Страница 19 от 36 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 535
Like Tree48Одобрявам
LG телевизори 2016
    May 2016
    #271
    Отговор: LG телевизори 2016
    Ако някои потребители все още са скептични относно OLED технологията, заради малката очаквана продължителност на живота, изглежда, че проблемът е решен. В една статия от Корея таймс относно инспекцията на OLED панели от LG, производителят ни казва, че животът на неговите OLED телевизори се е утроил за по-малко от 3 ​​години.
    'Thorough inspection brings perfection to LG's OLED TV'
    LG Display отговорни за производството на OLED панели, казват, че животът им вече не е проблем: " Когато започнахме производството на OLED телевизори през 2013 г., продължителност на живота им беше 36 000 часа. Нашите технологични постижения го разшириха до 100 000 часа. Това е еквивалентно на 30 години на работа, ако потребителят гледа телевизия по 10 часа на ден . " Това е успокоително
    Тази иновация налична ли е при сегашните модели ? Или ще е нещо което ще бъде приложено при производството на бъдещите модели ?
    #272
    В статията става въпрос за сегашните модели..
    LG OLED55C6V : Test complet
    Google translate Fr to Bg
    daaw одобрява това.
    Mar 2015
    #273
    Някой пробва ли 05.05.01? Аз съм с 05.00.55 и взе да плаче да ъпдейтвам, но го мисля още. Някой мнение?
    #274
    https://www.avforums.com/review/lg-c...v-review.12713
    LG UH8507 (55UH850V) Test - Super UHD TV, 4K, HDR Dolby Vision - LG - HDTV Centrum Polska
    55UH8507: AS-IPS panel RGB, 100 / 120Hz with MCFI (buffer TruMotion: De-Judder and De-Blur)
    https://www.facebook.com/LGTV/
    Oled E6 и B6 са базирани на едно шаси.
    Внимание!
    G6/E6 и C6 имат различни Oled панели
    G6/E6
    http://img1.lesnumeriques.com/test/1...sous-pix-1.jpg
    http://www.lesnumeriques.com/tv-tele...0589/test.html
    C6 (Curved)
    http://img1.lesnumeriques.com/test/12/12797/souspix.jpg
    http://www.lesnumeriques.com/tv-tele...2621/test.html
    The LG OLED 55C6V has a new structure of sub-pixels that differs from that of the LG Signature 65G6V. Each pixel is always composed of four sub-pixels (one green, one red, one blue and one white), but the red and green sub-pixels are bigger. The white and blue subpixels are always larger in order to improve the maximum brightness of the panel.
    LG Oled UHD TV 2016 - european models
    Product
    Serie
    ______________
    Certification UHD
    Premium
    ______________________
    Resolution: 3,840x2,160 .
    Color depth: 10-bit.
    Color gamut: Wide, including the ability to show at least 90 percent of the P3 color gamut .
    High dynamic range: Specifically the ability to use SMPTE ST2084's electro-optical transfer function, which Dolby helped create .
    Minimum brightness and contrast ratios: There are two possible minimum specs. A minimum brightness of 1,000 nits, along with a black level of a maximum of 0.05 nits (20,000:1 contrast ratio), or a minimum brightness of 540 nits, along with a black level of a maximum of 0.0005 (1,080,000:1)
    Dolby Vision
    _______________________________
    The metadata is graded in each scene so you get different grades throughout the file. Dolby tells us that scene by scene grading is the superior way to grade a movie, which on paper does sound more efficient.
    Standard: Poprietary
    Peak Luminance: Up to 10,000 nits
    Video Bit Depth: 12-bit
    Metadata: Dynamic (scene by scene)
    Software Upgradability: No(SoC hardware-embedded)
    HDR 10
    The metadata is graded and determined, and is then sent at the beginning of the file and covers the entire file. One set of metadata
    Standard: Open
    Peak Luminance: Up to 4,000 nits
    Video Bit Depth: 10-bit
    Metadata: Static (per title)
    Software Upgradability: Yes
    Videopanel
    _____________________________________
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    Contrast ,
    White & Black level
    Viewing Angle
    _____________
    Input Lag
    Networks
    __________________
    Ports
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _________
    Tuner
    _________________
    Opportunities for calibration
    Product
    G6V
    77", 65"
    Yes Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 77" - In HDR max 744cd/m2
    65" - In HDR max 640cd/m2
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    77" - LC770LQD-LGxx, WRGB, 10-bit
    65" - LC650LQD-LGxx, WRGB, 10-bit
    Passive 3D
    MCI - Motion Clarity Indec - 1000
    (MCFI - Motion Clarity Frame Interpolation)
    Triple anti-reflective coating
    No
    No
    77"DCI P3 - 95 % / Rec.2020 - 80%
    65"DCI P3 - 94.14% / rec.2020
    75" -
    65" - ∞ / 150cd/m2 / 0.00cd/m2
    290cd/m2 in ISF Dark mode
    77" - °(cone)
    65" - °(cone)
    77"- Game mode 34.0ms / by default
    65"- Game mode 33.6ms /
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    4 x HDMI2.0a (ARC,CEC,MHL)
    1 x Satelite in(Main:F-type,female)
    1 x AV Composite In 3.5mm jack
    1 x Component in(shared with composite)
    1 x RS232C(Mini Jack)
    1 x Antena (RF) (Female)
    1 x Optical Audio Out
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1 HID controller
    Compatibility-mouse/keyboard
    Bluetooth 4.0
    H15 64-bit
    Quad Core
    webOS 3.0
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    IRE White balance- 20 Points
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    Copy to All Inputs - Yes
    G6V
    E6V
    (flat)
    65", 55"
    Yes Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 65" - In HDR max 655cd/m2
    55" - In HDR max 596cd/m2
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    65" - LC650LQD-LGxx, WRGB, 10-bit,
    55" - LC550LQD-LFxx, WRGB, 10-bit,
    Passive 3D
    MCI - Motion Clarity Index
    Double anti-reflective coating
    No
    No
    65" DCI P3 xy - 94.5 %
    55" DCI P3 - 96.46%
    65" - ∞ / 195cd/m2 / 0cd/m2
    55" - ∞/-
    65" - °(cone)
    55" - 166°(cone)
    65"- Game mode 34.1ms / by default 63ms
    55"- Game mode 34.1ms / by default 63ms
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Bluetooth 4.0
    H15 64-bit
    Quad Core
    webOS 3.0
    Dual tuners
    DVB - T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    IRE White balance - 20 Points
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    E6V
    C6V
    (curved)
    65", 55"
    ? Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 65" - In HDR max
    55" - In 100% window HDR max peak 400cd/m2
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    65" - LC650LQD-xxxx, WRGB, 10-bit, Curved
    55" - LC550LQD-xxxx, WRGB, 10-bit, Curved
    The LG OLED C6V has a new structure of sub-pixels that differs from that of the LG Signature G6V.
    No
    No
    65" DCI P3 - 9 %
    55" DCI P3 - 9 %
    65" - ∞ /
    55" - ∞ /
    65" - °(cone)
    55" - °(cone)
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    3 x HDMI2.0a (ARC,CEC,MHL)
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Bluetooth 4.0
    Quad Core
    webOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    C6V
    B6V
    65", 55"
    (no support for 3D)
    No Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 65" - In HDR max
    55" - In HDR max
    HDR10 compatible
    (SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086)
    No
    No
    65" DCI P3 - 9 %
    55" DCI P3 - 9 %
    65" -
    55" -
    65" -
    55" -
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    WiDi
    Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Bluetooth 4.0
    Quad Core
    webOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shifting
    HEVC, VP9 profil 2
    Gamma - 10 points
    CMS - Yes
    ISFccc - Yes
    B6V
    LG LCD Super UHD TV 2016 - european models
    Product UHD
    Premium
    Dolby
    Vision
    __________
    HDR
    _________________
    Videopanel
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    Contrast &
    Black level
    _______________
    Viewing Angle
    ____________
    Input Lag
    _____
    Networks
    __________________
    Ports
    ___________________
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _____
    Tuner
    ______________
    Product
    UH980V
    95"
    No Yes
    VS10
    95" - In HDR max
    HDR10
    95"- IPS, 10-bit, 120/100Hz
    Quantum Dots
    Direct Led (W-Led)
    Local Dimming
    95" - 95" - 95" - 95" - Game mode Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    3 x HDMI2.0 (ARC,CEC,MHL)
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    webOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR, Time Shift
    HEVC, VP9
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH950V
    95"
    LG LCD UHD TV 2016 - european models
    Product UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    _____
    HDR
    _________________
    Videopanel
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    Contrast &
    Black level
    _______________
    Viewing Angle
    ____________
    Input Lag
    _____
    Networks
    __________________
    Ports
    ___________________
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _____
    Tuner
    ______________
    Product
    UH955V
    86"
    UH950V
    65", 55"
    Differences in the design of the following model has a black edging UH955V screen, behind the TV also black, UH950V model has a white screen edging with round edges and a white back of the TV.
    No Yes
    VS10
    86" - In HDR max
    65" - In HDR max
    55" - In HDR max
    HDR10
    86" - AS-IPS, 10-bit, 120/100Hz + BLS
    LC860EQD-FJF1
    65" - AS-IPS, 10-bit, 120/100Hz + BLS
    LC650EQF-YJF1
    55" - AS-IPS, 10-bit, 120/100Hz + BLS
    LC550EQH-YJF1
    Quantum Dots
    PMI (Picture Mastering Index) 2700
    86" - Edge Led (W-Led)
    65" - Edge Led (W-Led)
    55" - Edge Led (W-Led)
    Vertical Dimming
    55" - 12 zones
    PWM Freq. - 120/100Hz
    86"- DCI P3 - /Rec.2020 -
    65" - DCI P3
    55" - DCI P3
    Color Prime P
    86" -
    65" -
    55" -
    86" - °(cone)
    65" - °(cone)
    55" - °(cone)
    86" - Game mode
    65" - Game mode
    55" - game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PAP, PBP
    PVR + Time Shift
    HEVC, VP9
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH955V
    UH950V
    86", 65", 55"
    UH850V
    75", 65", 60", 55", 49"
    No Yes
    VS10
    75" - In HDR max
    65" - In HDR max 315cd/m2
    60" - In HDR max
    55" - In HDR max 360cd/m2
    HDR10
    75"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
    LC750EQF-FJF1
    65"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
    LC650EQF-DJF1
    60"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
    LC600EQF-DJF1
    55"- AS-IPS, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz + BLS
    LC550EQH-DJF1
    Quantum Dots
    75" - Edge Led
    65" - Edge Led below(W-Led)
    60" - Edge Led below(W-Led)
    55" - Edge Led below(W-Led)
    49" - Edge Led below
    Vertical Dimming
    55" - 12 zones
    75" -
    65" -
    60" -
    55"- DCI P3 - 85% /Rec.2020 - 62%
    49" -
    Color Prime Plus
    75" -
    65" -
    60" -
    55"- native - 920:1
    ANSI 1188:1 / 99.8cd/m2 / 0.084cd/m2
    75" - °(cone)
    65" - °(cone)
    60" - °(cone)
    55" - 35° (cone)
    49" - °(cone)
    75" - Game mode
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    55" - Game mode
    49" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    M16+F16
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH850V
    UH780V
    UH770V
    No Yes
    VS10
    75" - In HDR max
    65" - In HDR max
    60" - In HDR max
    55" - In HDR max 341cd/m2
    49" - In HDR max
    43" - in HDR max
    HDR10
    75"- AS-IPS, 120/100Hz + BLS
    65"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
    60"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
    55"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
    49"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
    43"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz+BLS
    Quantum Dots
    PMI (Picture Mastering Index) 2500
    Clear Plus - Flashing backlight (BFI)
    75" -
    65" - Edge Led below (W-Led)
    60" - Edge Led below (W-Led)
    55" - Edge Led below (W-Led)
    Vertical Dimming
    55" - 6 zones
    75" -
    65" - DCI P3 -
    60" - DCI P3 -
    55" - DCI P3 - 77.6% /Rec.2020 - 58%
    49" - DCI P3 -
    Color Prime P
    75" -
    65" -
    60" -
    55"- native - 920:1 /
    ANSI 1153:1 / 101.5cd/m2 / 0.088cd/m2
    75" - ° (cone)
    65" - °(cone)
    60" - °(cone)
    55" - 35°(cone)
    49" - °(cone)
    75" - Game mode
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    55" - Game mode 38.1ms / by default 57ms
    49" - Game mode
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    K2L
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    Gamma - 10 points
    CMS -
    ISFccc -
    UH770V
    65", 60", 55", 49"
    UH750V
    65", 55", 49", 43"
    No No 65" - In HDR max
    55" - In HDR max
    49" - In HDR max
    43" - In HDR max
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    (missing hardware for playback HDR)
    65"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    55"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    49"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    43"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    WRGB structure
    49" -
    43" -
    Local Dimming
    65" - DCI P3 - 90%/
    55" - DCI P3 - 90%/
    49" - DCI P3 - 90%/
    43" - DCI P3 -
    Color prime P
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" - °(cone)
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH750V
    65", 55", 49", 43"
    UH700V
    70"
    No No 70" - In HDR max
    HDR PROcessing
    70"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    WRGB structure ?
    70" - Edge Led (W-Led)
    Local Dimming
    70"- DCI P3 - 84%
    70" - 70" - 70" - Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH700V
    65", 55", 49", 43"
    UH670V
    65", 55", 49", 43"
    55" - In HDR max
    49" - In HDR max
    43" - In HDR max
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    WRGB structure
    49" - Direct Led (W-Led)
    43" - Direct Led (W-Led)
    Local Dimming
    65"- DCI P3 - 84%
    55"- DCI P3 - 84%
    49"- DCI P3 - 84%
    43"- DCI P3 -
    Color Prime P
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    3 x HDMI2.0 (ARC,CEC)
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH670V
    65", 55", 49", 43"
    UH660V
    65", 55", 49", 43"
    55" - In HDR max
    49" - In HDR max
    43" - In HDR max
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    WRGB structure
    Local Dimming
    65"- DCI P3 - 84%
    55"- DCI P3 - 84%
    49"- DCI P3 - 84%
    43"- DCI P3 -
    Color Prime Pro
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    WiDi / Miracast
    DLNA
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+1.3
    2 x USB 2.0
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH660V
    65", 55", 49", 43"
    UH650V
    65", 60", 55", 49", 43"
    No No 65" - LC
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    60"- AS-IPS, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    WRGB structure
    60" - Edge Led (W-Led)
    65"- DCI P3 -
    60" - DCI P3 -
    55" - DCI P3 - 84%
    49" - DCI P3 - 84%
    43" - DCI P3 -
    Color Prime Pro
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    WiDi / Miracast
    DLNA
    Bluetooth
    3 x НDМІ2.0 (ARC,CEC,MHL)
    Соmроnеnt іn 1 (ѕhаrеd wіth соmроѕіtе)
    1 x RЅ232С (Міnі Јасk)
    USB 2.0 x 2
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH650V
    UH635V
    58", 50",
    UH630V
    40"
    No No 58" -
    50" -
    40" -
    HDR PROcessing
    Convert SDR to HDR
    58"- MVA ?, 8-bit, 60/50Hz
    50"- MVA ?, 8-bit, 60/50Hz
    40"- MVA ?, 8-bit, 60/50Hz
    58" - Edge Led (W-Led)
    50" - Edge Led (W-Led)
    40" - Edge Led (W-Led)
    PWM Freq. -
    58" - DCI P3 - 90%
    50" - DCI P3 - 90%
    40" - DCI P3 -
    Color Prime Plus
    58" -
    50" -
    40" -
    58" -
    50" -
    40" -
    58" -
    50" -
    40" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    WiDi / Miracast
    DLNA
    Bluetooth
    1 x Соmроnеnt іn(ѕhаrеd wіth соmроѕіtе)
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    Quad Core
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH630V
    58", 50", 40"
    UH620V
    No No 65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    HDR PROcessing
    65"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    60"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    55"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    49"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    43"- S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    WRGB structure
    Local Dimming
    PWM Freq. -
    65" - DCI P3
    55" - DCI P3
    49" - DCI P3
    43" - DCI P3 -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi (only 802.11 n)
    WiDi / Miracast
    WiFi Direct
    DLNA
    HDMI x (HDCP2.2)
    1- ARC,
    1 - Compatible 4K@60p and HDR 422
    1 x USB 2.0
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR + Time Shift
    HEVC
    UH620V
    UH610V
    65", 55", 49", 43"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    HDR PROcessing
    WRGB structure
    65" -
    49" -
    43" -
    PWM Freq. -
    65" - DCI P3 -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi (only 802.11.n)
    WiDi / Miracast
    DLNA
    RЅ232С (Міnі Јасk)
    2 x USB 2.0
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    UH610V
    65", 55", 49", 49", 43"
    UH600V
    No No No 65" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    60" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    55" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    49" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    43" - S-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    WRGB structure
    60" - Edge Led
    49" - Edge Led (W-Led)
    PWM Freq. -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    60" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan - Ethernet RJ45
    WiDi / Miracast
    DLNA
    Bluetooth (only 49-65")
    1 x Соmроnеnt іn (ѕhаrеd wіth соmроѕіtе)
    1 x USB 2.0
    WebOS 2.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    EVC - only 49-65"
    UH600V
    65", 60", 55", 49"
    LG FHD & HDReady TV 2016 - european models
    Product UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    __________
    HDR
    ________________
    Videopanel
    ___________________
    Backlight
    ___________________
    Dimming
    Color Space
    _______________
    Contrast &
    Black level
    _______________
    Viewing Angle
    _____________
    Input Lag
    _____
    Networks
    __________________
    Ports
    SoC
    Platform
    Software
    OS
    _________
    Tuner
    _________________
    Product
    LH660
    55", 49", 43"
    No No No 55" - IPS, 8-bit, 120/100Hz
    49" - IPS, 8-bit, 120/100Hz
    43" - IPS, 8-bit, 120/100Hz
    49" -
    PWM Freq. -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    LH660
    55", 49", 43",
    LH640
    55", 49", 43"
    No No No 55" - IPS, 8-bit, ? Hz
    49" - IPS, 8-bit,
    43" - IPS, 8-bit,
    PWM Freq. -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    LH640
    55", 49", 43"
    LH600
    55", 49", 43", 32"
    No No No 55" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    49" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    43" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    32" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    32" - Direct Led (W-Led)
    PWM Freq. -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    55" -
    49" -
    43" -
    32" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    LH600
    55", 49", 43", 32"
    LH590/595
    49", 43", 32"
    No No No 49" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    43" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    49" -
    43" -
    32" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH590
    49", 43", 32"
    LH570
    49", 43", 32"
    49" -
    43" -
    Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 3.0 DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH570
    49", 43", 32"
    LH560
    43"
    No No No 43" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    43" -
    - Lan
    WiDi / Miracast
    DLNA
    x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    WebOS 2.0
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH560
    LH540
    LH541
    49", 43", 32"
    43" - Edge Led (W-Led)
    - x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    No
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH540
    49", 43", 32"
    LH530
    49" , 43"
    43" -
    - 1 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    LH530
    LH510
    (LH5100)
    49", 43", 32"
    32" - IPS, 8-bit, 60/50hz
    49"- Direct Led (W-Led)
    43"- Direct Led (W-Led)
    32"- Direct Led (W-Led)
    - 1 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    No
    DVB-T/C
    Analog (PAL,SECAM)
    (43, 49" + T2/S2)
    LH510
    LH500
    43", 32"
    - 1 x USB 2.0
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    No
    DVB- T2/C LH500
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-07-16 в 15:16.
    Jun 2009
    #275
    Относно 05.05.01-от три-четири дни съм с този ъпдейт на телевизор LG55LB700V и не мога да си позная телевизора! Първото ми впечатление беше,че така наречената "вялост " на картината изчезна,цветовете са в пъти по-ярки,картината е като "гланцирана",при глдане на мачовете от европейското движението на топката и футболистите е много по-гладко-с изключен трумоушън съм (ползвам сателитна телевизия на виваком).Най-важната за мен разлика открих на вторият ден-изчезнаха напълно леките сенки в четирите ъгъла на екрана! За уеб ос не мога да кажа нищо защото не го ползвам, но влизането в менютата и смяната на входовете е значително по-бързо.Не съм специалст и това което описвам е възможно да е стого субективно,но това виждам на екрана.Надявм се да съм бил полезен. Ако се сетя или установя още нещо ще пиша пак.
    Jun 2012
    #276
    Колега, да не си слънчасал нещо от жената? Нещата, за които говориш няма как да станат с "ъпдейт" на софтуера - подобрение и обработка на картината.
    Jun 2009
    #277
    Колега,не съм специалист както съм и написал в поста,не случайно съм отбелязал,че нещата са субективни.Споделям какво ми е направило впечатление,възможно е и да се заблуждавам. А що се отнася до софтуера -той е доста свързан с обработката на картината.За жената няма да коментирам,че и тя се рови тука и после.......!
    Jun 2012
    #278
    Хаха, чудя се какво общо има с жената, а пък то аз вместо жегата съм написал жената... Много съм зле, ще ме извиняваш за неволната грешка.
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от nikihifi Виж публикацията
    при гледане на мачовете от европейското движението на топката и футболистите е много по-гладко-с изключен трумоушън съм (ползвам сателитна телевизия на виваком).
    Внушаваш си. Двете описани от теб промени са софтуерно невъзможни. Има някакви промени в настройката на яркостта и контраста, което води до субективно усещане..
    По плавна картина може да имаш само с включена функция за генериране на междинни кадри.
    За промяна във второто е нужна смяна на типа подсветка.
    #280
    А пък аз, за съжаление, не си внушавам, че след последния FW update картината се влоши значително.
    Става въпрос за моделите 2015 на YouTube, калпавите филми и SD каналите на ефирната ТВ. За HD тези дефекти ги няма или не съм ги забелязал още.
    Появиха се едни назъбвания на наклонениете линии и контури, хоризонтални линии на логото и надписите на новините. Даже ми се струва, че картината загуби от контраста си. Панелъте е IPS LG.
    Подобни дефекти имаше на СКАТ с външен цифров приемник, свързан със Scart към 21" кинескопен НЕО в една квартира.
    Просто съм потресен!
    Имам предишния FW, но не ми се рискува с downgrade.
    Jul 2014
    #281
    ...Имам предишния FW, но не ми се рискува с downgrade.
    Няма никаква философия в това. Правил съм го повече от двадесет пъти с пакета от руския форум.
  15. Junior Member
    #282
    Заслужава ли си да купя http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-L...HD-LED/p/16206 ?
    Благодаря предварително!
  16. Junior Member
    Feb 2013
    #283
    Взимай андроид тв,не се занимавай с Webos глупости орязан!
    #284
    След ъпдейта направили връщане към заводските настройки ?
    В момента телевизорът ти има проблем с деинтерлейсинга - събирането на два презредови кадъра в един прогресивен.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Deinterlacing
    Логото се излъчва на отделен Alpha канал, а образуването на хоризонтални линии около логото или надписите е предизвикано от някакъв проблем в софта отговарящ за наслагването.
    При всяко стартиране на телевизора(или ъпдейт) има вероятност от неправилно зареждане на софта - за това пробвай да рестартираш телевизора.
    #285
    Благодаря!
    Днес го изключих за пореден път от захранване за около 6 часа и нещата май се пооправиха.
    До момента не съм имал такива проблеми с FW Update. След зареждане на софта винаги го изключвах от контакта. Ама сега го преместих на друго място и достъпът до разклонителя е труден.
    Освен това след update-та забелязах промени в настройките на картината, които бях задал. Което не би трябвало да се случва, но е факт.
    Следващият път май наистина ще му направя hardware reset.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  4. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  5. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
