Страница 34 от 36 ПърваПърва ... 243233343536 ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 535
Like Tree48Одобрявам
LG телевизори 2016
  1. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #496
    Отговор: LG телевизори 2016
    Хм .аз се чудя на 55''B6 след като минат празниците и още малко ги свалят65'' е хубаво,ама oled е скъпички в този размер(несъизмеримо с 55''),Пък не знам за малко над 2,50 разстояние 55'' дали ще е добре.
    #497
    Цитат Първоначално публикувано от kaloman Виж публикацията
    Аз съм с 65E6V. Исках и чаках за 65B6, защото не гледам 3D а и не исках саундбар, но Европейското почваше, а после и Олимпиадата и не издържах. Много съм доволен, а 3D-то му е просто уникално, въпреки, че не гледам!
    Дай боже всекиму , както се казва , аз ако се наложи да сменям плазмата (дано да не е скоро) май само това ми е варианта ... 2017 би трябвало да паднат още центе , като се включат и други играчи , а чета , че и китайците правели вече 55" олед панели собствено производство ...
    bobkatagaz одобрява това.
    #498
    Цитат Първоначално публикувано от angelushi Виж публикацията
    Здравейте. Чудя се дали някой няма да може да ми помогне със следния проблем с 42LA740S - от една седмица имам разминаване на звука и картината на някои HD програми. Сигналът идва по-кабел - втория ми телевизор, който също е LG, но 22 инча, няма проблем на тези програми. Пробвах всичко - преизбиране на всички програми, нулиране на настройките, инсталиране на новия фърмуер, който излезе преди няколко дни - никакъв ефект. Сега съм се принудил да сложа един HD приемник, за да гледам тия програми без разминаване, но проблемът ме дразни много. Говорих с оператора - провериха и твърдят, че няма разминаване при тях и никой друг не се е оплакъл, записъл съм го за диагностика от сервиза, но като чух техника колко е наясно малко ме притеснява дали да му го нося. Иначе картината е перфектна и няма никакви други проблеми - просто след известно време започва да се разминава звука на някои HD програми, докато не стане дразнещо. Ако сменя програмата и върна пак на нея се синхрозизира за известно време и после пак започва да разминава. Ще съм благодарен, ако някой, който е имал подобен проблем, даде акъл какво да направя. Между другото, малко преди да се появи проблемът, доста от HD програмите бяха изчезнали и след това ги пренастройваха, но факт е, че вторият телевизор си работи без никакво разминаване, така че няма какво да им кажа на хората от кабеларката.
    Вероятно проблема е в оператора ти..
    Подобен проблем имаше наистина в модели 2013....
    прегледай темата
    https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82...D1%82-5-a.html
    kaloman
    Сега остава да си купиш това
    LG UP970 4K Blu-ray player tipped for CES 2017 launch | What Hi-Fi?
    http://certifications.prod.wi-fi.org...d?cid=WFA69270
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-16 в 19:24.
  5. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #499
    прегледай темата
    kaloman
    Еее, стига си дразнил, де! Аз се бях размечтал за OPPO UDP-203, ама няма лошо, на марки не робувам!
    #500
    Хм при поляците
    https://hdtvpolska.com/poznaj-swiat-...cji-prezencie/
    http://www.filmboxlive.com/bg
    kaloman я го пробвай на твоят телевизор
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-16 в 22:04.
  7. Junior Member Аватара на mozak
    Feb 2015
    #501
    Lightbulb Отговор: LG телевизори 2016
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    А забравих -в Netflix има ли вече субтитри на български и дали е вярно ,че най-високият абонамент -12eu може да се дели на 4 потребителя и дали всеки потребител може да гледа на тв-ор или трябва на различни видове устройства?
    Стандартният абонамент може да се гледа едновременно на 2 екрана, а премиум пакета на 4. Идеално за тези, които искат да делят един абонамент. Може да се гледа и по едно и също време.
    А съдържание с българско аудио или със субтитри колкото да не кажат, че няма.
    Тук може да се следят дублираните или тези с български субтитри филми: search on uNoGS
  9. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #502
    [QUOTE=hristoslav2;799533]
    Тея с Filmbox ме изненадаха. Светкавична регистрация, разбира се искат карта, макар и за пробния период. Инсталира се без проблем на ТВ и първите пет филма HD които пуснах си тръгнаха с бг. суб.! Единия даже е съветски! Да не забравя- струва 5,99 лв.!
    Този пост е редактиран от kaloman; 20-12-16 в 09:41.
  10. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    #503
    С кабеларката трябваше да почнеш!
    На мен ми се струва, че става въпрос за някакво моментно външно смущение.
    Ако си със CA модул, сложил ли си галваничен разделител между кабела и антенния вход на ТВ?
    Огледай сплитери, кабели, букси, нивото на сигнала...
    От друг източник DVD player, филми от flash-ка прави ли го този проблем?
    Можеш ли да приемаш ефирна със стайна антена? Ако да - пробвай как ще се държи ТВ.
    За да си спокоен, изключи всичко от ТВ и изключи щепсела за поне 2 ч.
    Недей да бързаш с фабричните настройки!
    Значи,кабеларката влиза директно със буксата в тв.Имам преди това само един сплитер с 3 изхода общо..От него са вързани общо 2 LGта от които едното е 49UF8507,другото е доста старичко и един SAMSUNG 32J5500...На другите 2 телевизора не се забелязва тоя проблем...Интересното е че за първи път се случи за момент проблема с картината когато гледах филм през DLNA..Качил съм на настолния комп и на лаптопа програмката SmartShare и си гледам филметата безжично..Връзвал съм и лаптопа през HDMI за да гледам 3дта с 3д суб...не е имало проблеми..Обаче забелязах че когато се появи проблема,дори и да влезеш в менюто,в смарта и каде ли не,някакси и самото меню барабар с картината все едно е покрито с тензух егати,тоест самото меню не е чисто да речеме а пък само картината да е така някакси на мрежи и сипки..След последните 2 ъпдейта за 4 месеца 3 пъти се получи проблема.Сменил съм кабела за кабелната с нов и сплитера е нов и уж качествен.Дори и да го отнеса в сервиза,остават ми поне още близо 4 год гаранция де,не знам как да им обясня проблема като твто си бачка без проблеми в момента..При първото сговнясване на картината,изключих тв и го пуснах пак...всичко си беше ок..при 2рия и 3тия път започнах да щракам из каналите,първо снимах проблема де и след около 30 сек.всичко се оправи..Твто е включено в удължител некакъв от 20 кинта уж с некакви защити от токови удари.А самия удължител е вкл.в контакт нов който е заземен.Направо много се нервя че не мога да хвана от къде е проблема.Дайте някакви съвети момци...че направо откачам...Твто го купих предимно за гледане на филми и най вече заради 3дето...много ме кефи как предава,уникално е...Бях се засилил тия дни да взимам следващия 49UH8507 ама с жената в къщи се изпокарахме...хах...бил съм луд...таман го изплатих тоя за една година и му хвърлих окото на другия....ама за ся не ми връзва...хах...Благодаря на тия дето ше дадат съвет и най вече ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ пичове...
    Dec 2016
    #504
    [QUOTE=hristoslav2;799512]Вероятно проблема е в оператора ти..
    прегледай темата
    https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8/49790-lg-lcd-oled-tv-faq-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%/QUOTE]
    Уж я гледах, но пак ще погледна. Благодаря. Междувременно, телевизорът вече замина на ремонт - дава същия проблем и в сервиза на същия оператор. Май ще му сменяват платка управление.
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #505
    Благодаря,mozak.Не мога да видя обаче в описанието на тези филми дали са 4k и DV или HDR.
    >Kaloman пишеш за blu ray,ами от къде съдържание ще намираш?Моя Pioneer си го купих още в началото на тази технология,като го избирах главно по това колко добър е в представянето си на аудио,за да слушам cd-та(да изпратя старото DVD на вилата)Щото (както и се оказа) филмите които съм гледал се броят на пръстите на едната ръка.
    Иначе OLED-а е друга бира и е upgrade дори и към момента само hd да гледаш.Добронамерено ти завиждам за което.
    #506
    Тоест Main board.....от което следва, че проблема е хардуерен - дефектирал елемент.
    Dec 2016
    #507
    Точно така - само дето според техника това нямало да реши проблема и било от кабелната
    Dec 2016
    #508
    Привет! От вчера съм собственик на LG 43LH570V. LG Резултати от търсене в поддръжката | LG Bulgaria Бих искал да помоля за помощ при калибриране на картината, защото като го сравнявам със стария ми Samsung UE40H6203, нещо като че ли ми липсва. Не знам, може би съм свикнал със картината на стария и да е заради това?! И все пак ще съм благодарен за някакви насоки ако е възможно. Иначе се свързва със компа през WiFi и 1080 филмите и субтитрите вървят без проблем, чете и MKV .264, ще пробвам и .265. Довечера ще го вържа с кабел и ще пробвам да актуализирам софтуера, че всеки път като го включа ме пита, а не посмях безжично.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #509
    Липсва ти контраст и черно , което няма как да получиш с панела в ЛГ-то ... освен да пробваш да избичиш на макс разните там "динамични" контрасти и да сложиш някакъв източник на светлина зад тв ...
    Dec 2016
    #510
    Аха, значи толкова си може и да не очаквам някакво подобрение! Благодаря все пак!
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  4. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  5. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
