQ2Gk
    LG Signature OLED65G6V : Test complet - Les Numériques
    https://tweakers.net/reviews/4651/g6...-topmodel.html
    E6
    LG OLED55E6 (E6) 4K HDR OLED TV Review
    https://www.avforums.com/review/lg-o...Email+Campaign
    Test: LG OLED65E6V - fwd - FWD Magazine
    LG E6 review - FlatpanelsHD
    Test LG OLED65E6V : la perfection de l’image sur une dalle de verre ? | HDfever
    C6
    คุณภาพจัดเต็ม รีวิว OLED55C6T รองรับทั้ง HDR10 และ Dolby Vision | LCDTVTHAILAND
    LG OLED55C6V : Test complet - Les Numériques
    https://www.avforums.com/review/lg-c...v-review.12713
    https://www.youtube.com/watch?v=n-AHoa-yrKk
    B6
    UH850
    LG UH8500 Review (55UH8500, 60UH8500, 65UH8500, 75UH8500)
    UH8507
    LG UH8507 (55UH850V) Test - Super UHD TV, 4K, HDR Dolby Vision - LG - HDTV Centrum Polska
    UH770
    LG UH7700 Review (55UH7700, 60UH7700, 65UH7700)
    https://tweakers.net/reviews/4607/lg...en-geluid.html
    UH7707
    LG 55 UH7707 TEST Super UHDTV HDR Dolby Vision - LG - HDTV Centrum Polska
    UH7507
    LG UHD tévé a középkategória csúcsán - PROHARDVER! Házimozi teszt
    UH664
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=jVFsI73nSPQ
    https://www.youtube.com/watch?v=oiA6cFZzI9Q
    https://www.youtube.com/watch?v=d0F7aCgsR6Q
    LH575
    Jul 2016
    #300
    Здравейте! Интересува ме мнение за LG 40UF695V Ultra HD LED.
    Телевизорът ще се използва основно за гледане на телевизия и за стриймване от време на време на филми или някаква музика.
    Благодаря предварително!
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  4. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  5. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
