Xplay го платих, някъде около 7 паунда, понеже не можах да се оправя с Plex- постоянно искаше да транскодира.
Тръгна с MiniDLNA..субтитрите си работят перфектно. Има го тоя проблем с транскодирането при Plex-a.. Имат си и тема за това https://forums.plex.tv/discussion/22...v-webos-3-0/p3
Този пост е редактиран от nikolov333; 17-05-17 в 10:34.
Този пост е редактиран от svetlio1; 17-05-17 в 19:15.
И аз оня ден видях на моя В6 image retention за кратко докато си регистрирах XPlay буквите от кода, който се въвежда за регистрация в сайта на PLex, се отпечатаха за кратко понеже стояха на екрана около минута и малко и бяха много ярки.. ТВ-то ми е на няма и 2-ва месеца..
И аз съм го виждал, особено кагато стои дълго на Eurosport. Обаче Clear Panel Noise функцията определено върши работа. Човека от поста на svetlio1 просто е прекалил, по 6,7 часа на Sky News с постоянно стоящата лента отдолу. Докато си седял на компютъра го оставял за да слуша новините и сега нито магазина, нито LG му признават проблема като гаранционен.
Сега чета това по-темата за burn-in OLED Burn-in: Causes, Fixes, and What You Need to Know - Reviewed.com Televisions
Този пост е редактиран от nikolov333; 18-05-17 в 01:28.
Който е имал плазма е подготвен - малко повече внимание е нужно ...
We explain the differences between the LG C7 vs the LG B7, which are the company's most affordable OLED TV models for 2017. The specific units used for this comparison are the 55-inch versions, namely the LG OLED55C7V and the OLED55B7V.
Разясняваме разликите между LG C7 и LG B7, които са най-достъпните модели OLED телевизори за 2017 г. Конкретните единици, използвани за сравнение, са 55-инчовите версии, а именно LG OLED55C7V и OLED55B7V.
UJ750V - дистанционно , стойка за стена LSW240B и MSW240
UJ700V - дистанционно , стойка за стена LSW240B и MSW240
UJ670V - дистанционно AN-MR650A, стойка за стена LSW240B и MSW240
UJ650V - дистанционно AN-MR650A, стойка за стена LSW240B и MSW240
UJ630V - дистанционно AN-MR650A, стойка за стена LSW240B и MSW240
LJ614V -
Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-05-17 в 18:25.
С какво си го снимал - ужасно качество ?
Къде е изложен - в ТМ , ТП ?
Не ми е останало време още да отида да погледна новата продукция как е ...
С ужасен дърт телефон Нокиа , които ползвам за муз.плеър вместо другите си два плеъра( китайци , ама супер ) , понеже нямат камера !? , за което си е перфектен .
В ТМ -Варна !Нямат много от новата продукция за 2017 .От SJ... серията няма никой, засега, при тях !
Самия тв е ... убиец , както и цената !
Ето (още) едно ревю на 55C7 - LG OLED55C7V review | TrustedReviews
LG 55EG9A7V (FullHD Oled) - телевизорът е със стар хардуер(Main Board) и поради тази причина е с WebOS2.0
Телевизор LG 55EG9A7V: характеристики, обзоры, где купить — LG Россия
https://www.alza.cz/55-lg-55eg9a7v-d4798776.htm
сертификата за съответствие е издаден на 26 януари 2017 година
https://fccid.io/MSIP-RMM-LGE-55EG9A7K
https://www.cnet.com/products/lg-oled65e7p/review/
https://www.cnet.com/forums/discussi...14925325203113
Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-05-17 в 22:08.
LG UJ7700 Review (49UJ7700, 55UJ7700, 60UJ7700, 65UJ7700)
49UJ7700 pseudo UHD ,IPS,Edge LED (bottom),50/60Hz,
The local dimming on the LG UJ7700 is bad.The number of zones is low and each zone spans over a large vertical area. The reaction time is not the fastest we have seen and when turned on in SDR, the local dimming dims the whole screen. Looking at our test video, you can see that the smaller highlights get dimmed a lot. Looking at other aspects that are affected by the local dimming, like the contrast ratio and the black uniformity, it is clear that the implementation of this local dimming is not the best and this is common to most other edge-lit LED TVs. For this TV in particular, the local dimming might cause more harm than good if activated, so it could be a better idea to turn if off or simply set it to 'Low' if you really want to use this feature.
The less accurate RGBW sub-structure means that some straight lines (such as text for PC use) may appear jagged.
source photos:[rtings.com]
По повод дискутираното със svetlio1 и nikolov333 прогаряне/Screen Burn про Oled, реших да погледна как е ТВ. Изглежда, че при съвременните Oled явно има подобрение и програмата за изчистване, която се включва след загасяне, работи добре. Снимките които поствам са правени със сапунерка и телефон и не показват реалните цветове на заливките, но поне показват нещо!
Както се вижда от последната снимка ТВ е работил 5130 часа !!! На кои програми, един Господ знае, но след като се ползва като радио и фон мисля, че е нормално за близо година. В зависимост от учебната програма на детето, се пуска сутрин в 6 или 7,30, а аз го гася около 2.
