Страница 27 от 36 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 535
Like Tree48Одобрявам
LG телевизори 2016
    Jan 2006
    #391
    Отговор: LG телевизори 2016
    Цитат Първоначално публикувано от operator3 Виж публикацията
    Нов ъпдейт 05.05.20 за моделите LB630-LB870, EC930 от 2014 година.
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Какво ново има в ъпдейта?
    Аз не виждам нищо ново (освен, че не работи LG Store-то, но ако се промени от местоположение за държава за услугите на LG напр. на ***** - работи). Като че ли има някакво минимално подобрение в ускорението при поредица от команди, но може и да си въобразявам.
    Jul 2014
    #392
    При мен си работи LG Store-то.
    Забелязвам, че са оправили синхронизацията на звука при Bluetooth. При 05.05.01 постоянно се губеше звука на ТВ програмите при пауза, връщане назад или превъртане.
    Вероятно, по стар LG обичай, са скапали нещо друго, но засега не съм открил какво. )))
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от zrock Виж публикацията
    здравейте
    днеска се загледах в LG 43UH661V - Технoмаркет - онлайн магазин
    0т 1389 на 999 близо 400 лв не мога да разбера къде е уловката
    оставам с мисълта че изчистват мостри
    Толкова си му е реалната цена. Следващият месец ще я вдигнат, за да може през Декември да имитират коледно и новогодишно намаление.
    https://hdtvpolska.com/lg-c6v-test-6...ltra-hd-i-hdr/
    Google превод PL to Bg
    65C6V:OLED RGBW,subpixel panel structure,
    65C6V:100/120Hz (TruMotion - De-Blur + De-Judder)
    source photos[hdtvpolska.com]
    LG 49LH510V – wrażenia, opinie i specyfikacja | RTVmaniaK.pl
    Google превод Pl to Bg
    49LH510V:IPS panel,50/60Hz...
    48.5" LG 49LH510V - Specifications
    source photos:[rtvmaniak.pl]
    #394
    LG OLED55B6V Review: Firmware Update Improves PQ
    LG OLED55B6V (B6) 4K OLED TV Review
    1) No More 4K Blu-ray Frame Skipping
    2) More Accurate PQ EOTF Tracking
    3) Finer TruMotion Controls
    Being a self-emissive display, the LG OLED55B6V already delivers some of the best SDR (standard dynamic range) images on the market thanks to true blacks, vibrant colours and wide viewing angles. But the latest firmware upgrade has truly enhanced the set’s HDR performance: PQ EOTF tracking was more accurate; shadow and highlight details were better preserved (once the correct settings were applied); and 24fps frame skipping from 4K Blu-ray playback had been fixed.
    While some issues remain, these improvements now make LG’s 2016 OLEDs a very credible alternative to flagship FALD (full-array local dimming) LED LCDs for HDR viewing, especially when you take into account OLED’s ultra-precise pixel-level illumination which is completely devoid of haloing/ blooming artefacts, and the B6′s Dolby Vision compatibility.
    Above all, this firmware release showed that LG is not resting on its laurels despite owning the best commercially viable large-sized display technology today – the company’s engineers are constantly working on improving picture quality based on constructive feedback from technical reviews and shootout events. Following a recent price drop to below £2000, the LG 55B6V represents incredible value for money given its superb image quality.
    Jan 2010
    #395
    Здравейте , въпрос за молко старо TV LG
    Имам 22LD320- ZA , много ми се иска да мъ активирам USB порта така че да може да се пускат филми от флашки . Много отдавн бях направил нещо подобно (благодарение на този форум) с едно друго старо LG 32 но не помня ....
    Ще помогнете ли ?
    БЛАГОДАРЯ
    Цитат Първоначално публикувано от s_toshkov Виж публикацията
    Ще помогнете ли ?
    БЛАГОДАРЯ
    H E L P
    #396
    LG UH5500 Review (50UH5500, 65UH5500)
    65UH5500:VA panel,50/60Hz panel
    source photos:[rtings.com]
    LG 55UH668 – test – TV TEST
    55UH668V:IPS M+ (RGB+W) panel , 50/60Hz.
    #397
    Подобренията в съответните версии на ъпдейтите.
    Firmware - Changelog
    Applicable model list
    OLED65E6P-C
    OLED55E6P-C
    OLED65C6P-C
    OLED55C6P-C
    86UH9550-CA
    65UH9500-CA
    75UH8550-CA
    65UH8500-CA
    60UH8500-CA
    55UH8500-CA
    49UH8500-CA
    Release History
    [03.10.10]
    1. Streamer(English) ?Super? phrases delete
    2. Fix AVS+ field stream video broken problem
    [03.10.18]
    1. To improve China STB HDMI(HDCP Fail)
    2. To improve E-Streamer phrases error
    [03.15.10]
    1.To improve screen white flashing issue
    (Phenomenon : Watching TV temporarily white flash occurs on the entire screen)
    [04.30.08]
    1. Change on Volume UI location
    2. YouTube requirement for certification (When the network is not connected)
    3. MS CDMi application
    4. Changes on LG TV Plus (iOS UAC, Mobile video)
    Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly
    * SW information
    [04.30.08]
    1. Improvement
    1) Turn on the B6's TW speaker, when sound mode is standard.
    2. Applicable model list
    OLED55B6D-Z
    OLED55B6J-Z
    OLED55B6V-Z
    OLED65B6D-Z
    OLED65B6J-Z
    OLED65B6V-Z
    Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly)
    * SW information
    79UF770V-ZE
    79UF7709-ZE
    43UF778V-ZD
    49UF778V-ZD
    55UF778V-ZD
    60UF778V-ZD
    65UF778V-ZD
    40UF7787-ZD
    43UF7787-ZD
    49UF7787-ZD
    55UF7787-ZD
    43UF770V-ZL
    49UF770V-ZL
    55UF770V-ZL
    60UF770V-ZL
    65UF770V-ZL
    43UF7709-ZL
    49UF7709-ZL
    55UF7709-ZL
    60UF7709-ZL
    65UF7709-ZL
    40UF7707-ZL
    43UF7707-ZL
    49UF7707-ZL
    55UF7707-ZL
    43UF772V-ZW
    49UF772V-ZW
    55UF772V-ZW
    60UF772V-ZW
    65UF772V-ZW
    70UF772V-ZW
    43UF7729-ZW
    49UF7729-ZW
    55UF7729-ZW
    70UF7729-ZW
    40UF7727-ZW
    43UF7727-ZW
    49UF7727-ZW
    55UF7727-ZW
    43UF776V-ZX
    49UF776V-ZX
    55UF776V-ZX
    60UF776V-ZX
    65UF776V-ZX
    43UF7769-ZX
    55UF7769-ZX
    65UF7769-ZX
    40UF7767-ZX
    43UF7767-ZX
    49UF7767-ZX
    55UF7767-ZX
    40UF771V-ZS
    43UF771V-ZS
    49UF771V-ZS
    55UF771V-ZS
    60UF771V-ZS
    70UF771V-ZU
    Release History
    [04.25.05]
    1.Apply Netflix NRDP 4.2
    2. Improve video stop issue in Live Contents of Premium Online.(Italy)
    3. Improve the MHP?s no working with HbbTV & MHP stream.
    4. Improve the Tricolor satellite channel missing issue. (Russia)
    5. Improve the Digiturk (Turksat) fast scan?s no working.(Turkey)
    6. Improve the Filbox fast scan?s no working. (Turkey)
    7. Improve the Canal Digital EPG?s no working.
    8. Apply the VHF 7Mhz and 8Mhz frequency table
    9. Change the VHF 8Mhz -> 7Mhz (France)
    10. Extend the DVB-C frequency table
    [04.25.10]
    1.Improve that the contents of Premium Play App are not played
    [04.25.45]
    1. Change the OTAU SO satellite (Intelsat904 to Kazsat3) - Kazakhstan
    * SW information
    1. Improvement
    1) Apply the DVB-T2 system in Czech
    2) To Improve auto-reboot problem with "This app will now restart to free up more memory" phrases during watching Live TV in Spain
    3) To Improve automatic channel number changes(over 850 channel) problem during watching Italy Rai channel
    43LH630V-ZJ
    49LH630V-ZJ
    55LH630V-ZJ
    32LH604V-ZB
    43LH604V-ZB
    49LH604V-ZB
    55LH604V-ZB
    32LH6047-ZB
    43LH6047-ZB
    49LH6047-ZB
    55LH6047-ZB
    32LH609V-ZF
    43LH609V-ZF
    49LH609V-ZF
    55LH609V-ZF
    43LH604V-ZA
    49LH604V-ZA
    55LH604V-ZA
    43LH590V-ZD
    49LH590V-ZD
    43LH590V-ZA
    49LH590V-ZA
    43LH595V-ZE
    49LH595V-ZE
    32LH595U-ZA
    32LH590U-ZE
    3. Release History
    [03.20.30]
    '- To improve WOL wrong action after 96 hours with DC Off status.
    [03.20.40]
    To improve the EPG PIG screen broken issue over DTV HD signal for 32inch HD module model
    [04.30.02]
    1. Audio Guidance expansion and dealing with GARI.
    2. 16_CIS_local language application on TV OSD (The official language of Azerbaijan, Azerbaijani).
    3. Italy_Mediaset Premium LCN (Requirement from Mediaset and Retailer ).
    4. Add PID edit and reset functions in the Turkish satellite, TKGS visible list edit menu.
    5. Russia Magadan /Sakhalin timezone offset change
    6. Fixed DTV no sound in hbbTV channel.
    [04.30.20]
    1. Apply the DVB-T2 system in Czech
    2. To Improve auto-reboot problem with "This app will now restart to free up more memory" phrases during watching Live TV in Spain
    3. To Improve automatic channel number changes(over 850 channel) problem during watching Italy Rai channel
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-11-16 в 19:26.
    Nov 2016
    #398
    Здравейте, много рових из форума (може би недостатъчно), но не намерих никаква информация и мнения за LG LH6047. Моделът е от тази година и се чудя дали да го купя и това ли е най-доброто, което мога да взема при скромен бюджет 600-650 лв.
    LH6047 - Full HD LED TV - LG телевизори, Full HD TV с 32 (82cm) размер на екрана, операционна система webOS 3.0 и метален дизайн
    #399
    Bohu
    Май няма собственици на модела регистрирани тук..
    http://www.displayspecifications.com/en/model/f5be52f
    LG 43LH604V - 108 cm (43 LH 604 V), fiche technique, prix et avis consommateurs
    В западните форуми стартираха петиция
    https://www.change.org/p/lg-electron...edium=copylink
    тестове на Input Lag
    Input Lag of TVs
    французина има ужасен акцент..
    тук колегата е постнал отговора на LG
    https://www.avforums.com/threads/no-...odels.2062022/
    Oct 2016
    #400
    Здравейте, получих 55UH8507 тези дни и всичко си беше ок , докато пуснах филм от хард диск, прочетох ревютата за черното при филми на тъмно.Имам стар телевизор, който има такъв недостатък , но не е ''болка'' за мен. Надявам се да обесня проблема си правилно. При движение на курсора на дистанционното се получава вертикална широка линия сиво ( по -светло черно) и като го местя и линията се мести , също при поява на субтитрите и при движение на обектите във филма също подсветката се променя( по черните хоризонтални линии отгоре и отдолу) .Доста е досадно и не знам дали е дефект, липса на настройки или просто модела е така. Ще се ''играя'' още малко, но имам нужда от съвет дали да се опитвам да го опаковам обратно. Поздрави !
    Oct 2011
    #401
    От Емага ли го поръча,защото пак го намалиха на 2099лв.Наистина ли е 3д и имали очила вътре в кутията.
    #402
    Цитат Първоначално публикувано от GalenaP Виж публикацията
    Така е щото ползват само една лентичка диоди в долната част , ако изключиш "локалното" ще се оправи , ама черно и IPS без локално е мисия невъзможна ... Пробвай на минимална степен на "локалното" затъмнение и ... гледай тв само фронтално
    Oct 2016
    #403
    Да, от емага го поръчах, но на дебелата цена, много ме е яд, тъй като точно 2 дена след като го получих и го свалиха. Та ТВ-то е 3д има си очила. Тъкмо направих снимки на ''проблема'' и му се ядосах още повече , но явно трвбва да го включа пак да си играя.
    PS Изключих го локалното, никаква или поне не разбрах за съществена разлика. Ужасна работа, явно не е моя телевизор и марка и ще пътува обратно да се надявам да нямам проблем по връщането... Лека!
    Този пост е редактиран от GalenaP; 09-11-16 в 23:36.
    #404
    Проблема е че подсветката е само в горната и долната част на дисплея, разделена на по 10-12 секции - така имаме вертикално локално затъмняване.
    Потърси модел с MVA матрица, при която този проблем е далеч по-малко видим.
    https://prohardver.hu/teszt/lg_43lh5..._43lh510v.html
    43LH510V: IPS, 50/60Hz panel
    source photo:[prohardver.hu]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-11-16 в 20:54.
    Oct 2016
    #405
    Долу горе си оправих картината. Благодаря за съветите, просто ще си оставя мозъка да се адаптира към промяната на ТВ-то. Преди смятах , че е дефект на вече остарелия ми Самсунг, след това , че е от сигнала на булсата,защото го забелязах и при LG-то, а то било Banding и проблема е отново в моя телевизор. Луда работа . Приятен уикенд!
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  4. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  5. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
